  4. Material Design Widets: Netzwerk Status
280 Beiträge 50 Kommentatoren 89.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @derrapf sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
    Kannst Du nicht ein paar log(...) Funktionen in das Script einbauen
    JS geht leider nur mit copy/paste!
    Das Json wird über " let result = JSON.stringify(deviceList);" erzeugt.
    Hast Du mal geschaut ob in deviceList irgendwas drin steht?
    gerade gesehn, dass es den DP .jsonDeviceList nicht oder nicht mehr gibt. Werde mal beim FB-Checkpresence nachfragen.
    Stattdessen gibt es fb-checkpresence.0.fb-devices.json.
    Liefert der tr-064 noch die Devices?
    Ja, der machts.
    D
    D
    derrapf
    #239
    @negalein sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
    jsonDeviceList
    .jsonDeviceList kommt bei mir im Script gar nicht vor.
    Das Script wird ja alle 30s getriggert und wenn sich etwas im Datenpunkt 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode oder 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode ändert.
    Das versucht dann alles Datenpunkte zu lesen die tr-064..devices..active heissen.
    Check mal ob es die gibt.
    Wenn Du in das Script nach "let deviceName = obj.common.name.replace(/ ((?:\d{1,3}.){3}\d{1,3})/g, '');" die Log Ausgabe einfügst müsstest Du alle 30s die Device Namen im Log sehen wenn alles funktioniert:
    Kannst Du mal schauen ob Du so weit kommst`?
    PS: Warum geht in JS bei Dir nur copy Paste? Das hab ich nicht verstanden..
    Gruss Ralf
    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • D derrapf
      jsonDeviceList
      Gruss Ralf
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #240
      bei mir ist es fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active wegen FB-Checkpresence.
      Die gibt es auch und werden richtig mit true oder false angezeigt.
      Ich bau das Log lt. deinem Screenshot ein.
      meinte damit, dass ich von JS null Ahnung habe und nur mit copy/paste weiterkomme! ;)
      ° Fixer ---> iob fix
      • D derrapf
        jsonDeviceList
        Gruss Ralf
        NegaleinN
        NegaleinN
        Negalein
        #241
        das gibt es bei mir nicht. :(
        So sieht das Script aus.
        /* FritzBox Presence Check
        * created by Nickel - based on Network Status from Machinima
        * Vorraussetztungen
        *  - Material Design Widgets
        *  - fb-checkpresence
        * Versionshistorie:
        * 1.0.0:
        * - Initial Release
        // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
        let dpList = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList';            // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode';        // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
        let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode';    // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
        const checkInterval = 30;                                           // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
        let imagePath = '/vis.0/main/icons/'                                // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // Das Bild (Dateiformat png) in der Mapping-Liste hinterlegen
        let defaultImage1 = 'ip-network-outline';                           // Standardbild, Ethernet (Material Design Icons)
        let defaultImage2 = 'wifi';                                         // Standardbild, Wifi (Material Design Icons)
        let defaultImage3 = 'network-off-outline';                          // Standardbild, Offline (Material Design Icons)
        let farbeGeraetOnline = 'green';                                    // Status Bar Farbe wenn Geräte online ist
        let farbeGeraetOffline = 'FireBrick';                               // Status Bar Farbe wenn Geräte offline ist
        let sortResetAfter = 120;                                           // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
        let sortReset = 'name'                                              // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
        let filterResetAfter = 120;                                         // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
        const deviceNames =
         { ip: "10.0.1.3",   alias: "Router-Daddy",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.3"},
         { ip: "10.0.1.1",   alias: "FritzBox",              image: "fritzbox_6590_left_de_640x400.png",            link: "http://10.0.1.1"},
         { ip: "10.0.1.2",   alias: "Router-Dina",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.2"},
         { ip: "10.0.1.5",   alias: "Repeater-Gang-EG",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.5"},
         { ip: "10.0.1.14",   alias: "Drucker-Color-LaserJet-Max",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.14"},
         { ip: "10.0.1.13",   alias: "Drucker-Max",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.14"},
         { ip: "10.0.1.15",   alias: "Drucker-Nega",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.15"},
         { ip: "10.0.1.20",   alias: "Synology-Nega-1",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.20"},
         { ip: "10.0.1.21",   alias: "Synology-Nega-2",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.21"},
         { ip: "10.0.1.22",   alias: "Synology-Nega-3-1",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.22"},
         { ip: "10.0.1.23",   alias: "Synology-Nega-3-2",              image: "ds718.png",            link: "http://10.0.1.23"},
         { ip: "10.0.1.27",   alias: "Laptop-Margret",              image: "laptop.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.31",   alias: "PC-Nega",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.33",   alias: "Laptop-Max",              image: "laptop.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.34",   alias: "Receiver-Max",              image: "vuplus.png",            link: "http://10.0.1.34"},
         { ip: "10.0.1.35",   alias: "Receiver-Nega",              image: "vuplus.png",            link: "http://10.0.1.35"},
         { ip: "10.0.1.36",   alias: "TV-Nega",              image: "LG_TV_2.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.38",   alias: "Denon-AVR-2113",              image: "yamaha-rx-v481_klein.png",            link: "http://10.0.1.38"},
