  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G gerald123
    @michi_pi Dankeschön für die rasche Antwort.
    Ich habe mit dieser Version einen Nano Cul an einem Raspi am laufen. Nun möchte ich einen weiteren Nano Cul an einem anderen Raspi installieren und bekomme es mit der neuen Version einfach nicht zum laufen, darum möchte ich jetzt testen ob es mit der unterschiedlichen Version zu tuen hat.
    Michi_Pi
    #143
    @gerald123 achso okay. Hat es nun geklappt?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michi_Pi
      gerald123
      #144
      @michi_pi ja, das mit der Version hat geklappt.
      Leider findet er aber meinen Nano Cul noch nicht.
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
      • G gerald123
        Michi_Pi
        #145
        @gerald123 wird der funktionierende an dem anderen pi erkannt?
        • M Michi_Pi
          gerald123
          schrieb am zuletzt editiert von gerald123
          #146
          @michi_pi Jetzt habe ich es geschafft das keiner mehr erkannt wird 😖
          root@raspberrypi:~/wmbusmeters# wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
          Wmbus devices found but no meters supplied. You must supply which link modes to listen to. Eg. auto:c1
          Ich habe alles nochmal nach dieser Anleitung installiert, leider funktioniert es nicht und ich komme auch nicht mehr weiter.
          https://github.com/zibous/ha-watermeter/blob/master/docs/wmbusmeters-nano_cul.md
          • G gerald123
            Michi_Pi
            #147
            @gerald123 okay, du hast wohl einfach nur mehrere instanzen laufen. Deshalb wird vermutlich nichts gefunden.
            was bringt den
            $ systemctl status wmbusmeters
            • M Michi_Pi
              was bringt den
              gerald123
              #148
              @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
              Momentan habe ich bei der letzten Installation wieder die aktuelle Version aufgespielt.
              Das kommt beim Status:
              root@raspberrypi:~/wmbusmeters# systemctl status wmbusmeters
              ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Fri 2021-05-07 20:20:29 CEST; 33min ago
                   Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                         man:wmbusmeters(1)
                Process: 1653 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 1654 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 1655 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 1656 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                Process: 1657 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
               Main PID: 1658 (wmbusmetersd)
                  Tasks: 3 (limit: 2062)
                 CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                         └─1658 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
              Mai 07 20:20:28 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
              Mai 07 20:20:29 raspberrypi wmbusmetersd[1657]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
              Mai 07 20:20:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
              • G gerald123
                           man:wmbusmeters(1)
                Michi_Pi
                #149
                @gerald123 das sieht ja schon mal gut aus.
                NanoCul wird auch angezeigt mit?
                $ ls -l /dev/serial/by-id
                • M Michi_Pi
                  gerald123
                  #150
                  root@raspberrypi:~/wmbusmeters# ls -l /dev/serial/by-id
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai  7 18:31 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  • G gerald123
                    insgesamt 0
                    Michi_Pi
                    #151
                    @gerald123 das passt auch.
                    Hast du dann wmbusmeters schon gestartert bevor du eine Suche nach den Zählern gestartet hast ?
                    Mach mal folgendes
                    $ sudo systemctl stop wmbusmeters
                    $ wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
                    • M Michi_Pi
                      Mach mal folgendes
                      gerald123
                      #152
                      @michi_pi
                      Ich habe es in verschiedenen Varianten schon mal versucht, aber habe nichts gefunden.
                      root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo systemctl stop wmbusmeters
                      M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G gerald123
                        @michi_pi
                        Michi_Pi
                        #153
                        @gerald123 wmbusmeters darf bei der Suche nicht im Hintergrund laufen, so meine Erfahrung.
                        Versuchs so nochmal
                        sudo killall -HUP wmbusmetersd
                        sudo killall -9 wmbusmeters
                        eins ist für den daemon das andere für die manuellen start von wmbusmeters
                        dann noch mal
                        • G gerald123
                          @michi_pi
                          #154
                          @gerald123 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                          root@raspberrypi
                          Damit bist du auch komplett falsch unterwegs.
                          • M Michi_Pi
                            Versuchs so nochmal
                            dann noch mal
                            gerald123
                            #155
                            Da habe ich irgendwas ganz falsch gemacht oder?
                            root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -HUP wmbusmetersd
                            wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                            root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -9 wmbusmeters
                            wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                              root@raspberrypi
                              Michi_Pi
                              #156
                              @thomas-braun sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                              root@raspberrypi
                              @gerald123 stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, ist das gewollt?
                              Und welchen Wasserzähler willst du suchen, evtt. musst du von t1 auf c1 wechseln.
                              • M Michi_Pi
                                root@raspberrypi
                                gerald123
                                #157
                                @michi_pi
                                Ist genau der wie in der Beschreibung von Peter Siebler ein "DIEHL Metering, Germany".
                                Das ich das unter Root installieren soll habe ich auch von ihm.
                                • G gerald123
                                  @michi_pi
                                  #158
                                  Das würde ich offengesagt für Schwachsinn halten.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                    #159
                                    Hallo nochmal,
                                    leider musste ich mein System neu aufsetzen und somit auch wmbusmeters.
                                    Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ make
                                    Building 1.3.0-23-g08b9153
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
                                    g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
                                    src/rtlsdr.cc:24:9: fatal error: rtl-sdr.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                     #include<rtl-sdr.h>
                                    compilation terminated.
                                    make: *** [Makefile:104: build/rtlsdr.o] Fehler 1
                                    pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                                     #include<rtl-sdr.h>
                                    Kann jemand helfen?
                                    • hg6806H hg6806
                                      Hallo nochmal,
                                       #include<rtl-sdr.h>
                                       #include<rtl-sdr.h>
                                      Kann jemand helfen?
                                      #160
                                      @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                                      rtl-sdr.h
                                      Da fehlt das Paket librtlsdr-dev.
                                      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        rtl-sdr.h
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #161
                                        Dachte ich mir schon, die Frage ist wie man das (nach-) installiert
                                        • hg6806H hg6806
                                          #162
                                          @hg6806
                                          Wie jedes andere Paket auch:
                                          sudo apt install librtlsdr-dev
                                          Kann aber gut sein, dass da noch weitere -dev Pakete fehlen.
