  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • O oxident
    Ich frage mich gerade, ob man mit dem AES-Schlüssel auch in der Lage wäre, Daten auf einem Diehl HYDRUS 171A zu verändern.
    Es geht mir nicht darum, das zu machen, jedoch wäre das ein prima Gegenargument der Wasserversorger, wenn es um die Herausgabe des Schlüssels geht...
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #138
    @oxident Wenn geht es nur lokal per IR-Schnittstelle. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dies überhaupt vorgesehen ist. Immerhin handelt es sich um eine geeichte Messvorrichtung zur Abrechnung von Verbräuchen. Damit wäre jede Abrechnung anfechtbar, schließlich könnte ja auch das Wasserwerk meinen Verbrauch "hoch drehen"...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #139
      @sborg Ja, so denke ich auch. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass die Wasserwerke derzeit Anfragen zu dem AES-Key oft aus genau zwei Gründen abweisen:
      • Datenschutz (?)
      • Manipulierbarkeit des Zählers
        In der Anleitung zum Diehl habe ich nichts dergleichen gefunden, aber irgendwie muss ja der Zähler bei der Installation auch programmiert werden können, oder?
      Falls das nur per IR geht, um so besser ;-)
      • M Michi_Pi
        @hg6806 einfach mit uninstall
        sudo systemctl stop wmbusmeters
        cd wmbusmeters
        sudo make uninstall
        Wenn du dann diese Zeilen ausführst, kannst du dann mal zeigen was in dem make test für ein Ergebnis gekommen ist?
        git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
        cd wmbusmeters
        make && make test
        gerald123
        #140
        @michi_pi
        Hallo michi_pi, ich hoffe du kannst mir kurz helfen.
        Ich möchte eine ältere Version (0.9.35) von wmbusmeter installieren, leider komme ich nicht drauf wie ich den git clone Befehl dafür schreiben muss.
        Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
        • G gerald123
          @michi_pi
          Michi_Pi
          #141
          Hallo @gerald123 versuchs mal damit
          git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git -b v0.9.35
          oder
          git clone --branch 0.9.35 wmbusmeters
          so genau weiß ich es auch nicht, hatte ich bisher noch nicht gemacht. Wenn dann nur upgedatet :D
          Wieso brauchst du genau diese Version?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Michi_Pi
            oder
            gerald123
            #142
            @michi_pi Dankeschön für die rasche Antwort.
            Ich habe mit dieser Version einen Nano Cul an einem Raspi am laufen. Nun möchte ich einen weiteren Nano Cul an einem anderen Raspi installieren und bekomme es mit der neuen Version einfach nicht zum laufen, darum möchte ich jetzt testen ob es mit der unterschiedlichen Version zu tuen hat.
            • G gerald123
              Michi_Pi
              #143
              @gerald123 achso okay. Hat es nun geklappt?
              • M Michi_Pi
                gerald123
                #144
                @michi_pi ja, das mit der Version hat geklappt.
                Leider findet er aber meinen Nano Cul noch nicht.
                • G gerald123
                  Michi_Pi
                  #145
                  @gerald123 wird der funktionierende an dem anderen pi erkannt?
                  • M Michi_Pi
                    gerald123
                    schrieb am zuletzt editiert von gerald123
                    #146
                    @michi_pi Jetzt habe ich es geschafft das keiner mehr erkannt wird 😖
                    root@raspberrypi:~/wmbusmeters# wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
                    Wmbus devices found but no meters supplied. You must supply which link modes to listen to. Eg. auto:c1
                    Ich habe alles nochmal nach dieser Anleitung installiert, leider funktioniert es nicht und ich komme auch nicht mehr weiter.
                    https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md
                    • G gerald123
                      Michi_Pi
                      #147
                      @gerald123 okay, du hast wohl einfach nur mehrere instanzen laufen. Deshalb wird vermutlich nichts gefunden.
                      was bringt den
                      $ systemctl status wmbusmeters
                      • M Michi_Pi
                        was bringt den
                        gerald123
                        #148
                        @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                        Momentan habe ich bei der letzten Installation wieder die aktuelle Version aufgespielt.
                        Das kommt beim Status:
                        root@raspberrypi:~/wmbusmeters# systemctl status wmbusmeters
                        ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Fri 2021-05-07 20:20:29 CEST; 33min ago
                             Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                   man:wmbusmeters(1)
                          Process: 1653 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 1654 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 1655 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 1656 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Process: 1657 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                         Main PID: 1658 (wmbusmetersd)
                            Tasks: 3 (limit: 2062)
                           CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                   └─1658 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                        Mai 07 20:20:28 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                        Mai 07 20:20:29 raspberrypi wmbusmetersd[1657]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                        Mai 07 20:20:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                        • G gerald123
                                     man:wmbusmeters(1)
                          Michi_Pi
                          #149
                          @gerald123 das sieht ja schon mal gut aus.
                          NanoCul wird auch angezeigt mit?
                          $ ls -l /dev/serial/by-id
                          • M Michi_Pi
                            gerald123
                            #150
                            root@raspberrypi:~/wmbusmeters# ls -l /dev/serial/by-id
                            insgesamt 0
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai  7 18:31 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            • G gerald123
                              insgesamt 0
                              Michi_Pi
                              #151
                              @gerald123 das passt auch.
                              Hast du dann wmbusmeters schon gestartert bevor du eine Suche nach den Zählern gestartet hast ?
                              Mach mal folgendes
                              $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                              $ wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
                              • M Michi_Pi
                                Mach mal folgendes
                                gerald123
                                #152
                                @michi_pi
                                Ich habe es in verschiedenen Varianten schon mal versucht, aber habe nichts gefunden.
                                root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo systemctl stop wmbusmeters
                                M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G gerald123
                                  @michi_pi
                                  Michi_Pi
                                  #153
                                  @gerald123 wmbusmeters darf bei der Suche nicht im Hintergrund laufen, so meine Erfahrung.
                                  Versuchs so nochmal
                                  sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                  sudo killall -9 wmbusmeters
                                  eins ist für den daemon das andere für die manuellen start von wmbusmeters
                                  dann noch mal
                                  • G gerald123
                                    @michi_pi
                                    #154
                                    @gerald123 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                    root@raspberrypi
                                    Damit bist du auch komplett falsch unterwegs.
                                    • M Michi_Pi
                                      Versuchs so nochmal
                                      dann noch mal
                                      gerald123
                                      #155
                                      Da habe ich irgendwas ganz falsch gemacht oder?
                                      root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                      wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                                      root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -9 wmbusmeters
                                      wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                                        root@raspberrypi
                                        Michi_Pi
                                        #156
                                        @thomas-braun sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                        root@raspberrypi
                                        @gerald123 stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, ist das gewollt?
                                        Und welchen Wasserzähler willst du suchen, evtt. musst du von t1 auf c1 wechseln.
                                        • M Michi_Pi
                                          root@raspberrypi
                                          gerald123
                                          #157
                                          @michi_pi
                                          Ist genau der wie in der Beschreibung von Peter Siebler ein "DIEHL Metering, Germany".
                                          Das ich das unter Root installieren soll habe ich auch von ihm.