         { ip: "10.0.1.51",   alias: "Handy-Nega",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.52",   alias: "Handy-Lisi",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.53",   alias: "Handy-Max",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.54",   alias: "Handy-Margret",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.56",   alias: "Handy-Dina",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.57",   alias: "Handy-Neli",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.59",   alias: "Handy-Buz",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.65",   alias: "Tablet-Nega",              image: "tablet.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.69",   alias: "Philips-Hue",              image: "PHILIPS-51180000-Hue--Bridge--3-Watt.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.70",   alias: "Harmony-Hub",              image: "logitechharmony.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.71",   alias: "TV-Buz",              image: "LG_TV_2.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.73",   alias: "Amazon-Echo-Schlafzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.76",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Pelletsofen",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.77",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Aquarium",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.78",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Kinderzimmer",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.79",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-PC",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.80",   alias: "TP-LINK-Smart-Plug-Serverschrank",              image: "TPLINK_HS110_01.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.81",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-1",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.83",   alias: "XboxOneS",              image: "XboxOneS.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.84",   alias: "Doorbird",              image: "Doorbird.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.85",   alias: "Handy-Laura",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.87",   alias: "Amazon-Echo-Küche",              image: "echo_dot3.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.88",   alias: "Amazon-Echo-Kinderzimmer",              image: "echo_dot3.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.89",   alias: "Amazon-Echo-Wohnzimmer",              image: "echostudio.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.90",   alias: "Photovoltaik-Max",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.90"},
         { ip: "10.0.1.93",   alias: "Volkszähler",              image: "Raspberry_Pi_3_Model_B.png",            link: "http://10.0.1.93"},
         { ip: "10.0.1.94",   alias: "Photovoltaik-Buz-1-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.94"},
         { ip: "10.0.1.95",   alias: "Photovoltaik-Buz-2-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.95"},
         { ip: "10.0.1.97",   alias: "CCU3",              image: "ccu3-v_1.png",            link: "http://10.0.1.97"},
         { ip: "10.0.1.100",   alias: "TV-Max",              image: "LG_TV_2.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.101",   alias: "LAN-Switch-Buero-Max",              image: "TP-Link TL-SG105E.png",            link: "http://10.0.1.101"},
         { ip: "10.0.1.112",   alias: "Photovoltaik-Akku-Buz",              image: "fronius-Akku.png",            link: "http://10.0.1.112"},
         { ip: "10.0.1.150",   alias: "DietPi",              image: "DietPi.png",            link: "http://10.0.1.150"},
         { ip: "10.0.1.167",   alias: "Froggit-WS4000",              image: "Froggit-WS4000.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.200",   alias: "ioBroker-Admin",              image: "ioBroker-Admin.png",            link: "http://10.0.1.200"},
         { ip: "10.0.1.4",   alias: "Router-Nega-Wohnzimmer",              image: "router.png",            link: "http://10.0.1.4"},
         { ip: "10.0.1.12",   alias: "Drucker-Dina",              image: "mfc9332cdw_main.png",            link: "http://10.0.1.12"},
         { ip: "10.0.1.30",   alias: "Laptop-Lisi",              image: "laptop.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.37",   alias: "Laptop-Dina",              image: "laptop.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.39",   alias: "Receiver-Nega-Schlafzimmer",              image: "vuplus.png",            link: "http://10.0.1.39"},
         { ip: "10.0.1.55",   alias: "Handy-Emely",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.58",   alias: "Handy-Kloane",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.60",   alias: "Handy-Marcel",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.61",   alias: "Handy-Tamara",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.62",   alias: "Tablet-Buz",              image: "tablet.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.63",   alias: "Laptop-Neli",              image: "laptop.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.64",   alias: "Powerline-Nega",              image: "Powerline.png",            link: "http://10.0.1.64"},
         { ip: "10.0.1.67",   alias: "Laptop-Nega",              image: "laptop.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.68",   alias: "Tablet-Laura",              image: "tablet.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.72",   alias: "LED-Controller-Aquarium",              image: "sunriser8.png",            link: "http://10.0.1.72"},
         { ip: "10.0.1.82",   alias: "Xiaomi-Mijia-Gateway-2",              image: "Xiaomi-Mijia-Gateway.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.86",   alias: "Laptop-Emely",              image: "laptop.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.91",   alias: "Photovoltaik-Buz-1",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.91"},
         { ip: "10.0.1.92",   alias: "Photovoltaik-Buz-2",              image: "Photovoltaik.png",            link: "http://10.0.1.92"},
         { ip: "10.0.1.98",   alias: "Instar-3011",              image: "Instar-3011.png",            link: "http://10.0.1.98"},
         { ip: "10.0.1.151",   alias: "PC-Marcel",              image: "Medion Akoya E 2070 D.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.152",   alias: "Handy-Ramon",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.156",   alias: "Laptop-Ramon",              image: "laptop.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.161",   alias: "Tablet-Lisi",              image: "tablet.png",            link: ""},
         { ip: "10.0.1.165",   alias: "Handy-Kloane-Arbeit",              image: "Galaxy_S6.png",            link: ""}
        // Selector für LAN & WLAN Devices
        let devices = $(`[id=fb-checkpresence.*.fb-devices.*.active]`);
        // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
        schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', netzwerkStatus);
        // auf Änderungen der Sortieung hören
        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
        on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
        // // auf Änderungen der Filter hören
        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, netzwerkStatus);
        on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
        // Hauptfunktion
        function netzwerkStatus() {
           try {
               let deviceList = [];
               for (var i = 0; i <= devices.length - 1; i++) {
                   let idDevice = devices[i].replace('.active', '');
                   let isConn = (getStateIfExist(devices[i]) == '1') ? true : false;
                   let ipAddress = getStateIfExist(idDevice + ".ipaddress", '-');
                   let mac = getStateIfExist(idDevice + ".macaddress");
                   let name = idDevice.replace(/fb-checkpresence\.[0-9]\.fb-devices\./i, "");
                   let connection = getStateIfExist(idDevice + '.interfacetype', '-');
                   let speed = getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0');
