  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
    6.3k
280 Beiträge 50 Kommentatoren 72.7k Aufrufe 65 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @negalein dieses log ist kurz bevor der dp geschrieben wird - und bekommt werte - lösche mal den existierenden dp und lege ihn neu an
    (0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList)
    da sollte was drin stehen
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #250
    @liv-in-sky sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
    gelöscht und neu angelegt.
    Da kommt wieder nur []
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      setze ein neues log:
      new 10.txt
      Log ist über 10000 Zeichen. Deshalb als Datei.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #251
      @negalein
      da gibt es ein problem mit dem log - wenn ich das json durchsuche, bekomme ich einen fehler - ich muss ziemlich viele daten rauslöschen, damit ich eine anzeige bekomme
      d.h. es gibt wahrscheinlich ein device, was "schräge " daten liefert - ich versuche mal es zu finden
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #252
        @negalein
        das mit dem json hat sich erledigt - da waren mehrere jsons in der datei - wenn ich nur einen teil davon nehme wird mir alles rot angezeigt - also offline
        aber irgendwie bin ich gerade verwirrt - du hattest doch oben geschrieben, das alle als rot - offline angezeigt werden und jetzt wird garnix mehr angezeigt- was hast du denn noch verändert ?
        wenn ich dein log bei mir einsetze kommt alles offline raus - wird aber angezeigt
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #253
          @negalein
          habe jetzt mal deinen zustand erzeugt - adapter update - und das script angegleichen - ich kann aber sofort wieder filtern nach off- und online
          • stoppe mal adapter und script
          • lösche alle datenpunkte von fb-presence - also den ordner "fb-checkpresence.0.fb-devices" - dauert ein wenig
          • starte adapter, starte script und refresh vis ansicht, wenn die daten da sind - dann sollte on-/offline filter funktionieren
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #254
            läuft wieder
            Danke für deine Hilfe
              läuft wieder
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #255
              @negalein
              das sind gute nachrichen
                derrapf
                #256
                Sehr schön dass es jetzt wieder geht.
                • P Offline
                  PatrickFro
                  schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                  #257
                  Hat jemand das Script so angepasst, dass bei fb-checkpresence nur die Geräte gezogen werden, die in der Whitelist sind?
                  Es bringt mir nichts, wenn auch die VPN-Zugänge als Geräte gewertet werden...
                  • M Machinima
                    In Anlehnung an die Views Skript Status und Adapter Status mit den Material Design Widgets habe ich mir eine View mit den Geräten aus dem TR064-Adapter erstellt, siehe nachfolgender Screenshot.
                    Github: Link
                    Voraussetzung:
                    • Material Design Widgets v0.2.66
                    Funktionen:
                    • Anzeige des Netzwerkstatus euer Geräte aus dem TR064-Adapter (online, offline)
                    • Anzeige von Werten des Adapters (IP-Adresse, letzte An- und Abmeldung)
                    • Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                    • Sortier und Filter Funktion
                    • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                    View zum Importieren (für Material Design Icons):
                      "settings": {
                        "style": {
                          "background_class": ""
                        "theme": "redmond",
                        "sizex": "",
                        "sizey": "",
                        "gridSize": "",
                        "useBackground": false,
                        "snapType": null
                      "widgets": {
                        "e00001": {
                          "tpl": "tplHtml",
                          "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_visibility": false,
                            "g_css_font_text": false,
                            "g_css_background": true,
                            "g_css_shadow_padding": false,
                            "g_css_border": false,
                            "g_gestures": false,
                            "g_signals": false,
                            "g_last_change": false,
                            "visibility-cond": "==",
                            "visibility-val": 1,
                            "visibility-groups-action": "hide",
                            "refreshInterval": "0",
                            "signals-cond-0": "==",
                            "signals-val-0": true,
                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-0": 0,
                            "signals-blink-0": false,
                            "signals-horz-0": 0,
                            "signals-vert-0": 0,
                            "signals-hide-edit-0": false,
                            "signals-cond-1": "==",
                            "signals-val-1": true,
                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-1": 0,
                            "signals-blink-1": false,
                            "signals-horz-1": 0,
                            "signals-vert-1": 0,
                            "signals-hide-edit-1": false,
                            "signals-cond-2": "==",
                            "signals-val-2": true,
                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-2": 0,
                            "signals-blink-2": false,
                            "signals-horz-2": 0,
                            "signals-vert-2": 0,
                            "signals-hide-edit-2": false,
                            "lc-type": "last-change",
                            "lc-is-interval": true,
                            "lc-is-moment": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-position-vert": "top",
                            "lc-position-horz": "right",
                            "lc-offset-vert": 0,
                            "lc-offset-horz": 0,
                            "lc-font-size": "12px",
                            "lc-font-family": "",
                            "lc-font-style": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-border-width": "0",
                            "lc-border-style": "",
                            "lc-border-color": "",
                            "lc-border-radius": 10,
                            "lc-zindex": 0
                          "style": {
                            "left": "0",
                            "top": "0",
                            "width": "100%",
                            "background-color": "#44739e",
                            "height": "50px",
                            "z-index": "0"
                          "widgetSet": "basic"
                        "e00002": {
                          "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                          "data": {
                            "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode",
                            "g_fixed": false,
                            "g_css_background": false,
                            "g_signals": false,
                            "inputType": "text",
                            "inputLayout": "regular",
