[gelöst] Multi User Betrieb HowTo
Wie sind denn die Gruppen Berechtigungen des Users, unter dem der entsprechenden vis.adapter läuft??
Hab das so noch nie getestet… :?: `
Ich habe nur einen vis.adapter…. braucht man davon dann auch zwei?Ich habe im admin.adapter einfach unter "Benutzer" einen zweiten Benutzer erstellt. Nun habe ich einen Administrator und einen User. Dann habe ich einen zweiten web.adapter erstellt für den User. Sonst keine weiteren Einstellungen.
Ich habe nur einen vis.adapter…. braucht man davon dann auch zwei?Ich habe im admin.adapter einfach unter "Benutzer" einen zweiten Benutzer erstellt. Nun habe ich einen Administrator und einen User. Dann habe ich einen zweiten web.adapter erstellt für den User. Sonst keine weiteren Einstellungen. `
Hmmm…du brauchst keinen 2. VIS Adapter
also du hast 2 Web-Adapter eingerichtet, einen mit Authentifikaton (1) und einen ohne (2), stimmts ?
Sagen wir mal der (1) hat den Port 8082 und der andere Port 8083, dann kannst du den Vis-Adapter auch unter den 2 verschiedenen Ports erreichen.
Das heisst der Port 8083 läuft unter dem Defaut User, den du bei dem Web-Adapter angegeben hast.
Du kannst dann Vis unter den 2 Ports erreichen, einmal mit Anmeldung (8082) oder ohne Anmeldung (8083 = Berechtigungen des Default User)
Wenn du im IOBROKER as Admin angemeldet bist und dort bei den Instanzen mal den VIS-Adapter anschaust, hat der ein ICON, mit dem man das Web-Interface des Adapters aufrufen kann. Wenn du dort mit der Maus drüber fährst, zeigt der dir die verschiedenen Ports an.
Wenn du nun Flot aufrufst, mit welchem Benutzer bist du dann angemeldet??
Hoffe das hilft dir weiter...
@coffee-junk:Ich habe nur einen vis.adapter…. braucht man davon dann auch zwei?
Du kannst dann Vis unter den 2 Ports erreichen, einmal mit Anmeldung (8082) oder ohne Anmeldung (8083 = Berechtigungen des Default User) `
Das funktioniert soweit.Bei mir habe ich:
Admin auf web.0 auf 443 mit letsencrypt
User auf web.1 auf 8085 ohne Anmeldung
` > Wenn du im IOBROKER as Admin angemeldet bist und dort bei den Instanzen mal den VIS-Adapter anschaust, hat der ein ICON, mit dem man das Web-Interface des Adapters aufrufen kann. Wenn du dort mit der Maus drüber fährst, zeigt der dir die verschiedenen Ports an.
Hoffe das hilft dir weiter…
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Als Admin angemedet, in Instanzen, ok. Aber wenn ich über das VIS Icon gehe kommt nix… wenn ich drauf klicke springt er auf eine Seite und da steht nur: Cannot GET /undefined -
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Als Admin angemedet, in Instanzen, ok. Aber wenn ich über das VIS Icon gehe kommt nix… wenn ich drauf klicke springt er auf eine Seite und da steht nur: Cannot GET /undefined `
Upps, da stimmt dann wohl etwas nicht, da kann ich dir leider nicht weiter helfen, bin selbst noch ein Anfänger, was IObroker angeht.
Du musst natürlich beachten, dass wenn du im IO-Broker als Admin angemeldet bist und über einen weiteren Tab deines Browsers die VIS Oberfläche aufrufst, du auch bei VIS als Admin angemeldet bist. Im Firefox kann man z.B. eine "private Tab" aufmachen zum testen, das ist dann so als ob der Web-Adapter von einem ganz anderen PC/Gerät aufgerufen wird, dann läuft die Session unter dem Benuter, den du beim entsprechenden Web-Adapter per Default festgelegt hast.
Evt. benutzen wir unterschiedliche Versionen? Meine Installation ist praktisch noch heiss!
! "admin": {
! "version": "1.6.4",
! "platform": "Javascript/Node.js"
! "web": {
! "version": "1.7.2",
! "vis": {
! "version": "0.10.14",
So sieht das bei mir aus, wenn ich auf das VIS-Icon klicke: (8082 = ohne Anmeldung == DefaultUser vom web.0), (8083 = mit Anmeldung)
1573_vis.png -
Hab einige Änderungen versucht ohne positives Ergebnis.
Was ist mit dem socket.io adapter? Was muss da stehen? Da habe ich einen weiteren port, nämlich 8084 und es läuft hier Admin.
Kannst du mal Screenshot posten, was hast du für User erlaubt?
Im heimischen Netz ist jetzt alles gut. web.1 als "normaler User", braucht kein Passwort, kann Graphen sehen und darf nix in VIS ändern.Problem bleibt von außerhalb des Heimnetzes als Admin mit web.0, dann sehe ich in VIS keine Graphen. Erschwert wird, dass ich gar nicht weiß wofür socketio da ist. Hier die screenshots:
1146_web.0.jpg -
Ich vermute, du hast fest rein geschrieben die Adresse von flot.
Wenn du aus flot link (z.B. http://192.168.1.6:8082/flot/index.html)… alles raus schmeißt, außer "/flot/index.htm", dann wird es funktionieren.
Wenn du aus flot link (z.B. http://192.168.1.6:8082/flot/index.html)… alles raus schmeißt, außer "/flot/index.htm", dann wird es funktionieren. `
Klingt logisch. Danke. Probiere ich mal aus.Hab leider jetzt ganz andere Probleme und muss erstmal raspi/iobroker wieder zum Laufen bekommen… :(
EDIT: hat funktioniert. Super!
Eine Frage bleibt doch noch:
wo vergebe ich einen Benutzernamen und das Passwort?
Bzw. wo kann ich es ändern, wenn es schon vergeben ist? `
@MathiasJ:Falls schon vom System ein Passwort vergeben ist, wie lautet es? `
Login: admin , password: iobrokerOder über Konsole: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … ker_passwd
Dankeschön!
Sag mal Bluefox, ich bewundere die ganze Zeit Deine Visualisierung.
Wo bekommt man so schöne Fenster her?
Gibt's die nur geschlossen oder auch offen?
Danke schon im voraus.
Gruß, Mathias `
Ich habe nicht verstanden, was für ein Fenster du meinst. :| -
Ich dachte an diese Fenster:
http://forum.iobroker.net/download/file … &mode=view
Gruß,
Mathias `
Hqwidgets.Findest du im Admin–>Reiter Adapter und dann unter Visualisierung
Gruß,
Mathias `
Bei ioBroker gibt es Widgets die bereits hochwertige Icons enthalten (z.B. HQwidgets) und tausende icons. `
Müssen aber noch ebenso wie weitere Widgets und icons extra als Adapter installiert werden.
Hi Rainer,
das wusste ich.
Ich habe da schon einiges zur Visualisierung installiert. Nur dieses widget wohl vergessen. [emoji5]
Gruß, Mathias `
Kein Problem!Aber bitte Fragen zu einem Thema nicht über mehrere Threads verteilen.
Übrigens gibt es keine unnützen Fragen!
> <size size="85">Bitte nicht böse sein, wenn ich Eurer Meinung nach unnütze Fragen stelle. :roll:</size>Gruß