                   speed = (speed == "0") ? '-' : speed + ' MBit/s';
                   let isGuest = getState(idDevice + ".guest").val;
                   let isWired = true;
                   let listType = 'text';
                   let image = defaultImage3;
                   let buttonLink = '';
                   let statusBarColor = farbeGeraetOffline;
                   if (isConn === true) {
                       statusBarColor = farbeGeraetOnline;
                       image = (connection == "802.11") ? defaultImage2 : defaultImage1
                   if (connection == "802.11") {
                       connection = "Wireless-Lan";
                       isWired = false;
                   let device = deviceNames.find(element => element.ip == ipAddress);
                   if (device) {
                       name = device.alias;
                       if (device.image.search("png") > 0) {
                           image = imagePath + device.image;
                       if (device.link) {
                           listType = 'buttonLink';
                           name = `<span style="text-decoration: underline">${name}</span>`
                           buttonLink = (device.link == 'http') ?  'http://${ipAddress}' : device.link
                   let text = name;
                   if (isGuest === true) {
                       text = '<span class="mdi mdi-account-box" style="color: #ff9800;"> ${name}</span>';
                   let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                       <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">IP-Addresse</div>
                                       <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${ipAddress}</div>
                                   </div>
                                       <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Verbindung</div>
                                       <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${connection}</div>
                                   </div><div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                       <div style="flex: 1; width: 1px; text-overflow: ellipsis; overflow: hidden;">Geschwindigkeit</div>
                                       <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${speed}</div>
                                   </div>`
                   deviceList.push({
                       text: text,
                       subText: subText,
                       listType: listType,
                       buttonLink: buttonLink,
                       image: image,
                       statusBarColor: statusBarColor,
                       ipAddress: ipAddress,
                       speed: parseFloat(getStateIfExist(idDevice + '.speed', '0')),
                       status: isConn,
                       isWired: isWired
               let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : 'ipAddress';
               if (sortMode === 'name') {
                   deviceList.sort(function (a, b) {
                       return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
               } else if (sortMode === 'ipAddress') {
                       return a[sortMode].split('.')[0] - b[sortMode].split('.')[0] || a[sortMode].split('.')[1] - b[sortMode].split('.')[1] || a[sortMode].split('.')[2] - b[sortMode].split('.')[2] || a[sortMode].split('.')[3] - b[sortMode].split('.')[3]
               } else if (sortMode === 'status' || sortMode === 'speed') {
                       return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
               } else {
                   // default: nach name sortieren
                   sortMode = 'name'
               let filterMode = existsState(dpFilterMode) ? getState(dpFilterMode).val : '';
               if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                   if (filterMode === 'offline') {
                       deviceList = deviceList.filter(function (item) {
                           return item.status === false;
                   } else if (filterMode === 'online') {
                           return item.status === true;
               if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                   setState(dpList, result, true);
               } else {
           } catch (err) {
               console.error(`[netzwerkStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
           // Funktionen
           function getStateIfExist(id, nullValue = '', prepand = '', append = '') {
               if (existsState(id)) {
                   return prepand + getState(id).val + append;
               } else {
                   return nullValue;
        // Beim Staren des Skriptes Status abrufen
        netzwerkStatus();
        function resetSort() {
           let sortMode = existsState(dpSortMode) ? getState(dpSortMode).val : '';
           if (sortResetAfter > 0) {
               setTimeout(function () {
                   if (existsState(dpSortMode) && sortMode === getState(dpSortMode).val) {
                       setState(dpSortMode, sortReset);
               }, sortResetAfter * 1000);
        function resetFilter() {
           if (filterResetAfter > 0) {
                   if (existsState(dpFilterMode) && filterMode === getState(dpFilterMode).val) {
                       setState(dpFilterMode, '');
               }, filterResetAfter * 1000);
          * Vorraussetztungen
          * Versionshistorie:
          * 1.0.0:
          * - Initial Release
          const deviceNames =
          // Hauptfunktion
             try {
                     let isWired = true;
                         isWired = false;
                     if (device) {
                         if (device.link) {
                     let text = name;
                                     </div>
                                     </div>`
                     deviceList.push({
                         text: text,
                         subText: subText,
                         listType: listType,
                         image: image,
                         status: isConn,
                         isWired: isWired
                 } else {
                     sortMode = 'name'
                 } else {
             } catch (err) {
             // Funktionen
                 } else {
                     return nullValue;
          netzwerkStatus();
          D
          D
          derrapf
          #242
          @negalein Ok
          Das ist natürlich ein ganz anderes Script.
          Versuch mal das Log hier einzubauen und schau mal ob da was in den Iobroker Logs angezeigt wird:
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Ich habe im Script noch folgende Zeile (4) geändert:
             if(device) {
                            // let foo = (Bedingung) ? wenn true : wenn false;
                            // Device Name wird nur aus deviceNames geholt wenn es nicht leer ist.
                            deviceName = (device.alias != "")? device.alias: deviceName;
                            image = device.image;
            Uns zwar hole ich den Device Name nur dann aus der Mapping Liste deviceNames wenn er dort nicht leer ist.
