  3. Entwicklung
  4. UniFi Adapter v0.5.7 stable
    5.4k
unifistableupdatev0.5.7
54 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M martinschm
    bei mir hab ich leider sehr häufige Wechsel zwischen is_online true und false bei meinem Honor 8 Handy.
    Ich schicke mir grade über Telegram immer eine Nachricht wenn der Status wechselt und hab manchmal etliche Dutzend Nachrichten am Tag. In meinem Haus arbeiten zwei Unifi AP Pros:
    Update Intervall des Adapters ist 60 Sekunden, offset für is_online ist 45 Sekunden.
    Im Handy hab ich den Energiesparmodus fürs Wlan eigentlich ausgeschaltet, daher verstehe ich nicht, warum das Gerät überhaupt aus dem Wlan verschwindet.
    Ciao
    Martin
    martinschm
    Kleinigkeit noch @braindead
    satisfaction würde ich mit Zufriedenheit und nicht Befriedigung ;-) übersetzen
    braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martinschm
      braindeadB Offline
      braindeadB Offline
      braindead
      @martinschm Hehe, ich auch. Die komplette Übersetzung läuft automatisch. Aufgrund der Anzahl der Texte ist es nur schlecht machbar diese danach händisch zu Überprüfen, aber diesen einen Text werde ich korrigieren.
      • M martinschm
        Ciao
        Martin
        braindeadB Offline
        braindeadB Offline
        braindead
        @martinschm said in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
        Zum Verständnis, wie der Adapter arbeitet: Der Controller liefert einen Zeitstempel, wann ein Gerät das letzte mal aktiv war. Selbst wenn ein Gerät tatsächlich offline ist, ist das Gerät noch in der Antwort des Controllers enthalten, so dass der Controller nur so gut wie möglich raten kann, ob ein Gerät offline oder online ist. Aus dem Zeitstempel errechnet der Adapter is_online deshalb anhand von Intervall und Offset. Wenn es bei Dir nicht passt, dann musst Du mit dem Offset spielen. Leider gibt es keine bessere Möglichkeit.
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Hallo @braindead , ich hatte erst jetzt gesehen, dass es diese Diskussion hier gibt.
          Ich hab bei mir im Unifi Adapter die Nutzung von Vouchers eingerichtet und bekomme beim Triggern Fehler im Log.
          Ich hatte das Verhalten hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/470
          Ist das Verhalten bekannt oder soll ich dafür ein Ticket bei GIT aufmachen?
          • FeuersturmF Feuersturm
            braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            @Feuersturm Das Problem ist bekannt. Wie auf dem Screenshot zu sehen, hast Du in der Konfiguration nicht alle Voucher Felder ausgefüllt. Mach das mal, danach sollte es keine Fehler mehr geben.
            • braindeadB braindead
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @braindead Danke für die Rückmeldung. Wenn ich in die Felder "Upload-Limit in Kbps", "Download-Limit in Kbps","MB Kontingent" eine 0 eintrage bekomme ich wieder die Fehler im Log.
              Wenn ich Werte ungleich 0 eintrage, dann werden die Vouchers erzeugt.
              Welche Werte muss ich eintragen, damit die Vouchers angelegt werden aber keine Begrenzungen eingestellt sind. Im Unifi Controller sieht die Maske dafür so aus
              und es wird dann dieser Eintrag erzeugt:
                nachdem mittlerweile viel Zeit vergangen ist seit dem letzten stable Release des UniFi Adapters, habe ich v0.5.7 gerade als stable markiert. Das Update dürfte Euch dann zeitnah angezeigt werden.
                Es hat sehr viele Änderungen gegeben und auch die Objektstruktur wurde stellenweise angepasst, so dass es Ihr Euch die Konfiguration nach dem Update genau ansehen solltet. Viele Probleme lösen sich dadurch praktisch von alleine. :-)
                Bitte nutzt diesen Thread wenn Ihr Probleme habt. Ich werde versuchen sehr zeitnah zu antworten.
