  4. Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen
homematic durchgangssensor
34 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @integer63
    Ja diese 10% Restrisiko nerven, kann ich verstehen.
    Hast Du sonst spontan ne Idee wie ich mein Vorhaben dann eventuell anders realisieren kann?
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    @haselchen Ich habe es in zwei Räumen, in denen man sich nicht ständig aufhält, mit einem Präsenzmelder (HmIP-SPI) gelöst - funktioniert sehr gut.
    • integer63I integer63
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @integer63
      Welche Einstellungen hast du dafür benutzt?
      Ich gehe davon aus, dass du auch Licht schaltest?!
        @integer63
        @haselchen sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
        @integer63
        was genau willst du erreichen?
        Wenn ich dich richtig verstanden hatte willst du im Prinzip nur Licht anmachen wenn du ins Zimmer gehst und wieder ausmachen, wenn du das Zimmer verlässt, oder?
        Das "Problem" ist die Geschwindigkeit, wie das passieren soll.
        Ein normaler Bewegungsmelder (z.B. auf dem WC ;-) ) macht sehr schnell an, aber je nach Konfiguration dauert es mehr oder weniger lange bis es wieder aus geht.
        Ich habe den Präsenzmelder immer noch nicht, kann mir aber denken, dass es da genauso aussieht.
        Das zweite mögliche Problem könnte sein, dass man bei zu wenig Bewegung nicht mehr erkannt wird und das Licht wieder ausgeht.
        Da ist der Präsenzmelder wesentlich empfindlicher als ein BWM.
        Wenn du jetzt aber nur z.B. durch einen Flur (den du irgendwohin verlässt) gehen willst und das Licht bis zu deiner Rückkehr anbleiben soll und erst nach erneutem Hindurchgehen in die Gegenrichtung wieder aus, wird es weder mit Präsenz- noch BWM funktionieren
          @integer63
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Wie vorhin schon geschrieben, erstmal will ich erreichen, dass wenn ich ins Schlafzimmer gehe, die Spots angehen und wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
          Das drumherum wegen Helligkeit und dergleichen kann man ja justieren.
          Nun gab es ja den berechtigen Einwand, dass wenn eine 2.Person dazukommt und den Raum eher wieder verlässt, dann würde ich im Dunkeln stehen.
          paul53P HomoranH integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
            @haselchen sagte: wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
            Wenn die Spots nicht sofort ausgehen müssen, ist ein Präsenzmelder geeignet.
            Das trifft auf einen Präsenzmelder nicht zu, denn dem ist egal wieviel Bewegung stattfindet.
              Angeblich soll der Durchgangssensor auch Zählen können.
              Jetzt habe ich es aber so verstanden, dass genau dieses Feature nicht so toll funktioniert
              Ich denke aber, dass das Licht im Schlafzimmer nicht die ganze Nacht brennen leuchten soll, wenn sich jemqand in dem Zimmer befindet 🛏
              Dann bringt der Präsenzmelder nur bedingt etwas, weil du auf den Zustand von presence=true nicht mehr reagieren kannst
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Jetzt bin ich verwirrt :)
                Welches Produkt würde mich jetzt, bei dem Vorhaben, mit welchen Einstellungen weiterbringen?
                  ein Lichtschalter - immer drauftippen 😂
                  ich auch!
                  Dein Vorhaben ist nicht ganz ohne - da braucht es eigentlich ein KI um das zu lösen.
                  Woher soll eine Gerät (welches auch immer) wissen, ob du -wenn du im Zimmer bist- das Licht anhaben willst oder nicht?
                    ich auch!
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Deswegen ja der Durchgangssensor , der die Richtung erkennt, in die ich gehe.
                    Wenn das zuverlässig klappen würde, wäre das ja genau das Richtige.
                    Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau :) ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
                    HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                      Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
                      das wird das geringste Problem sein wenn jeder Durchgang zuverlässig erkannt wird
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Deswegen der Thread....mir helfen da wirklich nur Erfahrungswerte der anderen User.
                        99 Euronen für das Teil ist schon sportlich. Und da will ich schon wissen, was mich erwartet.
                          Da bin ich ganz auf deiner Seite - kann aber nichts produktives zusteuern.
                          Vielleicht mal im HM-Forum schmökern
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Auch ne gute Idee. Danke.
                            Die Jungs da sind auch immer für nen Ratschlag zu haben.
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              Genau deshalb hatte ich geschrieben: "... Räumen, in denen man sich nicht ständig aufhält ..."
                              Ich halte das Vorhaben, dass das Licht im Schlafzimmer nur an-/ausgehen soll, wenn jemand durch die Tür geht, aber nur, wenn nicht schon jemand drin/noch nicht drin ist, aber nur, wenn die Nachttischlampe noch nicht an ist, aber nur wenn ... für zu "fehleranfällig" im Verhältnis zum Nutzen - aber was bedeutet schon "Nutzen", wenn es um SmartHome geht ;-)
                              paul53P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @integer63 sagte: für zu "fehleranfällig" im Verhältnis zum Nutzen
                                Ein Taster ist sicherlich die zuverlässigste Lösung für ein Schlafzimmer.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @integer63
                                  Ich sehe, Du verstehst mich 😬 😬
                                  Das ist ja die Kunst, nahe an 100% Zuverlässigkeit zu kommen :)
                                  Tatsächlich gelingt mir das mit Homematic Produkten.
                                  Kein Ausfall, keinen Fehler, nix bisher.
                                  Deshalb erhoffe ich mir das Gleiche auch von dem Gerät....
                                  integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    Ich betreibe mehrere der genannten Durchgangssensoren. Bei jedem Durchqueren des Sensors wird eine Variable (Raum) oder ein Datenpunkt (Flur) entsprechend hoch oder runter gezählt. So weiß das System, ob alle Personen den Raum verlassen haben. Ich kann die bereits genannten Erfahrungen bestätigen, die Erkennung funktioniert nicht zu 100%.
                                    Edit:
                                    Einen Helligkeitssensor braucht man auch noch in dem Raum, denn sonst geht das Licht auch tagsüber immer an.
                                      @integer63
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      @haselchen Bei allem "Für und Wider" bin auch ich ein Fan von HM - sonst hätte ich wohl nicht über 230 HM Geräte an meiner CCU3 angemeldet 😮 Und es gibt bei mir nicht viele HM Geräte, die im Schrank liegen - aber der Durchgangssensor gehört leider dazu.
                                      Ich habe für mich festgestellt, dass man nicht immer alles umsetzen muss, was theoretisch irgendwie geht - für manches ist eben doch ein einfacher Schalter die "beste" Lösung (@paul53 👍 )
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @integer63
                                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @qqolli
                                        Ihr habt mich jetzt soweit, dass ich nen verka...ten BWM da reinstelle und bei x Minuten keine Bewegung geht der Bums aus.
                                        Ich glaube das Gleiche haben @paul53 und @Homoran schon auf meinem Gäste WC durchgespielt :) :) :)
                                        integer63I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                          Edit:
                                          integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
                                          Das hatte ich auch so aufgesetzt und hat auch gut funktioniert - aber ...
                                          ... wie hoch liegt die Fehlerquote bei dir? Ich musste alle paar Tage korrigierend eingreifen (vor allem, um die Frau nicht zu verärgern, aber auch für mich selbst).
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