            Das ermöglicht es mir z.B. nur die IP und das dazugehörige Bild dort unterzubringen:
            { ip: "192.168.123.1", alias: "",                        image: "echo_dot3",             link: "alexa.amazon.com"},
            Gruss Ralf
            qqolliQ
            qqolliQ
            qqolli
            #243
            @derrapf
            Hi, habe Deine Änderungen mal hinzugefügt (hoffe mal, das es so richtig war):
            if(device) {
                            //deviceName = device.alias;
                            //image = device.image;
                            //image = `${imagePath}${device.image}.png`;
                            if(device.link) {
                                if(device.link == 'http') {
                                    buttonLink = `http://${ipAddress}`;
                                } else {
                                    buttonLink = device.link;
            Aber ich bekomme immer noch folgende Fehlermeldung:
            javascript.0 (23855) script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox: [netzwerkStatus] error: Cannot read property 'common' of null, stack: TypeError: Cannot read property 'common' of null at Object.netzwerkStatus (script.js.Olli.NetzwerkStatusFritzBox:88:33) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1301:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:552:11 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:510:7) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
              Ich hab aktuell das Problem, dass alle Geräte im Script als offline aufscheinen, obwohl sie online sind.
              @liv-in-sky
              Servus
              Du bist doch eh ein Scriptgott! :)
              Kannst du oben beim Script mal drüberschaun?
              Hab zumindest schon rausgefunden, dass 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList nur mit [] befüllt ist.
              Deshalb wird mir nichts angezeigt.
              Es lief sehr lange gut. Warum es jetzt nicht mehr geht, keine Ahnung.
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #244
              @negalein habe das script mal ausprobiert - es gibt bei mir schon online werte - da ich das alles nicht 100%ig konfiguriert habe - da ich das alles nicht nutze - kann ich nur sagen, dass online daten bei mir angezeigt werden
              poste doch mal den inhalt von: 0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList
              wenn es da richtig ist, könnte es am widget liegen
              im log hast du ja keine fehler
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                #245
                @liv-in-sky sagte in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                da hab ich nur [] stehen.
                Ich hab dir mal den Export runtergeladen.
                0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList.json
                wenn ich das Log von @derrapf einfüge, kommt das:
                11:43:37.269	info	javascript.1 (29586) Stop script script.js.Fritz.Netzwerkgeraete
                11:43:37.299	info	javascript.0 (29579) Stop script script.js.Fritz.Netzwerkgeraete
                11:43:37.633	info	javascript.0 (29579) Start javascript script.js.Fritz.Netzwerkgeraete
                11:43:37.655	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.88=>[object Object] Alias=Amazon-Echo-Kinderzimmer
                11:43:37.655	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.87=>[object Object] Alias=Amazon-Echo-Küche
                11:43:37.656	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.73=>[object Object] Alias=Amazon-Echo-Schlafzimmer
                11:43:37.656	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.89=>[object Object] Alias=Amazon-Echo-Wohnzimmer
                11:43:37.657	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.97=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">CCU3</span>
                11:43:37.657	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.183=>undefined Alias=DJI-Smart-Bleier
                11:43:37.657	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.38=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Denon-AVR-2113</span>
                11:43:37.657	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.150=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">DietPi</span>
                11:43:37.657	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.84=>[object Object] Alias=Doorbird
                11:43:37.657	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.14=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Drucker-Color-LaserJet-Max</span>
                11:43:37.658	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.12=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Drucker-Dina</span>
                11:43:37.658	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.13=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Drucker-Max</span>
                11:43:37.658	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.15=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Drucker-Nega</span>
                11:43:37.658	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.178=>undefined Alias=FireTV-Nega
                11:43:37.658	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.167=>[object Object] Alias=Froggit-WS4000
                11:43:37.659	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.199=>undefined Alias=Handy-Buz-Alt
                11:43:37.659	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.59=>[object Object] Alias=Handy-Buz
                11:43:37.659	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.198=>undefined Alias=Handy-Dina-Alt
                11:43:37.659	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.56=>[object Object] Alias=Handy-Dina
                11:43:37.659	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.163, 10.0.1.152=>undefined Alias=Handy-Emely
                11:43:37.659	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.165=>[object Object] Alias=Handy-Kloane-Arbeit
                11:43:37.660	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.157=>undefined Alias=Handy-Kloane
                11:43:37.660	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.85=>[object Object] Alias=Handy-Laura
                11:43:37.660	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.52=>[object Object] Alias=Handy-Lisi
                11:43:37.660	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.60=>[object Object] Alias=Handy-Marcel
                11:43:37.660	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.54=>[object Object] Alias=Handy-Margret
                11:43:37.660	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.53=>[object Object] Alias=Handy-Max
                11:43:37.661	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.51=>[object Object] Alias=Handy-Nega
                11:43:37.661	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.57=>[object Object] Alias=Handy-Neli
                11:43:37.661	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.158, 10.0.1.153, 10.0.1.159, 10.0.1.166=>undefined Alias=Handy-Ramon
                11:43:37.661	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.61=>[object Object] Alias=Handy-Tamara
                11:43:37.661	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.70=>[object Object] Alias=Harmony-Hub
                11:43:37.661	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.171=>undefined Alias=HmIP-Gateway
                11:43:37.662	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.98=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Instar-3011</span>
                11:43:37.662	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.6=>undefined Alias=LAN-Switch-Buero-Max
                11:43:37.662	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.4=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Router-Nega-Wohnzimmer</span>
                11:43:37.662	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.30=>[object Object] Alias=Laptop-Lisi
                11:43:37.662	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.72=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">LED-Controller-Aquarium</span>
                11:43:37.664	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.37=>[object Object] Alias=Laptop-Dina
                11:43:37.665	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.86=>[object Object] Alias=Laptop-Emely
                11:43:37.665	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.181=>undefined Alias=Laptop-Georg
                11:43:37.667	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.27=>[object Object] Alias=Laptop-Margret
