  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.4k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.0k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S Steffengr
    @steffengr sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    Hallo in die Runde,
    ich möchte gern von meinem Pi mit RaspBee II Steckkarte auf ein Tinkerboard mit LaunchXL-CC1352P-2 und entsprechenden ZigBee Adapter wechseln.
    Das Tinkerbord ist als ioBroker Multihost an meinen Master angebunden. Das LaunchXL ist eingebunden und hat auch eine Verbindung zum ioBroker.
    Ich habe mal die neuste Version des ZigBee Adapter installiert und zwei Geräte angelernt.
    Es werden die Daten entsprechend dargestellt. Wenn ich allerdings auf die Kachel klicke dreht diese sich und man kann kurz (ca. halbe Sekunde) den Inhalt sehen und dann ist die Kachel weiß.
    Gibt es dazu Informationen?
    Nodejs: 12.22.1
    npm: 6.14.12
    ZigBee: 1.5.4
    Danke und Gruß
    Steffen
    Es liegt an Safari.
    Wann werden die Zustände für die Batterien aktualisiert?
    Danke und Gruß
    Steffen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #114
    Wenn das Gerät eine Nachricht mit dem Batteriestand schickt.
    A.
      BigMike71
      schrieb am zuletzt editiert von BigMike71
      #115
      kann man den nichts machen bei meinem Problem mit dem Rauchmelder Frient (Develco) SMSZB-120?
      sieht Post vom 21.04.2021 Post
      • B BigMike71
        #116
        @bigmike71
        Hier auch...
          disaster123
          #117
          @Asgothian seit 1.5.X bekomme ich sehr oft folgenden Fehler:
          zigbee.0	2021-05-06 16:20:06.076	error	(448) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 38400' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deco
          zigbee.0	2021-05-06 16:20:06.076	error	(448) Failed to start Zigbee
          dann folgt:
          zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/d
          zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.683	error	(448) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          zigbee.0	2021-05-06 16:20:30.682	error	(448) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          und danach startet er in der Regel mit 1.4.4 habe ich das nie gesehen.
          • D disaster123
            dann folgt:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #118
            @disaster123
            Was für Hardware hast du ?
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @disaster123
              disaster123
              #119
              @asgothian conbee 2 usb Stick via qemu / kvm in eine vm und von da in einen docker container mit iobroker
                @disaster123
                disaster123
                #120
                @asgothian seit heute morgen sieht es alle 2 Stunden so aus:
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	(6485) Error while opening serialport 'Error: Error: No such device or address, cannot open /dev/ttyACM1'
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:158:45)
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:4:12)
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at new Promise (<anonymous>)
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:8:71
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at Generator.next (<anonymous>)
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	at Driver.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/deconz/driver/driver.js:160:28)
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	(6485) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such device or address, cannot open /dev/ttyACM1'
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.484	error	(6485) unhandled promise rejection: Error while opening serialport 'Error: Error: No such device or address, cannot open /dev/ttyACM1'
                zigbee.0	2021-05-07 09:13:07.482	error	(6485) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                -1
                • Tom SonT Offline
                  Tom SonT Offline
                  Tom Son
                  #121
                  Langsam frustiert mich das ganze, jetzt mache ich das doofe js update schon zum dritten mal und immer sind alle Geräte in der Zigbee Instanz weg :-( Muss dann alle wieder koppeln.... Gibt es da keine bessere Lösung?
                  Ich glaube ich gehe zurück auf stable :-( :-(
                  TI Board CC2652R1 / latest / js-Controler 3.3.18 / NodeJS 12.22.7
                  crunchipC amg_666A L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • Tom SonT Tom Son
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #122
                    @tom-son sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    js update
                    welches?
                    nach dem Fehler suchen (log) , oder die shepherd.dp aus dem backup einspielen, dann müssten die Sensoren wieder da sein, ohne neu anzulernen
                    Tom SonT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Tom SonT Tom Son
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #123
                      @tom-son Hm, also bei mir läuft das alles stabil,
                      Node.js: v14.16.1, NPM: 6.14.12 und iobroker 3.3.8
                      admin 5.0.15 und zigbee 1.5.5
                      Das ganze läuft als VM unter Debian auf einem intel nuc mit proxmox
                      Einzig nerviger Punkt ist, dass der zigbee unter "Netzwerkkarte" alle Geräte als nicht verbunden und rot darstellt, das dauert dann zwischen 5 und vielleicht 20 Sekunden und dann stimmt die Karte auch.
