  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    1.0k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 113 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
    Hast du deine FB in letzter Zeit aktualisiert? Ich weiß, dass es da einige Probleme mit smb gab
    Nein , meine FB ist so alt, die bekommt keine updates mehr :-( Ich denke aber, ich habe das Problem gefunden. Nachdem ich den Adapter auf zwei anderen Systemen an der gleichen FB ohne Probleme betreiben konnte, habe ich das Problem-System weiter untersucht...
    Wenn ich das richtig sehe, mountest du den Pfad immer dann, wenn du es brauchst (beim Start vom Adapter und dann wieder beim backup). Sobald du den Pfad nicht mehr brauchst, un-mountest du. Damit funktioniert der nächste mount-Versuch. Wenn aber (aus welchen Gründen auch immer, z.Bsp. Absturz) der Pfad gemounted bleibt, läuft der nächste mount-Versuch erst in ein "system is busy" Fehler und der retry danach endet mit "host is down". Damit war kein weiterer mount mehr möglich. Erst nach manuellem un-mount fängt sich das ganze wieder... . Ob dieserFall oft in der Praxis vorkommt, kann ich nicht sagen, aber die Fehlersuche ist definitiv schwierig...
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #1154
    @rene_hm
    Eigentlich wird immer erst geprüft, ob der mount gesetzt ist und führt dann ein umount aus.
    Erst danach wird der mount gesetzt
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #1155
      @simatec
      Du solltest in deinen Adapter die Möglichkeit einbauen, ein Restore auch aus der Admin Menü Leiste durchführen zu können.
      Konkret ist das aufgefallen, da durch den Admin 5.0.2 unter bestimmten Umständen (zwei Admin Instanzen) kein Zugriff mehr auf die Instanzverwaltung möglich ist. Keine Instanzen = keine Möglichkeit ein Backup anzustoßen.
      Darum wäre es hilfreich, wenn das auch aus dem seitlichen Menü heraus möglich wäre.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #1156
        @jb_sullivan
        siehe hier ...
        • simatecS simatec
          @jb_sullivan
          siehe hier ...
          JB_Sullivan
          #1157
          @simatec
          @jb_sullivan sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Ist das LOG Fenster während des Restore Prozess noch aktuell? Wenn ja, so wurde es bei mir nicht angezeigt
          Popup in deinem Browser eventuell nicht aktiv?
          Ja, PopUp ist aktiviert
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #1158
            Ab sofort steht die Version 2.1.3 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
            Changelog
            2.1.3 (22.04.2021)
            • (simatec) Admin-Tab changed
            • (simatec) Javascript Restore changed
            • (simatec) Redesign Admin-Tab
            • (simatec) Redesign Config
            • (simatec) Preparation for admin 5
            • simatecS simatec
              Changelog
              2.1.3 (22.04.2021)
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #1159
              @simatec Die Tage bei einem Restore festgestellt + feature request: Projekte unter NodeRED (default Pfad: .../iobroker-data/node-red/projects ) :)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #1160
                Ab sofort steht die Version 2.1.4 auf Github und in Kürze auch im Latest zur Verfügung.
                Changelog
                2.1.4 (26.04.2021)
                • (simatec) Redesign Restore GUI
                • (simatec) small GUI Bugfix
                • P Offline
                  PatrickFro
                  #1161
                  "Auf diesem Host wurde keine zigbee-Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System" wird mir bei jedem Aufruf des Backitup-Adapters angezeigt, wobei ich sogar 2 zigbee-Instanzen habe.
                  Ein Backup wird auch für Zigbee angelegt, für Zigbee.1, nicht jedoch für Zigbee.0.
                  • P PatrickFro
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #1162
                    @patrickfro Nutzt du Multihost?
                    • P Offline
                      PatrickFro
                      #1163
                      Genau, nutze ich. Raspi im Keller mit Javascript.1 und zigbee.0 sowie NUC in der Wohnung mit Javascript.0 und zigbee.1
                      • P PatrickFro
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #1164
                        @patrickfro sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                        Darum kommt die Warnung. Ein zigbee.0 Backup des Slaves kann auf dem Master nicht durchgeführt werden, da der Master kein Zugriff auf das Filesystem vom Slave hat.
                        Also sinnvoll wäre eine 2. Instanz für den Slave
                        • P Offline
                          PatrickFro
                          #1165
                          Naja, auf dem Raspi ist bisher so wenig drauf, dass ich mich noch gegen eine eigene Instanz entschieden habe. Klar wäre sie besser.
                          Aber weshalb kommt auf dem NUC, auf dem die Instanz ist, beim Aufrufen des Adapters die Fehlermeldung? Das ist für mich unlogisch, denn eine Zigbee-Instanz gibt es auf dem NUC.
                          • Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            #1166
                            Da habe ich ein Verständnisproblem:
                            Ich muss ja dann auf dem Slave auch ein ioBroker-Backup aktivieren, um Zigbee zu sichern.
                            Inwieweit beinflusst das ein ioBroker-Backup des Masters?
                            Proxmox und HA ...
                            • P PatrickFro
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #1167
                              Es gibt eine Zigbee Instanz auf dem NUC, aber auch eine auf dem PI. Backitup prüft alle Instanzen. Ist eine nicht auf dem Host, auf dem Backitup läuft, kommt die Warnung.
                              Es ist keine Fehlermeldung, sondern eine Warnung
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #1168
                                @meister-mopper sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                                Die beeinflussen sich nicht. Trotzdem ist es ratsam, die Backups nicht zeitgleich auszuführen.
                                Wir arbeiten an einer Lösung, dass auch der Master die Files vom Slave sichern kann.
                                Aber das wird noch eine Zeit dauern
                                Allerdings wird auch dann eine Instanz auf dem Slave benötigt.
                                Diese wird dann aber mit der Instanz auf dem Master kommunizieren ...
                                So ist auf jeden Fall der grobe Plan.
                                • simatecS simatec
                                  Meister Mopper
                                  #1169
                                  @simatec
                                  Danke, ok, ich teste das einmal.
                                  Ich hatte die Befürchtung, dass das Backup des Slave das des Masters überschreibt. Das wäre fatal.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #1170
                                    Ab sofort steht die Version 2.1.5 auf Github und in Kürze auch im latest zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    2.1.5 (29.04.2021)
                                    • (simatec) Bugfix AdminTab
                                    • (simatec) small Bugfix
                                    • Dr. BakteriusD Online
                                      Dr. Bakterius
                                      #1171
                                      Mal eine Frage zum Backup der Skripte:
                                      Wenn ich die 'javascripts_*.tar.gz' mit WinRAR öffne, gibt es darin eine Menge Dateien die sich lediglich 'PaxHeader' nennen. Auch einen leeren Ordner mit dem Namen gibt es.
                                      Liegt das an WinRAR oder passt da etwas mit Backitup nicht?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #1172
                                        @dr-bakterius Nimm mal bitte 7zip
                                        B BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          Bibo*13
                                          #1173
                                          @simatec Leider geht das auch nicht mit 7zip. Hab ich gerade mit erschrecken festgestellt
