  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @gerald123 okay, du hast wohl einfach nur mehrere instanzen laufen. Deshalb wird vermutlich nichts gefunden.
    was bringt den
    $ systemctl status wmbusmeters
    gerald123
    #148
    @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
    Momentan habe ich bei der letzten Installation wieder die aktuelle Version aufgespielt.
    Das kommt beim Status:
    root@raspberrypi:~/wmbusmeters# systemctl status wmbusmeters
    ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Fri 2021-05-07 20:20:29 CEST; 33min ago
         Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
               man:wmbusmeters(1)
      Process: 1653 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 1654 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 1655 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 1656 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
      Process: 1657 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Main PID: 1658 (wmbusmetersd)
        Tasks: 3 (limit: 2062)
       CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
               └─1658 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Mai 07 20:20:28 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
    Mai 07 20:20:29 raspberrypi wmbusmetersd[1657]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
    Mai 07 20:20:29 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
                 man:wmbusmeters(1)
      Michi_Pi
      #149
      @gerald123 das sieht ja schon mal gut aus.
      NanoCul wird auch angezeigt mit?
      $ ls -l /dev/serial/by-id
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Michi_Pi
        gerald123
        #150
        root@raspberrypi:~/wmbusmeters# ls -l /dev/serial/by-id
        insgesamt 0
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mai  7 18:31 usb-SHK_NANO_CUL_868-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        • G gerald123
          insgesamt 0
          Michi_Pi
          #151
          @gerald123 das passt auch.
          Hast du dann wmbusmeters schon gestartert bevor du eine Suche nach den Zählern gestartet hast ?
          Mach mal folgendes
          $ sudo systemctl stop wmbusmeters
          $ wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
          • M Michi_Pi
            Mach mal folgendes
            gerald123
            #152
            @michi_pi
            Ich habe es in verschiedenen Varianten schon mal versucht, aber habe nichts gefunden.
            root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo systemctl stop wmbusmeters
            root@raspberrypi:~/wmbusmeters# wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
            Wmbus devices found but no meters supplied. You must supply which link modes to listen to. Eg. auto:c1
            M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gerald123
              @michi_pi
              Michi_Pi
              #153
              @gerald123 wmbusmeters darf bei der Suche nicht im Hintergrund laufen, so meine Erfahrung.
              Versuchs so nochmal
              sudo killall -HUP wmbusmetersd
              sudo killall -9 wmbusmeters
              eins ist für den daemon das andere für die manuellen start von wmbusmeters
              dann noch mal
              • G gerald123
                @michi_pi
                #154
                @gerald123 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                root@raspberrypi
                Damit bist du auch komplett falsch unterwegs.
                • M Michi_Pi
                  Versuchs so nochmal
                  dann noch mal
                  gerald123
                  #155
                  Da habe ich irgendwas ganz falsch gemacht oder?
                  root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -HUP wmbusmetersd
                  wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                  root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -9 wmbusmeters
                  wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
                    root@raspberrypi
                    Michi_Pi
                    #156
                    @thomas-braun sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                    root@raspberrypi
                    @gerald123 stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, ist das gewollt?
                    Und welchen Wasserzähler willst du suchen, evtt. musst du von t1 auf c1 wechseln.
                    • M Michi_Pi
                      root@raspberrypi
                      gerald123
                      #157
                      @michi_pi
                      Ist genau der wie in der Beschreibung von Peter Siebler ein "DIEHL Metering, Germany".
                      Das ich das unter Root installieren soll habe ich auch von ihm.
                      • G gerald123
                        @michi_pi
                        #158
                        Das würde ich offengesagt für Schwachsinn halten.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          #159
                          Hallo nochmal,
                          leider musste ich mein System neu aufsetzen und somit auch wmbusmeters.
                          Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ make
                          Building 1.3.0-23-g08b9153
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
                          g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
                          src/rtlsdr.cc:24:9: fatal error: rtl-sdr.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                           #include<rtl-sdr.h>
                          compilation terminated.
