UniFi Adapter v0.5.7 stable
@braindead Hey,
ich bin sehr glücklich über den Adapter.Allerdings muss ich feststellen, dass seit meinem Wechsel zu einem Cloud Controller keine Updates mehr so richtig passiert sind.
Testweise bin ich gerade dabei, wenn sich Gäste im Gastwlan anmelden, soll die Deko länger leuchten als 22 uhr (solang bis die Gäste aus dem Haus sind plus ein paar Min extra.)
Unglücklicherweise wird diese Zahl nicht geupdated. In der Instanz habe ich unter Health das Update für Gast ausgewählt, wie auch unter devices die beiden punkte "guest-num-sta" und "num_guest"
Im Controller wird mir die Zahl als richtig angezeigt. Aktuell 15 Geräte im WLAN und 1 Gast
unter den Objekten des Adapters wird mir 13/0 angezeigt.Ich hatte vorher den Unifi Controller auf einem Raspi intern im Netzwerk und bin nun auf einen VServer umgezogen.
Der VServer ist vollkommen erreichbar und im Controller habe ich die Statische IP des Servers angelegt. User und Pass sind gleichgeblieben, eine neueingabe verschaffte keine Hilfe.
Im Log steht auch immer update done. Bei falschem Benutzer meckert der Adapter. Also muss das ja stimmen. Was ist hier falsch?
Hey, bekomme seit ein paar Tagen ab und an diesen Error
2020-11-03 02:00:00.406 - error: unifi.0 (12265) fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateways! 2
eine kurze Frage bezüglich node-unifi:
ich bekomme das "false" nicht übergeben (möchte nur die neuen):
controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info) { console.log('Alarm neu: ' + alarm_info.length); console.log(JSON.stringify(alarm_info)); }
Dachte eigentlich es sollte so gehen:
controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info), false { console.log('Alarm neu: ' + alarm_info.length); console.log(JSON.stringify(alarm_info)); }
Aber das funzt nicht.
Danke für eine kurze Geburtshilfe
Liebe Grüsse
Jörg -
Folgende Fehler tauchen immer wieder über den Tag verteilt auf
2021-04-30 02:30:17.595 - error: unifi.0 (3198) fetchDevices: Returned data is not in valid format 2021-04-30 02:30:19.540 - info: weatherunderground.0 (20046) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2021-04-30 02:30:20.066 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2021-04-30 02:30:40.918 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format 2021-04-30 02:31:10.414 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
2021-04-30 07:33:17.297 - error: unifi.0 (3198) fetchWlans: Returned data is not in valid format
@nashra @braindead
das habe ich nun auch, nachdem ich gerade das Update von 0.5.8 auf 0.5.9 gemacht habe
js controller noch auf 3.2.16unifi.0 2021-05-09 00:27:31.444 error (9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-09 00:26:31.386 error (9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-09 00:25:31.431 error (9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
nach zurückspielen auf 0.5.8 bleibt jedoch der Fehler und verbindet auch nicht wieder
wieder hoch auf die 0.5.8, unverändert
debug log09 May 2021 00:56:51.334 unifi.0 (22343) fetchAlarms: Returned data is not in valid format 09 May 2021 00:56:51.333 unifi.0: fetchAlarms: Returned data is not in valid format 09 May 2021 00:56:51.072 unifi.0: No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } 09 May 2021 00:56:50.959 unifi.0: No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) } 09 May 2021 00:56:45.921 unifi.0: fetchClients: 76 09 May 2021 00:56:45.886 unifi.0: fetchSites: default 09 May 2021 00:56:45.860 unifi.0: Login successful 09 May 2021 00:56:45.372 unifi.0: Update started 09 May 2021 00:56:45.371 unifi.0: updateInterval = 60 09 May 2021 00:56:45.370 unifi.0: controller = 10.1.1.19:8443 09 May 2021 00:56:45.341 unifi.0 (22343) UniFi adapter is ready 09 May 2021 00:56:45.340 unifi.0: UniFi adapter is ready 09 May 2021 00:56:45.313 unifi.0 (22343) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16 09 May 2021 00:56:45.311 unifi.0: starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16 09 May 2021 00:56:45.176 unifi.0: Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) 09 May 2021 00:56:42.593 host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343 09 May 2021 00:56:42.592 host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343 09 May 2021 00:56:40.127 host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 09 May 2021 00:56:40.126 host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 09 May 2021 00:56:39.352 host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal 09 May 2021 00:56:39.351 host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal 09 May 2021 00:56:39.302 host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true) 09 May 2021 00:56:39.301 host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true) 09 May 2021 00:56:36.841 unifi.0 (21048) fetchAlarms: Returned data is not in valid format 09 May 2021 00:56:36.840 unifi.0: fetchAlarms: Returned data is not in valid format 09 May 2021 00:55:36.999 unifi.0 (21048) fetchAlarms: Returned data is not in valid format 09 May 2021 00:55:36.998 unifi.0: fetchAlarms: Returned data is not in valid format
Meldungen als ich den Controller neu gestartet habe
