Material Design Widgets: Skript Status
Diese Scrollleiste ist nur auf dem PC Browser zu sehen ? Auf dem Tablet gibt es die Leiste nicht, ist das normal, oder stimmt da was nicht bei mir ? Scrollen geht, aber es fehlt der Scrollbalken wenn ich das am Tablet anschaue.
Habe deine View importiert und in view in 8 view Widget ausgewählt. Die 8 view ist auf meine Displaygröße angepasst. (1280x800)
Und bekommt man das evtl. raus ? (Den Text)
@D3ltoroxp ist mir gestern auch bei bmeiner Iconlist aufgefallen. Nutze meine Visualisierung bisher nur am PC und wollte es mal auf dem Tablet ausprobieren. Da sah ich keine Scrollbar.
@Uwe-Clement vllt weil man am PC nicht per Touch scrollen kann, am Tablet aber schon. Man braucht den Balken am Tablet ja nicht, aber es wäre ein Indikator dafür, das es noch weiter nach unten geht.
stimmt schon. Problem war beim nach unten scrollen immer, dass die ganze Seite als "Reload" erkannt wird. d.h. das nach unten ziehen wurde als ganze Seite aktualisieren erkannt von meiner "Wallpaper" App....
@Uwe-Clement Das Problem hatte ich beim Fully auch, daher hatte ich das erst mal wieder deaktiviert.
Hallo alle
Habe das Script von Seite 1 importiert, aber bei mir wirft es zig Fehler:
usw.
Was stimmt denn hier nicht?
Gruss RalfDP's Richtig angelegt und im JS Adapter alles eingetragen wie auf den Screenshot?
Hallo alle
usw.
Gruss Ralf -
@sigi234
Ich hab's so gemacht (hoffentlich richtig). Stand nirgends wie es geht; ich hab dann einfach den Text "moment" usw. eingetragen:
DP's Richtig angelegtÖh.. welche meinst Du?
Das sind nicht unbedingt Fehler. Hast du das Script schon mal gestartet?Nee. Normalerweise bin ich es gewöhnt, dass ich das gar nicht erst probieren muss wenn die Entwicklungsumgebung Fehler wirft. Vor allem dann wenn es angeblich eine Methode nicht gibt.
Aber ich kann's mal probieren.
Moment...
Yep. Wie erwartet:
Gruss Ralf
@sigi234
Moment...
Yep. Wie erwartet:
Gruss Ralf
@derrapf
Du brauchst 4 DP
Wie im Skript steht. Zeile 5,6,8,9 -
Skript zur Anzeige des Status aller Skripte mit dem Material Design IconList Widget
Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller Skripte. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Skripte im VIS anzuzeigen.
letzte Aktualierung: 04.03.2020
Voraussetzung:
Funktionen:
- Anzeige des Status aller Skripte (Aktiviert, Deakitivert, Fehler)
- Anzeige von Werten der Skripte(Sprache, letzte Änderung, Ordner)
- Neustarten / Starten / Stoppen von Skripten
- Sortier und Filter Funktion
- Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
Ist auch im Online Beispiel enthalten
View zum importieren:
Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5Skript:
const moment = require("moment"); // Skript Einstellungen ************************************************************************************************************************************************* let dpList = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.jsonList'; // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String)) let dpskriptRestart = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.restart'; // Datenpunkt für Skript restart (Typ: Zeichenkette (String)) let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.sortMode'; // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String)) let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.filterMode'; // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String)) const checkInterval = 30; // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden) let sprache = 'de'; // Sprache für formatierung letzte Änderung let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm"; // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library let neustarten = true; // true: Skript wird neugestartet, false: Skript wird gestoppt oder gestartet let farbeSkriptAktiv = 'green'; // Status Bar Farbe wenn Skript aktiv ist let farbeSkriptDeaktiviert = 'darkgrey'; // Status Bar Farbe wenn Skript deaktiviert ist let farbeSkriptProblem = 'FireBrick'; // Status Bar Farbe wenn Skript Problem hat let sortResetAfter = 120; // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert) let sortReset = 'name' // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll let filterResetAfter = 120; // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert) // ********************************************************************************************************************************************************************** // Fomate für moment Lib moment.locale(sprache); // auf Änderungen aktiver Skripts hören let enableSelector = `[id=javascript.*.scriptEnabled.*]`; let skriptEnableList = $(enableSelector); if (skriptEnableList.length === 0) { // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert console.error(`no result for selector '${enableSelector}'`) } else { // listener nur für Änderung bei alive skriptEnableList.on(skriptStatus); } // auf Änderungen Skripts mit Problemen hören let problemSelector = `[id=javascript.*.scriptProblem.*]`; let skriptProblemList = $(problemSelector); if (skriptProblemList.length === 0) { // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert console.error(`no result for selector '${problemSelector}'`) } else { // listener nur für Änderung bei alive skriptProblemList.on(skriptStatus); } // auf Änderungen der Sortieung hören on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, skriptStatus); on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort); // auf Änderungen der Filter hören on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, skriptStatus); on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter); // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', skriptStatus); function skriptStatus() { try { skriptList = []; for (var i = 0; i <= skriptEnableList.length - 1; i++) { let id = skriptEnableList[i]; let obj = getObject(id); let scriptObj = undefined; let scriptName = ''; let engineType = ''; let lastChangeText = ''; let lastChange = 0; let image = 'image-off-outline'; let imageColor = ''; let