  4. Material Design Widgets: Skript Status
material design widgetsvisiconlistviewview adapteradapterstatusanzeige
56 Beiträge 13 Kommentatoren 18.5k Aufrufe 29 Beobachtet
  • Uwe ClementU Uwe Clement
    @D3ltoroxp
    stimmt schon. Problem war beim nach unten scrollen immer, dass die ganze Seite als "Reload" erkannt wird. d.h. das nach unten ziehen wurde als ganze Seite aktualisieren erkannt von meiner "Wallpaper" App....
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    @Uwe-Clement Das Problem hatte ich beim Fully auch, daher hatte ich das erst mal wieder deaktiviert.
    • D
      D
      derrapf
      schrieb am zuletzt editiert von derrapf
      Hallo alle
      Habe das Script von Seite 1 importiert, aber bei mir wirft es zig Fehler:
      2021-04-16 00_49_13-Kalender - Ralf.Zaisser@dscsag.com - Outlook.jpg 2021-04-16 00_48_45-javascript - ioBroker.jpg 2021-04-16 00_48_21-javascript - ioBroker.jpg 2021-04-16 00_47_39-javascript - ioBroker.jpg
      usw.
      Was stimmt denn hier nicht?
      Gruss Ralf
      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • D derrapf
        Hallo alle
        usw.
        Gruss Ralf
        sigi234S
        sigi234S
        @derrapf
        DP's Richtig angelegt und im JS Adapter alles eingetragen wie auf den Screenshot?
        • D derrapf
          Hallo alle
          usw.
          Gruss Ralf
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @derrapf sagte in Material Design Widgets: Skript Status:
          du meinst jetzt nur die roten Wellenlinien? Das sind nicht unbedingt Fehler.
          Hast du das Script schon mal gestartet? Läuft es, oder kommen dann echte Fehler?
          ° Fixer ---> iob fix
          • sigi234S sigi234
            @derrapf
            D
            D
            derrapf
            @sigi234
            Ich hab's so gemacht (hoffentlich richtig). Stand nirgends wie es geht; ich hab dann einfach den Text "moment" usw. eingetragen:
            Öh.. welche meinst Du?
            Nee. Normalerweise bin ich es gewöhnt, dass ich das gar nicht erst probieren muss wenn die Entwicklungsumgebung Fehler wirft. Vor allem dann wenn es angeblich eine Methode nicht gibt.
            Aber ich kann's mal probieren.
            Moment...
            Yep. Wie erwartet:
            Gruss Ralf
            • D derrapf
              @sigi234
              Moment...
              Yep. Wie erwartet:
              Gruss Ralf
              sigi234S
              sigi234S
              @derrapf
              Du brauchst 4 DP
              Wie im Skript steht. Zeile 5,6,8,9
              • sigi234S sigi234
                @derrapf
                Du brauchst 4 DP
                D
                D
                derrapf
                @sigi234 Hab ich angelegt
                Aber das ändert nichts.
                Gruss Ralf
                NegaleinN GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • D derrapf
                  Gruss Ralf
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  stell mal dein Script hier rein.
                  • D derrapf
                    Gruss Ralf
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @derrapf
                    Das Script wurde nicht richtig runtergeladen , es hat dann Fehler , dadurch die Error Meldung .
                    ... compile   ....
                    Lade es nochmal runter !!
                    • ScroungerS Scrounger
                      Skript zur Anzeige des Status aller Skripte mit dem Material Design IconList Widget
                      Mit diesem Skript wird ein json string erzeugt mit dem Status aller Skripte. Diese Daten (Datenpunkt) kann dann im Material Design IconList Widget verwendet werden, um den Status der Skripte im VIS anzuzeigen.
                      letzte Aktualierung: 04.03.2020
                      Voraussetzung:
                      • Material Design Widgets v0.2.62
                      Funktionen:
                      • Anzeige des Status aller Skripte (Aktiviert, Deakitivert, Fehler)
                      • Anzeige von Werten der Skripte(Sprache, letzte Änderung, Ordner)
                      • Neustarten / Starten / Stoppen von Skripten
                      • Sortier und Filter Funktion
                      • Einstellungen, siehe im Skript Sektion Einstellungen, Funktion der Einstellungen ist dort als Kommentar beschrieben.