                            "showInputMessageAlways": "true",
                            "showInputCounter": false,
                            "clearIconShow": false,
                            "listDataMethod": "jsonStringObject",
                            "countSelectItems": "1",
                            "listPosition": "bottom",
                            "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                            "showValue": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "inputLabelText": "Sortieren nach",
                            "inputLabelColor": "#ffffff",
                            "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                            "collapseIconColor": "#ffffff",
                            "collapseIconSize": "",
                            "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Gerätename\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"IP Adresse\",\n\t\t\"value\": \"ipAddress\",\n\t\t\"icon\": \"ip\"\n\t}\n]",
                            "listPositionOffset": true,
                            "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                            "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                            "inputTranslateX": "-15",
                            "clearIcon": "",
                            "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                            "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                            "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                            "listItemFontColor": "",
                            "inputTextColor": "#ffffff",
                            "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                            "prepandIcon": "",
                            "prepandIconColor": "",
                            "prepandIconSize": "",
                            "prepandInnerIcon": "",
                            "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                            "prepandInnerIconSize": "18",
                            "collapseIcon": "",
                            "inputTranslateY": "-12",
                            "listIconSelectedColor": "#44739e",
                            "listIconColor": "",
                            "appendOuterIcon": "",
                            "appendOuterIconSize": "2",
                            "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                            "listItemRippleEffectColor": "",
                            "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                            "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                          "style": {
                            "left": "10px",
                            "top": "0px",
                            "z-index": "1",
                            "width": "calc(50% - 20px)",
                            "height": "40px"
                          "widgetSet": "materialdesign"
                        "e00003": {
                          "data": {
                            "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode",
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "clearIconShow": true,
                            "showValue": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "inputLabelText": "Filtern nach",
                            "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"online\",\n\t\t\"value\": \"online\",\n\t\t\"icon\": \"network\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"offline\",\n\t\t\"value\": \"offline\",\n\t\t\"icon\": \"network-off-outline\"\n\t}\n]",
                            "clearIcon": "",
                            "prepandIcon": "",
                            "collapseIcon": "",
                            "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                            "clearIconColor": "#ffffff"
                          "style": {
                            "left": "calc(50% + 10px)",
                            "top": "0px",
                            "z-index": "1",
                            "height": "40px"
                        "e00004": {
                          "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                          "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "wrapItems": true,
                            "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                            "countListItems": "1",
                            "vibrateOnMobilDevices": "50",
                            "listLayout": "card",
                            "itemLayout": "horizontal",
                            "listType0": "text",
                            "showValueLabel0": "true",
                            "listType1": "text",
                            "showValueLabel1": "true",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "maxItemsperRow": "8",
                            "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList",
                            "labelFontSize": "22",
                            "subLabelFontSize": "14",
                            "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                            "horizontalIconContainerWidth": "70",
                            "buttonHeight": "",
                            "iconHeight": "35",
                            "iconItemMinWidth": "300",
                            "buttonLayout": "round",
                            "autoLockAfter": "10",
                            "lockIconTop": "5",
                            "lockIconLeft": "5",
                            "lockFilterGrayscale": "30",
                            "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                            "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-BoldItalic",
                            "subLabelFontColor": "black",
                            "verticalIconContainerHeight": "70"
                          "style": {
                            "left": "",
                            "top": "50px",
                            "width": "100%",
                            "height": "calc(100% - 50px)",
                            "overflow-y": "auto"
                      "name": "330_System_NetzwerkStatus",
                      "filterList": []
                    Skript (mit Material Design Icons):
                    /* Versionshistorie:
                     * 1.0.2:
                     * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                     * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                     * 1.0.1:
                     * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                     * - geändert: Styling der Details
                     * - entfernt: MAC-Adresse
                     * 1.0.0:
                     * - Initial Release
                    const moment = require("moment");
                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                    let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                    const checkInterval = 30;                                         // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                    let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                    let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                    let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
