  4. Test Adapter luxtronik2 v0.4.x
adapterluxtronik wpwebsocket
292 Beiträge 52 Kommentatoren 132.6k Aufrufe 49 Beobachtet
  • Snowboarder2611S Snowboarder2611
    auch ich nutze seit Februar den Adapter erfolgreich.
    Soweit kann ich auch alle Werte einstellen.
    Nur der Wert Heizgrenze geht nicht über den Broker einzustellen.
    Im Broker ist der Wert unter thresholdHeatingLimit zu finden. Dieser lässt sich nicht einfach überschreiben. In der Wärmepumpe selbst kann ich den Wert ganz einfach einstellen.
    Ich habe gesehen, dass es auf Github eine Version 2.4 gibt ich habe noch die 0.1.2
    Wie kann ich auf die neue Version updaten? Ich bekomme da immer einen Fehler. Oder muss ich zuerst die alte Version deinstallieren?
    UncleSamU
    UncleSamU
    UncleSam
    schrieb am zuletzt editiert von UncleSam
    #73
    @snowboarder2611 Du hast da zwei Sachen verwechselt: das eine ist mein Adapter ioBroker.luxtronik2 (aktuell: 0.1.2), das andere ist die Library luxtronik2 (aktuell: 2.4.0, ich verwende noch 2.3.1), die ich verwende.
    Das mit dem thresholdHeatingLimit muss ich schauen, eventuell ist diesbezüglich in der neuen Library Version etwas gemacht worden.
    Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
    ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
    Snowboarder2611S 1 Antwort Letzte Antwort
    • UncleSamU UncleSam
      Version 0.1.2 ist nun auf NPM verfügbar.
      • Updated to the latest luxtronik2 dependency; this fixes the buffer issue seen on some heat pumps and makes the proxy hack obsolete (proxy was removed).
      • Updated all other dependencies.
      • Added new states and made some of them writable:
        • heating_curve_end_point is now writable
        • heating_curve_parallel_offset is now writable
        • cooling_start_after_hours is now writable
        • cooling_stop_after_hours is now writable
        • added temperature_hot_water_limit
        • added heating_system_circ_pump_voltage_nominal (writable)
        • added heating_system_circ_pump_voltage_minimal (writable)
      P
      P
      pgBroker
      schrieb am zuletzt editiert von pgBroker
      #74
      @unclesam Ich bin sehr zufrieden mit deinem Adapter. 👍
      Der einzige Wehrmutstropfen ist, dass er alle paar Wochen keine neuen Werte mehr liefert und dann einen Neustart benötigt. Im Log finde ich zu besagten Ausfallzeiten keine Einträge, allerdings hatte ich das Loglevel auf Info. Habe es jetzt mal wieder auf Debug gestellt und warte den nächsten Ausfall ab.
      An der Netzwerkverbindung dürfte es nicht liegen, da sich die Ausfälle nicht vermindert haben, nachdem ich die Verbindung zur Wärmepumpe von WLAN auf LAN geändert habe.
      UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pgBroker
        UncleSamU
        UncleSamU
        UncleSam
        #75
        @pgbroker Danke. Ja, die Ausfälle habe ich auch. Werde ich in der nächsten Version beheben.
        • S
          S
          Serial13579
          #76
          Sehr schöner Adapter, den Luxtronik port habe ich zum laufen bekommen am Websocket scheitert es leider :(
          Aber zur Lüftungsanlage gibt es keine Datenpunkte oder ? oder würde das über den Websocket laufen?
          • S
            S
            Serial13579
            #77
            Achja das schreibt er mir im Log
            luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.361	info	(16318) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.360	info	(16318) terminating
            luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.343	warn	(16318) Restart initiated
            luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.343	error	(16318) Got WebSocket error Error: connect ECONNREFUSED 10.0.0.97:8214
            luxtronik2.0	2021-03-10 20:11:37.327	info	(16318) Connecting to ws://10.0.0.97:8214```
            • S Serial13579
              UncleSamU
              UncleSamU
              UncleSam
              #78
              @serial13579 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
              Auch mal mit einem anderen Port versucht? Du kannst mal die Webseite der WP öffnen und im Browser auf F12 drücken, dann solltest du unter "Netzwerk" sehen, auf welchen Port der die WebSocket Verbindung aufbaut.
              Ehm, sorry, ich weiss gerade nicht wovon du sprichst. Was hast du für eine WP und was hat die Lüftungsanlage damit zu tun? (Sorry, bin Entwickler und habe grundsätzlich mal gar keine Ahnung von Wärmepumpen).
              • L
                L
                lemming2000
                #79
                @UncleSam Erst mal vielen Dank für den Adapter. Sieht schon mal sehr vielversprechend aus.
                Bei mir funktioniert auch nur der Port 8889. Ich vermute weil meine Wärmepumpen Firmware (V2.79) noch das alte Java Interface unterstützt und noch keine Websockets. Den Websockets Port habe ich auf 0 gestellt.
                Im Log bekomme ich bei jedem Lesen 77 warning Einträge wie z.B.:
                (12510) Unknown data item parameters.hotWaterCircPumpOffTime
                (12510) Unknown data item parameters.heatingOperationTimerTableDayTuesday
                Ich vermute diese Parameter werden bei mir nicht unterstützt. Allerdings flutet es mein Log irgendwie. Könnte man die warnings vielleicht nur beim ersten lesen ausgeben und dann nur noch wenn sich etwas ändert?
