  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @thebam
    Gerne ...
      "_id": "knx.0.Licht_und_Steckdosen.Zentralbefehle_&_Gruppierungen.MA1-KanalE-Stromwert",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "MA1-KanalE-Stromwert",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "unit": "W",
        "custom": {
          "influxdb.0": {
            "enabled": true,
            "changesOnly": true,
            "debounce": "1000",
            "retention": "31536000",
            "changesRelogInterval": 0,
            "changesMinDelta": 0,
            "storageType": "",
            "aliasId": "stromverbrauchTerrasseGrundwasserpumpe"
      "native": {
        "dpt": "DPT14.056",
        "address": "1/0/24",
        "addressRefId": "P-05DA-0_GA-952",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "",
        "objRef": "O-83_R-599",
        "devName": "M-0083_A-0017-21-5D11",
        "devInst": "P-05DA-0_DI-28",
        "objectSize": ""
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1619463825163,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    #448
    @hant0r
    Hmm ich kann da leider nix ungewöhnliches erkennen. Was du nur noch probieren kannst den Log auf debug umstellen den Wert mit der ets senden und schauen wie und ob da was kommt dann liegt es an der Zuordnung von nachricht zum Objekt. Ansonsten habe ich leider keine Idee mehr
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • Hant0rH Hant0r
      ich nutze den KNX Adapter nun schon seit einigen Monaten und bin ziemlich zufreiden.
      Jetzt ist mir eine Sache aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann und erhoffe mir von euch Hilfe bzw die Erklärung/Lösung :)
      Ich habe einen Messaktor, der mir von verschiedenen Verbrauchern drei Werte übermittelt:
      • Stromwert (Aktueller Bezug in W)
      • Wirkarbeit (Gesamtverbauch in Wh)
      • Betriebsstunden (Gesamtlaufzeit in s)
      Insgesamt habe ich acht Verbraucher an dem Aktor hängen und alle Werte werden auch an ioBroker übermittelt.
      Alle? Nicht ganz. Ein einziger Stromwert von einem Kanal wird einfach nicht im ioBroker angezeigt bzw. aktualisiert. Der DP wird angelegt, bleibt aber immer leer.
      Ich habe den DP schon mehrfach gelöscht und das Projekt neu eingelesen. Die GA in der ETS gelöscht und neu angelegt, neu exportiert und eingelesen. Aber es ändert sich nichts.
      Ich habe alle GAs über ein Import Skript angelegt und auch die Zuweisung ist habe ich kontrolliert. Ich verstehe einfach nicht, wieso dieser eine Wert nicht übermittelt wird. In der ETS kann ich ihn ohne Probleme abfragen:
      ioBroker:
      ETS:
      Habt ihr eine Idee, was die Lösung des Problems ist?
      V Offline
      V Offline
      Videonisse
      #449
      @hant0r Is it possible the value is smaller than 1? There is a bug reported where for example DPT 14.056 (W) only updates values that is 1 or greater.
      See Issue#144: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/144
      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
      • TheBamT TheBam
        @hant0r
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
        #450
        @thebam
        Gute Idee mit dem debug Mode ... hat aber leider keine Auswirkung gehabt, im Log wird überhaupt nichts geschrieben. Auch nicht, wenn ich einen anderen Wert händisch in der ETS ändere.
        Keine Ahnung ob er jeden Wert nochmal ins Log schreiben sollte.
        Was sich aber nun geändert hat, es steht jetzt eine "0" in dem DP. Diese wird aber, im gegensatz zu den anderen, rot (also nicht bestätigt) angezeigt.
        @videonisse
        Danke für die Idee, leider glaube ich nicht, dass es etwas damit zu tun hat, weil es nie klappt, egal wie groß der Wert ist der eingetragen wird.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • Hant0rH Hant0r
          @thebam
          @videonisse
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #451
          @hant0r
          ist read & write auch für die anderen (funktionierenden) Datenpunkte im ioBroker true?
          Wie sind die Flags in ETS (also KLSÜ...)? Sind die bei allen gleich?
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          • GarfonsoG Garfonso
            @hant0r
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #452
            Hi @garfonso ,
            danke für deine Antwort.
            Habe gerade nochmal nachgesehen.
