  4. [gelöst] Multi User Betrieb HowTo
32 Beiträge 9 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    Hab einige Änderungen versucht ohne positives Ergebnis.
    Was ist mit dem socket.io adapter? Was muss da stehen? Da habe ich einen weiteren port, nämlich 8084 und es läuft hier Admin.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • BluefoxB
      @lobomau:
      Was ist mit dem socket.io adapter? Was muss da stehen? Da habe ich einen weiteren port, nämlich 8084 und es läuft hier Admin. `
      Kannst du mal Screenshot posten, was hast du für User erlaubt?
      • lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        @Bluefox:
        @lobomau:
        Was ist mit dem socket.io adapter? Was muss da stehen? Da habe ich einen weiteren port, nämlich 8084 und es läuft hier Admin. Kannst du mal Screenshot posten, was hast du für User erlaubt?
        Im heimischen Netz ist jetzt alles gut. web.1 als "normaler User", braucht kein Passwort, kann Graphen sehen und darf nix in VIS ändern.
        Problem bleibt von außerhalb des Heimnetzes als Admin mit web.0, dann sehe ich in VIS keine Graphen. Erschwert wird, dass ich gar nicht weiß wofür socketio da ist. Hier die screenshots:
        • Slave: Pi4
        • BluefoxB
          Ich vermute, du hast fest rein geschrieben die Adresse von flot.
          Wenn du aus flot link (z.B. http://192.168.1.6:8082/flot/index.html)… alles raus schmeißt, außer "/flot/index.htm", dann wird es funktionieren.
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @Bluefox:
            Wenn du aus flot link (z.B. http://192.168.1.6:8082/flot/index.html)… alles raus schmeißt, außer "/flot/index.htm", dann wird es funktionieren. `
            Klingt logisch. Danke. Probiere ich mal aus.
            Hab leider jetzt ganz andere Probleme und muss erstmal raspi/iobroker wieder zum Laufen bekommen… :(
            EDIT: hat funktioniert. Super!
            • Slave: Pi4
            • MathiasJM
              MathiasJM
              MathiasJ
              Eine Frage bleibt doch noch:
              wo vergebe ich einen Benutzernamen und das Passwort?
              Bzw. wo kann ich es ändern, wenn es schon vergeben ist?
              Falls schon vom System ein Passwort vergeben ist, wie lautet es?
              Danke für die schnelle Antwort.
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
              • BluefoxB
                @MathiasJ:
                Bzw. wo kann ich es ändern, wenn es schon vergeben ist? `
                @MathiasJ:
                Falls schon vom System ein Passwort vergeben ist, wie lautet es? `
                Login: admin , password: iobroker
                Oder über Konsole: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ker_passwd
                • MathiasJM
                  MathiasJM
                  MathiasJ
                  Dankeschön!
                  Sag mal Bluefox, ich bewundere die ganze Zeit Deine Visualisierung.
                  Wo bekommt man so schöne Fenster her?
                  Gibt's die nur geschlossen oder auch offen?
                  Danke schon im voraus.
                  Gruß, Mathias
                  • BluefoxB
                    @MathiasJ:
                    Dankeschön!
                    Gruß, Mathias `
                    Ich habe nicht verstanden, was für ein Fenster du meinst. :|
                    • MathiasJM
                      MathiasJM
                      MathiasJ
                      Ich dachte an diese Fenster:
                      http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
                      Gruß,
                      Mathias
                      • blauholstenB
                        blauholstenB
                        blauholsten
                        @MathiasJ:
                        Gruß,
                        Mathias `
                        Hqwidgets.
                        Findest du im Admin–>Reiter Adapter und dann unter Visualisierung
                        - Alarm Adapter
                        • HomoranH
                          @MathiasJ:
                          Gruß,
                          Mathias `
                          @Homoran:
                          Bei ioBroker gibt es Widgets die bereits hochwertige Icons enthalten (z.B. HQwidgets) und tausende icons. `
                          Müssen aber noch ebenso wie weitere Widgets und icons extra als Adapter installiert werden.
                          • MathiasJM
                            MathiasJM
                            MathiasJ
                            Danke! Da schaue ich doch nach!
                            • MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              Hi Rainer,
                              das wusste ich.
                              Ich habe da schon einiges zur Visualisierung installiert. Nur dieses widget wohl vergessen. [emoji5]
                              Gruß, Mathias
                              • HomoranH
                                @MathiasJ:
                                Hi Rainer,
                                das wusste ich.
                                Gruß, Mathias `
                                Kein Problem!
                                Aber bitte Fragen zu einem Thema nicht über mehrere Threads verteilen.
                                Übrigens gibt es keine unnützen Fragen!
                                > <size size="85">Bitte nicht böse sein, wenn ich Eurer Meinung nach unnütze Fragen stelle. :roll:</size>
                                • MathiasJM
                                  MathiasJM
                                  MathiasJ
                                  Ok werde das in Zukunft so machen. Ich schaue dann später nach. Ich habe da mehrere Baustellen offen und bin zu faul.
                                  • MathiasJM
                                    MathiasJM
                                    MathiasJ
                                    Also, die Fenster habe ich. Schauen cool aus die Dinger
                                    • SchubiS
                                      SchubiS
                                      Schubi
                                      Ich check es nicht :roll: probier nun schon seit Stunden das ding zum laufen zu bekommen.
                                      Ich habe nun - natürlich nur zum Testen dem neuen Benutzer (Betrachter) der in der Gruppe "Anzeigen2" ist, alle Rechte gegeben.
                                      Dieser Benutzer ist im Web-Adapter web.1 ausgewählt. Trotzdem wird mir unter diesem Port nichts angezeigt.
                                      Wenn ich auf admin umstelle funktioniert es.
                                      Was soll ich machen?
                                      Bitte um Hilfe
                                      / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
                                      • A
                                        A
                                        astrakid
                                        Ich möchte auch mit mehreren Usern und verschiedenen Berechtigungen arbeiten, aber etwas einfacher gehalten:
                                        Es gibt verschiedene Gruppen, z.B. die Gruppe "Wohnzimmer".
                                        Diese Gruppe darf den Status aller Geräte, die der GRuppe zugeordnet sind, sehen, und auch schalten, wenn die Gruppe "Wohnzimmer" schreibend auf den Status zugreifen darf.
                                        Das funktioniert nur leider nicht.
                                        Hab ich einen Denkfehler?
                                        Konkret: Sonoff S20 PowerState ist auf Gruppe Schreiben gesetzt und gehört der Gruppe Wohnzimmer. Aber das Schalten schlägt für einen Benutzer dieser Gruppe fehl. Das klappt nur, wenn der Schalter von "Jeder" beschrieben werden darf oder der Benutzer der Gruppe "Admin" angehört und der Schalter in die GRuppe Admin gesetzt wird.
                                        edit: mit der neuesten iobroker version geht es.
                                        • SchubiS
                                          SchubiS
                                          Schubi
                                          Kannst du bitte kurz erklären wie du das gemacht hast.
                                          Hast du einen 2. Webadapter installiert der unter einem andern User läuft?
                                          Wo stellst du die Rechte ein?
                                          84.2k
