  4. Test Adapter KNX v1.0.x
knx adapter
719 Beiträge 93 Kommentatoren 243.5k Aufrufe 85 Beobachtet
  • P Offline
    pantau
    #440
    Systemumgebung:
    KNX-Adapter-Version 1.0.39
    ETS 5.7.4 Projektdatei importiert
    Ergebnis:
    Die KNX.0 – Objekte - Zustände werden gelesen, lassen sich aber nicht schalten
    Lösung:
    Nachdem ich die KNX-Import-Objektstrukturen der Versionen 1.0.20 (da funktionierte alle) und 1.0.39 (hier geht nur lesen) verglichen habe konnte ich bei mir folgende Problemlösung durchführen:
    Durch das Setzen von "read": false, in der Objektstruktur im Bereich common funktioniert das Schalten der Objekte aus ioBroker heraus wieder.
    Beispiel:
    "_id": "knx.0.Licht.Schalten.EG_Kueche_Decke",
    "type": "state",
    "common": {
    "name": "EG_Kueche_Decke",
    "type": "boolean",
    "role": "indicator",
    "min": false,
    "max": true,
    "read": false,
    "write": true,
    "update": true,
    "unit": ""
    Ich hoffe diese Info ist für a) die Entwickler und b) alle andern die das Problem haben hilfreich.
    • V Videonisse
      @fritzke316 Du hast 227 DP mit "read": true in dein json oben (davon hast 162 auch "write": true).
      Das soll 227 GroupValueReads generieren und bis die gleiche menge mit GroupValueResonse. Wenn du Gruppenmonitor in ETS startet und KNX Adapter neu starte, wie viele GroupValueReads wird auf den Bus gesendet?
      F Online
      F Online
      fritzke316
      #441
      @videonisse Es werden über 300 GroupValueReads an den Bus gesendet, einige werden doppelt oder öfter gesendet.
      Was ich jetzt aber bemerkt habe ist, dass der Wert im Datenpunkt fder Rückmeldung grün aufleuchtet, aber der Wert einfach nicht in den DP geschrieben wird. Im Datenpunkt wird auch angezeigt dass er jetzt zu diesem Zeitpunkt aktualisiert wurde, es wird nur einfach der Wert nicht geschrieben!
      Das gleich Verhalten habe ich wenn ich vom Bus Monitor ein GroupValueRead starte, der Wert im DP der Rückmeldung leuchtet grün, der neue Wert wird aber nicht reingeschrieben. Der DP der Rückmeldung wird nur richtig aktualisiert wenn ich in der Visualisierung das Rollo rauf oder runter fahre.
      Was kann da falsch sein?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fritzke316
        V Offline
        V Offline
        Videonisse
        schrieb am zuletzt editiert von Videonisse
        #442
        @fritzke316 Ich habe den Fehler jetzt auch gefunden... Leider aber keine Lösung:-(
        Es war ein-bisschen schwer zu entdecken weil, wie du oben geschrieben habe, die DP blinkt grün und zeigt korrektem Zeitstempel wenn Adapter den Respons wert liest. Aber hat der Wert sich geändert, wird’s nicht updatet. Adapter updatet bei mir nur wenn der GroupValueWrites empfängst oder sendest.
        Es gibt schon zeit ein par Tagen ein Issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/162
        Ich habe es erst gemerkt wenn ich ein Problem mit DPT14 gefunden haben und den Instanz viel umgestartet haben.
        Kann bitte noch welsche von euch mit v.1.0.3x oder .4x, testen ob es bei euch funktioniert oder nicht?
        Teste folgendes:
        • Benutzte ein Dimmer Licht. Schalte es mal ein und kontrolliere die Status wert (%) in ioBroker (DPT5.001)
        • KNX Adapter Instanz anhalten
        • Ändere Dimmer wert (Busmonitor oder an Schalter)
        • Starte KNX Adapter
        • Beobachte ob Dimmer Status wert in ioBroker upgedatet wird oder nicht, ohne die Lampe zu schalten/dimmern.
        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
        • Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #443
          ich nutze den KNX Adapter nun schon seit einigen Monaten und bin ziemlich zufreiden.
          Jetzt ist mir eine Sache aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann und erhoffe mir von euch Hilfe bzw die Erklärung/Lösung :)
          Ich habe einen Messaktor, der mir von verschiedenen Verbrauchern drei Werte übermittelt:
          • Stromwert (Aktueller Bezug in W)
          • Wirkarbeit (Gesamtverbauch in Wh)
          • Betriebsstunden (Gesamtlaufzeit in s)
          Insgesamt habe ich acht Verbraucher an dem Aktor hängen und alle Werte werden auch an ioBroker übermittelt.