host.IoBroker 2021-05-09 01:09:43.764 warn Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected host.IoBroker 2021-05-09 01:09:43.764 info Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled host.IoBroker 2021-05-09 01:09:43.763 error instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.IoBroker 2021-05-09 01:09:43.763 error Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16) host.IoBroker 2021-05-09 01:09:43.763 error Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 host.IoBroker 2021-05-09 01:09:43.762 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected unifi.0 2021-05-09 01:09:43.003 warn (27568) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason unifi.0 2021-05-09 01:09:43.001 info (27568) terminating unifi.0 2021-05-09 01:09:43.000 info (27568) cleaned everything up... unifi.0 2021-05-09 01:09:42.975 error (27568) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 unifi.0 2021-05-09 01:09:42.974 error (27568) Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16) unifi.0 2021-05-09 01:09:42.973 error (27568) unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 unifi.0 2021-05-09 01:09:42.972 error (27568) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). unifi.0 2021-05-09 01:09:42.793 info (27568) UniFi adapter is ready unifi.0 2021-05-09 01:09:42.758 info (27568) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16 host.IoBroker 2021-05-09 01:09:39.863 info instance system.adapter.unifi.0 started with pid 27568 host.IoBroker 2021-05-09 01:09:09.820 info Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled host.IoBroker 2021-05-09 01:09:09.820 error instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.IoBroker 2021-05-09 01:09:09.819 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16) host.IoBroker 2021-05-09 01:09:09.819 error Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 host.IoBroker 2021-05-09 01:09:09.816 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected host.IoBroker 2021-05-09 01:08:35.942 info Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled host.IoBroker 2021-05-09 01:08:35.941 error instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) host.IoBroker 2021-05-09 01:08:35.941 error Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16) host.IoBroker 2021-05-09 01:08:35.940 error Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 host.IoBroker 2021-05-09 01:08:35.939 error Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte unifi.0 2021-05-09 01:08:35.168 warn (25416) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
testweise mal zurück auf 0.5.5 und läuft wieder
@crunchip
bin auch mal runter auf 0.5.5, beim Start kam zwar nochmalunifi.0 2021-05-09 10:34:19.823 error (4337) Returned data is not in valid format
aber werde es mal beobachten ob noch mehr kommt
@crunchip
also bei mir kommt die Fehlermeldung weiterhin trotz 0.5.5 -
@nashra und funktioniert auch noch? ich bin ja zurück, da keine Verbindung mehr zu Stande kam. Diesbezüglich habe ich keine Meldung mehr, ausser das permanent die Meldung auftaucht
info: unifi.0 (1183) Update done
@crunchip sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
Ja, bin aber wieder auf die 0.5.8 rauf. Gerade kam wieder ein Fehler
unifi.0 2021-05-10 07:29:35.143 error (12621) fetchHealth: Returned data is not in valid format
aber eben sporadisch. Einzigst zwischen 2 und 3 Uhr kommt jeden Morgen
2021-05-10 02:40:31.663 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up. 2021-05-10 02:41:02.604 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up. 2021-05-10 02:41:31.505 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up. 2021-05-10 02:41:36.765 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format 2021-05-10 02:41:38.770 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format 2021-05-10 02:41:40.053 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format 2021-05-10 02:41:40.137 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format 2021-05-10 02:42:01.456 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format 2021-05-10 02:42:31.643 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format 2021-05-10 02:43:01.773 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format 2021-05-10 02:44:20.421 - error: unifi.0 (12621) fetchWlans: Returned data is not in valid format
Ist zwar Mist aber kann ich mit Leben solange die Daten kommen d.h. besser wäre
es natürlich wenn dies mal behoben würde. -
@nashra sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
eventuell nächtliches backup?
Das läuft um 2:10 Uhr, kommt also eigentlich nicht in Frage aber werde es mal abschalten.
Bin aber trotzdem am suchen obwohl von der Uhrzeit her da nichts besonderes läuft. -
dieser fehler kommt bei mir auch - nach dem update
@liv-in-sky ich hab das in der config rausgenommen, seitdem is Ruhe
@crunchip genau - danke - mußte eh mal wieder alle dp löschen - ewig lange alarm liste
jetzt ist ruhe - als übergangslösung ok
Moin, die obigen Fehlermeldungen habe ich gefunden. Unifi macht um 2:40 Uhr ein Backup
und wohl daher nicht erreichbar
Aber die "Returned data is not in valid format" usw. die kommen weiterhin sporadisch. -
Frage, wann werden die Probleme von 0.5.9 gefixt? oder hab ich was verpasst?
@tom-son gibts dazu ein issue?
@crunchip Fehler wie weiter oben schon beschrieben... nur der Rückschritt auf 0.5.5 bringt Ruhe ins Log
das ist das Log:
unifi.0 2021-05-23 12:04:56.237 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 12:03:56.602 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 12:02:56.467 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 12:01:56.481 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 12:00:56.977 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:59:56.508 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:58:56.899 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:57:56.624 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:56:56.670 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:55:56.245 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:54:56.588 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:53:57.702 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:52:56.563 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:51:58.842 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:50:56.417 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format unifi.0 2021-05-23 11:50:28.197 error fetchAlarms: Returned data is not in valid format
@tom-son ich habe 0.5.8 und wie oben geschrieben, in der config den Punkt Alarm herausgenommen
@crunchip kann ich mal versuchen, aber was ist mit damit dass er nicht mit dem Host verbunden ist?
