  3. Entwicklung
  4. UniFi Adapter v0.5.7 stable
    5.4k
unifistableupdatev0.5.7
54 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 23 Beobachtet
    bauerpower
    eine kurze Frage bezüglich node-unifi:
    ich bekomme das "false" nicht übergeben (möchte nur die neuen):
      controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info) {
          console.log('Alarm neu: ' + alarm_info.length);
          console.log(JSON.stringify(alarm_info)); }
    Dachte eigentlich es sollte so gehen:
      controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info), false {
    Aber das funzt nicht.
    Danke für eine kurze Geburtshilfe :-)
    Liebe Grüsse
    Jörg
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      Folgende Fehler tauchen immer wieder über den Tag verteilt auf
      2021-04-30 02:30:17.595 - error: unifi.0 (3198) fetchDevices: Returned data is not in valid format
      2021-04-30 02:30:19.540 - info: weatherunderground.0 (20046) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-04-30 02:30:20.066 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-04-30 02:30:40.918 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
      2021-04-30 02:31:10.414 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
      2021-04-30 07:33:17.297 - error: unifi.0 (3198) fetchWlans: Returned data is not in valid format
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @nashra @braindead
        das habe ich nun auch, nachdem ich gerade das Update von 0.5.8 auf 0.5.9 gemacht habe
        js controller noch auf 3.2.16
        unifi.0	2021-05-09 00:27:31.444	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
        unifi.0	2021-05-09 00:26:31.386	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
        unifi.0	2021-05-09 00:25:31.431	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
        nach zurückspielen auf 0.5.8 bleibt jedoch der Fehler und verbindet auch nicht wieder
        wieder hoch auf die 0.5.8, unverändert
        debug log
        09 May 2021 00:56:51.334
        unifi.0 (22343) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
        09 May 2021 00:56:51.333
        unifi.0: fetchAlarms: Returned data is not in valid format
        09 May 2021 00:56:51.072
        unifi.0: No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
        09 May 2021 00:56:50.959
        09 May 2021 00:56:45.921
        unifi.0: fetchClients: 76
        09 May 2021 00:56:45.886
        unifi.0: fetchSites: default
        09 May 2021 00:56:45.860
        unifi.0: Login successful
        09 May 2021 00:56:45.372
        unifi.0: Update started
        09 May 2021 00:56:45.371
        unifi.0: updateInterval = 60
        09 May 2021 00:56:45.370
        unifi.0: controller = 10.1.1.19:8443
        09 May 2021 00:56:45.341
        unifi.0 (22343) UniFi adapter is ready
        09 May 2021 00:56:45.340
        unifi.0: UniFi adapter is ready
        09 May 2021 00:56:45.313
        unifi.0 (22343) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
        09 May 2021 00:56:45.311
        unifi.0: starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
        09 May 2021 00:56:45.176
        unifi.0: Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        09 May 2021 00:56:42.593
        host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343
        09 May 2021 00:56:42.592
        host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343
        09 May 2021 00:56:40.127
        host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        09 May 2021 00:56:40.126
        host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        09 May 2021 00:56:39.352
        host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
        09 May 2021 00:56:39.351
        host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
        09 May 2021 00:56:39.302
        host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
        09 May 2021 00:56:39.301
        host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
        09 May 2021 00:56:36.841
        unifi.0 (21048) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
        09 May 2021 00:56:36.840
        09 May 2021 00:55:36.999
        09 May 2021 00:55:36.998
        Meldungen als ich den Controller neu gestartet habe
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.764	warn	Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.764	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.762	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
        unifi.0	2021-05-09 01:09:43.003	warn	(27568) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        unifi.0	2021-05-09 01:09:43.001	info	(27568) terminating
        unifi.0	2021-05-09 01:09:43.000	info	(27568) cleaned everything up...