                      Ist auch im Online Beispiel enthalten
                      View zum importieren:
                        "settings": {
                          "style": {
                            "background_class": ""
                          "theme": "redmond",
                          "sizex": "",
                          "sizey": "",
                          "gridSize": "",
                          "snapType": null
                        "widgets": {
                          "e00001": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Icon-List",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_visibility": false,
                              "g_css_font_text": false,
                              "g_css_background": false,
                              "g_css_shadow_padding": false,
                              "g_css_border": false,
                              "g_gestures": false,
                              "g_signals": false,
                              "g_last_change": false,
                              "visibility-cond": "==",
                              "visibility-val": 1,
                              "visibility-groups-action": "hide",
                              "wrapItems": true,
                              "listItemDataMethod": "jsonStringObject",
                              "countListItems": "1",
                              "vibrateOnMobilDevices": "50",
                              "listLayout": "card",
                              "itemLayout": "horizontal",
                              "listType0": "text",
                              "showValueLabel0": "true",
                              "listType1": "text",
                              "showValueLabel1": "true",
                              "signals-cond-0": "==",
                              "signals-val-0": true,
                              "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-0": 0,
                              "signals-blink-0": false,
                              "signals-horz-0": 0,
                              "signals-vert-0": 0,
                              "signals-hide-edit-0": false,
                              "signals-cond-1": "==",
                              "signals-val-1": true,
                              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-1": 0,
                              "signals-blink-1": false,
                              "signals-horz-1": 0,
                              "signals-vert-1": 0,
                              "signals-hide-edit-1": false,
                              "signals-cond-2": "==",
                              "signals-val-2": true,
                              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                              "signals-icon-size-2": 0,
                              "signals-blink-2": false,
                              "signals-horz-2": 0,
                              "signals-vert-2": 0,
                              "signals-hide-edit-2": false,
                              "lc-type": "last-change",
                              "lc-is-interval": true,
                              "lc-is-moment": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-position-vert": "top",
                              "lc-position-horz": "right",
                              "lc-offset-vert": 0,
                              "lc-offset-horz": 0,
                              "lc-font-size": "12px",
                              "lc-font-family": "",
                              "lc-font-style": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-border-width": "0",
                              "lc-border-style": "",
                              "lc-border-color": "",
                              "lc-border-radius": 10,
                              "lc-zindex": 0,
                              "json_string_oid": "0_userdata.0.vis.SkriptStatus.jsonList",
                              "maxItemsperRow": "6",
                              "iconItemMinWidth": "280",
                              "iconHeight": "35",
                              "buttonHeight": "70",
                              "labelFontSize": "22",
                              "subLabelFontSize": "14",
                              "subLabelFontColor": "#000000",
                              "labelFontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                              "subLabelFontFamily": "RobotoCondensed-Light",
                              "horizontalIconContainerWidth": "70"
                            "style": {
                              "left": "0px",
                              "top": "50px",
                              "width": "100%",
                              "height": "calc(100% - 50px)",
                              "overflow-x": "",
                              "overflow-y": "auto",
                              "z-index": "1"
                            "widgetSet": "materialdesign"
                          "e00002": {
                            "tpl": "tplHtml",
                            "data": {
                              "g_fixed": false,
                              "g_css_background": true,
                              "g_signals": false,
                              "refreshInterval": "0",
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0
                            "style": {
                              "left": "0",
                              "top": "0",
                              "width": "100%",
                              "height": "50px",
                              "background-color": "#44739e"
                            "widgetSet": "basic"
                          "e00003": {
                            "tpl": "tplVis-materialdesign-Select",
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.vis.SkriptStatus.sortMode",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "inputType": "text",
                              "inputLayout": "regular",
                              "showInputMessageAlways": "true",
                              "showInputCounter": false,
                              "clearIconShow": false,
                              "listDataMethod": "jsonStringObject",
                              "countSelectItems": "1",
                              "listPosition": "bottom",
