  4. Wasserzähler (Funk 868) auslesen.
diehl868funkwasserzähleroms
220 Beiträge 23 Kommentatoren 91.1k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G gerald123
    @michi_pi
    Ich habe es in verschiedenen Varianten schon mal versucht, aber habe nichts gefunden.
    root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo systemctl stop wmbusmeters
    root@raspberrypi:~/wmbusmeters# wmbusmeters --listento=t1 /dev/ttyUSB0
    Wmbus devices found but no meters supplied. You must supply which link modes to listen to. Eg. auto:c1
    #154
    @gerald123 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
    root@raspberrypi
    Damit bist du auch komplett falsch unterwegs.
    • M Michi_Pi
      @gerald123 wmbusmeters darf bei der Suche nicht im Hintergrund laufen, so meine Erfahrung.
      Versuchs so nochmal
      sudo killall -HUP wmbusmetersd
      sudo killall -9 wmbusmeters
      eins ist für den daemon das andere für die manuellen start von wmbusmeters
      dann noch mal
      gerald123
      #155
      @michi_pi sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
      Da habe ich irgendwas ganz falsch gemacht oder?
      root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -HUP wmbusmetersd
      wmbusmetersd: Kein Prozess gefunden
      root@raspberrypi:~/wmbusmeters# sudo killall -9 wmbusmeters
      wmbusmeters: Kein Prozess gefunden
      Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
        root@raspberrypi
        Michi_Pi
        #156
        @thomas-braun sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
        root@raspberrypi
        @gerald123 stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, ist das gewollt?
        Und welchen Wasserzähler willst du suchen, evtt. musst du von t1 auf c1 wechseln.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michi_Pi
          root@raspberrypi
          gerald123
          #157
          @michi_pi
          Ist genau der wie in der Beschreibung von Peter Siebler ein "DIEHL Metering, Germany".
          Das ich das unter Root installieren soll habe ich auch von ihm.
          • G gerald123
            @michi_pi
            #158
            Das würde ich offengesagt für Schwachsinn halten.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              schrieb am zuletzt editiert von hg6806
              #159
              Hallo nochmal,
              leider musste ich mein System neu aufsetzen und somit auch wmbusmeters.
              Folgende Fehlermeldung bekomme ich:
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ make
              Building 1.3.0-23-g08b9153
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -c -E > build/aes.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aes.cc -MMD -c -o build/aes.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -c -E > build/aescmac.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/aescmac.cc -MMD -c -o build/aescmac.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -c -E > build/bus.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/bus.cc -MMD -c -o build/bus.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -c -E > build/cmdline.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/cmdline.cc -MMD -c -o build/cmdline.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -c -E > build/config.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/config.cc -MMD -c -o build/config.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -c -E > build/dvparser.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/dvparser.cc -MMD -c -o build/dvparser.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -c -E > build/mbus_rawtty.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/mbus_rawtty.cc -MMD -c -o build/mbus_rawtty.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -c -E > build/meters.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/meters.cc -MMD -c -o build/meters.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -c -E > build/manufacturer_specificities.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/manufacturer_specificities.cc -MMD -c -o build/manufacturer_specificities.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -c -E > build/printer.o.src
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/printer.cc -MMD -c -o build/printer.o
              g++ -Os -fPIC -std=c++11 -Wall -Werror=format-security -Ibuild src/rtlsdr.cc -c -E > build/rtlsdr.o.src
              src/rtlsdr.cc:24:9: fatal error: rtl-sdr.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
               #include<rtl-sdr.h>
              compilation terminated.
              make: *** [Makefile:104: build/rtlsdr.o] Fehler 1
              pi@raspberrypi:~/wmbusmeters $ sudo make install
               #include<rtl-sdr.h>
              Kann jemand helfen?
              • hg6806H hg6806
                Hallo nochmal,
                 #include<rtl-sdr.h>
                 #include<rtl-sdr.h>
                Kann jemand helfen?
                #160
                @hg6806 sagte in Wasserzähler (Funk 868) auslesen.:
                rtl-sdr.h
                Da fehlt das Paket librtlsdr-dev.
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  rtl-sdr.h
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  #161
                  Dachte ich mir schon, die Frage ist wie man das (nach-) installiert
                  • hg6806H hg6806
                    #162
                    @hg6806
                    Wie jedes andere Paket auch:
                    sudo apt install librtlsdr-dev
                    Kann aber gut sein, dass da noch weitere -dev Pakete fehlen.
                      @hg6806
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      #163
                      Danke, ja des fehlt auch:
                      In file included from src/admin.cc:26:
                      src/ui.h:22:9: fatal error: curses.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                       #include<curses.h>
                      make: *** [Makefile:104: build/admin.o] Fehler 1
                      • hg6806H hg6806
                         #include<curses.h>
                        #164
                        curses.h
                        sudo apt install libncurses-dev
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          #165
                          OK, habe soweit alles installieren können, jedoch bekomme ich schon wieder keine Daten und bin am Verzweifeln!