                    let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                    //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                    let farbeGeraetOnline = 'green';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                    let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                    let sortResetAfter = 120;                                         // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    let sortReset = 'name'                                            // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                    let filterResetAfter = 120;                                       // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                    const deviceNames =
                    [{ ip: "192.168.178.20", alias: "NAS",                           image: "nas",                   link: "http://diskstation:5000" },
                     { ip: "192.168.178.37", alias: "Gosund Küchenlicht",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                     { ip: "192.168.178.45", alias: "Homematic Raspi",               image: "server",                link: "http" },
                     { ip: "192.168.178.32", alias: "OnePlus 3T",                    image: "cellphone" }
                    // Fomate für moment Lib
                    moment.locale(sprache);
                    // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                    let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                    let deviceActiveList = $(activeSelector);
                    if (deviceActiveList.length === 0) {
                        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                        console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                    } else {
                        // listener nur für Änderung bei alive
                        deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                    // auf Änderungen der Sortieung hören
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                    // // auf Änderungen der Filter hören
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
                    function netzwerkStatus() {
                        try {
                            let deviceList = [];
                            for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                let obj = getObject(id);
                                let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                let image = defaultImage;
                                let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                                let listType = 'text';
                                let buttonLink = '';
                                if(device) {
                                    deviceName = device.alias;
                                    image = device.image;
                                    //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                                    if(device.link) {
                                        listType = 'buttonLink';
                                        if(device.link == 'http') {
                                            buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                        } else {
                                            buttonLink = device.link;
                                let macAddress = obj.native.mac;
                                let imageColor = 'black';
                                let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                                let status = 2;
                                if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                    statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                                    status = 1;
                                if(listType === 'buttonLink') {
                                    deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                // Letzte Anmeldung auslesen
                                if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                    lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                // Letzte Abmeldung auslesen
                                if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                    lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
                                               <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
                                               <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                deviceList.push({
                                    text: deviceName,
                                    subText: subText,
                                    statusBarColor: statusBarColor,
                                    image: image,
                                    imageColor: imageColor,
                                    listType: listType,
                                    buttonLink: buttonLink,
                                    showValueLabel: false,
                                    ipAddress: ipAddress,
                                    status: status
                            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                            if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                deviceList.sort(function (a, b) {
                                    return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                            } else if (sortMode === 'status') {
                                    return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                            } else {
                                // default: nach name sortieren
                                sortMode = 'name'
                            let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                            if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                if (filterMode === 'offline') {
                                    deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                                        return item.status === 2;
                                } else if (filterMode === 'online') {
                                        return item.status === 1;
                            let result = JSON.stringify(deviceList);
                            if (getState(dpList) !== result) {
                                setState(dpList, result, true);
                        } catch (err) {
                            console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                    function resetSort() {
                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                        if (sortResetAfter > 0) {
                            setTimeout(function () {
                                if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                    setState(dpSortMode, sortReset);
                            }, sortResetAfter * 1000);
                    function resetFilter() {
                        if (filterResetAfter > 0) {
                                if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                    setState(dpFilterMode, '');
                            }, filterResetAfter * 1000);
                    // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                    netzwerkStatus();
                    function myHelper() {
                        return {
                            getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                if (existsState(id)) {
                                    return prepand + getState(id).val + append;
                                } else {
                                    return nullValue;