                              "showSelectedIcon": "prepend-inner",
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "inputLabelText": "Sortieren nach",
                              "inputLabelColor": "#ffffff",
                              "inputLabelFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                              "collapseIconColor": "#ffffff",
                              "collapseIconSize": "",
                              "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Skriptname\",\n\t\t\"value\": \"name\",\n\t\t\"icon\": \"sort-alphabetical\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"letzte Änderung\",\n\t\t\"value\": \"lastChange\",\n\t\t\"icon\": \"clock-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Status\",\n\t\t\"value\": \"status\",\n\t\t\"icon\": \"information-variant\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"Ordner\",\n\t\t\"value\": \"folder\",\n\t\t\"icon\": \"folder\"\n\t}\t\n]",
                              "listPositionOffset": true,
                              "inputLayoutBackgroundColor": "transparent",
                              "inputLabelColorSelected": "#ffffff",
                              "inputTranslateX": "-15",
                              "clearIcon": "",
                              "inputLayoutBorderColorHover": "#ffffff",
                              "inputLayoutBorderColorSelected": "#ffffff",
                              "inputLayoutBorderColor": "#a1a1a1",
                              "listItemFontColor": "",
                              "inputTextColor": "#ffffff",
                              "inputTextFontFamily": "RobotoCondensed-LightItalic",
                              "prepandIcon": "",
                              "prepandIconColor": "",
                              "prepandIconSize": "",
                              "prepandInnerIcon": "",
                              "prepandInnerIconColor": "#ffffff",
                              "prepandInnerIconSize": "18",
                              "collapseIcon": "",
                              "inputTranslateY": "-12",
                              "listIconSelectedColor": "#44739e",
                              "listIconColor": "",
                              "appendOuterIcon": "",
                              "appendOuterIconSize": "2",
                              "listItemFont": "RobotoCondensed-Regular",
                              "listItemRippleEffectColor": "",
                              "inputLayoutBackgroundColorSelected": "",
                              "inputLayoutBackgroundColorHover": ""
                            "style": {
                              "left": "10px",
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "width": "calc(50% - 20px)",
                              "height": "40px"
                          "e00004": {
                            "data": {
                              "oid": "0_userdata.0.vis.SkriptStatus.filterMode",
                              "g_fixed": false,
                              "g_signals": false,
                              "clearIconShow": true,
                              "showValue": false,
                              "lc-format": "",
                              "lc-bkg-color": "",
                              "lc-color": "",
                              "lc-zindex": 0,
                              "inputLabelText": "Filtern nach",
                              "jsonStringObject": "[\n\t{\n\t\t\"text\": \"Fehler\",\n\t\t\"value\": \"error\",\n\t\t\"icon\": \"alert-box-outline\"\n\t},\n\t{\n\t\t\"text\": \"deaktiviert\",\n\t\t\"value\": \"deactivated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-blank-outline\"\n\t},\t\n\t{\n\t\t\"text\": \"aktiviert\",\n\t\t\"value\": \"activated\",\n\t\t\"icon\": \"checkbox-intermediate\"\n\t}\n]",
                              "clearIcon": "",
                              "prepandIcon": "",
                              "collapseIcon": "",
                              "inputLayoutBackgroundColorHover": "",
                              "clearIconColor": "#ffffff"
                            "style": {
                              "left": "calc(50% + 10px)",
                              "top": "0px",
                              "z-index": "1",
                              "height": "40px"
                        "name": "SkriptStatus",
                        "filterList": []
                      Hier hab ich beschrieben, wie man das layout am besten einstellt:
                      https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status/5
                      Skript:
                      const moment = require("moment");
                      // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                      let dpList = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.jsonList';                      // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpskriptRestart = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.restart';              // Datenpunkt für Skript restart (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.sortMode';                  // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                      let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.SkriptStatus.filterMode';              // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                      const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Skripte aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                      let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung letzte Änderung
                      let formatierungLastChange = "ddd DD.MM - HH:mm";                           // Formatierung letzte Änderung -> siehe momentjs library
                      let neustarten = true;                                                      // true: Skript wird neugestartet, false: Skript wird gestoppt oder gestartet
                      let farbeSkriptAktiv = 'green';                                             // Status Bar Farbe wenn Skript aktiv ist
                      let farbeSkriptDeaktiviert = 'darkgrey';                                    // Status Bar Farbe wenn Skript deaktiviert ist
                      let farbeSkriptProblem = 'FireBrick';                                       // Status Bar Farbe wenn Skript Problem hat
