  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M Michi_Pi
    @thomas-braun sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
    root@raspberrypi
    @gerald123 stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, ist das gewollt?
    Und welchen Wasserzähler willst du suchen, evtt. musst du von t1 auf c1 wechseln.
    gerald123
    #157
    @michi_pi
    Ist genau der wie in der Beschreibung von Peter Siebler ein "DIEHL Metering, Germany".
    Das ich das unter Root installieren soll habe ich auch von ihm.
    Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
    • G gerald123
      @michi_pi
      #158
      @gerald123 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
      Das würde ich offengesagt für Schwachsinn halten.
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        schrieb am zuletzt editiert von hg6806
        #159
        Hallo nochmal,
        leider musste ich mein System neu aufsetzen und somit auch wmbusmeters.
        Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ make
        Building 1.3.0-23-g08b9153
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
        g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
        src/rtlsdr.cc:24:9: fatal error: rtl-sdr.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
         #include<rtl-sdr.h>
        compilation terminated.
        make: *** [Makefile:104: build/rtlsdr.o] Fehler 1
        pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
         #include<rtl-sdr.h>
        Kann jemand helfen?
        • hg6806H hg6806
          Hallo nochmal,
           #include<rtl-sdr.h>
           #include<rtl-sdr.h>
          Kann jemand helfen?
          #160
          @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
          rtl-sdr.h
          Da fehlt das Paket librtlsdr-dev.
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            rtl-sdr.h
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #161
            Dachte ich mir schon, die Frage ist wie man das (nach-) installiert
            • hg6806H hg6806
              #162
              @hg6806
              Wie jedes andere Paket auch:
              sudo apt install librtlsdr-dev
              Kann aber gut sein, dass da noch weitere -dev Pakete fehlen.
                @hg6806
                hg6806H Offline
                hg6806H Offline
                hg6806
                #163
                Danke, ja des fehlt auch:
                In file included from src/admin.cc:26:
                src/ui.h:22:9: fatal error: curses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                 #include<curses.h>
                make: *** [Makefile:104: build/admin.o] Fehler 1
                • hg6806H hg6806
                   #include<curses.h>
                  #164
                  curses.h
                  sudo apt install libncurses-dev
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    #165
                    OK, habe soweit alles installieren können, jedoch bekomme ich schon wieder keine Daten und bin am Verzweifeln!
                    Ich hatte mir die letzten Configs gespeichert, aber irgendwie will es nicht.
                    Hier die Ausgaben:
                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ ls -l /dev/serial/by-id
                    insgesamt 0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaehler
                    name=meinwasserzaehler
                    type=iperl:t1
                    id=2xxxxxxx6
                    key=2xxxxxxxxxxxxxxx2
                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                    loglevel=normal
                    device=auto:t1
                    logtelegrams=true
                    format=json
                    logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                    shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:t1
                    No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                    Notice! Other wmbusmeters (pid 17064) is running and it might hog any wmbus devices.
                    No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                    ^Cpi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d sudo killall -HUP wmbusmeters
                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
                    wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
                    pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:t1
                    Hat das was damit zu tun, dass der CUL jetzt an ACM0 hängt?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • hg6806H hg6806
                      Hier die Ausgaben:
                      insgesamt 0
                      type=iperl:t1
                      id=2xxxxxxx6
                      loglevel=normal
                      device=auto:t1
                      logtelegrams=true
                      format=json
                      Michi_Pi
                      #166
                      ttyACM0
                      Hallo, nein hat es nicht, da du unter /etc/wmbusmeters.confbei device auto eingetragen hast, hier könnte man auch direkt den Pfad des Dongles eingeben.
                      Da du ja bereits die Daten deines Zählers hast, kannst du dir die Suche mit dem Befehl wmbusmeters auto:t1 sparen.
