    6.5k
  • M MCU
    @9_mad-max_5 Browser-Daten gelöscht, web-Adapter neugestartet?
    9 Offline
    9 Offline
    9_Mad-Max_5
    #4276
    @mcu Jap keine Veränderung
    • 9 9_Mad-Max_5
      M Online
      M Online
      MCU
      #4277
      @9_mad-max_5 Dann zeig bitte die eingestellten Daten.
      Sieht bei mir etwas anders aus, du hast den DP nicht selbst angelegt?:
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "BAD Temperature",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value.temperature",
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "960",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
          "smartName": {
            "de": "BAD Temperature"
        "from": "system.adapter.zigbee.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1593012805632,
        "_id": "zigbee.0.00158d00025e9517.temperature",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "native": {}
      9 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "aliasId": ""
            "smartName": {
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "native": {}
        9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
        #4278
        @MCU
        Also ich habe bei den Geräteeinstellungen statt Sensor mal auf sonstiges umgeschaltet und schon konnte ich es darstellen lassen.
        Leider verstehe ich das Verhalten trotzdem nicht wirklich.
        • stephan1827S stephan1827
          @mpl1338 Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden bei mir werden alle Rollos auch nur noch als NaN angezeigt oder ist das noch was falsch eingestellt
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #4279
          @stephan1827 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Gibt es hier mittlerweile eine Lösung? Wie sieht es eigentlich grundsätzlich mit der Entwicklung von Jarvis aus? Seit einigen Monaten ist auf Github ziemlich ruhig geworden.
          Stephan
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
            Stephan
            M Online
            M Online
            MCU
            #4280
            @stephan1827 Bei einigen (teils andere Thematik) hat es geholfen, wenn man das Gewerk auf Sonstige gestellt hat. Probiert?
            stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
              Stephan
              RkcCorian
              #4281
              @stephan1827 Mach mich nicht schwach. Hab inzw. alles was ich an Smart Home habe auf JARVIS. Ich hoffe sehr stark, dass es da weiter geht, hab auch gerne dem Entwickler schon gespendet, da die Visualisierung echt Klasse ist.
              Warte aber aktuell auch auf eine Stabile 2.2.0
              • R RkcCorian
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #4282
                @markus-2
                @Zefau arbeitet an Version 3 soviel ich weis.
                R ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @markus-2
                  RkcCorian
                  #4283
                  @sigi234 Ahh, sehr gut! Wann kommt dann die Version 2.2.0 wenn er gerade schon an Version 3.x arbeitet?
                  • R RkcCorian
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #4284
                    @markus-2 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Hab es hier gelesen
                    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/210?_=1618763176380
                    • sigi234S sigi234
                      Hab es hier gelesen
                      mech
                      #4285
                      @sigi234 @Markus-2
                      Du kannst die 2.20 via Github installieren.
                      • M mech
                        @sigi234 @Markus-2
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #4286
                        @mech sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        @sigi234 @Markus-2
                        Habe ich:
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          @markus-2
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #4287
                          @sigi234 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          korrekt. Ich hoffe gegen Ende Mai eine Alpha bereitstellen zu können. Es ist aktuell schon ca. 60-70% fertig. Alles ist von Grund auf neu programmiert und die App sollte wesentlich stabiler sein. Auch die Grundlage für eine Smartphone-App ist geschaffen.
                          • ZefauZ Zefau
                            RkcCorian
                            #4288
                            @zefau Dann freue ich mich schon. Aktuell nutze ich auf dem Handy die Hermit App um Deine Seite "App"-Like zu bedienen.
                            Da ich (auch Beruflich) ein Freund von "offiziellen" SW-Ständen bin: Kommt die Version 2.2.0 noch als Stable?
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234 @Markus-2
                              Habe ich:
                              RkcCorian
                              #4289
                              @sigi234 Deine Oberfläche sieht etwas anders aus als meine 🙈 Welche Version ist das? Gibt es das auch als Docker? Nutze aktuell buanet/iobroker:5.1.0 über Synology-Docker
                              • R RkcCorian
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #4290
                                https://forum.iobroker.net/topic/44282/test-adapter-admin-5-0-x-alpha-der-neuen-ui?_=1618765625296
                                • M MCU
                                  stephan1827
                                  #4291
                                  @mcu Wenn ich das Gewerk auf Sonstiges stelle dann werden die Elemnte für BlindLevelAction nicht mehr angezeigt.
                                  @Zefau Super das es weiter geht :-)
                                  • sigi234S sigi234
                                    RkcCorian
                                    #4292
                                    @sigi234 Ahhh, danke!!
                                    • ZefauZ Zefau
                                      RkcCorian
                                      #4293
                                      @zefau Darf ich nochmal fragen ob es die Version 2.2.0 noch als "offizielle" Version geben wird? Oder empfiehlst Du einen direkten Wechsel auf die später kommende Version 3.x? Vielen Dank im Voraus!
                                        SaiBot1981
                                        #4294
                                        @Zefau kannst du mal etwas prüfen?
                                        Ich hatte vor ein paar Wochen einige Adapter aktualisiert darunter auch den Dect Adapter in den TR-604.
                                        Jedoch hat Jarvis noch immer die alten Datensätze zu Auswahl und nicht die aktuellen zB. Termostate.
                                        Wäre echt gut wenn Jarvis das mal aktualisieren würde.
                                        • ? Offline
                                          #4295
                                          Ich brauche mal einen Tip ☺
                                          Wie bekomme ich die Schrift in meiner Sensoren Anzeige ein wenig größer wie zB das Beispiel darüber von dem Wetter Widget? Wenn die Augen nicht mehr so gut sind wird es auf einem 10Zoll Tablet schon arg klein ;-)
                                          So funktioniert es nicht...
                                          M SKBS M 3 Antworten Letzte Antwort
