  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
  • Neuer Installer und neuer Fixer: ĂĽbersichtliche Oberfläche und `iob docker`
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – fĂĽr ein lokales Aktivierungswort
791 Beiträge 75 Kommentatoren 331.4k Aufrufe 56 Beobachtet
  • Ă„lteste zuerst
  • FeuersturmF Feuersturm
    @apollon77 js-controller 3.3.9 ist ohne Auffälligkeiten gestartet :-)
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    #289
    @feuersturm
    Unter Windows nicht - ganz ohne Auffälligkeiten. Er hat sich zwar geupdatet und läuft auch, aber mit folgender Meldung. Ich bin der Meinung in der 3.3.8 war diese Meldung nicht vorhanden. Auch poppte das "Dos Fenster" für den automatischen Dienst Start nicht auf und ioB musste manuell gestartet werden - was ja per se kein Beinbruch ist.
    Ich will damit nur sagen, es hat sich was verändert, gegenüber einer früheren 3.3.x Versionen wo das alles mal nicht der Fall war.
    C:\iobroker\GLT>iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: file
    States  type: file
    C:\iobroker\GLT>iobroker upgrade self
    Update js-controller from @3.3.8 to @3.3.9
    NPM version: 6.14.11
    npm install iobroker.js-controller@3.3.9 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
    Trying to install "esbuild-windows-64" using npm
    Failed to install "esbuild-windows-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-windows-64@0.11.20
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-windows-64@0.11.20.
    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
    npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-13T06_37_09_937Z-debug.log
    Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-windows-64/-/esbuild-windows-64-0.11.20.tgz"
    Install successful
    C:\iobroker\GLT>
    FeuersturmF apollon77A foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      @feuersturm
      Objects type: file
      States  type: file
      Install successful
      C:\iobroker\GLT>
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #290
      @jb_sullivan der Automatisch Start ist vor einigen Versionen in der 3.3.x entfernt worden. Das ist auch so unter Linux. Schau mal hier weiter oben in der Diskussion da war es einmal Gesprächsthema.
      Ansonsten ist @apollon77 der richtige Ansprechpartner, wenn es um Fehlermeldungen geht. Ich teste nur die neuen Versionen auf meinem Testsystem und schaue wie es sich bei mir verhält.
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        #291
        @feuersturm sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
        Ja - weiĂź ich - ich wollte da auch @apollon77 reinschreiben. Ist noch zu frĂĽh am Morgen. WeiĂź nicht wie dein Name da aus versehen rein gerutscht ist ;)
        • sigi234S sigi234
          Dito 👍
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #292
          @sigi234 bei meinereiner auch ohne probs...
          gruĂź vom Woody
          • M
            M
            myssv
            #293
            Ich bekomme folgenden Fehler:
            root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
            NPM version: 6.14.12
            npm install iobroker.js-controller@3.3.9 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code ENOENT
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/winston-transport
            npm ERR! errno -2
            npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/node_modules/winston-transport'
            npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
            npm ERR! enoent
            npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-05-13T07_03_26_928Z-debug.log
            host.iobroker Cannot install iobroker.js-controller@3.3.9: 254
            Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • M myssv
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! enoent
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Most Active Developer
              #294
              @myssv
              Du möchtest dich nicht als root anmelden.
              echad@chet:/opt/iobroker $ npm list winston-daily-rotate-file
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.js-controller@3.3.9
                └── winston-daily-rotate-file@4.5.5
              Installier den js-controller nochmal sauber neu, der sollte eigentlich das Modul mitziehen.
                @feuersturm
                Objects type: file
                States  type: file
                Install successful
                C:\iobroker\GLT>
                apollon77A
                apollon77A
                #295
                @jb_sullivan Versuchs mal neu laut npm ist die 3.3.9 da https://www.npmjs.com/package/iobroker.js-controller
                Wenn pakete neu sind kann das manchmal kurz dauern bis alles in deren caching system weltweit verteilt ist.
                • Debug-Log fĂĽr Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                • M myssv
                  npm ERR! errno -2
                  npm ERR! enoent
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #296
                  @myssv alternativ ioBroker fix nutzen
                  • sigi234S sigi234
                    Dito 👍
                    L
                    L
                    lonsimbt
                    #297
                    @apollon77
                    Update, Start und Betrieb von js-controller 3.3.9 auch hier bislang unauffällig.
                    iobroker im Container (debian Bullseye) unter proxmox 7.1
                    debmatic in VM (debian Buster) unter proxmox 7.1 mit HB-RF-USB und RPI-RF-MOD
                    40 HomeMatic Geräte, Phillips Hue, Ikea Tradfri, Logitech Harmony Hub, Botvac Connected, Robonect
                    • apollon77A apollon77
                      Hallo ioBroker-Community,
                      diesmal etwas früher als ursprünglich geplant, kommt heute der neue js-controller 3.3 (Releasename "Hannah") ins Latest Repository (sollte im laufe des Abends bei allen auftauchen). Der Grund ist, dass wir für Admin5 ein paar Optimierungen und Verbesserungen benötigen.
