  4. Gleiche Werte aufzeichnen mit SQL
    5.6k
28 Beiträge 4 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    Hallo Michel und Willkommen im Forum!
    Was sind das für Daten?
    Deinem Datenpunkt nach handelt es sich um Systemvariablen. Die werden in dem von dir definierten Abstand eingelesen.
    Sollten es keinen SysVar sein, dann bitte Screenshot von den Konfigs für hm-rpc und hm-rega
      darkbrain85
      @Homoran:
      Rainer `
      Hallo Rainer,
      doch, es handelt sich um Systemvariablen. Ich verstehe aber nicht warum diese öfter als in dem eingestellten 300 Sekunden Rhythmus in die Datenbank geschrieben werden.
      Genaugenommen sind das Systemvariablen in denen die Anwesenheiten von zwei iPhones erfasst werden. Die Variablen werden durch mein Script aber nur neu gesetzt wenn sich die Anwesenheit auch tatsächlich ändert.
      Michel
        @darkbrain85:
        Ich verstehe aber nicht warum diese öfter als in dem eingestellten 300 Sekunden Rhythmus `
        Hast du das wirklich auf 300 Sekunden (=5 Minuten) eingestellt?
        Standard ist 30 Sekunden:
        http://www.iobroker.net/?page_id=2825&lang=de
        Wenn doch bei dir 300 drin steht, benutzt du irgendwo die virtuelle Taste 50?
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          Wenn Du trotz gleicher Werte diese nur alle 300s im History haben willst dann musst Du noch das "Nur Änderungen aufzeichnen" anklicken, wenn die sonst nämlich häufiger gesetzt werden kommt der 300s Check nie zum Tragen.
          Systemvariablen der CCU werden vom Rega-Adapter immer in den im hm-rega-Adapter gesetzten Abständen gepollt. Damit kommt immer ein neuer Wert rein auch wenn der sich nicht geändert hat. So tickt das Systemvariablem Zeug leider :-)
            darkbrain85
            Hi!
            Ok, das ist mal ein Ansatz! Hatte die Funktion anders verstanden. Den Haken habe ich jetzt gesetzt und 300 Sekunden gelassen. Polling ist weiter bei 10 Sekunden.
            Ich bin gespannt…
            Danke für Eure Hilfe!
            Michel
              @darkbrain85:
              Polling ist weiter bei 10 Sekunden. `
              Wenn du eine echte CCU hast könnte das eng für diese werden :(
              @darkbrain85:
              Ok, das ist mal ein Ansatz! `
              klar, wenn man das obige weiß ;-)
                darkbrain85
                @Homoran:
                @darkbrain85:
                @darkbrain85:
                Rainer `
                Tja, Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" ist gesetzt und "Gleiche Werte aufzeichnen(s)" auf 300 Sekunden eingestellt. Trotzdem wird in kürzeren Abständen der Wert geschrieben.
                true true hm-rega.0 2017-01-13 13:21:34.874
                true true hm-rega.0 2017-01-13 13:20:33.516
                true true hm-rega.0 2017-01-13 13:19:46.437
                true true hm-rega.0 2017-01-13 13:19:27.475
                true true hm-rega.0 2017-01-13 13:18:38.875
                true true hm-rega.0 2017-01-13 13:17:52.434
                Ich habe das Gefühl das ich irgendwas übersehe.
                  @darkbrain85
                  hast du das auch mal mit History probiert?
                  Wenn nein, kannst du das mal bitte testweise?
                  @apollon77
                  wieder ein SQL <> History - bug?
                    darkbrain85
                    @Homoran:
                    @darkbrain85
                    Rainer `
                    History ist installiert und aktiviert.
                    Auch wenn noch nicht viel erfasst ist, scheint es ohne SQL zu funktionieren.
                    Die ersten drei Änderungen sind "provoziert" um History zu testen. Die letzte Änderung dann genau nach 300 Sekunden.
                    true true 2017-01-13 13:42:03.589
                    true true 2017-01-13 13:37:03.587
                    false true 2017-01-13 13:35:33.652
                    true true 2017-01-13 13:34:02.097
                    Edit:
                    Jetzt sieht das ganze so aus:
                    true true 2017-01-13 13:47:03.589
                    Wo ist denn der Eintrag von 13:42 geblieben?
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      Gibts im Log was zu sehen?
                      SQL: Adapter mal restarten? (nur für den Fall der Fälle) :-)
                        darkbrain85
                        Ich melde mich am Wochenende nochmal dazu. Kann mich im Moment nicht damit beschäftigen.
                        Edit:
                        Hier mal ein auszug aus den Daten die der History Adapter (ohne SQL) aufgezeichnet hat. Hier ist jeder Zeitpunkt doppelt zu sehen.
                        Dies passiert aber erst nachdem wieder ein neuer Eintrag geschrieben wurde. Davor ist statt einem doppelten Eintrag der nächste Eintrag im gewollten 5 Minuten Rhytmus vorhanden. Sobald dann der nächste (dritte) Eintrag geschrieben wird, wird der Eintrag davor wieder verändert und als doppelter Eintrag angezeigt.
                        Äußerst merkwürdig. Ich hoffe ich konnte das halbwegs verständlich beschrieben :-D
                        false true 2017-01-14 11:35:49.979
                        false true 2017-01-14 11:25:49.977
                        false true 2017-01-14 11:15:49.978
                        false true 2017-01-14 11:05:49.978
                        Hier vor der Änderung:
                        false true 2017-01-14 11:50:49.980
                        false true 2017-01-14 11:45:49.980
                        Nach dem nächsten Eintrag:
                        false true 2017-01-14 11:55:49.980
                        Hier wurde wieder 11:50 zu 11:55.