          Alle? Nicht ganz. Ein einziger Stromwert von einem Kanal wird einfach nicht im ioBroker angezeigt bzw. aktualisiert. Der DP wird angelegt, bleibt aber immer leer.
          Ich habe den DP schon mehrfach gelöscht und das Projekt neu eingelesen. Die GA in der ETS gelöscht und neu angelegt, neu exportiert und eingelesen. Aber es ändert sich nichts.
          Ich habe alle GAs über ein Import Skript angelegt und auch die Zuweisung ist habe ich kontrolliert. Ich verstehe einfach nicht, wieso dieser eine Wert nicht übermittelt wird. In der ETS kann ich ihn ohne Probleme abfragen:
          ioBroker:
          ETS:
          Habt ihr eine Idee, was die Lösung des Problems ist?
          • TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            #444
            @hant0r
            Interessantes Phänomen. Hast du mal mit der ets einen Wert geschrieben und kam dieser im iobroker an?
            Hast du die Applikation übertragen?
            Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            • TheBamT TheBam
              @hant0r
              Hant0rH Offline
              Hant0rH Offline
              Hant0r
              #445
              @thebam
              Ja sagen wir "interessant" :D
              Setze ich auch selber in der ETS einen Wert, wird dieser auch konsequent nicht übertragen.
              Das Applikationsprogramm ist auch auf den Aktor übertragen (mehrfach).
              TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
              • Hant0rH Hant0r
                @thebam
                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                #446
                @hant0r
                Ok dann klingt es nicht nach einem ets Fehler oder so. Sondern ehr in Richtung Adapter.
                Schick mal die RAW Daten vom datenpunkte aus dem iobroker
                • TheBamT TheBam
                  @hant0r
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #447
                  @thebam
                  Gerne ...
                    "_id": "knx.0.Licht_und_Steckdosen.Zentralbefehle_&_Gruppierungen.MA1-KanalE-Stromwert",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "MA1-KanalE-Stromwert",
                      "type": "number",
                      "role": "value",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "unit": "W",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "retention": "31536000",
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "stromverbrauchTerrasseGrundwasserpumpe"
                    "native": {
                      "dpt": "DPT14.056",
                      "address": "1/0/24",
                      "addressRefId": "P-05DA-0_GA-952",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": "",
                      "objRef": "O-83_R-599",
                      "devName": "M-0083_A-0017-21-5D11",
                      "devInst": "P-05DA-0_DI-28",
                      "objectSize": ""
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1619463825163,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • Hant0rH Hant0r
                    @thebam
                    Gerne ...
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "role": "value",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "unit": "W",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "1000",
                            "storageType": "",
                      "native": {
                        "dpt": "DPT14.056",
                        "actGARefId": "",
                        "objectSize": ""
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    TheBamT Offline
                    TheBamT Offline
                    TheBam
                    #448
                    @hant0r
                    Hmm ich kann da leider nix ungewöhnliches erkennen. Was du nur noch probieren kannst den Log auf debug umstellen den Wert mit der ets senden und schauen wie und ob da was kommt dann liegt es an der Zuordnung von nachricht zum Objekt. Ansonsten habe ich leider keine Idee mehr
                    • Hant0rH Hant0r
                      ioBroker:
                      ETS:
                      V Offline
                      V Offline
                      Videonisse
                      #449
                      @hant0r Is it possible the value is smaller than 1? There is a bug reported where for example DPT 14.056 (W) only updates values that is 1 or greater.
                      See Issue#144: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/144
                      • TheBamT TheBam
                        @hant0r
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                        #450
                        @thebam
                        Gute Idee mit dem debug Mode ... hat aber leider keine Auswirkung gehabt, im Log wird überhaupt nichts geschrieben. Auch nicht, wenn ich einen anderen Wert händisch in der ETS ändere.
                        Keine Ahnung ob er jeden Wert nochmal ins Log schreiben sollte.
                        Was sich aber nun geändert hat, es steht jetzt eine "0" in dem DP. Diese wird aber, im gegensatz zu den anderen, rot (also nicht bestätigt) angezeigt.
                        @videonisse
                        Danke für die Idee, leider glaube ich nicht, dass es etwas damit zu tun hat, weil es nie klappt, egal wie groß der Wert ist der eingetragen wird.
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Hant0rH Hant0r
                          @thebam
                          @videonisse
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #451
                          @hant0r
                          ist read & write auch für die anderen (funktionierenden) Datenpunkte im ioBroker true?
                          Wie sind die Flags in ETS (also KLSÜ...)? Sind die bei allen gleich?
