  3. Entwicklung
  4. UniFi Adapter v0.5.7 stable
    5.4k
unifistableupdatev0.5.7
54 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    nachdem mittlerweile viel Zeit vergangen ist seit dem letzten stable Release des UniFi Adapters, habe ich v0.5.7 gerade als stable markiert. Das Update dürfte Euch dann zeitnah angezeigt werden.
    Es hat sehr viele Änderungen gegeben und auch die Objektstruktur wurde stellenweise angepasst, so dass es Ihr Euch die Konfiguration nach dem Update genau ansehen solltet. Viele Probleme lösen sich dadurch praktisch von alleine. :-)
    Bitte nutzt diesen Thread wenn Ihr Probleme habt. Ich werde versuchen sehr zeitnah zu antworten.
    ChrisTTian667
    @braindead Der Adapter ist eine feine Sache! Vielen Dank dafür. Allerdings machen mich die Alarm Objekte gerade Wahnsinnig. Ich hab IPS aktiviert und bekomme täglich hunderte Alarme. Im ioBroker brauche Ich die jedoch nicht. Ich hab schon mit dem Filter in den Einstellungen gespielt, dennoch legt er mir ständig für jeden Alarm ein Objekt an. Muss Ich den Haken bei Filter setzen oder leer lassen, um die Alarme zu ignorieren?
    Beste Grüße!
      KeyronicsK Offline
      KeyronicsK Offline
      Keyronics
      @braindead Hey,
      ich bin sehr glücklich über den Adapter.
      Allerdings muss ich feststellen, dass seit meinem Wechsel zu einem Cloud Controller keine Updates mehr so richtig passiert sind.
      Testweise bin ich gerade dabei, wenn sich Gäste im Gastwlan anmelden, soll die Deko länger leuchten als 22 uhr (solang bis die Gäste aus dem Haus sind plus ein paar Min extra.)
      Unglücklicherweise wird diese Zahl nicht geupdated. In der Instanz habe ich unter Health das Update für Gast ausgewählt, wie auch unter devices die beiden punkte "guest-num-sta" und "num_guest"
      Im Controller wird mir die Zahl als richtig angezeigt. Aktuell 15 Geräte im WLAN und 1 Gast
      unter den Objekten des Adapters wird mir 13/0 angezeigt.
      Ich hatte vorher den Unifi Controller auf einem Raspi intern im Netzwerk und bin nun auf einen VServer umgezogen.
      Der VServer ist vollkommen erreichbar und im Controller habe ich die Statische IP des Servers angelegt. User und Pass sind gleichgeblieben, eine neueingabe verschaffte keine Hilfe.
      Im Log steht auch immer update done. Bei falschem Benutzer meckert der Adapter. Also muss das ja stimmen. Was ist hier falsch?
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        Hey, bekomme seit ein paar Tagen ab und an diesen Error
        2020-11-03 02:00:00.406 - error: unifi.0 (12265) fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateways!
        Gruß Ralf
          bauerpower
          eine kurze Frage bezüglich node-unifi:
          ich bekomme das "false" nicht übergeben (möchte nur die neuen):
            controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info) {
                console.log('Alarm neu: ' + alarm_info.length);
                console.log(JSON.stringify(alarm_info)); }
          Dachte eigentlich es sollte so gehen:
            controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info), false {
          Aber das funzt nicht.
          Danke für eine kurze Geburtshilfe :-)
          Liebe Grüsse
          Jörg
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            Folgende Fehler tauchen immer wieder über den Tag verteilt auf
            2021-04-30 02:30:17.595 - error: unifi.0 (3198) fetchDevices: Returned data is not in valid format
            2021-04-30 02:30:19.540 - info: weatherunderground.0 (20046) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2021-04-30 02:30:20.066 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2021-04-30 02:30:40.918 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
            2021-04-30 02:31:10.414 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
            2021-04-30 07:33:17.297 - error: unifi.0 (3198) fetchWlans: Returned data is not in valid format
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @nashra @braindead
              das habe ich nun auch, nachdem ich gerade das Update von 0.5.8 auf 0.5.9 gemacht habe
              js controller noch auf 3.2.16
              unifi.0	2021-05-09 00:27:31.444	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
              unifi.0	2021-05-09 00:26:31.386	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
              unifi.0	2021-05-09 00:25:31.431	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
              nach zurückspielen auf 0.5.8 bleibt jedoch der Fehler und verbindet auch nicht wieder
              wieder hoch auf die 0.5.8, unverändert
              debug log
              09 May 2021 00:56:51.334
              unifi.0 (22343) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
              09 May 2021 00:56:51.333
              unifi.0: fetchAlarms: Returned data is not in valid format
              09 May 2021 00:56:51.072
              unifi.0: No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
              09 May 2021 00:56:50.959
              09 May 2021 00:56:45.921
              unifi.0: fetchClients: 76
              09 May 2021 00:56:45.886
              unifi.0: fetchSites: default
              09 May 2021 00:56:45.860
              unifi.0: Login successful
              09 May 2021 00:56:45.372
              unifi.0: Update started
              09 May 2021 00:56:45.371
              unifi.0: updateInterval = 60
              09 May 2021 00:56:45.370
              unifi.0: controller = 10.1.1.19:8443
              09 May 2021 00:56:45.341
              unifi.0 (22343) UniFi adapter is ready
              09 May 2021 00:56:45.340
              unifi.0: UniFi adapter is ready
              09 May 2021 00:56:45.313
              unifi.0 (22343) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
              09 May 2021 00:56:45.311
              unifi.0: starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
              09 May 2021 00:56:45.176
              unifi.0: Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              09 May 2021 00:56:42.593
              host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343
              09 May 2021 00:56:42.592
              host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343
              09 May 2021 00:56:40.127
              host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              09 May 2021 00:56:40.126
              host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              09 May 2021 00:56:39.352
              host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
              09 May 2021 00:56:39.351
              host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
              09 May 2021 00:56:39.302
              host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
              09 May 2021 00:56:39.301
              host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
              09 May 2021 00:56:36.841
              unifi.0 (21048) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
              09 May 2021 00:56:36.840
              09 May 2021 00:55:36.999
              09 May 2021 00:55:36.998
              Meldungen als ich den Controller neu gestartet habe
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.764	warn	Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.764	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.762	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
              unifi.0	2021-05-09 01:09:43.003	warn	(27568) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              unifi.0	2021-05-09 01:09:43.001	info	(27568) terminating
              unifi.0	2021-05-09 01:09:43.000	info	(27568) cleaned everything up...