                            getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                    return prepand + object.common[prop] + append;
                                } else {
                                    return nullValue;
                            checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                    Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                    Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                    ps1304
                    #258
                    @machinima said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                    habe ein seltsames Phänomen: als imagepath für die Bilder ist im Script der default Wert eingetragen bzw. nicht verändert:
                    der ImagePath zeigt eine Glühbirne mit folgendem Text:
                    das Script bzw. die View verweigert aber die Anzeige meinerBilder; habe den ImagePath angelegt im Dateimanager, eigener Path funktioniert auch nicht. Seltsam ist, das die View Bilder anzeigt, die ich aber nicht finde in meinem Datenverzeichnis, Beispiel ist das defaultImage.
                    • P ps1304
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #259
                      @ps1304 sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                      also so erstellt :
                      und die Bilder dann mit dem Dateimanager hochgeladen in den Unterordner networkDevices !?
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        also so erstellt :
                        ps1304
                        #260
                        @glasfaser ja genau:
                        die Bilder werden aber nicht angezeigt/genutzt
                        in der View taucht ein anderes Bild für "nas" auf:
                        unds default Bild finde ich garnicht unter"files"
                        PS: habe iobroker auf Container QNAP laufen und einen Mount auf der NAS für/opt/iobroker
                          micklafisch
                          #261
                          hat jemand das Script noch mit dem fb-checkpresence Adapter am laufen? Bei mir werden alle Geräte als offline angezeigt, der fb-checkpresence liefert aber korrekte Gerätestatis ab.
                          • M micklafisch
                            TAR902
                            #262
                            @micklafisch Hallo Ja bei mir läuft es wieder.
                            Skript
                            /* FritzBox Presence Check
                            * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
                            * Vorraussetztungen
                            *  - Material Design Widgets
                            *  - fb-checkpresence
                            * Versionshistorie:
                            * 1.0.0:
                            * - Initial Release
                            let defaultImage1 = 'ip-network-outline'
                            let defaultImage2 = 'wifi';
                            let defaultImage3 = 'network-off-outline';
                            let imagePath = '/vis.0/icons-TAR/Netzwerk/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
                            let sortReset = 'ipAddress'                                              // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                            const deviceNames =
                                { ip: "",                   alias: "Powerline 1220E",                   image: "1220E.png",                                     link: "" },
                                { ip: "192.168.178.1",      alias: "FritzBox",                          image: "fritzbox_7590.png",                             link: "http://192.168.178.1" },
                                { ip: "192.168.178.21",     alias: "Dell_Latitude",                     image: "4zu3_Dell_Latitude_14_5414.png",                link: "" },
                                { ip: "192.168.178.24",     alias: "reMarkable",                        image: "remarkablepng.png",                             link: "" },
                                { ip: "192.168.178.27",     alias: "Acces_Point",                       image: "hmip-access-point-l-os_140887-d2d2310e.png",    link: "" },
                                { ip: "192.168.178.28",     alias: "CCU3",                              image: "ccu3-v_1.png",                                  link: "http://192.168.178.28" },
                                { ip: "192.168.178.29",     alias: "Raspberry_PI4",                     image: "RASP_PI_4_B_01_ANW.png",                        link: "http://192.168.178.29:8082" },
                                { ip: "192.168.178.50",     alias: "Tobi_S21",                          image: "samsung-galaxy-s21-5g.png",                     link: "" },
                                { ip: "192.168.178.51",     alias: "Tobi_IPhone",                       image: "png-transparent-iphone-6.png",                  link: "" },
                                { ip: "192.168.178.52",     alias: "Franca_A51",                        image: "A51.jpg",                                       link: "" },
                                { ip: "192.168.178.59",     alias: "Fire_TAB",                          image: "Amazon_Fire_HD_10_Alexa_03_screen.png",         link: "" },
                                { ip: "192.168.178.141",    alias: "DENON X4000",                       image: "AVR-X4000.png",                                 link: "http://192.168.178.141" },
                                { ip: "192.168.178.143",    alias: "TV Schlafzimmer",                   image: "Samsung_TV.png",                                link: "http://192.168.178.143" },
                                { ip: "192.168.178.144",    alias: "TV Wohnzimmer",                     image: "Samsung_TV.png",                                link: "http://192.168.178.144" },
                                { ip: "192.168.178.151",    alias: "Server DS916+ Lan1",                image: "DS916+.jpg",                                    link: "http://192.168.178.151" },
                                { ip: "192.168.178.152",    alias: "Server DS916+ Lan2",                image: "DS916+.jpg",                                    link: "http://192.168.178.152" },
                                { ip: "192.168.178.204",    alias: "Powerline 1260E Schlafzimmer",      image: "1260E.png",                                     link: "http://192.168.178.204" },
                                { ip: "192.168.178.205",    alias: "Powerline 1260E Keller",            image: "1260E.png",                                     link: "http://192.168.178.205" },
                                { ip: "192.168.178.206",    alias: "Fritz Repeater",                    image: "2400.png",                                      link: "http://192.168.178.206" },
                                { ip: "192.168.178.209",    alias: "Philips-hue",                       image: "PHILIPS-51180000-Hue--Bridge--3-Watt.png",      link: "http://192.168.178.209" },
                            // Selector für LAN & WLAN Devices
                            let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
                            // Hauptfunktion
                               try {
                                   for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                                       let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                                       let isConn = ((getState(devices[i]).val) == '1') ? true : false;
