  3. Entwicklung
  4. UniFi Adapter v0.5.7 stable
    5.4k
unifistableupdatev0.5.7
54 Beiträge 16 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • braindeadB braindead
    @Nashra said in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
    Moin @braindead, gibt es für die Devices auch ein is_online mit false/true?
    Nein gibt es nicht, weil Devices die Infrastruktur darstellen und es wenig Sinn macht diese offline zu nehmen.
    @liv-in-sky said in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
    sollen wir vorher den adapter stoppen und die ordnerstruktur löschen , oder ist das nicht notwendig?
    Ehrlich gesagt ist das die einfachste Lösung um Probleme zu vermeiden.
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @braindead sagte in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
    Es ist ja auch nur zur Überwachung ob sie online sind. Habe hier 3 AP-AC-Mesh im Garten und wenn da einer
    ausfällt z.b. Stromausfall bekomme ich das erstmal nicht mit. Der Controller schickt mir nach einigen Minuten
    eine eMail mit der Meldung: AP Disconnected. D.h. für mich das es doch möglich sein muß dies auch in
    der VIS anzeigen zu lassen bzw. das es einen DP geben müsste den man abfragen kann.
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Nashra ganz simple mit ping (adapter) abfrage ?
        @visitorsam
        Der Adapter nutzt zur Kommunikation mit dem UniFi Controller das Paket node-unifi. node-unifi ist kompatibel mit der UDM Pro. Einfach den Port leer lassen, dann sollte es funktionieren.
        darkiop
        Hi @braindead
        Ich bin jetzt auch mit der UDM-P unterwegs. Lässt man den Port leer, meckert der Unifi-Adapter das der Login nicht passt.
        Auch mit Port 80 und den anderen offenen auf der UDM-P konnte nicht verbunden werden:
        Fehler im Log mit Port 80:
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        braindeadB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          Hi @braindead
          braindeadB Offline
          braindeadB Offline
          braindead
          schrieb am zuletzt editiert von braindead
          @darkiop Ich habe seit heute auch ein UDM Pro und bei mir funktioniert es ohne Port. Du musst Username und Passwort Deines UniFi Accounts nutzen.
            darkiop
            @braindead Auch beim Deal diese Woche zugeschlagen?
            Zum Login: Ich habe 2fa Aktiv ... ohne es jetzt getestet zu haben, denke daran liegts. Morgen mal ausprobieren.
            • D darkiop
              braindeadB Offline
              braindeadB Offline
              braindead
              @darkiop Das Angebot konnte ich mir nicht entgehen lassen. 😎
              2FA geht nicht. Leg am besten einen zusätzlichen User ohne 2FA an.
                darkiop
                Absolut - ich wollte die eigentlich, wenn alles passt und wir im nächsten ja FTTH bekommen, erst 2021 kaufen. Aber für den Preisnachlass war das unschlagbar :D
                PS: Login funktioniert - neuer lokaler Nutzer nur für ioBroker.
                Jetzt noch den Online Login deaktivieren und schauen wie ich mein Problem mit der statischen Arp Tabelle gelöst bekomme - ohne funktioniert mein WoL nicht :( Und leider lässt das neue Unifi OS ja keine eigenen Configs zu :(
                • D darkiop
                  martinschm
                  bei mir hab ich leider sehr häufige Wechsel zwischen is_online true und false bei meinem Honor 8 Handy.
                  Ich schicke mir grade über Telegram immer eine Nachricht wenn der Status wechselt und hab manchmal etliche Dutzend Nachrichten am Tag. In meinem Haus arbeiten zwei Unifi AP Pros:
                  Update Intervall des Adapters ist 60 Sekunden, offset für is_online ist 45 Sekunden.
                  Im Handy hab ich den Energiesparmodus fürs Wlan eigentlich ausgeschaltet, daher verstehe ich nicht, warum das Gerät überhaupt aus dem Wlan verschwindet.
                  Ciao
                  Martin
                  M braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M martinschm
                    Ciao
                    Martin
                    martinschm
                    Kleinigkeit noch @braindead
                    satisfaction würde ich mit Zufriedenheit und nicht Befriedigung ;-) übersetzen
                    • M martinschm
                      braindeadB Offline
                      braindeadB Offline
                      braindead
                      @martinschm Hehe, ich auch. Die komplette Übersetzung läuft automatisch. Aufgrund der Anzahl der Texte ist es nur schlecht machbar diese danach händisch zu Überprüfen, aber diesen einen Text werde ich korrigieren.
