  4. Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen
homematic durchgangssensor
34 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Wie vorhin schon geschrieben, erstmal will ich erreichen, dass wenn ich ins Schlafzimmer gehe, die Spots angehen und wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
    Das drumherum wegen Helligkeit und dergleichen kann man ja justieren.
    Nun gab es ja den berechtigen Einwand, dass wenn eine 2.Person dazukommt und den Raum eher wieder verlässt, dann würde ich im Dunkeln stehen.
    @haselchen sagte: wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
    Wenn die Spots nicht sofort ausgehen müssen, ist ein Präsenzmelder geeignet.
    @haselchen sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
    Das trifft auf einen Präsenzmelder nicht zu, denn dem ist egal wieviel Bewegung stattfindet.
      Angeblich soll der Durchgangssensor auch Zählen können.
      Jetzt habe ich es aber so verstanden, dass genau dieses Feature nicht so toll funktioniert
      Ich denke aber, dass das Licht im Schlafzimmer nicht die ganze Nacht brennen leuchten soll, wenn sich jemqand in dem Zimmer befindet 🛏
      Dann bringt der Präsenzmelder nur bedingt etwas, weil du auf den Zustand von presence=true nicht mehr reagieren kannst
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Jetzt bin ich verwirrt :)
        Welches Produkt würde mich jetzt, bei dem Vorhaben, mit welchen Einstellungen weiterbringen?
          ein Lichtschalter - immer drauftippen 😂
          ich auch!
          Dein Vorhaben ist nicht ganz ohne - da braucht es eigentlich ein KI um das zu lösen.
          Woher soll eine Gerät (welches auch immer) wissen, ob du -wenn du im Zimmer bist- das Licht anhaben willst oder nicht?
            ich auch!
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Deswegen ja der Durchgangssensor , der die Richtung erkennt, in die ich gehe.
            Wenn das zuverlässig klappen würde, wäre das ja genau das Richtige.
            Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau :) ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
            HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
              Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
              das wird das geringste Problem sein wenn jeder Durchgang zuverlässig erkannt wird
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Deswegen der Thread....mir helfen da wirklich nur Erfahrungswerte der anderen User.
                99 Euronen für das Teil ist schon sportlich. Und da will ich schon wissen, was mich erwartet.
                  Da bin ich ganz auf deiner Seite - kann aber nichts produktives zusteuern.
                  Vielleicht mal im HM-Forum schmökern
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Auch ne gute Idee. Danke.
                    Die Jungs da sind auch immer für nen Ratschlag zu haben.
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      Genau deshalb hatte ich geschrieben: "... Räumen, in denen man sich nicht ständig aufhält ..."
                      Ich halte das Vorhaben, dass das Licht im Schlafzimmer nur an-/ausgehen soll, wenn jemand durch die Tür geht, aber nur, wenn nicht schon jemand drin/noch nicht drin ist, aber nur, wenn die Nachttischlampe noch nicht an ist, aber nur wenn ... für zu "fehleranfällig" im Verhältnis zum Nutzen - aber was bedeutet schon "Nutzen", wenn es um SmartHome geht ;-)
                      paul53P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • integer63I integer63
                        @integer63 sagte: für zu "fehleranfällig" im Verhältnis zum Nutzen
                        Ein Taster ist sicherlich die zuverlässigste Lösung für ein Schlafzimmer.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @integer63
                          Ich sehe, Du verstehst mich 😬 😬
                          Das ist ja die Kunst, nahe an 100% Zuverlässigkeit zu kommen :)
                          Tatsächlich gelingt mir das mit Homematic Produkten.
                          Kein Ausfall, keinen Fehler, nix bisher.
                          Deshalb erhoffe ich mir das Gleiche auch von dem Gerät....
                          integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            Ich betreibe mehrere der genannten Durchgangssensoren. Bei jedem Durchqueren des Sensors wird eine Variable (Raum) oder ein Datenpunkt (Flur) entsprechend hoch oder runter gezählt. So weiß das System, ob alle Personen den Raum verlassen haben. Ich kann die bereits genannten Erfahrungen bestätigen, die Erkennung funktioniert nicht zu 100%.
                            Edit:
                            Einen Helligkeitssensor braucht man auch noch in dem Raum, denn sonst geht das Licht auch tagsüber immer an.
                              @integer63
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              @haselchen Bei allem "Für und Wider" bin auch ich ein Fan von HM - sonst hätte ich wohl nicht über 230 HM Geräte an meiner CCU3 angemeldet 😮 Und es gibt bei mir nicht viele HM Geräte, die im Schrank liegen - aber der Durchgangssensor gehört leider dazu.
                              Ich habe für mich festgestellt, dass man nicht immer alles umsetzen muss, was theoretisch irgendwie geht - für manches ist eben doch ein einfacher Schalter die "beste" Lösung (@paul53 👍 )
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @integer63
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @qqolli
                                Ihr habt mich jetzt soweit, dass ich nen verka...ten BWM da reinstelle und bei x Minuten keine Bewegung geht der Bums aus.
                                Ich glaube das Gleiche haben @paul53 und @Homoran schon auf meinem Gäste WC durchgespielt :) :) :)
                                integer63I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  Edit:
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
                                  Das hatte ich auch so aufgesetzt und hat auch gut funktioniert - aber ...
                                  ... wie hoch liegt die Fehlerquote bei dir? Ich musste alle paar Tage korrigierend eingreifen (vor allem, um die Frau nicht zu verärgern, aber auch für mich selbst).
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @integer63
                                    Meine Frau ist deutlich kleiner als ich. Die Dinger mussten so hoch an der Zarge angebracht werden, dass sie nicht durch sie ausgelöst werden. Sie nutzt die Taster. 😬
                                    Puh, meistens funktioniert das gut. Wenn man arg schräg durch die Tür geht, dann wird der Durchgang manchmal nicht erkannt. Sonst ist es schon "cool", wenn einem das Licht durch die Wohnung folgt... 🕶
                                      @integer63
                                      @qqolli
                                      integer63I Offline
                                      integer63I Offline
                                      integer63
                                      @haselchen Ich sehe immer noch zu viele Bedingungen/Abhängigkeiten für die Automatisierung für ein Schlafzimmer (z. B. sollen die Spots angehen, wenn die Frau schon im Bett liegt und du ins Zimmer kommst?)
                                        @integer63
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        Absolut 😁
                                        Ist bei mir mittels BWM auch so, aber eben mit zeitlichem "Nachlauf" 😏
                                          @integer63
                                          @qqolli
                                          @homoran sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
                                          Ein normaler Bewegungsmelder (z.B. auf dem WC ) macht sehr schnell an,