                          make: *** [Makefile:104: build/rtlsdr.o] Fehler 1
                          pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
                           #include<rtl-sdr.h>
                          Kann jemand helfen?
                          • hg6806H hg6806
                            Hallo nochmal,
                             #include<rtl-sdr.h>
                             #include<rtl-sdr.h>
                            Kann jemand helfen?
                            #160
                            @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                            rtl-sdr.h
                            Da fehlt das Paket librtlsdr-dev.
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                              rtl-sdr.h
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #161
                              Dachte ich mir schon, die Frage ist wie man das (nach-) installiert
                              • hg6806H hg6806
                                #162
                                @hg6806
                                Wie jedes andere Paket auch:
                                sudo apt install librtlsdr-dev
                                Kann aber gut sein, dass da noch weitere -dev Pakete fehlen.
                                  @hg6806
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #163
                                  Danke, ja des fehlt auch:
                                  In file included from src/admin.cc:26:
                                  src/ui.h:22:9: fatal error: curses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                   #include<curses.h>
                                  make: *** [Makefile:104: build/admin.o] Fehler 1
                                  • hg6806H hg6806
                                     #include<curses.h>
                                    #164
                                    curses.h
                                    sudo apt install libncurses-dev
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #165
                                      OK, habe soweit alles installieren können, jedoch bekomme ich schon wieder keine Daten und bin am Verzweifeln!
                                      Ich hatte mir die letzten Configs gespeichert, aber irgendwie will es nicht.
                                      Hier die Ausgaben:
                                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ ls -l /dev/serial/by-id
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaehler
                                      name=meinwasserzaehler
                                      type=iperl:t1
                                      id=2xxxxxxx6
                                      key=2xxxxxxxxxxxxxxx2
                                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                                      loglevel=normal
                                      device=auto:t1
                                      logtelegrams=true
                                      format=json
                                      logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                                      shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                                      shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
                                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:t1
                                      No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                                      Notice! Other wmbusmeters (pid 17064) is running and it might hog any wmbus devices.
                                      No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                                      ^Cpi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d sudo killall -HUP wmbusmeters
                                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
                                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:t1
                                      Hat das was damit zu tun, dass der CUL jetzt an ACM0 hängt?
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • hg6806H hg6806
                                        Hier die Ausgaben:
                                        insgesamt 0
                                        type=iperl:t1
                                        id=2xxxxxxx6
                                        loglevel=normal
                                        device=auto:t1
                                        logtelegrams=true
                                        format=json
                                        Michi_Pi
                                        #166
                                        ttyACM0
                                        Hallo, nein hat es nicht, da du unter /etc/wmbusmeters.confbei device auto eingetragen hast, hier könnte man auch direkt den Pfad des Dongles eingeben.
                                        Da du ja bereits die Daten deines Zählers hast, kannst du dir die Suche mit dem Befehl wmbusmeters auto:t1 sparen.
                                        Es sollte eigentlich ausreichen den daemon zu starten. evtl. auch mal einen Neustart noch machen.
                                        sudo systemctl daemon-reload
                                        sudo systemctl start wmbusmeters
                                        sudo systemctl enable wmbusmeters
                                        Danach schau mal ob der Dienst auch läuft und warte ob über mqtt Daten ankommen.
                                        • M Michi_Pi
                                          ttyACM0
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #167
                                          Ah, hier könnte der Fehler liegen:
                                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters
                                             Active: active (running) since Fri 2021-06-18 12:40:57 CEST; 4min 8s ago
                                                     man:wmbusmeters(1)
                                           Main PID: 22708 (wmbusmetersd)
                                              Tasks: 4 (limit: 4915)
                                                     └─22708 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                          Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                          Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22707]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                          Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                          Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Could not open file /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler.save errno=13
                                          Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Not a valid meter id nor a valid meter match expression ""
                                          Das kapiere ich nicht:
                                          Woher kommt dieses xxx.save?
                                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