            Hier mal die RAW Daten eines vergleichbaren anderen DPs:
              "_id": "knx.0.Licht_und_Steckdosen.Zentralbefehle_&_Gruppierungen.MA1-KanalF-Stromwert",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "MA1-KanalF-Stromwert",
                "type": "number",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": true,
                "unit": "W",
                "custom": {
                  "influxdb.0": {
                    "enabled": true,
                    "debounce": "1000",
                    "storageType": "",
                    "aliasId": "stromverbrauchTerrasseHauswasserautomat"
              "native": {
                "dpt": "DPT14.056",
                "address": "1/0/27",
                "addressRefId": "P-05DA-0_GA-937",
                "actGARefId": "",
                "objRef": "O-101_R-601",
                "objectSize": ""
              "ts": 1619461982479,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Ist als immer beides auf "true".
            Zu den Flags:
            Die Flags sehen bei den "Stromwerten" alle gleich aus.
            Hier der Kanals E (der nicht klappt):
            Kanals F der funktioniert:
            • Hant0rH Hant0r
              Hi @garfonso ,
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "role": "value",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "unit": "W",
                  "custom": {
                    "influxdb.0": {
                      "enabled": true,
                      "debounce": "1000",
                      "storageType": "",
                "native": {
                  "dpt": "DPT14.056",
                  "actGARefId": "",
                  "objectSize": ""
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              Zu den Flags:
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #453
              @hant0r
              puh... da hab ich echt keine Idee mehr zu... strange.
                @hant0r
                Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #454
                @garfonso
                Verstehe es ja auch nicht. Habe sogar schon die GA gelöscht, neu angelegt, zugewiesen und im ioBroker importiert ... aber kein Erfolg :(
                TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
                • Hant0rH Hant0r
                  @garfonso
                  TheBamT Offline
                  TheBamT Offline
                  TheBam
                  #455
                  @hant0r
                  Kann es sein das von den Parameter im aktor etwas nicht stimmt? Bzw. Wenn du mit der ets. Mit liest und du dann da mal was schaltest. Das dir da auch ein Wert angezeigt bekommt der größer 0 ist?
                  M Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • TheBamT TheBam
                    @hant0r
                    Markus84
                    schrieb am zuletzt editiert von Markus84
                    #456
                    Ich habe folgenden Fehler im Log:
                    knx.0	2021-05-07 01:14:01.715	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342841712,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:13:58.573	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342838569,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:13:48.571	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342828568,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:13:39.064	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342819029,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:13:28.573	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342808567,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:13:18.568	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342798563,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:13:08.627	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342788585,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:12:58.565	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342778561,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:12:48.563	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342768559,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:12:38.562	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342758557,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:12:28.564	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342748557,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:12:18.559	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342738553,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    knx.0	2021-05-07 01:12:08.556	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342728551,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                    Während der Fehler alle paar Sekunden einläuft kann ich weder an den Bus senden noch vom Bus empfangen. Dann geht es wieder für ein paar Minuten ohne Probleme und dann läuft wieder alle paar Sekunden dieser Fehler ein. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                    Edit: Es hat mit der Meldung im Log nichts zu tun. Ich habe leider auch so sporadische Aussetzer. Die frames pro Sekunde habe ich schon auf 30 gesetzt. Das hat leider nichts geändert.
                    • TheBamT TheBam
                      @hant0r
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      #457
                      Moin @TheBam
                      ich hatte das auch schonmal angedacht. Die Einstellungen habe ich mehrfach schon überprüft und sind identsich (z. B. zwischen Kanal E und F).
                      Wenn in meinem Fall die Pumpe abspringt, dann sehe ich in der ETS wie viel Watt gezogen werden, die Zahl wird nur nicht an ioBroker übermittelt.
                      • Hant0rH Hant0r
                        Moin @TheBam
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        #458
                        @hant0r
                        Also ich finde das sehr seltsam und alleine aus Interesse würde es mich interessieren wie es dazu kommt. Wenn du magst biete ich dir an heute Abend über discord /anydesk mal zusammen drauf zu schauen. Ab 21 Uhr.
                        • M Markus84
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          #459
                          @markus84
                          Da sind keine Fehler in deinem log? Du hast nur die höchste Logstufe an, wo jeder State-Änderung (es wir der connection state auf "true" gesetzt).