                      KEINE "Verluste" von Geräten, KEINE Funktionseinschränkungen
                      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        Horst BöttcherH Offline
                        Horst Böttcher
                        #124
                        Hallo der Adapter bleibt bei mir gelb
                        und nix geht mehr
                        Aus den log
                        zigbee.0	2021-05-07 21:55:23.893	error	(6335) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                        • Tom SonT Tom Son
                          luie
                          schrieb am zuletzt editiert von luie
                          #125
                          js update
                          Wie gehst du vor?
                          Bei mir lief das update auf js-controller 3.3.8 ohne Probleme. Ich musste nur nach dem reboot des raspi den zigbee-Adapter 1x stoppen und dann wieder starten.
                          debian13-x64, docker, SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS, Admin 7.8.29, Node.js v22.22.2, NPM 10.9.7, js-controller 7.1.2
                          Horst BöttcherH Tom SonT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L luie
                            js update
                            Wie gehst du vor?
                            Horst Böttcher
                            schrieb am zuletzt editiert von Horst Böttcher
                            #126
                            für leicht ist was falsch gelaufen
                            JS update nach anleitung
                            • D disaster123
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #127
                              @disaster123 da passt etwas mit der Weiterleitung der seriellen Schnittstelle nicht. Die Meldung
                              No such device or address...
                              Ist da recht eindeutig.
                              A.
                              • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                                und nix geht mehr
                                Aus den log
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #128
                                @horst-böttcher
                                Bitte das komplette log des Start Vorgangs des zigbee Adapters posten, nicht nur eine Zeile.
                                A.
                                  @horst-böttcher
                                  A.
                                  Horst Böttcher
                                  #129
                                  @asgothian
                                  habe den USB Port gewechselt jetzt sind die Geräte da lassen sich aber nicht schalten
                                  Über all steht Disconectet
                                    js update
                                    welches?
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom SonT Offline
                                    Tom Son
                                    #130
                                    @crunchip JS 3.3.8
                                    Das mit dem shepherd klingt gut, aber wie geht das? Hasz du bitte eine Anleitung?
                                    • L luie
                                      js update
                                      Wie gehst du vor?
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom SonT Offline
                                      Tom Son
                                      #131
                                      @luie mache das update über die Konsole wie inder Beschreibung und anschließend mach ich immer einen Reboot, aber nach einem restart des Adapter blieb immer noch alles leer...
                                      • D disaster123
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #132
                                        @disaster123 multihost ?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          io_laurent
                                          #133
                                          ich habe seit einiger Zeit eine Fehlermeldung im Log, mit welcher ich nichts anfangen kann:
                                          2021-05-08 11:04:04.567 - error: zigbee.0 (5950) Failed to DeviceConfigure.onZigbeeEvent (Error: '404001' has no configure
                                          at Object.getConfigureKey (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/configureKey.js:20:15)
                                          at DeviceConfigure.shouldConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:33:38)
                                          at DeviceConfigure.onZigbeeEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:76:22)
                                          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:196:42)
                                          at ZigbeeController.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:560:14))
                                          Diese Meldung kommt ca. alle 20-60 Sekunden.
                                          Das System läuft ohne irgendwelche Probleme, raspi4, admin 5.0.18, Zigbee 1.5.5, js-controller 3.3.8 (den Fehler gab es aber auch schon vorher, ab 3.3.4 wenn ich richtig erinnere).
                                          Kann da jemand helfen?
                                          Vielen Dank!