                      let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                      let sortReset = 'name'                                                      // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                      let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                      // Fomate für moment Lib
                      moment.locale(sprache);
                      // auf Änderungen aktiver Skripts hören
                      let enableSelector = `[id=javascript.*.scriptEnabled.*]`;
                      let skriptEnableList = $(enableSelector);
                      if (skriptEnableList.length === 0) {
                          // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                          console.error(`no result for selector '${enableSelector}'`)
                      } else {
                          // listener nur für Änderung bei alive
                          skriptEnableList.on(skriptStatus);
                      // auf Änderungen Skripts mit Problemen hören
                      let problemSelector = `[id=javascript.*.scriptProblem.*]`;
                      let skriptProblemList = $(problemSelector);
                      if (skriptProblemList.length === 0) {
                          console.error(`no result for selector '${problemSelector}'`)
                      } else {
                          skriptProblemList.on(skriptStatus);
                      // auf Änderungen der Sortieung hören
                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, skriptStatus);
                      on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                      // auf Änderungen der Filter hören
                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, skriptStatus);
                      on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                      // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                      schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', skriptStatus);
                      function skriptStatus() {
                          try {
                              skriptList = [];
                              for (var i = 0; i <= skriptEnableList.length - 1; i++) {
                                  let id = skriptEnableList[i];
                                  let obj = getObject(id);
                                  let scriptObj = undefined;
                                  let scriptName = '';
                                  let engineType = '';
                                  let lastChangeText = '';
                                  let lastChange = 0;
                                  let image = 'image-off-outline';
                                  let imageColor = '';
                                  let statusBarColor = farbeSkriptDeaktiviert;
                                  let status = 1;
                                  if (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script) {
                                      scriptObj = getObject(obj.native.script);
                                      if (scriptObj && scriptObj.common) {
                                          if (scriptObj.common.name) {
                                              scriptName = scriptObj.common.name;
                                          if (scriptObj.common.engineType) {
                                              engineType = scriptObj.common.engineType.replace('/js', '').replace('/ts', '');
                                              if (engineType.toLowerCase() === 'Javascript'.toLowerCase()) {
                                                  image = 'language-javascript';
                                                  imageColor = '#ffca28';
                                              } else if (engineType.toLowerCase() === 'TypeScript'.toLowerCase()) {
                                                  image = 'language-typescript';
                                                  imageColor = '#007acc';
                                              } else if (engineType.toLowerCase() === 'Blockly'.toLowerCase()) {
                                                  image = 'puzzle';
                                                  imageColor = '#5a80a6';
                                          if (scriptObj.ts) {
                                              lastChange = scriptObj.ts;
                                              lastChangeText = moment(scriptObj.ts).format(formatierungLastChange);
                                          if (scriptObj.common.enabled) {
                                              statusBarColor = farbeSkriptAktiv;
                                              status = 0;
                                          if (myHelper().getStateValueIfExist(id) === 'true') {
                                              status = 0;
                                          if (myHelper().getStateValueIfExist(id.replace('.scriptEnabled.', '.scriptProblem.'), false) === 'true') {
                                              statusBarColor = farbeSkriptProblem;
                                              status = 2;
                                          let folder = '-';
                                          let folderList = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.').split(".");
                                          if (folderList.length > 1) {
                                              folder = id.replace('javascript.0.scriptEnabled.', '').replace('.' + folderList[folderList.length - 1], '');
                                          let text = scriptName;
                                          if (status === 2) {
                                              text = `<span class="mdi mdi-alert-box-outline" style="color: #ec0909;"></span> ${scriptName}`
                                          let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                              <div style="flex: 1;">Sprache</div>
                                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${engineType}</div>
                                                          </div>
                                                              <div style="flex: 1;">letzte Änderung</div>