                11:43:37.667	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.174=>undefined Alias=Laptop-Mario
                11:43:37.667	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.180=>undefined Alias=Laptop-Max
                11:43:37.667	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.67=>[object Object] Alias=Laptop-Nega
                11:43:37.667	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.63=>[object Object] Alias=Laptop-Neli
                11:43:37.668	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.156=>[object Object] Alias=Laptop-Ramon
                11:43:37.668	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.154=>undefined Alias=Margit-PC
                11:43:37.668	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.164=>undefined Alias=Max-Laptop
                11:43:37.668	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.182=>undefined Alias=Octo-Pi
                11:43:37.669	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.155=>undefined Alias=Outdoor-AP
                11:43:37.669	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP =>undefined Alias=PC-AC-84-C6-E3-6B-79
                11:43:37.669	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP =>undefined Alias=PC-C4-71-54-B8-A7-6E
                11:43:37.669	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.31=>[object Object] Alias=PC-Nega
                11:43:37.669	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.69=>[object Object] Alias=Philips-Hue
                11:43:37.669	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.112=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Photovoltaik-Akku-Buz</span>
                11:43:37.670	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.94=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Photovoltaik-Buz-1-1</span>
                11:43:37.670	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.91=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Photovoltaik-Buz-1</span>
                11:43:37.670	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.95=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Photovoltaik-Buz-2-1</span>
                11:43:37.670	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.92=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Photovoltaik-Buz-2</span>
                11:43:37.670	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.90=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Photovoltaik-Max</span>
                11:43:37.670	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.64=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Powerline-Nega</span>
                11:43:37.671	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.34=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Receiver-Max</span>
                11:43:37.671	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.39=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Receiver-Nega-Schlafzimmer</span>
                11:43:37.671	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.35=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Receiver-Nega</span>
                11:43:37.671	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.2=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Router-Dina</span>
                11:43:37.671	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.172=>undefined Alias=Smartwatch-Dina
                11:43:37.671	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.20=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Synology-Nega-1</span>
                11:43:37.672	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.21=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Synology-Nega-2</span>
                11:43:37.672	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.22=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Synology-Nega-3-1</span>
                11:43:37.672	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.23=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Synology-Nega-3-2</span>
                11:43:37.672	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.77=>[object Object] Alias=TP-LINK-Smart-Plug-Aquarium
                11:43:37.673	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.78=>[object Object] Alias=TP-LINK-Smart-Plug-Kinderzimmer
                11:43:37.673	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.79=>[object Object] Alias=TP-LINK-Smart-Plug-PC
                11:43:37.673	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.76=>[object Object] Alias=TP-LINK-Smart-Plug-Pelletsofen
                11:43:37.673	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.80=>[object Object] Alias=TP-LINK-Smart-Plug-Serverschrank
                11:43:37.673	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.71=>[object Object] Alias=TV-Buz
                11:43:37.674	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.100=>[object Object] Alias=TV-Max
                11:43:37.674	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.36=>[object Object] Alias=TV-Nega
                11:43:37.674	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.160=>undefined Alias=TV-Neli
                11:43:37.674	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.62=>[object Object] Alias=Tablet-Buz
                11:43:37.674	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.68=>[object Object] Alias=Tablet-Laura
                11:43:37.674	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.161, 10.0.1.179=>undefined Alias=Tablet-Lisi
                11:43:37.675	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.65=>[object Object] Alias=Tablet-Nega
                11:43:37.675	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.168=>undefined Alias=Tablett-Emely
                11:43:37.675	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.176=>undefined Alias=UAP-AC-Lite-Gang-OG
                11:43:37.675	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.175=>undefined Alias=UAP-AC-Lite-Wintergarten-OG
                11:43:37.675	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.177=>undefined Alias=UAP-inWall-Wohnzimmer-OG
                11:43:37.675	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.170=>undefined Alias=Unifi-Schlafzimmer
                11:43:37.676	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.169=>undefined Alias=Unifi-Wohnzimmer
                11:43:37.676	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.5=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Repeater-Gang-EG</span>
                11:43:37.676	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.93=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">Volkszähler</span>
                11:43:37.676	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.83=>[object Object] Alias=XboxOneS
                11:43:37.676	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.81=>[object Object] Alias=Xiaomi-Mijia-Gateway-1
                11:43:37.676	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.82=>[object Object] Alias=Xiaomi-Mijia-Gateway-2
                11:43:37.677	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.162=>undefined Alias=Yuneec-ST16
                11:43:37.677	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.183=>undefined Alias=android-5517c8206ea59273
                11:43:37.677	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.1=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">FritzBox</span>
                11:43:37.677	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.200=>[object Object] Alias=<span style="text-decoration: underline">ioBroker-Admin</span>
                11:43:37.677	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.173=>undefined Alias=ioBroker-VM
                11:43:37.677	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: Netzwerkstatus: Device für IP 10.0.1.151=>[object Object] Alias=PC-Marcel
                11:43:37.679	info	javascript.0 (29579) script.js.Fritz.Netzwerkgeraete: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #246
                  @negalein
                  deaktiviere mal das log wieder und setze ein neues log:
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #247
                    @negalein wir könnten auch "anydesken" und über whatsapp telefonieren - nehme mal an, du kannst nicht günstig nach DE telefonieren
                      @negalein
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #248
                      new 10.txt
                      Log ist über 10000 Zeichen. Deshalb als Datei.