                      Node.js Versions-Anforderungen
                      Die unterstützten Node.js Versionen bleiben in diesem Update gleich: 10.x, 12.x und auch 14.x werden offiziell unterstützt. Aufgrund der übergreifenden Adapter-Kompatibilität bleibt die empfohlene Node.js Version für ioBroker aktuell weiterhin auf 12.x. Falls jemand wirklich mit Node.js 16.x experimentieren will, dann bitte AUSSCHLIESSLICH mit npm 6 !! (die npm Entwickler haben in npm 7 wieder Dinge geändert, die wir noch untersuchen)
                      Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-fĂĽr-iobroker-richtig-updaten-2021-edition
                      Informationen zur Version
                      Auch wenn die Zeit seit dem letzten js-controller Update recht kurz war sind ein paar Optimierungen und Verbesserungen und neue Features zusammengekommen.
                      Auch daran den Wildwuchs in der Umsetzung einiger Adapter etwas einzugrenzen wurde weiter gearbeitet, was ggf. zu neuen Log-Meldungen für bestimmte Fälle führt. Bitte unterstützt hier wieder und legt bei den relevanten Adaptern im GitHub Issues an, damit diese Dinge gefixt werden können.
                      Besonders zu Erwähnen ist diesmal, dass Adapter-Abhängigkeiten bei Updates besser berücksichtigt werden und das die Startreihenfolge von Adaptern nach Typ optimiert wird und auch mitbestimmen kann (mit Admin5). Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog. Ich hoffe auch diesmal auf Eure tatkräftige Unterstützung, sodass der Latest-Release dann genau so reibungslos verläuft wie bei den letzten Versionen.
                      In Summe sind in diese Version ĂĽber 120 commits eingeflossen. DafĂĽr bedenke mich diesmal besonders bei foxriver76, AlCalzone und natĂĽrlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern fĂĽr die aktive Mitarbeit an dieser Version!
                      Der js-controller 3.3 ist generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der 2.0/2.1/2.2/3.x ist problemlos möglich. Nur die Node.js Version muss weiterhin mindestens 10.x sein, wie oben bereits ausgeführt. Wer überlegt die Node.js Version anzuheben bitte weiter unten im Abschnitt "Was ist zu testen" lesen 🙂
                      Es gibt aktuell keine inkompatiblem Adapter, aber einige Empfehlungen weiter unten.
                      Installation
                      VOR der Installation
                      Wie bei jedem Test dieser Art: Bitte macht ein Backup! iobroker backup bzw kopieren des iobroker-data Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt. Die alte Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per npm install iobroker.js-controller@version installiert werden und sollte alles wieder herstellen.
                      FĂĽr die User die deie experimentelle JSONL-Datenbank ausprobieren bitte unter https://forum.iobroker.net/post/622194 nachsehen.
                      Nötige Adapter-Aktualisierungen
                      Aktuell sind keine Inkompatibilitäten bekannt. Admin sollte mit 4.x und auch 5.x funktionieren, mit Admin 5.x sollten die potentiell fehlenden Adapternamen wieder angezeigt werden.
                      Es werden aber, wie oben ausgefĂĽhrt, einige Adapter ggf Warnungen ins Log schreiben. Falls das Problematisch ist ist aktuell die einzige Option das Loglevel der Instanz auf "Error" zu setzen.
                      Achtung: MASTER-Systeme Reihenfolgen beachten!
                      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.1 oder 3.2 läuft, ist es beim Update auf Version 3.3 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
                      Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 1.5 oder früher auf die 3.3 müssen zwingend zuerst die Slaves und der Master als letztes aktualisiert werden. Beim Slave Update muss der alte Master aber noch laufen. Die Slaves bleiben nach dem Update offline und können sich nicht zum Master verbinden und werden erst wieder funktionieren wenn auch der Master auf die 3.3 aktualisiert wurde!
                      Windows
                      Auf Systemen, die mit dem neuen Windows Installer eingerichtet wurden weiss ich gerade nicht wie der aktuelle Prozess ist, da der Windows installer nicht ganz aktuell ist. Bitte hier berichten dann kann ich ergänzen.
                      FĂĽr alle "alten manuellen" Installationen gilt
                      • iobroker update
                      • ioBroker muss gestoppt sein.
