  4. Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen
homematic durchgangssensor
34 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @qqolli
    Hi, ja den Sensor meine ich. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es sogar der Einzige seiner Art.
    Magst du mir erklären, warum er für dich nicht überzeugt hat. Wo sind Stärken und Schwächen? Wo war sein Einsatzgebiet?
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @haselchen
    Die Durchgangserkennung war oft fehlerhaft, es wurden mehr Personen rein als raus gezählt und manchmal hat er die Person gar nicht erkannt (vlt. Haut zu kalt, dicker Pullover, etc.). War mir letztendlich zu ungenau.
    Anwendungsfall war meine Hobbyraumbeleuchtung, d. h. wenn ich reinkomme Licht an und wenn ich wieder rausgehe Licht aus.
    Wie gesagt, das mit der Synology werde ich das nächste Mal ausprobieren, wenn ich eine neue kaufe :-)
      @qqolli
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      @haselchen Bei mir liegt das Teil auch im Schrank, da ich bis heute keine Einstellungen gefunden habe, die für eine ausreichend gute Erkennung (wie viele Leute befinden sich aktuell im Raum) sorgen würden. Es geht oft gut, aber für mich dann doch zu oft eben nicht, um von einem echten Mehrwert sprechen zu können.
      • integer63I integer63
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @integer63
        @qqolli
        Mir geht es hauptsächlich um die Erkennung des Reingehens und wieder Rausgehen.
        Wieviele Personen ist eigentlich unerheblich.
        Das Teil soll zuverlässig die Richtung erkennen , in die ich gehe :)
        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
          @integer63
          @qqolli
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          schrieb am zuletzt editiert von integer63
          @haselchen sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
          @integer63
          @qqolli
          Dann soll das Licht also schon wieder ausgehen, wenn zwei Personen reingegangen sind und die erste wieder rauskommt? Wenn du immer nur alleine den Raum betrittst und es dir egal ist, hin und wieder "zweimal rauszugehen", damit das Licht wieder ausgeht, dann ist es ok ;-)
          Edit: die Richtung wird in der Regel richtig erkannt, nur das Erkennen des Durchgehens selbst, ist nicht immer gegeben.
            @integer63
            @qqolli
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @integer63
            Ahhhh, jetzt versteh ich die Problematik :)
            Siehste, gut das wir uns austauschen.
            Und diese Eigenschaft ist unzuverlässig bei dem Gerät?
              @integer63
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              Da gibt es sicherlich unterschiedliche Erfahrungen. Ich kann für meinen Teil nur sagen, dass es in ca. 90% der Durchgänge funktioniert hat - aber wenn man dann doch immer wieder "manuell eingreifen" muss, damit das Licht das macht, was es soll, dann nervt es irgendwann.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @integer63
                Ja diese 10% Restrisiko nerven, kann ich verstehen.
                Hast Du sonst spontan ne Idee wie ich mein Vorhaben dann eventuell anders realisieren kann?
                  @integer63
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  @haselchen Ich habe es in zwei Räumen, in denen man sich nicht ständig aufhält, mit einem Präsenzmelder (HmIP-SPI) gelöst - funktioniert sehr gut.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @integer63
                    Welche Einstellungen hast du dafür benutzt?
                    Ich gehe davon aus, dass du auch Licht schaltest?!
                      @integer63
                      @integer63
                      was genau willst du erreichen?
                      Wenn ich dich richtig verstanden hatte willst du im Prinzip nur Licht anmachen wenn du ins Zimmer gehst und wieder ausmachen, wenn du das Zimmer verlässt, oder?
                      Das "Problem" ist die Geschwindigkeit, wie das passieren soll.
                      Ein normaler Bewegungsmelder (z.B. auf dem WC ;-) ) macht sehr schnell an, aber je nach Konfiguration dauert es mehr oder weniger lange bis es wieder aus geht.
                      Ich habe den Präsenzmelder immer noch nicht, kann mir aber denken, dass es da genauso aussieht.
                      Das zweite mögliche Problem könnte sein, dass man bei zu wenig Bewegung nicht mehr erkannt wird und das Licht wieder ausgeht.
                      Da ist der Präsenzmelder wesentlich empfindlicher als ein BWM.
                      Wenn du jetzt aber nur z.B. durch einen Flur (den du irgendwohin verlässt) gehen willst und das Licht bis zu deiner Rückkehr anbleiben soll und erst nach erneutem Hindurchgehen in die Gegenrichtung wieder aus, wird es weder mit Präsenz- noch BWM funktionieren
                        @integer63
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Wie vorhin schon geschrieben, erstmal will ich erreichen, dass wenn ich ins Schlafzimmer gehe, die Spots angehen und wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
                        Das drumherum wegen Helligkeit und dergleichen kann man ja justieren.
                        Nun gab es ja den berechtigen Einwand, dass wenn eine 2.Person dazukommt und den Raum eher wieder verlässt, dann würde ich im Dunkeln stehen.
                        paul53P HomoranH integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                          @haselchen sagte: wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
                          Wenn die Spots nicht sofort ausgehen müssen, ist ein Präsenzmelder geeignet.
                          Das trifft auf einen Präsenzmelder nicht zu, denn dem ist egal wieviel Bewegung stattfindet.
                            Angeblich soll der Durchgangssensor auch Zählen können.
                            Jetzt habe ich es aber so verstanden, dass genau dieses Feature nicht so toll funktioniert
                            Ich denke aber, dass das Licht im Schlafzimmer nicht die ganze Nacht brennen leuchten soll, wenn sich jemqand in dem Zimmer befindet 🛏
                            Dann bringt der Präsenzmelder nur bedingt etwas, weil du auf den Zustand von presence=true nicht mehr reagieren kannst
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Jetzt bin ich verwirrt :)
                              Welches Produkt würde mich jetzt, bei dem Vorhaben, mit welchen Einstellungen weiterbringen?
                                ein Lichtschalter - immer drauftippen 😂
                                ich auch!
                                Dein Vorhaben ist nicht ganz ohne - da braucht es eigentlich ein KI um das zu lösen.
                                Woher soll eine Gerät (welches auch immer) wissen, ob du -wenn du im Zimmer bist- das Licht anhaben willst oder nicht?
                                  ich auch!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Deswegen ja der Durchgangssensor , der die Richtung erkennt, in die ich gehe.
                                  Wenn das zuverlässig klappen würde, wäre das ja genau das Richtige.
                                  Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau :) ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
                                  HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
                                    das wird das geringste Problem sein wenn jeder Durchgang zuverlässig erkannt wird
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Deswegen der Thread....mir helfen da wirklich nur Erfahrungswerte der anderen User.
                                      99 Euronen für das Teil ist schon sportlich. Und da will ich schon wissen, was mich erwartet.
                                        Da bin ich ganz auf deiner Seite - kann aber nichts produktives zusteuern.
                                        Vielleicht mal im HM-Forum schmökern
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          Auch ne gute Idee. Danke.
                                          Die Jungs da sind auch immer für nen Ratschlag zu haben.