                                       let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                                       let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                                       let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                       let nameGAST = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                                       let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                                       let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                                       speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                                       let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                                       let isWired = true;
                                       let image = defaultImage3;
                                       if (isConn === true) {
                                            image = defaultImage1
                                       if (connection == "802.11") {
                                           connection = "Wireless-Lan";
                                           image = defaultImage2;
                                           isWired = false;
                                       if (device) {
                                           name = device.alias;
                                           image = imagePath + device.image;
                                           if (device.link) {
                                               name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                                               buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                                       let text = name;
                                       if (isGuest === true) {
                                           text = `<span style="color: #ff9800;">${nameGAST} "GAST"</span>`
                                       let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                           <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                                           <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                                       </div>
                                                           <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                                           <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                                       </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                           <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                                           <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                                       </div>`
                                       deviceList.push({
                                           text: text,
                                           subText: subText,
                                           listType: listType,
                                           image: image,
                                           speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                                           status: isConn,
                                           isWired: isWired
                                   let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
                                   if (sortMode === 'name') {
                                   } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                                           return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
                                   } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                                   } else {
                                       sortMode = 'name'
                                   let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
                                               return item.status === false;
                                               return item.status === true;
                                   if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                   } else {
                               } catch (err) {
                               // Funktionen
                               function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
                                   } else {
                                       return nullValue;
                            // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
                            netzwerkStatus();
                               let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
                                       if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                                       if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                            • T TAR902
                              Skript
                              * Vorraussetztungen
                              * Versionshistorie:
                              * 1.0.0:
                              * - Initial Release
                              const deviceNames =
                              // Hauptfunktion
                                 try {
                                         let isWired = true;
                                             isWired = false;
                                         if (device) {
                                             if (device.link) {
                                         let text = name;
                                                         </div>
                                                         </div>`
                                         deviceList.push({
                                             text: text,
                                             subText: subText,
                                             listType: listType,
                                             image: image,
                                             status: isConn,
                                             isWired: isWired
                                     } else {
                                         sortMode = 'name'
                                     } else {
                                 } catch (err) {
                                 // Funktionen
                                     } else {
                                         return nullValue;
                              netzwerkStatus();
                              micklafisch
                              #263
                              @tar902
                              sehr schön, vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M micklafisch
                                @tar902
                                Langer
                                #264
                                Ich bekomme seid 2 Tagen folgende Fehlermeldung:
                                13:52:35.430	info	javascript.0 (10516) script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status: registered 52 subscriptions and 1 schedule
                                13:52:35.456	error	javascript.0 (10516) script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status:347:33) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                13:52:35.771	error	javascript.0 (10516) script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status:347:33) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1087:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:525:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5706:41) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                13:52:36.009	info	javascript.0 (10516) Stop script script.js.common.Netzwerk.Netzwerk_Status
                                bis dahin lief alles ohne Probleme.