                      • Vor dem Update bitte prĂĽfen das keine Prozesse mehr laufen
                      • iobroker upgrade self
                      • ioBroker starten
                      Linux
                      • iobroker update
                      • ioBroker stoppen (iobroker stop)
                      • prĂĽfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (ps auxww|grep io und auch ps auxww|grep backup ). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurĂĽckbleiben
                      • Wie ĂĽblich wird das Update dann per iobroker upgrade self ausgefĂĽhrt.
                      • ioBroker starten (iobroker start)
                      Wichtig: Falls es mit js.controller 3.2.x bei update oder upgrade einen Fehler gibt "No connection to database" dann bitte nochmals versuchen, wenn wieder passiert folgende Schritte ausfĂĽhren:
                      • Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                      • Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                      • Zahl ändern in 5000 draus.
                      • Neu versuchen
                      • Nach dem Upgrade am besten den Wert wieder zurĂĽcketzen weil der js-controller 3.3 hier optimiert und länger wartet
                      Bei Fehlern:
                      Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -) nutzen und die Installation wiederholen.
                      Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.
                      NACH der Installation
                      Nach der Installation sollte der ioBroker automatisch wiederder gestartet werden. Falls doch nicht bitte mittels iobroker start starten.
                      Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.
                      Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!
                      Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?
                      Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:
                      • generell siehe Changelog, speziell auch fĂĽr Features
                      • Adapter-Instanzen starten nach den definierten Tiers
                      • iobroker upgrade beachtet nun Adpater-Abhängigkeiten
                      • backitup wird automatisch installiert bei neuen Installationen
                      • Einige Adapter werden Warnungen ausgeben wenn State-Werte gesetzt werden, da nun auch Datentypen und min/max-Werte geprĂĽft werden. Bitte bei den Adapter-Repos melden
                      Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.
                      Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:
                      BREAKING CHANGES
                      • None, Supported are nodejs 10.x, 12.x and 14.x (Node.js 16.x is also working WHEN USED WITH npm 6!!, but officially not yet supported because we do not have enough results)
                      • jsonl DB libraries will now be delivered also with js-controller, but still experimental!
                      Features
                      • (foxriver76) start instances ordered by their defined tiers (details see https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller#tiers-start-instances-in-an-ordered-manner)
                      • (foxriver76) respect adapter dependencies on "upgrade" CLI command
                      • (Apollon77) Create a backitup instance on initial installation
                      • (Apollon77) Also allow "iobroker url iobroker.adaptername[@version]" as command
                      Optimizations and Fixes
                      • (foxriver76) correctly encrypt native attributes from instances when set via cli
                      • (Apollon77) give DB a bit more time to startup for CLI
                      • (foxriver76) fix logging undefined w/o meta data when deleting log files
                      • (Apollon77/oweitman) prevent errors when listening for multihost messages
                      • (Apollon77) make sure to await the database destroy in all places
                      • (Apollon77) fix crash case when Lets encrypt config is not provided but LE is activated
                      • (AlCalzone) understand .tar.gz as a valid extension for github URLs
                      • (foxriver76) only renew Let's encrypt when configured that way
                      • (foxriver76) if free memory reaches threshold, also add a notification
                      • (bluefox) fix applyViewFunc if the name is a localized object
                      • (Apollon77) optimize db initialization for fileDB and enhance error case handling
                      • (bluefox/Apollon77) make sure all object types are deleted on recursive object deletion
                      • (Apollon77/foxriver76) several optimizations and fixes in database modules and update
                      • (Apollon77, foxriver, bluefox, AlCalzone) Several fixes and refactorings to prevent potential crash cases reported by Sentry and other sources
                      Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS
                      • (foxriver76) added new checks for setState:
                        • if strictObjectChecks are activated we now perform additional checks
                        • require common.type on state objects
                        • if state is read only and we get ack false -> not allowed
                        • check type of the state.val matching the common.type of the obj
                        • if it's a number we perform additional checks for min and max
                      • (bluefox) checkPassword(Async) is now returning two parameters in callback/resolve (first is boolean if password/user are valid, second is the final internal username in form system.user.xxx)
                      Developer relevant new Features
                      • (AlCalzone) support executing TypeScript adapters: If the adapter main file ends with ".ts" we automatically transpile the typeScript file before starting the adapter
                      • (bluefox) Implement chownFile in adapter.js
                      • (foxriver76) introduce common.step attribute of states and round state value if needed
                      • (bluefox) Add restartController sendToHost command
                      • (bluefox) Allow npm install to be executed with debug flag
                      Developer relevant Optimizations and Fixes
                      • general dependency updates
                      • code style optimizations
                      Generell ist zu testen, ob alles noch so funktioniert wie vorher auch. Das ist das wichtigste!