                      Es sollte eigentlich ausreichen den daemon zu starten. evtl. auch mal einen Neustart noch machen.
                      sudo systemctl daemon-reload
                      sudo systemctl start wmbusmeters
                      sudo systemctl enable wmbusmeters
                      Danach schau mal ob der Dienst auch läuft und warte ob über mqtt Daten ankommen.
                      systemctl status wmbusmeters
                      • M Michi_Pi
                        ttyACM0
                        hg6806H Offline
                        hg6806H Offline
                        hg6806
                        #167
                        @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                        Ah, hier könnte der Fehler liegen:
                        pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters
                        ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: active (running) since Fri 2021-06-18 12:40:57 CEST; 4min 8s ago
                             Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                   man:wmbusmeters(1)
                         Main PID: 22708 (wmbusmetersd)
                            Tasks: 4 (limit: 4915)
                           CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                   └─22708 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                        Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                        Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22707]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                        Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                        Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Could not open file /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler.save errno=13
                        Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Not a valid meter id nor a valid meter match expression ""
                        Das kapiere ich nicht:
                        Woher kommt dieses xxx.save?
                        Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • hg6806H hg6806
                                     man:wmbusmeters(1)
                          #168
                          Wie sehen die Rechte an dem File aus?
                          errno=13 deutet auf fehlende Berechtigungen hin.
                          • hg6806H Offline
                            hg6806H Offline
                            hg6806
                            #169
                            Hatte die Datei volle Rechte geben und gelöscht.
                            Ist aber noch immer der gleiche Fehler.
                            • hg6806H hg6806
                              #170
                              Naja, wenn du die löschst kann die auch nicht geöffnet werden.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                #171
                                Datei hatte ich NACH der Fehlermeldung gelöscht.
                                • hg6806H hg6806
                                  #172
                                  @hg6806
                                  Waren auf der Datei ACLs gesetzt?
                                  Dann kannst du die Rechte nicht mit chmod/chown einfach so ändern.
                                  • hg6806H Offline
                                    hg6806H Offline
                                    hg6806
                                    #173
                                    Was sind ACLs?
                                    Ich hatte den ganzen Ordner auf 777 gesetzt
                                    sudo chmod 777 -c -R /etc/wmbusmeters.d
                                    Die Frage ist woher kommt diese meinwasserzaehler.save?
                                    • hg6806H hg6806
                                      Was sind ACLs?
                                      #174
                                      @hg6806
                                      ACLs sind verfeinerte Zugriffsrechte.
                                      777 rekursiv über ganze Verzeichnisse kippen macht man nicht.
                                      Vermutlich liegen da die configs für die einzelnen Geräte drin. Hier für das Gerät 'meinwasserzaehler'.
                                      Es sollte vermutlich eine Gruppe 'wmbusmeters' geben, da müssen die entsprechenden User Mitglied sein.
                                      Z. B. so:
                                      sudo usermod -a -G wmbusmeters iobroker
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        #175
                                        So, habe den Pi nochmal neu gestartet und bekomme nun folgendes:
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status wmbusmeters
                                           Active: active (running) since Sat 2021-06-19 07:56:18 CEST; 6min ago
                                                   man:wmbusmeters(1)
                                          Process: 538 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/log/wmbusmeters/meter_readings (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 549 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /var/log/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 562 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 564 ExecStartPre=/bin/chown -R wmbusmeters:wmbusmeters /run/wmbusmeters (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          Process: 565 ExecStart=/usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                         Main PID: 583 (wmbusmetersd)
                                            Tasks: 3 (limit: 4915)
                                                   └─583 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                        Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                                        Jun 19 07:56:18 raspberrypi wmbusmetersd[565]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                                        Jun 19 07:56:18 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Sieht doch eigentlich gut aus und bin mal gespannt ob Daten kommen.
                                        • hg6806H hg6806
                                                     man:wmbusmeters(1)
                                          Michi_Pi
                                          #176
                                          Keine Ahnung woher diese kommt. Ich habe diese nicht.
                                          Wie @Thomas-Braun schon schrieb, füg deinen Username zu der Gruppe wmbusmeters hinzu.
                                          sudo usermod -a -G wmbusmeters deineUsername
                                          Normal macht er das ja bei der Installation mit sudo make install