              unifi.0	2021-05-09 01:09:42.975	error	(27568) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
              unifi.0	2021-05-09 01:09:42.974	error	(27568) Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
              unifi.0	2021-05-09 01:09:42.973	error	(27568) unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
              unifi.0	2021-05-09 01:09:42.972	error	(27568) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              unifi.0	2021-05-09 01:09:42.793	info	(27568) UniFi adapter is ready
              unifi.0	2021-05-09 01:09:42.758	info	(27568) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:39.863	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 27568
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.820	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.820	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.819	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.819	error	Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
              host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.816	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
              host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.942	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
              host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.941	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.941	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
              host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.940	error	Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
              host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.939	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
              unifi.0	2021-05-09 01:08:35.168	warn	(25416) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              testweise mal zurück auf 0.5.5 und läuft wieder
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @crunchip
                bin auch mal runter auf 0.5.5, beim Start kam zwar nochmal
                unifi.0	2021-05-09 10:34:19.823	error	(4337) Returned data is not in valid format
                aber werde es mal beobachten ob noch mehr kommt
                Gruß Ralf
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  @crunchip
                  also bei mir kommt die Fehlermeldung weiterhin trotz 0.5.5
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @nashra und funktioniert auch noch? ich bin ja zurück, da keine Verbindung mehr zu Stande kam. Diesbezüglich habe ich keine Meldung mehr, ausser das permanent die Meldung auftaucht
                    info: unifi.0 (1183) Update done
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      @crunchip sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                      Ja, bin aber wieder auf die 0.5.8 rauf. Gerade kam wieder ein Fehler
                      unifi.0	2021-05-10 07:29:35.143	error	(12621) fetchHealth: Returned data is not in valid format
                      aber eben sporadisch. Einzigst zwischen 2 und 3 Uhr kommt jeden Morgen
                      2021-05-10 02:40:31.663 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                      2021-05-10 02:41:02.604 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                      2021-05-10 02:41:31.505 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                      2021-05-10 02:41:36.765 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-05-10 02:41:38.770 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-05-10 02:41:40.053 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-05-10 02:41:40.137 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-05-10 02:42:01.456 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-05-10 02:42:31.643 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-05-10 02:43:01.773 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                      2021-05-10 02:44:20.421 - error: unifi.0 (12621) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                      Ist zwar Mist aber kann ich mit Leben solange die Daten kommen d.h. besser wäre
                      es natürlich wenn dies mal behoben würde.
                      Gruß Ralf
                      crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NashraN Nashra
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @nashra sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                        eventuell nächtliches backup?
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Das läuft um 2:10 Uhr, kommt also eigentlich nicht in Frage aber werde es mal abschalten.
                          Bin aber trotzdem am suchen obwohl von der Uhrzeit her da nichts besonderes läuft.
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @nashra
                            dieser fehler kommt bei mir auch - nach dem update
                            • liv-in-skyL liv-in-sky
                              @nashra
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @liv-in-sky ich hab das in der config rausgenommen, seitdem is Ruhe
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @crunchip genau - danke - mußte eh mal wieder alle dp löschen - ewig lange alarm liste
                                jetzt ist ruhe - als übergangslösung ok
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Moin, die obigen Fehlermeldungen habe ich gefunden. Unifi macht um 2:40 Uhr ein Backup
                                  und wohl daher nicht erreichbar :man-facepalming:
                                  Aber die "Returned data is not in valid format" usw. die kommen weiterhin sporadisch.
                                  Gruß Ralf
                                  • Tom SonT Offline
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom Son
                                    Frage, wann werden die Probleme von 0.5.9 gefixt? oder hab ich was verpasst? :-)
                                    TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                                    • Tom SonT Tom Son
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @tom-son gibts dazu ein issue?
                                      Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                                        @crunchip Fehler wie weiter oben schon beschrieben... nur der Rückschritt auf 0.5.5 bringt Ruhe ins Log
                                        das ist das Log:
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 12:04:56.237	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 12:03:56.602	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 12:02:56.467	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 12:01:56.481	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 12:00:56.977	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:59:56.508	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:58:56.899	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:57:56.624	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:56:56.670	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:55:56.245	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:54:56.588	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:53:57.702	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:52:56.563	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:51:58.842	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:50:56.417	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        unifi.0
                                        	2021-05-23 11:50:28.197	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          das ist das Log:
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          unifi.0
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @tom-son ich habe 0.5.8 und wie oben geschrieben, in der config den Punkt Alarm herausgenommen