                ChrisTTian667
                @braindead Der Adapter ist eine feine Sache! Vielen Dank dafür. Allerdings machen mich die Alarm Objekte gerade Wahnsinnig. Ich hab IPS aktiviert und bekomme täglich hunderte Alarme. Im ioBroker brauche Ich die jedoch nicht. Ich hab schon mit dem Filter in den Einstellungen gespielt, dennoch legt er mir ständig für jeden Alarm ein Objekt an. Muss Ich den Haken bei Filter setzen oder leer lassen, um die Alarme zu ignorieren?
                Beste Grüße!
                  KeyronicsK Offline
                  KeyronicsK Offline
                  Keyronics
                  @braindead Hey,
                  ich bin sehr glücklich über den Adapter.
                  Allerdings muss ich feststellen, dass seit meinem Wechsel zu einem Cloud Controller keine Updates mehr so richtig passiert sind.
                  Testweise bin ich gerade dabei, wenn sich Gäste im Gastwlan anmelden, soll die Deko länger leuchten als 22 uhr (solang bis die Gäste aus dem Haus sind plus ein paar Min extra.)
                  Unglücklicherweise wird diese Zahl nicht geupdated. In der Instanz habe ich unter Health das Update für Gast ausgewählt, wie auch unter devices die beiden punkte "guest-num-sta" und "num_guest"
                  Im Controller wird mir die Zahl als richtig angezeigt. Aktuell 15 Geräte im WLAN und 1 Gast
                  unter den Objekten des Adapters wird mir 13/0 angezeigt.
                  Ich hatte vorher den Unifi Controller auf einem Raspi intern im Netzwerk und bin nun auf einen VServer umgezogen.
                  Der VServer ist vollkommen erreichbar und im Controller habe ich die Statische IP des Servers angelegt. User und Pass sind gleichgeblieben, eine neueingabe verschaffte keine Hilfe.
                  Im Log steht auch immer update done. Bei falschem Benutzer meckert der Adapter. Also muss das ja stimmen. Was ist hier falsch?
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    Hey, bekomme seit ein paar Tagen ab und an diesen Error
                    2020-11-03 02:00:00.406 - error: unifi.0 (12265) fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateways!
                    Gruß Ralf
                      bauerpower
                      eine kurze Frage bezüglich node-unifi:
                      ich bekomme das "false" nicht übergeben (möchte nur die neuen):
                        controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info) {
                            console.log('Alarm neu: ' + alarm_info.length);
                            console.log(JSON.stringify(alarm_info)); }
                      Dachte eigentlich es sollte so gehen:
                        controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info), false {
                      Aber das funzt nicht.
                      Danke für eine kurze Geburtshilfe :-)
                      Liebe Grüsse
                      Jörg
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        Folgende Fehler tauchen immer wieder über den Tag verteilt auf
                        2021-04-30 02:30:17.595 - error: unifi.0 (3198) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                        2021-04-30 02:30:19.540 - info: weatherunderground.0 (20046) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2021-04-30 02:30:20.066 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2021-04-30 02:30:40.918 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
                        2021-04-30 02:31:10.414 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
                        2021-04-30 07:33:17.297 - error: unifi.0 (3198) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @nashra @braindead
                          das habe ich nun auch, nachdem ich gerade das Update von 0.5.8 auf 0.5.9 gemacht habe
                          js controller noch auf 3.2.16
                          unifi.0	2021-05-09 00:27:31.444	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                          unifi.0	2021-05-09 00:26:31.386	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                          unifi.0	2021-05-09 00:25:31.431	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                          nach zurückspielen auf 0.5.8 bleibt jedoch der Fehler und verbindet auch nicht wieder
                          wieder hoch auf die 0.5.8, unverändert
                          debug log
                          09 May 2021 00:56:51.334
                          unifi.0 (22343) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                          09 May 2021 00:56:51.333
                          unifi.0: fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                          09 May 2021 00:56:51.072
                          unifi.0: No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          09 May 2021 00:56:50.959
                          09 May 2021 00:56:45.921
                          unifi.0: fetchClients: 76
                          09 May 2021 00:56:45.886
                          unifi.0: fetchSites: default
                          09 May 2021 00:56:45.860
                          unifi.0: Login successful
                          09 May 2021 00:56:45.372
                          unifi.0: Update started
                          09 May 2021 00:56:45.371
                          unifi.0: updateInterval = 60
                          09 May 2021 00:56:45.370
                          unifi.0: controller = 10.1.1.19:8443
                          09 May 2021 00:56:45.341
                          unifi.0 (22343) UniFi adapter is ready
                          09 May 2021 00:56:45.340
                          unifi.0: UniFi adapter is ready
                          09 May 2021 00:56:45.313
                          unifi.0 (22343) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                          09 May 2021 00:56:45.311
                          unifi.0: starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                          09 May 2021 00:56:45.176
                          unifi.0: Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          09 May 2021 00:56:42.593
                          host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343
                          09 May 2021 00:56:42.592
                          host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343
                          09 May 2021 00:56:40.127
