  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
    Was eine Geburt!
    das stimmt :D aber immerhin läuft es jetzt.
    Ja ein Adapter wäre naturlich schon nice. Bei mir wurde mit dem CUL Adapter nichtmal der der Stick erkannt. Daraufhin bin ich dann auf wmbusmeters gestoßen.
    Hatte anfangs auch schwierigkeiten, aber eher mit dem Stick als mit wmbusmeters. Allerdings läuft es jetzt seit Oktober ohne Probleme zuverlässig.
    hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #134
    @michi_pi
    Ja, Danke nochmals für die hervorragende Unterstützung und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an @mickym
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      #135
      Noch eine Kleinigkeit.
      In der git-Beschreibung stand nichts.
      Kann man per SW irgendwie die hell blinkende LED ausschalten?
      Notfalls löte ich sie aus.
      • hg6806H hg6806
        Michi_Pi
        #136
        @hg6806 ja die nervt ein wenig. Weiß nicht ob man die einfach so deaktivieren kann.
        Hab mal gesehen dass man die im Sketch selbst deaktivieren kann. Wollte aber da nicht rumspielen.
        Ich habe jetzt ein Gehäuse dazu und da sieht man jetzt das blinken kaum mehr.
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #137
          Ich frage mich gerade, ob man mit dem AES-Schlüssel auch in der Lage wäre, Daten auf einem Diehl HYDRUS 171A zu verändern.
          Es geht mir nicht darum, das zu machen, jedoch wäre das ein prima Gegenargument der Wasserversorger, wenn es um die Herausgabe des Schlüssels geht...
          • O oxident
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #138
            @oxident Wenn geht es nur lokal per IR-Schnittstelle. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass dies überhaupt vorgesehen ist. Immerhin handelt es sich um eine geeichte Messvorrichtung zur Abrechnung von Verbräuchen. Damit wäre jede Abrechnung anfechtbar, schließlich könnte ja auch das Wasserwerk meinen Verbrauch "hoch drehen"...
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #139
              @sborg Ja, so denke ich auch. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass die Wasserwerke derzeit Anfragen zu dem AES-Key oft aus genau zwei Gründen abweisen:
              • Datenschutz (?)
              • Manipulierbarkeit des Zählers
                In der Anleitung zum Diehl habe ich nichts dergleichen gefunden, aber irgendwie muss ja der Zähler bei der Installation auch programmiert werden können, oder?
              Falls das nur per IR geht, um so besser ;-)
              • M Michi_Pi
                @hg6806 einfach mit uninstall
                sudo systemctl stop wmbusmeters
                cd wmbusmeters
                sudo make uninstall
                Wenn du dann diese Zeilen ausführst, kannst du dann mal zeigen was in dem make test für ein Ergebnis gekommen ist?
                git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git
                cd wmbusmeters
                make && make test
                gerald123
                #140
                @michi_pi
                Hallo michi_pi, ich hoffe du kannst mir kurz helfen.
                Ich möchte eine ältere Version (0.9.35) von wmbusmeter installieren, leider komme ich nicht drauf wie ich den git clone Befehl dafür schreiben muss.
                Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
                • G gerald123
                  @michi_pi
                  Michi_Pi
                  #141
                  Hallo @gerald123 versuchs mal damit
                  git clone https://github.com/weetmuts/wmbusmeters.git -b v0.9.35
                  oder
                  git clone --branch 0.9.35 wmbusmeters
                  so genau weiß ich es auch nicht, hatte ich bisher noch nicht gemacht. Wenn dann nur upgedatet :D
                  Wieso brauchst du genau diese Version?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Michi_Pi
                    oder
                    gerald123
                    #142
                    @michi_pi Dankeschön für die rasche Antwort.
                    Ich habe mit dieser Version einen Nano Cul an einem Raspi am laufen. Nun möchte ich einen weiteren Nano Cul an einem anderen Raspi installieren und bekomme es mit der neuen Version einfach nicht zum laufen, darum möchte ich jetzt testen ob es mit der unterschiedlichen Version zu tuen hat.
                    • G gerald123
                      Michi_Pi
                      #143
                      @gerald123 achso okay. Hat es nun geklappt?
                      • M Michi_Pi
                        gerald123
                        #144
                        @michi_pi ja, das mit der Version hat geklappt.
                        Leider findet er aber meinen Nano Cul noch nicht.
                        • G gerald123
                          Michi_Pi
                          #145
                          @gerald123 wird der funktionierende an dem anderen pi erkannt?
                          • M Michi_Pi
                            gerald123
                            schrieb am zuletzt editiert von gerald123
                            #146
                            @michi_pi Jetzt habe ich es geschafft das keiner mehr erkannt wird 😖
                            root@raspberrypi:~/wmbusmeters# wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
                            Wmbus devices found but no meters supplied. You must supply which link modes to listen to. Eg. auto:c1
                            Ich habe alles nochmal nach dieser Anleitung installiert, leider funktioniert es nicht und ich komme auch nicht mehr weiter.
                            https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md
                            • G gerald123
                              Michi_Pi
                              #147
                              @gerald123 okay, du hast wohl einfach nur mehrere instanzen laufen. Deshalb wird vermutlich nichts gefunden.
                              was bringt den
                              $ systemctl status wmbusmeters
                              • M Michi_Pi
                                was bringt den
                                gerald123
                                #148
                                @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                Momentan habe ich bei der letzten Installation wieder die aktuelle Version aufgespielt.
                                Das kommt beim Status:
                                root@raspberrypi:~/wmbusmeters# systemctl status wmbusmeters
                                ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Fri 2021-05-07 20:20:29 CEST; 33min ago
                                     Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                           man:wmbusmeters(1)
                                  Process: 1653 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 1654 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 1655 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 1656 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 1657 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                 Main PID: 1658 (wmbusmetersd)
                                    Tasks: 3 (limit: 2062)
                                   CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                           └─1658 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                Mai 07 20:20:28 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                Mai 07 20:20:29 raspberrypi wmbusmetersd[1657]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                Mai 07 20:20:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                • G gerald123
                                             man:wmbusmeters(1)
                                  Michi_Pi
                                  #149
                                  @gerald123 das sieht ja schon mal gut aus.
                                  NanoCul wird auch angezeigt mit?
                                  $ ls -l /dev/serial/by-id
                                  • M Michi_Pi
                                    gerald123
                                    #150
                                    root@raspberrypi:~/wmbusmeters# ls -l /dev/serial/by-id
                                    insgesamt 0
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai  7 18:31 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                    • G gerald123
                                      insgesamt 0
                                      Michi_Pi
                                      #151
                                      @gerald123 das passt auch.
                                      Hast du dann wmbusmeters schon gestartert bevor du eine Suche nach den Zählern gestartet hast ?
                                      Mach mal folgendes
                                      $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                                      $ wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
                                      • M Michi_Pi
                                        Mach mal folgendes
                                        gerald123
                                        #152
                                        @michi_pi
                                        Ich habe es in verschiedenen Varianten schon mal versucht, aber habe nichts gefunden.
                                        root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo systemctl stop wmbusmeters
                                        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G gerald123
                                          @michi_pi
                                          Michi_Pi
                                          #153
                                          @gerald123 wmbusmeters darf bei der Suche nicht im Hintergrund laufen, so meine Erfahrung.
                                          Versuchs so nochmal
                                          sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                          sudo killall -9 wmbusmeters
                                          eins ist für den daemon das andere für die manuellen start von wmbusmeters
                                          dann noch mal