                      • M martinschm
                        Ciao
                        Martin
                        braindeadB Offline
                        braindeadB Offline
                        braindead
                        @martinschm said in UniFi Adapter v0.5.7 stable:
                        Zum Verständnis, wie der Adapter arbeitet: Der Controller liefert einen Zeitstempel, wann ein Gerät das letzte mal aktiv war. Selbst wenn ein Gerät tatsächlich offline ist, ist das Gerät noch in der Antwort des Controllers enthalten, so dass der Controller nur so gut wie möglich raten kann, ob ein Gerät offline oder online ist. Aus dem Zeitstempel errechnet der Adapter is_online deshalb anhand von Intervall und Offset. Wenn es bei Dir nicht passt, dann musst Du mit dem Offset spielen. Leider gibt es keine bessere Möglichkeit.
                        • FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          Hallo @braindead , ich hatte erst jetzt gesehen, dass es diese Diskussion hier gibt.
                          Ich hab bei mir im Unifi Adapter die Nutzung von Vouchers eingerichtet und bekomme beim Triggern Fehler im Log.
                          Ich hatte das Verhalten hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/470
                          Ist das Verhalten bekannt oder soll ich dafür ein Ticket bei GIT aufmachen?
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            @Feuersturm Das Problem ist bekannt. Wie auf dem Screenshot zu sehen, hast Du in der Konfiguration nicht alle Voucher Felder ausgefüllt. Mach das mal, danach sollte es keine Fehler mehr geben.
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              @braindead Danke für die Rückmeldung. Wenn ich in die Felder "Upload-Limit in Kbps", "Download-Limit in Kbps","MB Kontingent" eine 0 eintrage bekomme ich wieder die Fehler im Log.
                              Wenn ich Werte ungleich 0 eintrage, dann werden die Vouchers erzeugt.
                              Welche Werte muss ich eintragen, damit die Vouchers angelegt werden aber keine Begrenzungen eingestellt sind. Im Unifi Controller sieht die Maske dafür so aus
                              und es wird dann dieser Eintrag erzeugt:
                                nachdem mittlerweile viel Zeit vergangen ist seit dem letzten stable Release des UniFi Adapters, habe ich v0.5.7 gerade als stable markiert. Das Update dürfte Euch dann zeitnah angezeigt werden.
                                Es hat sehr viele Änderungen gegeben und auch die Objektstruktur wurde stellenweise angepasst, so dass es Ihr Euch die Konfiguration nach dem Update genau ansehen solltet. Viele Probleme lösen sich dadurch praktisch von alleine. :-)
                                Bitte nutzt diesen Thread wenn Ihr Probleme habt. Ich werde versuchen sehr zeitnah zu antworten.
                                ChrisTTian667
                                @braindead Der Adapter ist eine feine Sache! Vielen Dank dafür. Allerdings machen mich die Alarm Objekte gerade Wahnsinnig. Ich hab IPS aktiviert und bekomme täglich hunderte Alarme. Im ioBroker brauche Ich die jedoch nicht. Ich hab schon mit dem Filter in den Einstellungen gespielt, dennoch legt er mir ständig für jeden Alarm ein Objekt an. Muss Ich den Haken bei Filter setzen oder leer lassen, um die Alarme zu ignorieren?
                                Beste Grüße!
                                  KeyronicsK Offline
                                  KeyronicsK Offline
                                  Keyronics
                                  @braindead Hey,
                                  ich bin sehr glücklich über den Adapter.
                                  Allerdings muss ich feststellen, dass seit meinem Wechsel zu einem Cloud Controller keine Updates mehr so richtig passiert sind.
                                  Testweise bin ich gerade dabei, wenn sich Gäste im Gastwlan anmelden, soll die Deko länger leuchten als 22 uhr (solang bis die Gäste aus dem Haus sind plus ein paar Min extra.)
                                  Unglücklicherweise wird diese Zahl nicht geupdated. In der Instanz habe ich unter Health das Update für Gast ausgewählt, wie auch unter devices die beiden punkte "guest-num-sta" und "num_guest"
                                  Im Controller wird mir die Zahl als richtig angezeigt. Aktuell 15 Geräte im WLAN und 1 Gast
                                  unter den Objekten des Adapters wird mir 13/0 angezeigt.
                                  Ich hatte vorher den Unifi Controller auf einem Raspi intern im Netzwerk und bin nun auf einen VServer umgezogen.
                                  Der VServer ist vollkommen erreichbar und im Controller habe ich die Statische IP des Servers angelegt. User und Pass sind gleichgeblieben, eine neueingabe verschaffte keine Hilfe.
                                  Im Log steht auch immer update done. Bei falschem Benutzer meckert der Adapter. Also muss das ja stimmen. Was ist hier falsch?
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Hey, bekomme seit ein paar Tagen ab und an diesen Error
                                    2020-11-03 02:00:00.406 - error: unifi.0 (12265) fetchGatewayTraffic: Returned data is not in valid format. This option is only available for gateways!
                                    Gruß Ralf
                                      bauerpower
                                      eine kurze Frage bezüglich node-unifi:
                                      ich bekomme das "false" nicht übergeben (möchte nur die neuen):
                                        controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info) {
                                            console.log('Alarm neu: ' + alarm_info.length);
                                            console.log(JSON.stringify(alarm_info)); }
                                      Dachte eigentlich es sollte so gehen:
                                        controller.getAlarms(sites[0].name, function(err, alarm_info), false {
                                      Aber das funzt nicht.
