  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 74 Beobachtet
    BigMike71
    schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
    #115
    kann man den nichts machen bei meinem Problem mit dem Rauchmelder Frient (Develco) SMSZB-120?
    sieht Post vom 21.04.2021 Post
    • B BigMike71
      #116
      @bigmike71
      Hier auch...
        disaster123
        #117
        @Asgothian seit 1.5.X bekomme ich sehr oft folgenden Fehler:
        zigbee.0	2021-05-06 16:20:06.076	error	(448) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 38400' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deco
        zigbee.0	2021-05-06 16:20:06.076	error	(448) Failed to start Zigbee
        dann folgt:
        zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/d
        zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
        zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.682	error	(448) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        und danach startet er in der Regel mit 1.4.4 habe ich das nie gesehen.
        • D disaster123
          dann folgt:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #118
          @disaster123
          Was für Hardware hast du ?
          D 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            @disaster123
            disaster123
            #119
            @asgothian conbee 2 usb Stick via qemu / kvm in eine vm und von da in einen docker container mit iobroker
              @disaster123
              disaster123
              #120
              @asgothian seit heute morgen sieht es alle 2 Stunden so aus:
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	(6485) Error while opening serialport 'Error: Error: No such device or address, cannot open /dev/ttyACM1'
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:158:45)
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:160:28)
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	(6485) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such device or address, cannot open /dev/ttyACM1'
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	(6485) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such device or address, cannot open /dev/ttyACM1'
              zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.482	error	(6485) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              -1
              • Tom SonT Offline
                Tom SonT Offline
                Tom Son
                #121
                Langsam frustiert mich das ganze, jetzt mache ich das doofe js update schon zum dritten mal und immer sind alle Geräte in der Zigbee Instanz weg :-( Muss dann alle wieder koppeln.... Gibt es da keine bessere Lösung?
                Ich glaube ich gehe zurück auf stable :-( :-(
                TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                crunchipC amg_666A L 3 Antworten Letzte Antwort
                • Tom SonT Tom Son
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #122
                  @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  js update
                  welches?
                  nach dem Fehler suchen (log) , oder die shepherd.dp aus dem backup einspielen, dann müssten die Sensoren wieder da sein, ohne neu anzulernen
                  Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Tom SonT Tom Son
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #123
                    @tom-son Hm, also bei mir läuft das alles stabil,
                    Node.js: v14.16.1, NPM: 6.14.12 und iobroker 3.3.8
                    admin 5.0.15 und zigbee 1.5.5
                    Das ganze läuft als VM unter Debian auf einem intel nuc mit proxmox
                    Einzig nerviger Punkt ist, dass der zigbee unter "Netzwerkkarte" alle Geräte als nicht verbunden und rot darstellt, das dauert dann zwischen 5 und vielleicht 20 Sekunden und dann stimmt die Karte auch.
                    KEINE "Verluste" von Geräten, KEINE Funktionseinschränkungen
                    Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • amg_666A amg_666
                      Horst BöttcherH Offline
                      Horst Böttcher
                      #124
                      Hallo der Adapter bleibt bei mir gelb
                      und nix geht mehr
                      Aus den log
                      zigbee.0	2021-05-07 21:55:23.893	error	(6335) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                      • Tom SonT Tom Son
                        luie
                        schrieb am zuletzt editiert von luie
                        #125
                        js update
                        Wie gehst du vor?
                        Bei mir lief das update auf js-controller 3.3.8 ohne Probleme. Ich musste nur nach dem reboot des raspi den zigbee-Adapter 1x stoppen und dann wieder starten.
                        debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                        Horst BöttcherH Tom SonT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L luie
                          js update
                          Wie gehst du vor?
                          Horst Böttcher
                          schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                          #126
                          für leicht ist was falsch gelaufen
                          JS update nach anleitung
                          • D disaster123
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #127
                            @disaster123 da passt etwas mit der Weiterleitung der seriellen Schnittstelle nicht. Die Meldung
                            No such device or address...
                            Ist da recht eindeutig.
                            A.
                            • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                              und nix geht mehr
                              Aus den log
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #128
                              @horst-böttcher
                              Bitte das komplette log des Start Vorgangs des zigbee Adapters posten, nicht nur eine Zeile.
                              A.
                                @horst-böttcher
                                A.
                                Horst Böttcher
                                #129
                                @asgothian
                                habe den USB Port gewechselt jetzt sind die Geräte da lassen sich aber nicht schalten
                                Über all steht Disconectet
                                  js update
                                  welches?
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom SonT Offline
                                  Tom Son
                                  #130
                                  @crunchip JS 3.3.8
                                  Das mit dem shepherd klingt gut, aber wie geht das? Hasz du bitte eine Anleitung?
                                  • L luie
                                    js update
                                    Wie gehst du vor?
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom Son
                                    #131
                                    @luie mache das update über die Konsole wie inder Beschreibung und anschließend mach ich immer einen Reboot, aber nach einem restart des Adapter blieb immer noch alles leer...
                                    • D disaster123
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #132
                                      @disaster123 multihost ?
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        io_laurent
                                        #133
                                        ich habe seit einiger Zeit eine Fehlermeldung im Log, mit welcher ich nichts anfangen kann:
                                        2021-05-08 11:04:04.567 - error: zigbee.0 (5950) Failed to DeviceConfigure.onZigbeeEvent (Error: '404001' has no configure
                                        at Object.getConfigureKey (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/configureKey.js:20:15)
                                        at DeviceConfigure.shouldConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:33:38)
                                        at DeviceConfigure.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:76:22)
                                        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
                                        at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:14))
                                        Diese Meldung kommt ca. alle 20-60 Sekunden.
                                        Das System läuft ohne irgendwelche Probleme, raspi4, admin 5.0.18, Zigbee 1.5.5, js-controller 3.3.8 (den Fehler gab es aber auch schon vorher, ab 3.3.4 wenn ich richtig erinnere).
                                        Kann da jemand helfen?
                                        Vielen Dank!
                                          disaster123
                                          #134
                                          Hat irgendjemand eine Idee wie ich die sensivity beim Aqara Neigungssensor ändern kann? Es gibt zwar mit 1.5 ein drop down aber immer wenn ich Versuche dort etwas einzustellen kommt nach einiger Zeit:
                                          (449) Send command to 0x00158d0006896b8d failed with no error code (no response received)
                                          Habe schon versucht Knopf kurz drücken am Sensor oder lang drücken nach dem Absetzen - aber hilft alles nichts.