                          //Edit; oh, hattest du schon gesehen. Merkwürdig ist, dass er connection immer wieder auf true setzt, das zeigt schon irgendwie nen Verbindungsproblem... grübel -> ne, ok, macht er bei mir auch alle paar Sekunden.
                            @markus84
                            Markus84
                            #460
                            @garfonso Ich habe den Fehler gefunden. Ich schreibe einen ioBroker-Status bei einer Veränderung auf den Bus. Die Bus-Gruppenadresse hatte ich noch nicht mit irgendetwas verknüpft. Dies führt dazu, dass für ca. 1-3 Minuten weder etwas auf den Bus gesendet wird noch ankommt. Danach geht es wieder einwandfrei. Nachdem ich die betreffende Gruppenadresse mit einem Gerät verknüpft habe, ist das Problem weg.
                            Ist es grundsätzlich möglich, dass Geräte bei einem Neustart den Status von ioBroker Datenpunkten auslesen können? Oder muss ich das einfach regelmäßig auf den Bus schreiben? Ich meine ich hätte hier im Forum mal etwas zu dem Thema gelesen, ich finde es aber einfach nicht mehr...
                            GarfonsoG TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Markus84
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #461
                              @markus84 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                              Dazu müsste der Adapter auf GroupValueRead Nachrichten reagieren (so denn das Gerät versucht den Status auszulesen, machen leider auch nicht alle). Laut chefkoch geht das irgendwie, ich habe es aber selber nie hinbekommen und wüsste erlich gesagt auch nicht wie...
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Markus84
                                TheBamT Offline
                                TheBamT Offline
                                TheBam
                                #462
                                @markus84 sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                Das geht du kannst mit einem blockly reagieren auf änderungen. Dann ändert sich der Zeit Stempel danach musst du dann einfach den Wert erneut auf den Bus senden.
                                • TheBamT TheBam
                                  Markus84
                                  #463
                                  @thebam Danke! Das ist natürlich echt aufwändig. Ich glaube ich sende dann die meisten Sachen einfach zyklisch, werde aber bei einigen wichtigen Dingen mir die Arbeit machen und wirklich den Zeitstempel mit einem Blockly überwachen.
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Videonisse
                                    #464
                                    @garfonso sagte in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                    So far I know, chefkoch responded in github that KNX Adapter can NOT respond to a GroupValueRead from the bus, as he hasn't yet found any way to solve this.
                                    I have an idea that maybe using a Device Dummy representing ioBroker in the ETS could help the Adapter to know which GAs with ETS Write flag that "belongs" to the ioBroker/KNX Adapter and that it should respond with a GroupValueRespond for those. Have you had any thoughts about this?
                                      killroy2
                                      #465
                                      ich habe aktuell ein Problem dass mein KNX Ethernet-Interface ab und am mal aussteigt. Zustände sind dann ich up-to-date und sollte bei Buswiederkehr aktualisiert werden. Dazu 2 Fragen:
                                      -wie erkenne ich einen Busausfall möglichst früh und zuverlässig?
                                      Es gibt ein info.connection Objekt, dass ist aber immer true. Derzeit Überwache ich den Ethernet ping.
                                      -Als Reaktion sollen wie bei einem Adapterneustart wichtige Messages neu angefragt werden. Wie bekomme ich das hin?
                                      Vielen Dank
                                      • V Videonisse
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #466
                                        @videonisse said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                        This was proposed before. From what I know there has not been any development in that direction, though.
                                        • K killroy2
                                          Vielen Dank
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #467
                                          @killroy2 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                                          Der Adapter fragt bei einem Neustart eigentlich alles per GroupValueRead ab, was er als StatusGA erkennt. Bei mir schickt der bestimmt ne Minute lang nur GroupValueRead raus (halt mit throtteling, damit das Interface nicht direkt abraucht) und hat dann nach den antworten den aktuellen stand.
                                          -> falls das bei dir nicht passiert, ggf. nochmal die Flags im ETS und die Read/Write Flags der Objekte in ioBroker prüfen.
                                          (Throtteling würde ich auch bei dir empfehlen mal anzugucken, wenn das Interface aussteigt -> in den Instanzoptionen die Anzahl Pakete (oder frames?) etwas runtersetzten, dann bremst der Adapter das raussenden).