                                MfG
                                Wastl
                                totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Langer
                                  MfG
                                  Wastl
                                  totocotonioT Offline
                                  totocotonio
                                  schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                                  #265
                                  @langer sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                  MfG
                                  Wastl
                                  bei mir der gleiche Fehler. Kann es auch nicht erklären hatte sonst immer funktioniert.
                                  Das kommt bei mir noch:
                                  javascript.0 (3860879) script.js.common.Service.ip-geraete: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.common.Service.ip-geraete:98:33) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                  Gruß Totocotonio
                                  Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • totocotonioT totocotonio
                                    MfG
                                    Wastl
                                    rallef
                                    #266
                                    Habe auch das Problem. Hat keiner eine Lösung?
                                    • KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                      #267
                                      Mir ist gerade aufgefallen, das leider die Zeiten des an/abgemeldet Status nicht mehr angezeigt werden. (Rest z.Bsp. OnlineStatus funktioniert)
                                      Hat noch jemand dieses Widget mit dem dazugehörigen Script im Einsatz und könnte das mal überprüfen?
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #268
                                        @knallochse sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/54865/invalide-date/2?_=1652443601033
                                        • H Offline
                                          Hausbaer
                                          #269
                                          Ich habe zwei Instanzen des TR-064 Adapters.
                                          Instanz 1 wertet mir die Sensoren / Steckdosen etc (Shelly, TP-Link....) aus, die per WLan verbunden sind.
                                          Instanz 2 liefert die Geräte, die im Netz als "User" angemeldet sind (Mobiltelefone, Tabs, Rechner usw).
                                          Für die Instanz 1 läuft das Scrip ohne Probleme.
                                          * 1.0.2:
                                          * 1.0.1:
                                          * 1.0.0:
                                          * - Initial Release
                                          // Datenpunkte anlegen falls nicht vorhanden ********************************
                                          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
                                          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
                                          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.SensorStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
                                          let dpList = '0_userdata.0.vis.SensorStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.SensorStatus.sortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.SensorStatus.filterMode"';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let imagePath = '/vis.0/bilder/geraete/'                          // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
                                          //let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                                          let farbeGeraetOnline = '0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-4';                                  // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
                                          let farbeGeraetOffline = '0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-5';                             // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
                                          const deviceNames =
                                          [{ ip: "192.168.8.110", alias: "Steckdose Drucker",                 image: "tp-link_hs110",              link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.111", alias: "Flur EG und Keller Licht",          image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.111" },
                                          { ip: "192.168.8.112", alias: "Flur EG FBH",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.112" },
                                          { ip: "192.168.8.113", alias: "Bad FBH",                           image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.113" },
                                          { ip: "192.168.8.114", alias: "Küche FBH",                         image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.114" },
                                          { ip: "192.168.8.115", alias: "Esszimmer FBH",                     image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.115" },
                                          { ip: "192.168.8.116", alias: "Fenster FBH",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.116" },
                                          { ip: "192.168.8.117", alias: "Wohnzimmer FBH",                    image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.117" },
                                          { ip: "192.168.8.118", alias: "Pumpe FBH",                         image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.118" },
                                          { ip: "192.168.8.119", alias: "Flur DG Licht",                     image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.119" },
                                          { ip: "192.168.8.120", alias: "Volumio",                           image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.120" },
                                          { ip: "192.168.8.130", alias: "Melkkammer Licht und Heizspirale",  image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.130" },
                                          { ip: "192.168.8.131", alias: "Heizraum Licht",                    image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.131" },
                                          { ip: "192.168.8.132", alias: "Stall Licht",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.132" },
                                          { ip: "192.168.8.133", alias: "Stodl Licht",                       image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.133" },
