  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G gerald123
    @michi_pi
    Ist genau der wie in der Beschreibung von Peter Siebler ein "DIEHL Metering, Germany".
    Das ich das unter Root installieren soll habe ich auch von ihm.
    #158
    @gerald123 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
    Das würde ich offengesagt für Schwachsinn halten.
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #159
      Hallo nochmal,
      leider musste ich mein System neu aufsetzen und somit auch wmbusmeters.
      Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ make
      Building 1.3.0-23-g08b9153
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
      g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
      src/rtlsdr.cc:24:9: fatal error: rtl-sdr.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
       #include<rtl-sdr.h>
      compilation terminated.
      make: *** [Makefile:104: build/rtlsdr.o] Fehler 1
      pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
       #include<rtl-sdr.h>
      Kann jemand helfen?
      • hg6806H hg6806
        Hallo nochmal,
         #include<rtl-sdr.h>
         #include<rtl-sdr.h>
        Kann jemand helfen?
        #160
        @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
        rtl-sdr.h
        Da fehlt das Paket librtlsdr-dev.
        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
          rtl-sdr.h
          hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          #161
          Dachte ich mir schon, die Frage ist wie man das (nach-) installiert
          • hg6806H hg6806
            #162
            @hg6806
            Wie jedes andere Paket auch:
            sudo apt install librtlsdr-dev
            Kann aber gut sein, dass da noch weitere -dev Pakete fehlen.
              @hg6806
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #163
              @thomas-braun sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
              Danke, ja des fehlt auch:
              In file included from src/admin.cc:26:
              src/ui.h:22:9: fatal error: curses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
               #include<curses.h>
              make: *** [Makefile:104: build/admin.o] Fehler 1
              • hg6806H hg6806
                 #include<curses.h>
                #164
                curses.h
                sudo apt install libncurses-dev
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #165
                  OK, habe soweit alles installieren können, jedoch bekomme ich schon wieder keine Daten und bin am Verzweifeln!
                  Ich hatte mir die letzten Configs gespeichert, aber irgendwie will es nicht.
                  Hier die Ausgaben:
                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ ls -l /dev/serial/by-id
                  insgesamt 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaehler
                  name=meinwasserzaehler
                  type=iperl:t1
                  id=2xxxxxxx6
                  key=2xxxxxxxxxxxxxxx2
                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                  loglevel=normal
                  device=auto:t1
                  logtelegrams=true
                  format=json
                  logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                  shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                  shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:t1
                  No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                  Notice! Other wmbusmeters (pid 17064) is running and it might hog any wmbus devices.
                  No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                  ^Cpi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d sudo killall -HUP wmbusmeters
                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
                  wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                  pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:t1
                  Hat das was damit zu tun, dass der CUL jetzt an ACM0 hängt?
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hg6806H hg6806
                    Hier die Ausgaben:
                    insgesamt 0
                    type=iperl:t1
                    id=2xxxxxxx6
                    loglevel=normal
                    device=auto:t1
                    logtelegrams=true
                    format=json
                    Michi_Pi
                    #166
                    ttyACM0
                    Hallo, nein hat es nicht, da du unter /etc/wmbusmeters.confbei device auto eingetragen hast, hier könnte man auch direkt den Pfad des Dongles eingeben.
                    Da du ja bereits die Daten deines Zählers hast, kannst du dir die Suche mit dem Befehl wmbusmeters auto:t1 sparen.
                    Es sollte eigentlich ausreichen den daemon zu starten. evtl. auch mal einen Neustart noch machen.
                    sudo systemctl daemon-reload
                    sudo systemctl start wmbusmeters
                    sudo systemctl enable wmbusmeters
                    Danach schau mal ob der Dienst auch läuft und warte ob über mqtt Daten ankommen.
                    systemctl status wmbusmeters
                    • M Michi_Pi
                      ttyACM0
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #167
                      @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                      Ah, hier könnte der Fehler liegen:
                      pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters
                      ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                         Active: active (running) since Fri 2021-06-18 12:40:57 CEST; 4min 8s ago
                           Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                 man:wmbusmeters(1)
                       Main PID: 22708 (wmbusmetersd)
                          Tasks: 4 (limit: 4915)
                         CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                 └─22708 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                      Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                      Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22707]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                      Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                      Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Could not open file /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler.save errno=13
                      Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Not a valid meter id nor a valid meter match expression ""
                      Das kapiere ich nicht:
                      Woher kommt dieses xxx.save?
                      Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • hg6806H hg6806
                                   man:wmbusmeters(1)
                        #168
                        Wie sehen die Rechte an dem File aus?
                        errno=13 deutet auf fehlende Berechtigungen hin.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #169
                          Hatte die Datei volle Rechte geben und gelöscht.
                          Ist aber noch immer der gleiche Fehler.
                          • hg6806H hg6806
                            #170
                            Naja, wenn du die löschst kann die auch nicht geöffnet werden.
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #171
                              Datei hatte ich NACH der Fehlermeldung gelöscht.
                              • hg6806H hg6806
                                #172
                                @hg6806
                                Waren auf der Datei ACLs gesetzt?
                                Dann kannst du die Rechte nicht mit chmod/chown einfach so ändern.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #173
                                  Was sind ACLs?
                                  Ich hatte den ganzen Ordner auf 777 gesetzt
                                  sudo chmod 777 -c -R /etc/wmbusmeters.d
                                  Die Frage ist woher kommt diese meinwasserzaehler.save?
                                  • hg6806H hg6806
                                    Was sind ACLs?
                                    #174
                                    @hg6806
                                    ACLs sind verfeinerte Zugriffsrechte.
                                    777 rekursiv über ganze Verzeichnisse kippen macht man nicht.
                                    Vermutlich liegen da die configs für die einzelnen Geräte drin. Hier für das Gerät 'meinwasserzaehler'.
                                    Es sollte vermutlich eine Gruppe 'wmbusmeters' geben, da müssen die entsprechenden User Mitglied sein.
                                    Z. B. so:
                                    sudo usermod -a -G wmbusmeters iobroker
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #175
                                      So, habe den Pi nochmal neu gestartet und bekomme nun folgendes:
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
                                         Active: active (running) since Sat 2021-06-19 07:56:18 CEST; 6min ago
                                                 man:wmbusmeters(1)
                                        Process: 538 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 549 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 564 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                        Process: 565 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                       Main PID: 583 (wmbusmetersd)
                                          Tasks: 3 (limit: 4915)
                                                 └─583 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                      Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                      Jun 19 07:56:18 raspberrypi wmbusmetersd[565]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                      Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                      Sieht doch eigentlich gut aus und bin mal gespannt ob Daten kommen.
                                      • hg6806H hg6806
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                        Michi_Pi
                                        #176
                                        Keine Ahnung woher diese kommt. Ich habe diese nicht.
                                        Wie @Thomas-Braun schon schrieb, füg deinen Username zu der Gruppe wmbusmeters hinzu.
                                        sudo usermod -a -G wmbusmeters deineUsername
                                        Normal macht er das ja bei der Installation mit sudo make install
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #177
                                          Läuft!!!
                                          Danke nochmal für den Support!
                                          Ich schreibe für mich mal eine Anleitung um den iPerl Zähler in ioBroker einzubinden.