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          • GarfonsoG Garfonso
                            @hant0r
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #452
                            Hi @garfonso ,
                            danke für deine Antwort.
                            Habe gerade nochmal nachgesehen.
                            Hier mal die RAW Daten eines vergleichbaren anderen DPs:
                              "_id": "knx.0.Licht_und_Steckdosen.Zentralbefehle_&_Gruppierungen.MA1-KanalF-Stromwert",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "MA1-KanalF-Stromwert",
                                "type": "number",
                                "role": "value",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "unit": "W",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "stromverbrauchTerrasseHauswasserautomat"
                              "native": {
                                "dpt": "DPT14.056",
                                "address": "1/0/27",
                                "addressRefId": "P-05DA-0_GA-937",
                                "actGARefId": "",
                                "objRef": "O-101_R-601",
                                "objectSize": ""
                              "ts": 1619461982479,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            Ist als immer beides auf "true".
                            Zu den Flags:
                            Die Flags sehen bei den "Stromwerten" alle gleich aus.
                            Hier der Kanals E (der nicht klappt):
                            Kanals F der funktioniert:
                            • Hant0rH Hant0r
                              Hi @garfonso ,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "unit": "W",
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "1000",
                                      "storageType": "",
                                "native": {
                                  "dpt": "DPT14.056",
                                  "actGARefId": "",
                                  "objectSize": ""
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Zu den Flags:
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #453
                              @hant0r
                              puh... da hab ich echt keine Idee mehr zu... strange.
                                @hant0r
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #454
                                @garfonso
                                Verstehe es ja auch nicht. Habe sogar schon die GA gelöscht, neu angelegt, zugewiesen und im ioBroker importiert ... aber kein Erfolg :(
                                • Hant0rH Hant0r
                                  @garfonso
                                  TheBamT Offline
                                  TheBamT Offline
                                  TheBam
                                  #455
                                  @hant0r
                                  Kann es sein das von den Parameter im aktor etwas nicht stimmt? Bzw. Wenn du mit der ets. Mit liest und du dann da mal was schaltest. Das dir da auch ein Wert angezeigt bekommt der größer 0 ist?
                                  M Hant0rH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • TheBamT TheBam
                                    @hant0r
                                    Markus84
                                    schrieb am zuletzt editiert von Markus84
                                    #456
                                    Ich habe folgenden Fehler im Log:
                                    knx.0	2021-05-07 01:14:01.715	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342841712,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:58.573	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342838569,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:48.571	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342828568,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:39.064	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342819029,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:28.573	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342808567,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:18.568	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342798563,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:13:08.627	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342788585,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:58.565	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342778561,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:48.563	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342768559,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:38.562	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342758557,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:28.564	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342748557,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:18.559	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342738553,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    knx.0	2021-05-07 01:12:08.556	silly	(2133) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1620342728551,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1620342498948}
                                    Während der Fehler alle paar Sekunden einläuft kann ich weder an den Bus senden noch vom Bus empfangen. Dann geht es wieder für ein paar Minuten ohne Probleme und dann läuft wieder alle paar Sekunden dieser Fehler ein. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                    Edit: Es hat mit der Meldung im Log nichts zu tun. Ich habe leider auch so sporadische Aussetzer. Die frames pro Sekunde habe ich schon auf 30 gesetzt. Das hat leider nichts geändert.
                                    • TheBamT TheBam
                                      @hant0r
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #457
                                      Moin @TheBam
                                      ich hatte das auch schonmal angedacht. Die Einstellungen habe ich mehrfach schon überprüft und sind identsich (z. B. zwischen Kanal E und F).
                                      Wenn in meinem Fall die Pumpe abspringt, dann sehe ich in der ETS wie viel Watt gezogen werden, die Zahl wird nur nicht an ioBroker übermittelt.
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        Moin @TheBam
                                        TheBamT Offline
                                        TheBamT Offline
                                        TheBam
                                        #458
                                        @hant0r
                                        Also ich finde das sehr seltsam und alleine aus Interesse würde es mich interessieren wie es dazu kommt. Wenn du magst biete ich dir an heute Abend über discord /anydesk mal zusammen drauf zu schauen. Ab 21 Uhr.
                                        • M Markus84
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                          #459
                                          @markus84
                                          Da sind keine Fehler in deinem log? Du hast nur die höchste Logstufe an, wo jeder State-Änderung (es wir der connection state auf "true" gesetzt).
                                          //Edit; oh, hattest du schon gesehen. Merkwürdig ist, dass er connection immer wieder auf true setzt, das zeigt schon irgendwie nen Verbindungsproblem... grübel -> ne, ok, macht er bei mir auch alle paar Sekunden.