                                          { ip: "192.168.8.134", alias: "Solaranlage",                       image: "shelly-plug-s",              link: "http://192.168.8.134" },
                                          { ip: "192.168.8.140", alias: "Garage neu Licht außen",            image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.140" },
                                          { ip: "192.168.8.141", alias: "Garage neu und Troidlager Licht",   image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.141" },
                                          { ip: "192.168.8.142", alias: "Garage neu Tor 1",              image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.142" },
                                          { ip: "192.168.8.143", alias: "Garage neu Tor 2",               image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.143" },
                                          { ip: "192.168.8.146", alias: "Garage neu Tor 2 geschlossen",   image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.146" },
                                          { ip: "192.168.8.147", alias: "Garage neu Tor 1 geschlossen",  image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.147" },
                                          { ip: "192.168.8.150", alias: "Garage alt Licht außen und RH",     image: "shelly-2-5",                 link: "http://192.168.8.150" },
                                          { ip: "192.168.8.151", alias: "Garage alt Tor 3",                 image: "shelly-1-plus",              link: "http://192.168.8.151" },
                                          { ip: "192.168.8.152", alias: "Garage alt Tor 4",                image: "shelly-1-plus",              link: "http://192.168.8.152" },
                                          { ip: "192.168.8.153", alias: "Garage alt Tor 3 geschlossen",     image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.153" },
                                          { ip: "192.168.8.154", alias: "Garage alt Tor 4 geschlossen",    image: "shelly-door-2",              link: "http://192.168.8.154" },
                                          { ip: "192.168.8.155", alias: "Garage alt Licht",              image: "shelly-1",                   link: "http://192.168.8.155" },
                                          let activeSelector = `[id=tr-064.0.devices.*.active]`;
                                          } else {
                                             try {
                                                     if(device) {
                                                         //image = device.image;
                                                         if(device.link) {
                                                             } else {
                                                     let imageColor = '{0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-8}';
                                                     let status = 2;
                                                         status = 1;
                                                     let subText = `<div style="color: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-3}; font-size: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-3}; font-family: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-5}">${ipAddress}</div>
        <div style="color: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}; font-size: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-4}; font-family: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-6}">${lastSignIn}</div>
        <div style="color: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.farbe-2}; font-size: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftgrosse-4}; font-family: {0_userdata.0.einstellung_farben_schriftarten.schriftart-6}">${lastSignOff}</div>`
                                                     deviceList.push({
                                                         text: deviceName,
                                                         subText: subText,
                                                         image: image,
                                                         listType: listType,
                                                         status: status
                                                 } else {
                                                     sortMode = 'name'
                                             } catch (err) {
                                          netzwerkStatus();
                                             return {
                                                     } else {
                                                         return nullValue;
                                                     } else {
                                                         return nullValue;
                                                         return true;
                                                     } else {
                                                         return false;
                                          Für die Instanz 2 erhalte ich aber folgende Fehlermeldungen:
                                          script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209: [GeraeteStatus] error: Cannot read properties of null (reading '0'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') at Object.GeraeteStatus (script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209:131:59) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                          script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209: [GeraeteStatus] error: Cannot read properties of null (reading '0'), stack: TypeError: Cannot read properties of null (reading '0') at Object.GeraeteStatus (script.js.Neue-Skripte.it-adapter.it-geraete_221209:131:59) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1565:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                          Dazu hier das Script:
                                          * 1.0.2:
                                          * 1.0.1:
                                          * 1.0.0:
                                          * - Initial Release
                                          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.jsonList")){createState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.jsonList", false, {type: 'string'})};
                                          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.sortMode")){createState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.sortMode", false, {type: 'string'})};
                                          if ( !existsState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.filterMode")){createState("0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.filterMode", false, {type: 'string'})};