                          host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          09 May 2021 00:56:40.126
                          host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          09 May 2021 00:56:39.352
                          host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                          09 May 2021 00:56:39.351
                          host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                          09 May 2021 00:56:39.302
                          host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                          09 May 2021 00:56:39.301
                          host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                          09 May 2021 00:56:36.841
                          unifi.0 (21048) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                          09 May 2021 00:56:36.840
                          09 May 2021 00:55:36.999
                          09 May 2021 00:55:36.998
                          Meldungen als ich den Controller neu gestartet habe
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.764	warn	Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.764	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.762	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                          unifi.0	2021-05-09 01:09:43.003	warn	(27568) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          unifi.0	2021-05-09 01:09:43.001	info	(27568) terminating
                          unifi.0	2021-05-09 01:09:43.000	info	(27568) cleaned everything up...
                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.975	error	(27568) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.974	error	(27568) Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.973	error	(27568) unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.972	error	(27568) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.793	info	(27568) UniFi adapter is ready
                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.758	info	(27568) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:39.863	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 27568
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.820	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.820	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.819	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.819	error	Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.816	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.942	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.941	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.941	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.940	error	Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                          host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.939	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                          unifi.0	2021-05-09 01:08:35.168	warn	(25416) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          testweise mal zurück auf 0.5.5 und läuft wieder
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            @crunchip
                            bin auch mal runter auf 0.5.5, beim Start kam zwar nochmal
                            unifi.0	2021-05-09 10:34:19.823	error	(4337) Returned data is not in valid format
                            aber werde es mal beobachten ob noch mehr kommt
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              @crunchip
                              also bei mir kommt die Fehlermeldung weiterhin trotz 0.5.5
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @nashra und funktioniert auch noch? ich bin ja zurück, da keine Verbindung mehr zu Stande kam. Diesbezüglich habe ich keine Meldung mehr, ausser das permanent die Meldung auftaucht
                                info: unifi.0 (1183) Update done
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  @crunchip sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                                  Ja, bin aber wieder auf die 0.5.8 rauf. Gerade kam wieder ein Fehler
                                  unifi.0	2021-05-10 07:29:35.143	error	(12621) fetchHealth: Returned data is not in valid format
                                  aber eben sporadisch. Einzigst zwischen 2 und 3 Uhr kommt jeden Morgen
                                  2021-05-10 02:40:31.663 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                                  2021-05-10 02:41:02.604 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                                  2021-05-10 02:41:31.505 - error: unifi.0 (12621) Error: Socket hang up.
                                  2021-05-10 02:41:36.765 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  2021-05-10 02:41:38.770 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  2021-05-10 02:41:40.053 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  2021-05-10 02:41:40.137 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  2021-05-10 02:42:01.456 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  2021-05-10 02:42:31.643 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  2021-05-10 02:43:01.773 - error: unifi.0 (12621) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                  2021-05-10 02:44:20.421 - error: unifi.0 (12621) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                  Ist zwar Mist aber kann ich mit Leben solange die Daten kommen d.h. besser wäre
                                  es natürlich wenn dies mal behoben würde.
                                  Gruß Ralf
                                  crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @nashra sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                                    eventuell nächtliches backup?
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Das läuft um 2:10 Uhr, kommt also eigentlich nicht in Frage aber werde es mal abschalten.
                                      Bin aber trotzdem am suchen obwohl von der Uhrzeit her da nichts besonderes läuft.
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @nashra
                                        dieser fehler kommt bei mir auch - nach dem update
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @nashra
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @liv-in-sky ich hab das in der config rausgenommen, seitdem is Ruhe