                          Ich hatte mir die letzten Configs gespeichert, aber irgendwie will es nicht.
                          Hier die Ausgaben:
                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ ls -l /dev/serial/by-id
                          insgesamt 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB2
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-SHA_CUL868-if00 -> ../../ttyACM0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAA-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 17 18:40 usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01304FAE-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano ./meinwasserzaehler
                          name=meinwasserzaehler
                          type=iperl:t1
                          id=2xxxxxxx6
                          key=2xxxxxxxxxxxxxxx2
                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo nano /etc/wmbusmeters.conf
                          loglevel=normal
                          device=auto:t1
                          logtelegrams=true
                          format=json
                          logfile=/var/log/wmbusmeters/wmbusmeters.log
                          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/Gesamt -m "$METER_TOTAL_M3"
                          shell=/usr/bin/mosquitto_pub -h 192.168.178.18 -p 1883 -u user -P password -t wmbusmeters/21200936/RSSI -m "$METER_RSSI_DBM"
                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ wmbusmeters auto:t1
                          No wmbus device detected, waiting for a device to be plugged in.
                          Notice! Other wmbusmeters (pid 17064) is running and it might hog any wmbus devices.
                          No meters configured. Printing id:s of all telegrams heard!
                          ^Cpi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d sudo killall -HUP wmbusmeters
                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo killall -HUP wmbusmetersd
                          pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ sudo wmbusmeters auto:t1
                          Hat das was damit zu tun, dass der CUL jetzt an ACM0 hängt?
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hg6806H hg6806
                            Hier die Ausgaben:
                            insgesamt 0
                            type=iperl:t1
                            id=2xxxxxxx6
                            loglevel=normal
                            device=auto:t1
                            logtelegrams=true
                            format=json
                            Michi_Pi
                            #166
                            ttyACM0
                            Hallo, nein hat es nicht, da du unter /etc/wmbusmeters.confbei device auto eingetragen hast, hier könnte man auch direkt den Pfad des Dongles eingeben.
                            Da du ja bereits die Daten deines Zählers hast, kannst du dir die Suche mit dem Befehl wmbusmeters auto:t1 sparen.
                            Es sollte eigentlich ausreichen den daemon zu starten. evtl. auch mal einen Neustart noch machen.
                            sudo systemctl daemon-reload
                            sudo systemctl start wmbusmeters
                            sudo systemctl enable wmbusmeters
                            Danach schau mal ob der Dienst auch läuft und warte ob über mqtt Daten ankommen.
                            systemctl status wmbusmeters
                            • M Michi_Pi
                              ttyACM0
                              hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              #167
                              Ah, hier könnte der Fehler liegen:
                              pi@raspberrypi:/etc/wmbusmeters.d $ systemctl status wmbusmeters
                              ● wmbusmeters.service - "wmbusmeters service"
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wmbusmeters.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Fri 2021-06-18 12:40:57 CEST; 4min 8s ago
                                   Docs: https://github.com/weetmuts/wmbusmeters
                                         man:wmbusmeters(1)
                               Main PID: 22708 (wmbusmetersd)
                                  Tasks: 4 (limit: 4915)
                                 CGroup: /system.slice/wmbusmeters.service
                                         └─22708 /usr/sbin/wmbusmetersd /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                              Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Starting "wmbusmeters service"...
                              Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22707]: (wmbusmeters) started /run/wmbusmeters/wmbusmeters.pid
                              Jun 18 12:40:57 raspberrypi systemd[1]: Started "wmbusmeters service".
                              Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Could not open file /etc/wmbusmeters.d/meinwasserzaehler.save errno=13
                              Jun 18 12:40:57 raspberrypi wmbusmetersd[22708]: Not a valid meter id nor a valid meter match expression ""
                              Das kapiere ich nicht:
                              Woher kommt dieses xxx.save?
                              Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • hg6806H hg6806
                                           man:wmbusmeters(1)
                                #168
                                Wie sehen die Rechte an dem File aus?
                                errno=13 deutet auf fehlende Berechtigungen hin.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  #169
                                  Hatte die Datei volle Rechte geben und gelöscht.
                                  Ist aber noch immer der gleiche Fehler.
                                  • hg6806H hg6806
                                    #170
                                    Naja, wenn du die löschst kann die auch nicht geöffnet werden.
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #171
                                      Datei hatte ich NACH der Fehlermeldung gelöscht.
                                      • hg6806H hg6806
                                        #172
                                        @hg6806
                                        Waren auf der Datei ACLs gesetzt?
                                        Dann kannst du die Rechte nicht mit chmod/chown einfach so ändern.
                                        • hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #173
                                          Was sind ACLs?
                                          Ich hatte den ganzen Ordner auf 777 gesetzt
                                          sudo chmod 777 -c -R /etc/wmbusmeters.d
                                          Die Frage ist woher kommt diese meinwasserzaehler.save?