                                          let dpList = '0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.jsonList';          // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.GeraeteStatussortMode';      // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                          let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.GeraeteStatus.filterMode';  // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                          const deviceNames =
                                          [{ ip: "192.168.8.201", alias: "Laptop Büro WLan",                  image: "notebook",                   link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.202", alias: "Laptop Büro Lan",                   image: "notebook",                   link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.203", alias: "Iobroker",                          image: "raspi1",                     link: "http://192.168.8.203:8081" },
                                          { ip: "192.168.8.204", alias: "Laptop 2",                      image: "notebook",                   link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.205", alias: "Laptop 3",                       image: "notebook",                   link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.206", alias: "FireTV Stick Wohnzimmer",           image: "firetvstick",                link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.207", alias: "Homematic CCU3",                    image: "ccu3",                       link: "http://192.168.8.207" },
                                          { ip: "192.168.8.208", alias: "Drucker",                           image: "canon",                      link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.209", alias: "Metatmo Wetter",                    image: "netatmo",                    link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.210", alias: "Handy 1",                        image: "redmi8t",                    link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.211", alias: "Handy 2",                        image: "s3neo",                      link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.212", alias: "Handy 3",                      image: "mi11",                       link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.213", alias: "Handy 4",                       image: "honor20",                    link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.214", alias: "Volumio",                           image: "radio2",                     link: "http://192.168.8.214/browse" },
                                          { ip: "192.168.8.215", alias: "Anzeige Küche",                     image: "anzeige",                    link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.216", alias: "Arbeit",                     image: "notebook",                   link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.217", alias: "Feuerwehr",                  image: "notebook",                   link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.218", alias: "Raspi Testsystem",                  image: "kodi",                       link: "http://192.168.8.218:8081" },
                                          { ip: "192.168.8.219", alias: "Egon",                              image: "wr153e",                     link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.220", alias: "Heizkessel",                        image: "froling_dual",               link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.221", alias: "Raspi Strom",                       image: "iobroker",                   link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.222", alias: "NAS",                               image: "iobroker",                   link: "http://192.168.8.222" },
                                          { ip: "192.168.8.223", alias: "Desktop1",                     image: "desktop",                    link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.224", alias: "Raspi Heizung",                     image: "iobroker",                   link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.225", alias: "Uhr",                         image: "fenix7",                     link: "http" },
                                          { ip: "192.168.8.233", alias: "WD MyCloud",                        image: "mycloud",                    link: "http://192.168.8.233" },
                                          let activeSelector = `[id=tr-064.1.devices.*.active]`;
                                          } else {
                                             deviceActiveList.on(GeraeteStatus);
                                          on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, GeraeteStatus);
                                          on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, GeraeteStatus);
                                          // Funktion GeraeteStatus alle x Sekunden ausführen
                                          schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', GeraeteStatus);
                                          function GeraeteStatus() {
                                             try {
                                                     if(device) {
                                                         if(device.link) {
                                                             } else {
                                                     let status = 2;
                                                         status = 1;
                                                     deviceList.push({
                                                         text: deviceName,
                                                         subText: subText,
                                                         image: image,
                                                         listType: listType,
                                                         status: status
                                                 } else {
                                                     sortMode = 'name'
                                             } catch (err) {
                                                 console.error(`[GeraeteStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                          // Beim Staren des Skriptes GeraeteStatus abrufen
                                          GeraeteStatus();
                                             return {
                                                     } else {
                                                         return nullValue;
                                                     } else {
                                                         return nullValue;
                                                         return true;
                                                     } else {
                                                         return false;
                                          Wo liegt hier der Fehler?