                        new 10.txt
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #249
                        @negalein dieses log ist kurz bevor der dp geschrieben wird - und bekommt werte - lösche mal den existierenden dp und lege ihn neu an
                        (0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList)
                        da sollte was drin stehen
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #250
                          gelöscht und neu angelegt.
                          Da kommt wieder nur []
                            new 10.txt
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #251
                            @negalein
                            da gibt es ein problem mit dem log - wenn ich das json durchsuche, bekomme ich einen fehler - ich muss ziemlich viele daten rauslöschen, damit ich eine anzeige bekomme
                            d.h. es gibt wahrscheinlich ein device, was "schräge " daten liefert - ich versuche mal es zu finden
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #252
                              @negalein
                              das mit dem json hat sich erledigt - da waren mehrere jsons in der datei - wenn ich nur einen teil davon nehme wird mir alles rot angezeigt - also offline
                              aber irgendwie bin ich gerade verwirrt - du hattest doch oben geschrieben, das alle als rot - offline angezeigt werden und jetzt wird garnix mehr angezeigt- was hast du denn noch verändert ?
                              wenn ich dein log bei mir einsetze kommt alles offline raus - wird aber angezeigt
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #253
                                @negalein
                                habe jetzt mal deinen zustand erzeugt - adapter update - und das script angegleichen - ich kann aber sofort wieder filtern nach off- und online
                                • stoppe mal adapter und script
                                • lösche alle datenpunkte von fb-presence - also den ordner "fb-checkpresence.0.fb-devices" - dauert ein wenig
                                • starte adapter, starte script und refresh vis ansicht, wenn die daten da sind - dann sollte on-/offline filter funktionieren
                                  @negalein
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #254
                                  läuft wieder
                                  Danke für deine Hilfe
                                    läuft wieder
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #255
                                    @negalein
                                    das sind gute nachrichen
                                    • D
                                      D
                                      derrapf
                                      #256
                                      Sehr schön dass es jetzt wieder geht.
                                      • P
                                        P
                                        PatrickFro
                                        schrieb am zuletzt editiert von PatrickFro
                                        #257
                                        Hat jemand das Script so angepasst, dass bei fb-checkpresence nur die Geräte gezogen werden, die in der Whitelist sind?
                                        Es bringt mir nichts, wenn auch die VPN-Zugänge als Geräte gewertet werden...
                                        • M Machinima
                                          In Anlehnung an die Views Skript Status und Adapter Status mit den Material Design Widgets habe ich mir eine View mit den Geräten aus dem TR064-Adapter erstellt, siehe nachfolgender Screenshot.
                                          Github: Link
                                          Voraussetzung:
                                          • Material Design Widgets v0.2.66
                                          Funktionen:
                                          • Anzeige des Netzwerkstatus euer Geräte aus dem TR064-Adapter (online, offline)
                                          • Anzeige von Werten des Adapters (IP-Adresse, letzte An- und Abmeldung)
                                          • Einträge, die mit einem Link hinterlegt wurden, können per Klick auf das Symbol in einem neuen Browser-Tab geöffnet werden
                                          • Sortier und Filter Funktion
                                          • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                                          View zum Importieren (für Material Design Icons):
                                            "settings": {
                                              "style": {
                                                "background_class": ""
                                              "theme": "redmond",
                                              "sizex": "",
                                              "sizey": "",
                                              "gridSize": "",
                                              "useBackground": false,
                                              "snapType": null
                                            "widgets": {
                                              "e00001": {
                                                "tpl": "tplHtml",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_visibility": false,
                                                  "g_css_font_text": false,
                                                  "g_css_background": true,
                                                  "g_css_shadow_padding": false,
                                                  "g_css_border": false,
                                                  "g_gestures": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "g_last_change": false,
                                                  "visibility-cond": "==",
                                                  "visibility-val": 1,
                                                  "visibility-groups-action": "hide",
                                                  "refreshInterval": "0",
                                                  "signals-cond-0": "==",
                                                  "signals-val-0": true,
                                                  "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-0": 0,
                                                  "signals-blink-0": false,
                                                  "signals-horz-0": 0,
                                                  "signals-vert-0": 0,
                                                  "signals-hide-edit-0": false,
                                                  "signals-cond-1": "==",
                                                  "signals-val-1": true,
                                                  "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-1": 0,
                                                  "signals-blink-1": false,
                                                  "signals-horz-1": 0,
                                                  "signals-vert-1": 0,
                                                  "signals-hide-edit-1": false,
                                                  "signals-cond-2": "==",
                                                  "signals-val-2": true,
                                                  "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                  "signals-icon-size-2": 0,
                                                  "signals-blink-2": false,
                                                  "signals-horz-2": 0,
                                                  "signals-vert-2": 0,
                                                  "signals-hide-edit-2": false,
                                                  "lc-type": "last-change",
                                                  "lc-is-interval": true,
                                                  "lc-is-moment": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-position-vert": "top",
                                                  "lc-position-horz": "right",
                                                  "lc-offset-vert": 0,
                                                  "lc-offset-horz": 0,
                                                  "lc-font-size": "12px",
                                                  "lc-font-family": "",
                                                  "lc-font-style": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-border-width": "0",
                                                  "lc-border-style": "",
                                                  "lc-border-color": "",
                                                  "lc-border-radius": 10,
                                                  "lc-zindex": 0
                                                "style": {
                                                  "left": "0",
                                                  "top": "0",
                                                  "width": "100%",
                                                  "background-color": "#44739e",
                                                  "height": "50px",
                                                  "z-index": "0"
                                                "widgetSet": "basic"
                                              "e00002": {
                                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                                                "data": {
                                                  "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.sortMode",
