  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • hg6806H hg6806
    Noch eine Kleinigkeit.
    In der git-Beschreibung stand nichts.
    Kann man per SW irgendwie die hell blinkende LED ausschalten?
    Notfalls löte ich sie aus.
    Michi_Pi
    #136
    @hg6806 ja die nervt ein wenig. Weiß nicht ob man die einfach so deaktivieren kann.
    Hab mal gesehen dass man die im Sketch selbst deaktivieren kann. Wollte aber da nicht rumspielen.
    Ich habe jetzt ein Gehäuse dazu und da sieht man jetzt das blinken kaum mehr.
    • O Online
      O Online
      oxident
      #137
      Ich frage mich gerade, ob man mit dem AES-Schlüssel auch in der Lage wäre, Daten auf einem Diehl HYDRUS 171A zu verändern.
      Es geht mir nicht darum, das zu machen, jedoch wäre das ein prima Gegenargument der Wasserversorger, wenn es um die Herausgabe des Schlüssels geht...
      • O oxident
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #138
        @oxident Wenn geht es nur lokal per IR-Schnittstelle. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dies überhaupt vorgesehen ist. Immerhin handelt es sich um eine geeichte Messvorrichtung zur Abrechnung von Verbräuchen. Damit wäre jede Abrechnung anfechtbar, schließlich könnte ja auch das Wasserwerk meinen Verbrauch "hoch drehen"...
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          O Online
          O Online
          oxident
          #139
          @sborg Ja, so denke ich auch. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass die Wasserwerke derzeit Anfragen zu dem AES-Key oft aus genau zwei Gründen abweisen:
          • Datenschutz (?)
          • Manipulierbarkeit des Zählers
            In der Anleitung zum Diehl habe ich nichts dergleichen gefunden, aber irgendwie muss ja der Zähler bei der Installation auch programmiert werden können, oder?
          Falls das nur per IR geht, um so besser ;-)
          • M Michi_Pi
            @hg6806 einfach mit uninstall
            sudo systemctl stop wmbusmeters
            cd wmbusmeters
            sudo make uninstall
            Wenn du dann diese Zeilen ausführst, kannst du dann mal zeigen was in dem make test für ein Ergebnis gekommen ist?
            git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
            cd wmbusmeters
            make && make test
            gerald123
            #140
            @michi_pi
            Hallo michi_pi, ich hoffe du kannst mir kurz helfen.
            Ich möchte eine ältere Version (0.9.35) von wmbusmeter installieren, leider komme ich nicht drauf wie ich den git clone Befehl dafür schreiben muss.
            Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
            • G gerald123
              @michi_pi
              Michi_Pi
              #141
              Hallo @gerald123 versuchs mal damit
              git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git -b v0.9.35
              oder
              git clone --branch 0.9.35 wmbusmeters
              so genau weiß ich es auch nicht, hatte ich bisher noch nicht gemacht. Wenn dann nur upgedatet :D
              Wieso brauchst du genau diese Version?
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • M Michi_Pi
                oder
                gerald123
                #142
                @michi_pi Dankeschön für die rasche Antwort.
                Ich habe mit dieser Version einen Nano Cul an einem Raspi am laufen. Nun möchte ich einen weiteren Nano Cul an einem anderen Raspi installieren und bekomme es mit der neuen Version einfach nicht zum laufen, darum möchte ich jetzt testen ob es mit der unterschiedlichen Version zu tuen hat.
                • G gerald123
                  Michi_Pi
                  #143
                  @gerald123 achso okay. Hat es nun geklappt?
                  • M Michi_Pi
                    gerald123
                    #144
                    @michi_pi ja, das mit der Version hat geklappt.
                    Leider findet er aber meinen Nano Cul noch nicht.
                    • G gerald123
                      Michi_Pi
                      #145
                      @gerald123 wird der funktionierende an dem anderen pi erkannt?
                      • M Michi_Pi
                        gerald123
                        schrieb am zuletzt editiert von gerald123
                        #146
                        @michi_pi Jetzt habe ich es geschafft das keiner mehr erkannt wird 😖
                        root@raspberrypi:~/wmbusmeters# wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
                        Wmbus devices found but no meters supplied. You must supply which link modes to listen to. Eg. auto:c1
                        Ich habe alles nochmal nach dieser Anleitung installiert, leider funktioniert es nicht und ich komme auch nicht mehr weiter.
                        https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md
                        • G gerald123
                          Michi_Pi
                          #147
                          @gerald123 okay, du hast wohl einfach nur mehrere instanzen laufen. Deshalb wird vermutlich nichts gefunden.
                          was bringt den
                          $ systemctl status wmbusmeters
                          • M Michi_Pi
                            was bringt den
                            gerald123
                            #148
                            @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                            Momentan habe ich bei der letzten Installation wieder die aktuelle Version aufgespielt.
                            Das kommt beim Status:
                            root@raspberrypi:~/wmbusmeters# systemctl status wmbusmeters
                            ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                               Active: active (running) since Fri 2021-05-07 20:20:29 CEST; 33min ago
                                 Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                       man:wmbusmeters(1)
                              Process: 1653 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 1654 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 1655 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 1656 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Process: 1657 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                             Main PID: 1658 (wmbusmetersd)
                                Tasks: 3 (limit: 2062)
                               CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                       └─1658 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                            Mai 07 20:20:28 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                            Mai 07 20:20:29 raspberrypi wmbusmetersd[1657]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                            Mai 07 20:20:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                            • G gerald123
                                         man:wmbusmeters(1)
                              Michi_Pi
                              #149
                              @gerald123 das sieht ja schon mal gut aus.
                              NanoCul wird auch angezeigt mit?
                              $ ls -l /dev/serial/by-id
                              • M Michi_Pi
                                gerald123
                                #150
                                root@raspberrypi:~/wmbusmeters# ls -l /dev/serial/by-id
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai  7 18:31 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                • G gerald123
                                  insgesamt 0
                                  Michi_Pi
                                  #151
                                  @gerald123 das passt auch.
                                  Hast du dann wmbusmeters schon gestartert bevor du eine Suche nach den Zählern gestartet hast ?
                                  Mach mal folgendes
                                  $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                                  $ wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
                                  • M Michi_Pi
                                    Mach mal folgendes
                                    gerald123
                                    #152
                                    @michi_pi
                                    Ich habe es in verschiedenen Varianten schon mal versucht, aber habe nichts gefunden.
                                    root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo systemctl stop wmbusmeters
                                    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G gerald123
                                      @michi_pi
                                      Michi_Pi
                                      #153
                                      @gerald123 wmbusmeters darf bei der Suche nicht im Hintergrund laufen, so meine Erfahrung.
                                      Versuchs so nochmal
                                      sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                      sudo killall -9 wmbusmeters
                                      eins ist für den daemon das andere für die manuellen start von wmbusmeters
                                      dann noch mal
                                      • G gerald123
                                        @michi_pi
                                        #154
                                        @gerald123 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                        root@raspberrypi
                                        Damit bist du auch komplett falsch unterwegs.
                                        • M Michi_Pi
                                          Versuchs so nochmal
                                          dann noch mal
                                          gerald123
                                          #155
                                          Da habe ich irgendwas ganz falsch gemacht oder?
                                          root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                          wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                                          root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -9 wmbusmeters
                                          wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
