    6.5k
  • M MCU
    @9_mad-max_5
    Update auf 2.2.0:
    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639
    9 Offline
    9 Offline
    9_Mad-Max_5
    #4272
    @mcu Mhm ok nun zeigt jarvis den Wert überhaupt nicht mehr an. Ich verstehe einfach nicht wieso..
    • 9 9_Mad-Max_5
      M Online
      M Online
      MCU
      #4273
      @9_mad-max_5 Browser-Daten gelöscht, web-Adapter neugestartet?
      9 1 Antwort Letzte Antwort
        alexzi
        #4274
        Sorry, suche mir gerade wieder einen Wolf und finde nichts bzw bin zu blöd was zu finden.
        Kann ich Kamerastreams in jarvis integrieren? Wie bzw über welches Widget?Welche Kameras könnt ihr empfehlen?
        • A alexzi
          M Online
          M Online
          MCU
          #4275
          @alexzi
          User ioBroker hat die Rechte auf die http-Adresse zuzugreifen.
          • M MCU
            9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            #4276
            @mcu Jap keine Veränderung
            • 9 9_Mad-Max_5
              M Online
              M Online
              MCU
              #4277
              @9_mad-max_5 Dann zeig bitte die eingestellten Daten.
              Sieht bei mir etwas anders aus, du hast den DP nicht selbst angelegt?:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "BAD Temperature",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "value.temperature",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "960",
                      "retention": "31536000",
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                  "smartName": {
                    "de": "BAD Temperature"
                "from": "system.adapter.zigbee.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1593012805632,
                "_id": "zigbee.0.00158d00025e9517.temperature",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "native": {}
              • M MCU
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": "960",
                        "aliasId": ""
                    "smartName": {
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "native": {}
                9 Offline
                9 Offline
                9_Mad-Max_5
                schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
                #4278
                @MCU
                Also ich habe bei den Geräteeinstellungen statt Sensor mal auf sonstiges umgeschaltet und schon konnte ich es darstellen lassen.
                Leider verstehe ich das Verhalten trotzdem nicht wirklich.
                • stephan1827S stephan1827
                  @mpl1338 Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden bei mir werden alle Rollos auch nur noch als NaN angezeigt oder ist das noch was falsch eingestellt
                  stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  #4279
                  @stephan1827 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Gibt es hier mittlerweile eine Lösung? Wie sieht es eigentlich grundsätzlich mit der Entwicklung von Jarvis aus? Seit einigen Monaten ist auf Github ziemlich ruhig geworden.
                  Stephan
                  M R 2 Antworten Letzte Antwort
                    Stephan
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4280
                    @stephan1827 Bei einigen (teils andere Thematik) hat es geholfen, wenn man das Gewerk auf Sonstige gestellt hat. Probiert?
                    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                      Stephan
                      RkcCorian
                      #4281
                      @stephan1827 Mach mich nicht schwach. Hab inzw. alles was ich an Smart Home habe auf JARVIS. Ich hoffe sehr stark, dass es da weiter geht, hab auch gerne dem Entwickler schon gespendet, da die Visualisierung echt Klasse ist.
                      Warte aber aktuell auch auf eine Stabile 2.2.0
                      • R RkcCorian
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #4282
                        @markus-2
                        @Zefau arbeitet an Version 3 soviel ich weis.
                        R ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @markus-2
                          RkcCorian
                          #4283
                          @sigi234 Ahh, sehr gut! Wann kommt dann die Version 2.2.0 wenn er gerade schon an Version 3.x arbeitet?
                          • R RkcCorian
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #4284
                            @markus-2 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Hab es hier gelesen
                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/210?_=1618763176380
                            • sigi234S sigi234
                              Hab es hier gelesen
                              mech
                              #4285
                              @sigi234 @Markus-2
                              Du kannst die 2.20 via Github installieren.
                              • M mech
                                @sigi234 @Markus-2
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #4286
                                @mech sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                @sigi234 @Markus-2
                                Habe ich:
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @markus-2
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #4287
                                  @sigi234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  korrekt. Ich hoffe gegen Ende Mai eine Alpha bereitstellen zu können. Es ist aktuell schon ca. 60-70% fertig. Alles ist von Grund auf neu programmiert und die App sollte wesentlich stabiler sein. Auch die Grundlage für eine Smartphone-App ist geschaffen.
                                  • ZefauZ Zefau
                                    RkcCorian
                                    #4288
                                    @zefau Dann freue ich mich schon. Aktuell nutze ich auf dem Handy die Hermit App um Deine Seite "App"-Like zu bedienen.
                                    Da ich (auch Beruflich) ein Freund von "offiziellen" SW-Ständen bin: Kommt die Version 2.2.0 noch als Stable?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234 @Markus-2
                                      Habe ich:
                                      RkcCorian
                                      #4289
                                      @sigi234 Deine Oberfläche sieht etwas anders aus als meine 🙈 Welche Version ist das? Gibt es das auch als Docker? Nutze aktuell buanet/iobroker:5.1.0 über Synology-Docker
                                      • R RkcCorian
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #4290
                                        https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui?_=1618765625296
                                        • M MCU
                                          stephan1827
                                          #4291
                                          @mcu Wenn ich das Gewerk auf Sonstiges stelle dann werden die Elemnte für BlindLevelAction nicht mehr angezeigt.
                                          @Zefau Super das es weiter geht :-)