                        Allerdings funktioniert der SQL Adapter jetzt wie geplant. Ich habe den Adapter neu installiert und die Objekte neu Konfiguriert. Keine Ahnung wo der Fehler war. Konfiguration ist 1:1 aus einem Screenshot übernommen, das kann es also nicht gewesen sein. Auf den History Adapter werde ich dann jetzt wieder verzichten, da SQL offensichtlich erstmal läuft. Wenn weitere Versuche mit dem History Adapter notwendig sind, stehe ich dafür aber zu Verfügung!
                        Michel
                          darkbrain85
                          Ich muss mir mal selbst antworten:
                          Leider hat der SQL Adapter wieder keine Lust in 5 Minuten Abständen aufzuzeichen:
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 19:18:24.198
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 19:13:24.192
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 19:08:24.189
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 19:03:32.325
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 19:01:32.688
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 18:58:32.313
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 18:56:32.680
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 18:53:32.306
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 18:51:32.668
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 18:48:32.299
                          true true hm-rega.0 2017-01-14 18:46:32.656
                          Bei 19:03 habe ich den Adapter neu gestartet. Und siehe da, 5 Minuten werden offensichtlich wieder eingehalten. Was ist da los?
                          Michel
                          • apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Schalt mal debug ein.
                            Unter "Instanzen" den Expertenmodus einschalten (rotes Icon links oben), dann kannst Du das pro Adapter wählen.
                            Dann wenn es wieder blöd ist logs schicken bitte
                              moebius
                              @darkbrain85:
                              Ich möchte für zwei Systemvariablen der Homematic auch Werte aufzeichnen wenn diese sich nicht ändern. Dies benötige ich um auch ohne Änderung noch sinnvolle Diagramme erzeugen zu können mit Flot. ` Es gibt im flot eine option: "null Werte ignorieren" - damit könnte vielleicht das ursprüngliche Problem gelöst werden
                                darkbrain85
                                @moebius:
                                @darkbrain85:
                                Ich möchte für zwei Systemvariablen der Homematic auch Werte aufzeichnen wenn diese sich nicht ändern. Dies benötige ich um auch ohne Änderung noch sinnvolle Diagramme erzeugen zu können mit Flot. Es gibt im flot eine option: "null Werte ignorieren" - damit könnte vielleicht das ursprüngliche Problem gelöst werden
                                Hi!
                                Tatsächlich, das würde reichen um die Diagramme aussagekräftig zu halten wenn sich das Status nicht ändert. Dabei dachte ich, ich hätte jede Option ausprobiert! :-)
                                  moebius
                                  gern geschehn - weiss es selber auch erst seit kurzem durch Hilfe hier im Forum.
                                  ioBroker ist schon gut, doch das größte Problem ist - finde ich - die Bedienung.
                                  Es müsste die Doku einfach direkt in der Weboberfläche verlinkt sein. Schon Tooltips für alle Bedienelemente würden helfen, weil
                                  doch einige Sachen nicht intuitiv sind bzw sich die Funktion aus dem Namen einfach nicht herleiten läßt….
                                    @moebius:
                                    Es müsste die Doku einfach direkt in der Weboberfläche verlinkt sein. `
                                    Auf der admin Seite ist es zumeist so. Dort gibt es ganz rechts jeweils ein Fragezeichen mit link zu github.
                                    Wo sollen sonst noch überall Links eingebaut werden?
                                    In jedem Widget?
                                    Im Vis editor gibt es so etwas bereits zu vielen Widgets.
                                      darkbrain85
                                      @Homoran:
                                      @moebius:
                                      In jedem Widget?
                                      Rainer `
                                      Tooltips wären hilfreich! Hätte mir bei dem Optionen zum SQL Adapter sehr geholfen.
                                      Aber ich will mich nicht beschweren. Tolle Software und nettes Forum hier. Mit ein bisschen Hilfe ist das alles gut konfigurierbar!
                                      Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        @darkbrain85:
                                        Aber ich will mich nicht beschweren. `
                                        Will ich auch nicht hoffen ;-)
                                        @darkbrain85:
                                        Hätte mir bei dem Optionen zum SQL Adapter sehr geholfen. `
                                        Die Website mit den Adapterdokus kennst du?
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=2236&lang=de
                                        Bin gerade dabei alles auf den neuesten Stand zu bringen. SQL ist noch gar nicht drin (aber history sollte von der Konfiguration identisch sein - ist aber auch schon älter :( )
                                        Bluefox (und bei den datenbanken apollon77) Programmieren schneller als ich testen und anschließend tippen kann :(
                                        Für fehlende Infos bin ich immer dankbar,
                                          darkbrain85
                                          @Homoran:
                                          @darkbrain85:
                                          @darkbrain85:
                                          Rainer `
                                          Gerade dann wäre es an sich gut wenn der Programmierer kurz eine mini Info zu einer Option hinterlässt. Manchmal recht ja schon ein Satz um die Option kurz zu beschreiben. Die ausführliche Doku hat dann ja etwas mehr Zeit.
                                          Aber das ist jetzt Jammern auf ganz hohem Niveau! ;-)