                                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${lastChangeText}</div>
                                                          </div>
                                                          <div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px;">
                                                              <div style="flex: 1;">Ordner</div>
                                                              <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-overflow: ellipsis; white-space: normal; text-align: right;">${folder}</div>
                                                          </div>`
                                          skriptList.push({
                                              text: text,
                                              subText: subText,
                                              statusBarColor: statusBarColor,
                                              image: image,
                                              imageColor: imageColor,
                                              listType: "buttonState",
                                              objectId: dpskriptRestart,
                                              buttonStateValue: (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script) ? obj.native.script : '',
                                              showValueLabel: false,
                                              lastChange: lastChange,
                                              status: status,
                                              folder: folder
                              let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                              if (sortMode === 'name') {
                                  skriptList.sort(function (a, b) {
                                      return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                              } else if (sortMode === 'lastChange' || sortMode === 'status' || sortMode === 'folder') {
                                      return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                              } else {
                                  // default: nach name sortieren
                                  sortMode = 'name'
                              let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                              if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                  if (filterMode === 'error') {
                                      skriptList = skriptList.filter(function (item) {
                                          return item.status === 2;
                                  } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                          return item.status === 1;
                                  } else if (filterMode === 'activated') {
                                          return item.status === 0;
                              let result = JSON.stringify(skriptList);
                              if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                  setState(dpList, result, true);
                              } else {
                          } catch (err) {
                              console.error(`[skriptStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                      // // Funktion um Skript starten / Stoppen
                      on({ id: dpskriptRestart }, function (obj) {
                          var scriptObj = getObject(obj.state.val.toString());
                          if (neustarten) {
                              scriptObj.common.enabled = true;
                              setObject(obj.state.val.toString(), scriptObj);
                          else {
                                      scriptObj.common.enabled = false;
                                  } else {
                      function resetSort() {
                          let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                          if (sortResetAfter > 0) {
                              setTimeout(function () {
                                  if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                      setState(dpSortMode, sortReset);
                              }, sortResetAfter * 1000);
                      function resetFilter() {
                          if (filterResetAfter > 0) {
                                  if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                      setState(dpFilterMode, '');
                              }, filterResetAfter * 1000);
                      // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                      skriptStatus();
                      function myHelper() {
                          return {
                              getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                  if (existsState(id)) {
                                      return prepand + getState(id).val + append;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                              getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                  if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                      return prepand + object.common[prop] + append;
                                  } else {
                                      return nullValue;
                              checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                  if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                      Benötigte libraries & Einstellungen im Javascript Adapter:
                      GarganoG
                      GarganoG
                      Gargano
                      @scrounger Hab Dein Script gerade runtergeladen und ausprobiert. Es gab eine ganze Menge Logs, der Grund ist, das ich einige Scripts disabled habe und diese werden dann als Log ausgeworfen (Object nicht gefunden).
                      Grund ist in der Zeile 86 zu suchen : bei disabled Scripts ist obj.native.script nicht vorhanden.
                      Dies ist die Änderung und damit geht es dann :
                      if (obj && obj !== null && obj.native && obj.native.script && (await existsObjectAsynct(obj.native.script)===true)) {
                      dazu noch die function auf async setzen
                      async function skriptStatus() {
                      84.1k