                                      Danke für eine kurze Geburtshilfe :-)
                                      Liebe Grüsse
                                      Jörg
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        Folgende Fehler tauchen immer wieder über den Tag verteilt auf
                                        2021-04-30 02:30:17.595 - error: unifi.0 (3198) fetchDevices: Returned data is not in valid format
                                        2021-04-30 02:30:19.540 - info: weatherunderground.0 (20046) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2021-04-30 02:30:20.066 - info: host.ioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2021-04-30 02:30:40.918 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                        2021-04-30 02:31:10.414 - error: unifi.0 (3198) fetchSites: Returned data is not in valid format
                                        2021-04-30 07:33:17.297 - error: unifi.0 (3198) fetchWlans: Returned data is not in valid format
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @nashra @braindead
                                          das habe ich nun auch, nachdem ich gerade das Update von 0.5.8 auf 0.5.9 gemacht habe
                                          js controller noch auf 3.2.16
                                          unifi.0	2021-05-09 00:27:31.444	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                          unifi.0	2021-05-09 00:26:31.386	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                          unifi.0	2021-05-09 00:25:31.431	error	(9321) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                          nach zurückspielen auf 0.5.8 bleibt jedoch der Fehler und verbindet auch nicht wieder
                                          wieder hoch auf die 0.5.8, unverändert
                                          debug log
                                          09 May 2021 00:56:51.334
                                          unifi.0 (22343) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                          09 May 2021 00:56:51.333
                                          unifi.0: fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                          09 May 2021 00:56:51.072
                                          unifi.0: No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          09 May 2021 00:56:50.959
                                          09 May 2021 00:56:45.921
                                          unifi.0: fetchClients: 76
                                          09 May 2021 00:56:45.886
                                          unifi.0: fetchSites: default
                                          09 May 2021 00:56:45.860
                                          unifi.0: Login successful
                                          09 May 2021 00:56:45.372
                                          unifi.0: Update started
                                          09 May 2021 00:56:45.371
                                          unifi.0: updateInterval = 60
                                          09 May 2021 00:56:45.370
                                          unifi.0: controller = 10.1.1.19:8443
                                          09 May 2021 00:56:45.341
                                          unifi.0 (22343) UniFi adapter is ready
                                          09 May 2021 00:56:45.340
                                          unifi.0: UniFi adapter is ready
                                          09 May 2021 00:56:45.313
                                          unifi.0 (22343) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                                          09 May 2021 00:56:45.311
                                          unifi.0: starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                                          09 May 2021 00:56:45.176
                                          unifi.0: Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          09 May 2021 00:56:42.593
                                          host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343
                                          09 May 2021 00:56:42.592
                                          host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 started with pid 22343
                                          09 May 2021 00:56:40.127
                                          host.IoBroker instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          09 May 2021 00:56:40.126
                                          host.IoBroker: instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          09 May 2021 00:56:39.352
                                          host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                          09 May 2021 00:56:39.351
                                          host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 send kill signal
                                          09 May 2021 00:56:39.302
                                          host.IoBroker stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                          09 May 2021 00:56:39.301
                                          host.IoBroker: stopInstance system.adapter.unifi.0 (force=false, process=true)
                                          09 May 2021 00:56:36.841
                                          unifi.0 (21048) fetchAlarms: Returned data is not in valid format
                                          09 May 2021 00:56:36.840
                                          09 May 2021 00:55:36.999
                                          09 May 2021 00:55:36.998
                                          Meldungen als ich den Controller neu gestartet habe
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.764	warn	Do not restart adapter system.adapter.unifi.0 because restart loop detected
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.764	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.763	error	Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:43.762	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                          unifi.0	2021-05-09 01:09:43.003	warn	(27568) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          unifi.0	2021-05-09 01:09:43.001	info	(27568) terminating
                                          unifi.0	2021-05-09 01:09:43.000	info	(27568) cleaned everything up...
                                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.975	error	(27568) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.974	error	(27568) Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.973	error	(27568) unhandled promise rejection: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.972	error	(27568) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.793	info	(27568) UniFi adapter is ready
                                          unifi.0	2021-05-09 01:09:42.758	info	(27568) starting. Version 0.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:39.863	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 27568
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.820	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.820	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.819	error	Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.819	error	Caught by controller[0]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:09:09.816	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.942	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.941	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.941	error	Caught by controller[1]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1146:16)
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.940	error	Caught by controller[1]: Error: connect ECONNREFUSED 10.1.1.19:8443
                                          host.IoBroker	2021-05-09 01:08:35.939	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejecte
                                          unifi.0	2021-05-09 01:08:35.168	warn	(25416) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          testweise mal zurück auf 0.5.5 und läuft wieder
