    6.5k
  • N Offline
    N Offline
    neunteufels
    #4266
    Hi!
    Kann man das Widget Map auf Satellitenbild umstellen?
    Ich verwende es um die Position meines Mähroboters darzustellen und das wäre mit Satellitenbild um einiges schöner und verständlicher.
    Danke!
    • SWE1008S SWE1008
      @sigi234
      Ich hab es so im Datenpunkt:
      Und das dann unter Styles:
      RkcCorian
      schrieb am zuletzt editiert von RkcCorian
      #4267
      @swe1008 ,
      @swe1008 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      @sigi234
      Hallo swe1008
      ich habe das gerade auch bei mir probiert, leider ohne Erfolg.
      Hab die offizielle v2.1.0, geht das erst mit v2.2.0?
      Vielen Dank!
      • 9 Offline
        9 Offline
        9_Mad-Max_5
        schrieb am zuletzt editiert von 9_Mad-Max_5
        #4268
        Aktuell bekomme ich in der Grafik auch ständig folgende Meldung:
        Cannot read property 'unit' of undefined
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Temperature",
            "type": "number",
            "role": "value.temperature",
            "unit": "°C",
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "changesOnly": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "retention": "31536000",
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "aliasId": ""
          "native": {},
          "from": "system.adapter.mihome-airpurifier.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1606679692485,
          "_id": "mihome-airpurifier.0.info.temperature",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Das ist der RAW zu der Variable und ich verstehe aktuell einfach nicht, wieso dieser Fehler kommt.
        Eigentlich ist alles richtig..
        Oder gab es mittlerweile hierzu eine Lösung und ich habe sie noch nicht gefunden?
        • 9 9_Mad-Max_5
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "°C",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "debounce": "1000",
                  "maxLength": "960",
                  "aliasId": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          M Online
          M Online
          MCU
          #4269
          @9_mad-max_5 Welche Version(Jarvis)?
          9 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            9 Offline
            9 Offline
            9_Mad-Max_5
            #4270
            @mcu 2.1.0 Direkt aus der Adapter Instanz
            • 9 9_Mad-Max_5
              M Online
              M Online
              MCU
              #4271
              @9_mad-max_5
              Update auf 2.2.0:
              https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/3639
              • M MCU
                @9_mad-max_5
                Update auf 2.2.0:
                9 Offline
                9 Offline
                9_Mad-Max_5
                #4272
                @mcu Mhm ok nun zeigt jarvis den Wert überhaupt nicht mehr an. Ich verstehe einfach nicht wieso..
                • 9 9_Mad-Max_5
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4273
                  @9_mad-max_5 Browser-Daten gelöscht, web-Adapter neugestartet?
                    alexzi
                    #4274
                    Sorry, suche mir gerade wieder einen Wolf und finde nichts bzw bin zu blöd was zu finden.
                    Kann ich Kamerastreams in jarvis integrieren? Wie bzw über welches Widget?Welche Kameras könnt ihr empfehlen?
                    • A alexzi
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4275
                      @alexzi
                      User ioBroker hat die Rechte auf die http-Adresse zuzugreifen.
                      • M MCU
                        9 Offline
                        9 Offline
                        9_Mad-Max_5
                        #4276
                        @mcu Jap keine Veränderung
                        • 9 9_Mad-Max_5
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4277
                          @9_mad-max_5 Dann zeig bitte die eingestellten Daten.
                          Sieht bei mir etwas anders aus, du hast den DP nicht selbst angelegt?:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "BAD Temperature",
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "1000",
                                  "maxLength": "960",
                                  "aliasId": ""
                              "smartName": {
                                "de": "BAD Temperature"
                            "from": "system.adapter.zigbee.0",
                            "ts": 1593012805632,
                            "_id": "zigbee.0.00158d00025e9517.temperature",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "native": {}
                          • M MCU
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "custom": {
                                  "history.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "1000",
                                    "maxLength": "960",
                                    "aliasId": ""
                                "smartName": {
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "native": {}
                            9 Offline
                            9 Offline
                            9_Mad-Max_5
                            #4278
                            @MCU
                            Also ich habe bei den Geräteeinstellungen statt Sensor mal auf sonstiges umgeschaltet und schon konnte ich es darstellen lassen.
                            Leider verstehe ich das Verhalten trotzdem nicht wirklich.
                            • stephan1827S stephan1827
                              @mpl1338 Hast Du mittlerweile eine Lösung gefunden bei mir werden alle Rollos auch nur noch als NaN angezeigt oder ist das noch was falsch eingestellt
                              stephan1827S Offline
                              stephan1827
                              #4279
                              @stephan1827 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              Gibt es hier mittlerweile eine Lösung? Wie sieht es eigentlich grundsätzlich mit der Entwicklung von Jarvis aus? Seit einigen Monaten ist auf Github ziemlich ruhig geworden.
                              Stephan
                              M R 2 Antworten Letzte Antwort
                                Stephan
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4280
                                @stephan1827 Bei einigen (teils andere Thematik) hat es geholfen, wenn man das Gewerk auf Sonstige gestellt hat. Probiert?
                                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Stephan
                                  RkcCorian
                                  #4281
                                  @stephan1827 Mach mich nicht schwach. Hab inzw. alles was ich an Smart Home habe auf JARVIS. Ich hoffe sehr stark, dass es da weiter geht, hab auch gerne dem Entwickler schon gespendet, da die Visualisierung echt Klasse ist.
                                  Warte aber aktuell auch auf eine Stabile 2.2.0
                                  • R RkcCorian
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #4282
                                    @markus-2
                                    @Zefau arbeitet an Version 3 soviel ich weis.
                                    R ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      @markus-2
                                      RkcCorian
                                      #4283
                                      @sigi234 Ahh, sehr gut! Wann kommt dann die Version 2.2.0 wenn er gerade schon an Version 3.x arbeitet?
                                      • R RkcCorian
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #4284
                                        @markus-2 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Hab es hier gelesen
                                        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/210?_=1618763176380
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hab es hier gelesen
                                          mech
                                          #4285
                                          @sigi234 @Markus-2
                                          Du kannst die 2.20 via Github installieren.