                      Wie Fehler melden?
                      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im js-controller Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben.
                      Wir wĂĽnschen allen viel SpaĂź beim Testen und vielen Dank fĂĽr Eure UnterstĂĽtzung!
                      Ingo
                      #298
                      @apollon77 3.3.9 hier auch mit Node 14 zufrieden.. 🙂
                        M
                        M
                        myssv
                        schrieb am zuletzt editiert von myssv
                        #299
                        @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                        Das hat geholfen. Danke!
                        Nun ist mir beim Neustart aber folgendes aufgefallen:
                        host.iobroker check instance "system.adapter.fritzdect.0" for host "iobroker"
                        host.iobroker check instance "system.adapter.fb-checkpresence.0" for host "iobroker"
                        host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
                        host.iobroker check instance "system.adapter.fitbit-api.0" for host "iobroker"
                        host.iobroker check instance "system.adapter.fitbit-api.1" for host "iobroker"
                        host.iobroker check instance "system.adapter.tvprogram.0" for host "iobroker"
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
                        ls: Zugriff auf '/dev/disk/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [Process stopped]
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [Process stopped]
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.cloud.0 => false [system.adapter.cloud.0.logging]
                        ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 => false [system.adapter.javascript.0.logging]
                        Ich komme nicht mehr auf die ioBroker bzw. VIS-Seite
                        • M myssv
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #300
                          @myssv sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                          Das kommt von deinem Betriebssystem. Da scheint mir mit deinem Speichermedium was nicht in Ordnung zu sein.
                          Ist aber was fĂĽr einen eigenen Thread.
                          • M
                            M
                            myssv
                            #301
                            Ich habe nun den Fix noch einmal laufen lassen und danach läuft das System erst mal wieder.
                            @thomas-braun sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                            ok, Danke!
                            • M myssv
                              ok, Danke!
                              apollon77A
                              apollon77A
                              #302
                              @myssv Kann glaube auch in Docker vorkommen!
                              M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                M
                                M
                                myssv
                                #303
                                @apollon77 Ja, ich habe erfahren, dass es ein Bug ist, der aber bereits gemeldet wurde. Docker hat keine Disk-Laufwerke ...
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  #304
                                  Ist ein Fehler vom Info Adapter ( bei Docker ) ,
                                  habe ich Ihm hier dazu geantwortet:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44982/fehlermeldungen-beim-start-von-iobroker/6
                                  • FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #305
                                    js-controller 3.3.10 im Multihostbetrieb auf ioBroker Master und ioBroker Slave erfolgreich aktualisiert und ohne Probleme gestartet
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #306
                                      3.3.10 (2021-05-14)
                                      • (foxriver76) only send diagnose data if license and diag dialog has been confirmed on new installations
                                        3.3.10 (2021-05-14)
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        #307
                                        @apollon77
                                        Die Version 3.3.10 wurde zwar erfolgreich upgedatet, allerdings kam wieder diese Meldung im Rahmen des Update Prozess (wie beim Update auf die 3.3.9)
                                        Update js-controller from @3.3.9 to @3.3.10
                                        npm install iobroker.js-controller@3.3.10 --loglevel error --unsafe-perm (System call)
                                        Failed to install "esbuild-windows-64" using npm: Command failed: npm install --loglevel=error --prefer-offline --no-audit --progress=false esbuild-windows-64@0.11.21
                                        npm ERR! notarget No matching version found for esbuild-windows-64@0.11.21.
                                        npm ERR!     C:\iobroker\GLT\env\npm-cache\_logs\2021-05-15T04_19_39_167Z-debug.log
                                        Trying to download "https://registry.npmjs.org/esbuild-windows-64/-/esbuild-windows-64-0.11.21.tgz"
                                        Install successful
                                        HeiĂźt also wir Windows User bekommen einen ETARGET und im anderen Zusammenhang (Adapter Update) einen EBUSY Fehler.
                                          Installation
                                          Windows
                                          • iobroker update
                                          • ioBroker starten
                                          Linux
                                          • iobroker update
                                          • Neu versuchen
                                          Bei Fehlern:
                                          BREAKING CHANGES
                                          Features
                                          Wie Fehler melden?
                                          Ingo
                                          gelberlemmyG
                                          gelberlemmyG
                                          gelberlemmy
                                          #308
                                          @apollon77 Guten Morgen, ich habe das Problem bei 3.3.10, dass ich auf der linke Seite meine Auswahl fehlt.
                                          Dort gibt es nur noch "Abmelden"
                                          • Ă„lteste zuerst
                                          84.2k
