  4. Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen
homematic durchgangssensor
34 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @haselchen sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
    dass wenn eine 2.Person dazukommt und den Raum eher wieder verlässt, dann würde ich im Dunkeln stehen.
    Angeblich soll der Durchgangssensor auch Zählen können.
    Jetzt habe ich es aber so verstanden, dass genau dieses Feature nicht so toll funktioniert
    Ich denke aber, dass das Licht im Schlafzimmer nicht die ganze Nacht brennen leuchten soll, wenn sich jemqand in dem Zimmer befindet 🛏
    Dann bringt der Präsenzmelder nur bedingt etwas, weil du auf den Zustand von presence=true nicht mehr reagieren kannst
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Jetzt bin ich verwirrt :)
    Welches Produkt würde mich jetzt, bei dem Vorhaben, mit welchen Einstellungen weiterbringen?
    • haselchenH haselchen
      ein Lichtschalter - immer drauftippen 😂
      ich auch!
      Dein Vorhaben ist nicht ganz ohne - da braucht es eigentlich ein KI um das zu lösen.
      Woher soll eine Gerät (welches auch immer) wissen, ob du -wenn du im Zimmer bist- das Licht anhaben willst oder nicht?
        ich auch!
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Deswegen ja der Durchgangssensor , der die Richtung erkennt, in die ich gehe.
        Wenn das zuverlässig klappen würde, wäre das ja genau das Richtige.
        Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau :) ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
          Wenn eine 2.Person reinkommt (im besten Fall meine Frau ), da muss ich mir dann programmiertechnisch wohl was überlegen.
          das wird das geringste Problem sein wenn jeder Durchgang zuverlässig erkannt wird
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Deswegen der Thread....mir helfen da wirklich nur Erfahrungswerte der anderen User.
            99 Euronen für das Teil ist schon sportlich. Und da will ich schon wissen, was mich erwartet.
              Da bin ich ganz auf deiner Seite - kann aber nichts produktives zusteuern.
              Vielleicht mal im HM-Forum schmökern
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Auch ne gute Idee. Danke.
                Die Jungs da sind auch immer für nen Ratschlag zu haben.
                  Wie vorhin schon geschrieben, erstmal will ich erreichen, dass wenn ich ins Schlafzimmer gehe, die Spots angehen und wenn ich es wieder verlasse, die Spots ausgehen.
                  Das drumherum wegen Helligkeit und dergleichen kann man ja justieren.
                  Nun gab es ja den berechtigen Einwand, dass wenn eine 2.Person dazukommt und den Raum eher wieder verlässt, dann würde ich im Dunkeln stehen.
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  Genau deshalb hatte ich geschrieben: "... Räumen, in denen man sich nicht ständig aufhält ..."
                  Ich halte das Vorhaben, dass das Licht im Schlafzimmer nur an-/ausgehen soll, wenn jemand durch die Tür geht, aber nur, wenn nicht schon jemand drin/noch nicht drin ist, aber nur, wenn die Nachttischlampe noch nicht an ist, aber nur wenn ... für zu "fehleranfällig" im Verhältnis zum Nutzen - aber was bedeutet schon "Nutzen", wenn es um SmartHome geht ;-)
                  paul53P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • integer63I integer63
                    @integer63 sagte: für zu "fehleranfällig" im Verhältnis zum Nutzen
                    Ein Taster ist sicherlich die zuverlässigste Lösung für ein Schlafzimmer.
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @integer63
                      Ich sehe, Du verstehst mich 😬 😬
                      Das ist ja die Kunst, nahe an 100% Zuverlässigkeit zu kommen :)
                      Tatsächlich gelingt mir das mit Homematic Produkten.
                      Kein Ausfall, keinen Fehler, nix bisher.
                      Deshalb erhoffe ich mir das Gleiche auch von dem Gerät....
                      integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                        O Offline
                        O Offline
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        Ich betreibe mehrere der genannten Durchgangssensoren. Bei jedem Durchqueren des Sensors wird eine Variable (Raum) oder ein Datenpunkt (Flur) entsprechend hoch oder runter gezählt. So weiß das System, ob alle Personen den Raum verlassen haben. Ich kann die bereits genannten Erfahrungen bestätigen, die Erkennung funktioniert nicht zu 100%.
                        Edit:
                        Einen Helligkeitssensor braucht man auch noch in dem Raum, denn sonst geht das Licht auch tagsüber immer an.
                          @integer63
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          @haselchen Bei allem "Für und Wider" bin auch ich ein Fan von HM - sonst hätte ich wohl nicht über 230 HM Geräte an meiner CCU3 angemeldet 😮 Und es gibt bei mir nicht viele HM Geräte, die im Schrank liegen - aber der Durchgangssensor gehört leider dazu.
                          Ich habe für mich festgestellt, dass man nicht immer alles umsetzen muss, was theoretisch irgendwie geht - für manches ist eben doch ein einfacher Schalter die "beste" Lösung (@paul53 👍 )
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @integer63
                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @qqolli
                            Ihr habt mich jetzt soweit, dass ich nen verka...ten BWM da reinstelle und bei x Minuten keine Bewegung geht der Bums aus.
                            Ich glaube das Gleiche haben @paul53 und @Homoran schon auf meinem Gäste WC durchgespielt :) :) :)
                            integer63I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              Edit:
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              schrieb am zuletzt editiert von integer63
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
                              Das hatte ich auch so aufgesetzt und hat auch gut funktioniert - aber ...
                              ... wie hoch liegt die Fehlerquote bei dir? Ich musste alle paar Tage korrigierend eingreifen (vor allem, um die Frau nicht zu verärgern, aber auch für mich selbst).
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                O Offline
                                O Offline
                                @integer63
                                Meine Frau ist deutlich kleiner als ich. Die Dinger mussten so hoch an der Zarge angebracht werden, dass sie nicht durch sie ausgelöst werden. Sie nutzt die Taster. 😬
                                Puh, meistens funktioniert das gut. Wenn man arg schräg durch die Tür geht, dann wird der Durchgang manchmal nicht erkannt. Sonst ist es schon "cool", wenn einem das Licht durch die Wohnung folgt... 🕶
                                  @integer63
                                  @qqolli
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  @haselchen Ich sehe immer noch zu viele Bedingungen/Abhängigkeiten für die Automatisierung für ein Schlafzimmer (z. B. sollen die Spots angehen, wenn die Frau schon im Bett liegt und du ins Zimmer kommst?)
                                    @integer63
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    Absolut 😁
                                    Ist bei mir mittels BWM auch so, aber eben mit zeitlichem "Nachlauf" 😏
                                      @integer63
                                      @qqolli
                                      @homoran sagte in Homematic Durchgangssensor = Tips, Tricks, Erfahrungen:
                                      Ein normaler Bewegungsmelder (z.B. auf dem WC ) macht sehr schnell an,