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_css_background": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "inputType": "text",
                                                  "inputLayout": "regular",
                                                  "showInputMessageAlways": "true",
                                                  "showInputCounter": false,
                                                  "clearIconShow": false,
                                                  "listDataMethod": "jsonStringObject",
                                                  "countSelectItems": "1",
                                                  "listPosition": "bottom",
                                                  "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                                                  "showValue": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "inputLabelText": "Sortieren nach",
                                                  "inputLabelColor": "#ffffff",
                                                  "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                  "collapseIconColor": "#ffffff",
                                                  "collapseIconSize": "",
                                                  "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Gerätename\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"IP Adresse\",\n\t\t\"value\": \"ipAddress\",\n\t\t\"icon\": \"ip\"\n\t}\n]",
                                                  "listPositionOffset": true,
                                                  "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                                                  "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                                                  "inputTranslateX": "-15",
                                                  "clearIcon": "",
                                                  "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                                                  "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                                                  "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                                                  "listItemFontColor": "",
                                                  "inputTextColor": "#ffffff",
                                                  "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                                                  "prepandIcon": "",
                                                  "prepandIconColor": "",
                                                  "prepandIconSize": "",
                                                  "prepandInnerIcon": "",
                                                  "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                                                  "prepandInnerIconSize": "18",
                                                  "collapseIcon": "",
                                                  "inputTranslateY": "-12",
                                                  "listIconSelectedColor": "#44739e",
                                                  "listIconColor": "",
                                                  "appendOuterIcon": "",
                                                  "appendOuterIconSize": "2",
                                                  "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                                                  "listItemRippleEffectColor": "",
                                                  "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                                                  "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                                                "style": {
                                                  "left": "10px",
                                                  "top": "0px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "width": "calc(50% - 20px)",
                                                  "height": "40px"
                                                "widgetSet": "materialdesign"
                                              "e00003": {
                                                "data": {
                                                  "oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.filterMode",
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "clearIconShow": true,
                                                  "showValue": false,
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "inputLabelText": "Filtern nach",
                                                  "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"online\",\n\t\t\"value\": \"online\",\n\t\t\"icon\": \"network\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"offline\",\n\t\t\"value\": \"offline\",\n\t\t\"icon\": \"network-off-outline\"\n\t}\n]",
                                                  "clearIcon": "",
                                                  "prepandIcon": "",
                                                  "collapseIcon": "",
                                                  "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                                                  "clearIconColor": "#ffffff"
                                                "style": {
                                                  "left": "calc(50% + 10px)",
                                                  "top": "0px",
                                                  "z-index": "1",
                                                  "height": "40px"
                                              "e00004": {
                                                "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                                                "data": {
                                                  "g_fixed": false,
                                                  "g_signals": false,
                                                  "wrapItems": true,
                                                  "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                                                  "countListItems": "1",
                                                  "vibrateOnMobilDevices": "50",
                                                  "listLayout": "card",
                                                  "itemLayout": "horizontal",
                                                  "listType0": "text",
                                                  "showValueLabel0": "true",
                                                  "listType1": "text",
                                                  "showValueLabel1": "true",
                                                  "lc-format": "",
                                                  "lc-bkg-color": "",
                                                  "lc-color": "",
                                                  "lc-zindex": 0,
                                                  "maxItemsperRow": "8",
                                                  "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.NetzwerkStatus.jsonList",
                                                  "labelFontSize": "22",
                                                  "subLabelFontSize": "14",
                                                  "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                                                  "horizontalIconContainerWidth": "70",
                                                  "buttonHeight": "",
                                                  "iconHeight": "35",
                                                  "iconItemMinWidth": "300",
                                                  "buttonLayout": "round",
                                                  "autoLockAfter": "10",
                                                  "lockIconTop": "5",
                                                  "lockIconLeft": "5",
                                                  "lockFilterGrayscale": "30",
                                                  "lockApplyOnlyOnImage": "true",
                                                  "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-BoldItalic",
                                                  "subLabelFontColor": "black",
                                                  "verticalIconContainerHeight": "70"
                                                "style": {
                                                  "left": "",
                                                  "top": "50px",
                                                  "width": "100%",
                                                  "height": "calc(100% - 50px)",
                                                  "overflow-y": "auto"
                                            "name": "330_System_NetzwerkStatus",
                                            "filterList": []
                                          Skript (mit Material Design Icons):
                                          /* Versionshistorie:
                                           * 1.0.2:
                                           * - neu: Anzeige der letzten An- und Abmeldung
                                           * - neu: Verwendung eigener Bilder möglich
                                           * 1.0.1:
                                           * - neu: In dem Mapping der IP-Adressen kann jetzt eine URL vergeben werden ('http' oder direkt eine spezifische URL)