        unifi.0	2021-05-09 01:09:42.975	error	(27568) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
        unifi.0	2021-05-09 01:09:42.974	error	(27568) Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
        unifi.0	2021-05-09 01:09:42.973	error	(27568) unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
        unifi.0	2021-05-09 01:09:42.972	error	(27568) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        unifi.0	2021-05-09 01:09:42.793	info	(27568) UniFi adapter is ready
        unifi.0	2021-05-09 01:09:42.758	info	(27568) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:39.863	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 27568
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.820	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.820	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.819	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.819	error	Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
        host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.816	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
        host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.942	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
        host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.941	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.941	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
        host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.940	error	Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
        host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.939	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
        unifi.0	2021-05-09 01:08:35.168	warn	(25416) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        testweise mal zurück auf 0.5.5 und läuft wieder
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          @crunchip
          bin auch mal runter auf 0.5.5, beim Start kam zwar nochmal
          unifi.0	2021-05-09 10:34:19.823	error	(4337) Returned data is not in valid format
          aber werde es mal beobachten ob noch mehr kommt
          Gruß Ralf
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @crunchip
            also bei mir kommt die Fehlermeldung weiterhin trotz 0.5.5
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @nashra und funktioniert auch noch? ich bin ja zurück, da keine Verbindung mehr zu Stande kam. Diesbezüglich habe ich keine Meldung mehr, ausser das permanent die Meldung auftaucht
              info: unifi.0 (1183) Update done
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                @crunchip sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                Ja, bin aber wieder auf die 0.5.8 rauf. Gerade kam wieder ein Fehler
                unifi.0	2021-05-10 07:29:35.143	error	(12621) fetchHealth: Returned data is not in valid format
                aber eben sporadisch. Einzigst zwischen 2 und 3 Uhr kommt jeden Morgen
                2021-05-10 02:40:31.663 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                2021-05-10 02:41:02.604 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                2021-05-10 02:41:31.505 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                2021-05-10 02:41:36.765 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                2021-05-10 02:41:38.770 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                2021-05-10 02:41:40.053 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                2021-05-10 02:41:40.137 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                2021-05-10 02:42:01.456 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                2021-05-10 02:42:31.643 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                2021-05-10 02:43:01.773 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                2021-05-10 02:44:20.421 - error: unifi.0 (12621) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                Ist zwar Mist aber kann ich mit Leben solange die Daten kommen d.h. besser wäre
                es natürlich wenn dies mal behoben würde.
                Gruß Ralf
                crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • NashraN Nashra
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @nashra sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                  eventuell nächtliches backup?
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Das läuft um 2:10 Uhr, kommt also eigentlich nicht in Frage aber werde es mal abschalten.
                    Bin aber trotzdem am suchen obwohl von der Uhrzeit her da nichts besonderes läuft.
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @nashra
                      dieser fehler kommt bei mir auch - nach dem update
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @nashra
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @liv-in-sky ich hab das in der config rausgenommen, seitdem is Ruhe
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip genau - danke - mußte eh mal wieder alle dp löschen - ewig lange alarm liste
                          jetzt ist ruhe - als übergangslösung ok
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Moin, die obigen Fehlermeldungen habe ich gefunden. Unifi macht um 2:40 Uhr ein Backup
                            und wohl daher nicht erreichbar :man-facepalming:
                            Aber die "Returned data is not in valid format" usw. die kommen weiterhin sporadisch.
                            Gruß Ralf
                            • Tom SonT Offline
                              Tom SonT Offline
                              Tom Son
                              Frage, wann werden die Probleme von 0.5.9 gefixt? oder hab ich was verpasst? :-)
                              TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                              • Tom SonT Tom Son
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @tom-son gibts dazu ein issue?
                                Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom Son
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tom Son
                                  @crunchip Fehler wie weiter oben schon beschrieben... nur der Rückschritt auf 0.5.5 bringt Ruhe ins Log
                                  das ist das Log:
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 12:04:56.237	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 12:03:56.602	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 12:02:56.467	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 12:01:56.481	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 12:00:56.977	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:59:56.508	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:58:56.899	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:57:56.624	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:56:56.670	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:55:56.245	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:54:56.588	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:53:57.702	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:52:56.563	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:51:58.842	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:50:56.417	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  unifi.0
                                  	2021-05-23 11:50:28.197	error	fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                  • Tom SonT Tom Son
                                    das ist das Log:
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    unifi.0
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @tom-son ich habe 0.5.8 und wie oben geschrieben, in der config den Punkt Alarm herausgenommen
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      @crunchip kann ich mal versuchen, aber was ist mit damit dass er nicht mit dem Host verbunden ist?
                                      • Tom SonT Offline
                                        Tom SonT Offline
                                        Tom Son
                                        Bin wieder zurück auf 0.5.5 bis das Problem gefixt wurde...
                                        • Tom SonT Tom Son
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @tom-son das liegt an der 0.5.9 hab doch geschrieben, habe 0.5.8
                                          Tom SonT 2 Antworten Letzte Antwort