statusBarColor = farbeSkriptDeaktiviert; let status = 1; if (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script) { scriptObj = getObject(obj.native.script); if (scriptObj && scriptObj.common) { if (scriptObj.common.name) { scriptName = scriptObj.common.name; } if (scriptObj.common.engineType) { engineType = scriptObj.common.engineType.replace('/js', '').replace('/ts', ''); if (engineType.toLowerCase() === 'Javascript'.toLowerCase()) { image = 'language-javascript'; imageColor = '#ffca28'; } else if (engineType.toLowerCase() === 'TypeScript'.toLowerCase()) { image = 'language-typescript'; imageColor = '#007acc'; } else if (engineType.toLowerCase() === 'Blockly'.toLowerCase()) { image = 'puzzle'; imageColor = '#5a80a6'; } } if (scriptObj.ts) { lastChange = scriptObj.ts; lastChangeText = moment(scriptObj.ts).format(formatierungLastChange); } if (scriptObj.common.enabled) { statusBarColor = farbeSkriptAktiv; status = 0; } if (myHelper().getStateValueIfExist(id) === 'true') { statusBarColor = farbeSkriptAktiv; status = 0; } if (myHelper().getStateValueIfExist(id.replace('.scriptEnabled.', '.scriptProblem.'), false) === 'true') { statusBarColor = farbeSkriptProblem; status = 2; } let folder = '-'; let folderList = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.').split("."); if (folderList.length > 1) { folder = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.', '').replace('.' + folderList[folderList.length - 1], ''); } let text = scriptName; if (status === 2) { text = `<span class="mdi mdi-alert-box-outline" style="color: #ec0909;"></span> ${scriptName}` } let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">Sprache</div> <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${engineType}</div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;"> <div style="flex: 1;">letzte Änderung</div> <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastChangeText}</div> </div> <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px;"> <div style="flex: 1;">Ordner</div> <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-overflow: ellipsis; white-space: normal; text-align: right;">${folder}</div> </div>` skriptList.push({ text: text, subText: subText, statusBarColor: statusBarColor, image: image, imageColor: imageColor, listType: "buttonState", objectId: dpskriptRestart, buttonStateValue: (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script) ? obj.native.script : '', showValueLabel: false, name: scriptName, lastChange: lastChange, status: status, folder: folder }); } } } let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name'); if (sortMode === 'name') { skriptList.sort(function (a, b) { return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1; }); } else if (sortMode === 'lastChange' || sortMode === 'status' || sortMode === 'folder') { skriptList.sort(function (a, b) { return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1; }); } else { // default: nach name sortieren sortMode = 'name' skriptList.sort(function (a, b) { return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1; }); } let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null); if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') { if (filterMode === 'error') { skriptList = skriptList.filter(function (item) { return item.status === 2; }); } else if (filterMode === 'deactivated') { skriptList = skriptList.filter(function (item) { return item.status === 1; }); } else if (filterMode === 'activated') { skriptList = skriptList.filter(function (item) { return item.status === 0; }); } } let result = JSON.stringify(skriptList); if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) { setState(dpList, result, true); } else { setState(dpList, result, true); } } catch (err) { console.error(`[skriptStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`); } } // // Funktion um Skript starten / Stoppen on({ id: dpskriptRestart }, function (obj) { var scriptObj = getObject(obj.state.val.toString()); if (neustarten) { scriptObj.common.enabled = true; setObject(obj.state.val.toString(), scriptObj); } else { if (scriptObj && scriptObj.common) { if (scriptObj.common.enabled) { scriptObj.common.enabled = false; } else { scriptObj.common.enabled = true; } setObject(obj.state.val.toString(), scriptObj); } } }); function resetSort() { let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null); if (sortResetAfter > 0) { setTimeout(function () { if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) { setState(dpSortMode, sortReset); } }, sortResetAfter * 1000); } } function resetFilter() { let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null); if (filterResetAfter > 0) { setTimeout(function () { if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) { setState(dpFilterMode, ''); } }, filterResetAfter * 1000); } } // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen skriptStatus(); function myHelper() { return { getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') { if (existsState(id)) { return prepand + getState(id).val + append; } else { return nullValue; } }, getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') { if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) { return prepand + object.common[prop] + append; } else { return nullValue; } }, checkCommonPropertyExist: function (object, prop) { if (object && object.common && object.common[prop]) { return true; } else { return false; } } } }Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
@scrounger Hab Dein Script gerade runtergeladen und ausprobiert. Es gab eine ganze Menge Logs, der Grund ist, das ich einige Scripts disabled habe und diese werden dann als Log ausgeworfen (Object nicht gefunden).
Grund ist in der Zeile 86 zu suchen : bei disabled Scripts ist obj.native.script nicht vorhanden.
Dies ist die Änderung und damit geht es dann :if (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script && (await existsObjectAsynct(obj.native.script)===true)) {dazu noch die function auf async setzen
async function skriptStatus() {