                                           * - geändert: Styling der Details
                                           * - entfernt: MAC-Adresse
                                           * 1.0.0:
                                           * - Initial Release
                                          const moment = require("moment");
                                          let sprache = 'de';                                               // Sprache für formatierung letzte Änderung
                                          let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                 // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                                          let imagePath = '/vis.0/myImages/networkDevices/'                 // Pfad zu den verwendeten Bildern (bitte über den VIS Dateimanager hochladen)
        // nach Variable imagePath suchen und die entsprechenden Zeilen aus- bzw. einkommentieren
                                          let defaultImage = 'ip-network-outline';                          // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (Material Design Icons)
                                          //let defaultImage = `${imagePath}default.png`;                   // Standardbild, falls kein Bild angegeben wurde (eigenes Bild)
                                          const deviceNames =
                                          [{ ip: "192.168.178.20", alias: "NAS",                           image: "nas",                   link: "http://diskstation:5000" },
                                           { ip: "192.168.178.37", alias: "Gosund Küchenlicht",            image: "toggle-switch-outline", link: "http" },
                                           { ip: "192.168.178.45", alias: "Homematic Raspi",               image: "server",                link: "http" },
                                           { ip: "192.168.178.32", alias: "OnePlus 3T",                    image: "cellphone" }
                                          // Fomate für moment Lib
                                          moment.locale(sprache);
                                          // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                                          let activeSelector = `[id=tr-064.*.devices.*.active]`;
                                          let deviceActiveList = $(activeSelector);
                                          if (deviceActiveList.length === 0) {
                                              // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                              console.error(`no result for selector '${activeSelector}'`)
                                          } else {
                                              // listener nur für Änderung bei alive
                                              deviceActiveList.on(netzwerkStatus);
                                              try {
                                                  for (var i = 0; i <= deviceActiveList.length - 1; i++) {
                                                      let id = deviceActiveList[i].replace('.active', '');
                                                      let obj = getObject(id);
                                                      let pattern = /(?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}/i;
                                                      let ipAddress = obj.common.name.match(pattern)[0];
                                                      let image = defaultImage;
                                                      let deviceName = obj.common.name.replace(/ \((?:\d{1,3}\.){3}\d{1,3}\)/g, '');
                                                      if(device) {
                                                          if(device.link) {
                                                              } else {
                                                      let macAddress = obj.native.mac;
                                                      let imageColor = 'black';
                                                      let status = 2;
                                                      if (getState(deviceActiveList[i]).val) {
                                                          status = 1;
                                                      if(listType === 'buttonLink') {
                                                          deviceName = `<span style="text-decoration: underline">${deviceName}</span>`
                                                      let lastSignIn = 'noch nicht angemeldet';
                                                      let lastSignOff = 'noch nicht abgemeldet';
                                                      // Letzte Anmeldung auslesen
                                                      if(existsState(id + '.lastActive')) {
                                                          lastSignIn = 'angemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastActive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                                      // Letzte Abmeldung auslesen
                                                      if(existsState(id + '.lastInactive')) {
                                                          lastSignOff = 'abgemeldet seit: ' + moment((getState(id + '.lastInactive').val)).format("DD.MM.YY HH:mm:ss");
                                                      let subText = `<div style="color: black; font-family: RobotoCondensed-BoldItalic">${ipAddress}</div>
        <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignIn}</div>
        <div style="color: grey; font-family: RobotoCondensed-Regular">${lastSignOff}</div>`
                                                      deviceList.push({
                                                          text: deviceName,
                                                          subText: subText,
                                                          image: image,
                                                          imageColor: imageColor,
                                                          listType: listType,
                                                          showValueLabel: false,
                                                          status: status
                                                  let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                                  if (sortMode === 'name' || sortMode === 'ipAddress') {
                                                  } else if (sortMode === 'status') {
                                                  } else {
                                                      sortMode = 'name'
                                                  let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                                              return item.status === 2;
                                                              return item.status === 1;
                                                  if (getState(dpList) !== result) {
                                              } catch (err) {
                                              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                                      if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                      if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                          // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                          netzwerkStatus();
                                          function myHelper() {
                                              return {
                                                  getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                      } else {
                                                          return nullValue;
                                                  getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                      if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                          return prepand + object.common[prop] + append;
                                                      } else {
                                                          return nullValue;
                                                  checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                      if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                          return true;
                                                      } else {
                                                          return false;
                                          Folgende NPM-Module müsst ihr in eurer Javascript-Instanz hinzufügen: moment, moment-timezone, moment-duration-format
                                          Außerdem bitte die Einstellung "Erlaube das Kommando setObject" in eurer Javascript-Instanz aktivieren
                                          P
                                          P
                                          ps1304
                                          #258
                                          @machinima said in Material Design Widets: Netzwerk Status:
                                          habe ein seltsames Phänomen: als imagepath für die Bilder ist im Script der default Wert eingetragen bzw. nicht verändert:
                                          der ImagePath zeigt eine Glühbirne mit folgendem Text:
                                          das Script bzw. die View verweigert aber die Anzeige meinerBilder; habe den ImagePath angelegt im Dateimanager, eigener Path funktioniert auch nicht. Seltsam ist, das die View Bilder anzeigt, die ich aber nicht finde in meinem Datenverzeichnis, Beispiel ist das defaultImage.
                                          84.2k