                Beim Schreiben sind mir folgende Dinge aufgefallen:
                • Habe den heating_operation_mode mit dem Wert 3 geschrieben. Hat auch funktioniert. Allerdings wurde nach dem nächsten Lesen "Aus(3)" angezeigt, müsste aber "Ferien(3)" lauten. Beim heating_operation_mode_string war aber richtigerweise "Ferien" zu lesen. Ich vermute das ist ein Bug?
                • Ich aktuallisiere meine Werte alle 2 Min. Beim schreiben des Wertes heating_operation_mode von 0 auf 3 wurde das zwar im Luxtronik geändert, allerdings stand die Anzeige im Adapter immer noch auf 0. Ein weiteres Schreiben des Werts 0 war nicht mehr möglich (vermutlich weil nur Änderungen geschrieben werden). Erst als der Wert 3 nach ca. 2 Min. Aktualisierung angezeigt wurde, konnte ich den Wert 0 wieder schreiben. Könnte man das Verhalten an dieser Stelle noch verbessern? Z.b. dass Werte auch geschrieben werden obwohl sie den gleichen Wert schon haben. Oder das nach dem Schreiben der geschriebene Wert übernommen wird bzw. gleich zurück gelesen wird?
                Viele Grüße,
                Daniel
                • L lemming2000
                  Viele Grüße,
                  Daniel
                  UncleSamU
                  UncleSamU
                  UncleSam
                  #80
                  @lemming2000 Hallo Daniel, besten Dank für dein Feedback. Darf ich dich bitten, dafür drei Issues auf GitHub zu erfassen? Kannst du auch auf Deutsch machen, wenn's dir einfacher geht. So kann ich Bugs besser tracken als wenn ich hier im Forum die Fehler zusammensuchen muss.
                  TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                    TbsJahT
                    TbsJahT
                    TbsJah
                    schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                    #81
                    @unclesam Issue ist erfasst
                    Die Log wird dadurch sehr groß > 100mb
                    Denke liegt daran dass die Source von Coolchip aktualisiert wurde
                    https://github.com/coolchip/luxtronik2/pull/19
                    Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/TJahnke
                    • Snowboarder2611S
                      Snowboarder2611S
                      Snowboarder2611
                      #82
                      wie geht es eigentlich mit den sehr vielen Meldungen im Log weiter? Bei mir tauschen da auch diese unzählig vielen Warnungen auf.
                        UncleSamU
                        UncleSamU
                        UncleSam
                        #83
                        @snowboarder2611 sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                        Ich habe vor, in zwei bis drei Wochen einen neuen Release zu machen - im Moment komme ich urlaubsbedingt (Familie) kaum zum programmieren und habe gerade noch ein anderes grosses Projekt, das nächste Woche raus muss.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Snowboarder2611S
                          Snowboarder2611S
                          Snowboarder2611
                          #84
                          Super, danke für die Rückmeldung.
                            P
                            P
                            pgBroker
                            #85
                            @unclesam said in Test Adapter luxtronik2 v0.1.x:
                            Hoffentlich kannst du dann das Problem mit den Hängern lösen. Heute war es bei mir mal wieder soweit.
                            • UncleSamU
                              UncleSamU
                              UncleSam
                              #86
                              Heute habe ich Version 0.2.0 freigegeben. Sie sollte alle aktuell bekannten Probleme lösen und hoffentlich nicht allzu viele neue hinzufügen ;-) .
                              Hier das Changelog der aktuellen Version:
                              • Breaking Change: Fehlerspeicher and Abschaltungen are now each a single state with a JSON object as a value.
                              • Fixed SelectHandler to create an object of type number.
                              • Added all missing states that are now available from the latest luxtronik2 module.
                              • Added watchdog for for both ports. It will restart the adapter if not receiving data after 3 retries.
                              • No longer deleting state values but setting them to null if the value is unknown.
                              • Fixed heating_operation_mode showing the wrong options.
                              L chrid88C 2 Antworten Letzte Antwort
                                Snowboarder2611S
                                Snowboarder2611S
                                Snowboarder2611
                                #87
                                @unclesam said in Test Adapter luxtronik2 v0.2.x:
                                @snowboarder2611
                                Ich habe heute auch die neue Version geladen. So weit läuft alles stabil. Den thresholdHeatingLimit lässt sich noch nicht über den Broker ändern.
                                Aber im Log ist jetzt keine weitere Meldung mer vorhanden.
                                Super Adapter, vielen lieben Dank dafür.
                                  L
                                  L
                                  lessthanmore
                                  schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                  #88
                                  @unclesam
                                  erst einmal vielen Dank für den Adapter. Ich bekomme die Leistung meiner Novelan nun über den Adapter + SAE in meinem SMA Sunny Home Manager 2.0 angezeigt.
                                  Allerdings häufen sich bei mir die Fehler im Log zum Adapter.
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:08.388	info	(15703) Connecting to xxxx:8889
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:07.148	info	(15703) Connected to ws://xxxx:8214
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:07.137	info	(15703) Connecting to ws://xxxx:8214
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:26:07.033	info	(15703) starting. Version 0.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  host.raspberrypi	2021-05-19 15:26:05.744	info	instance system.adapter.luxtronik2.0 started with pid 15703
                                  host.raspberrypi	2021-05-19 15:25:35.712	info	Restart adapter system.adapter.luxtronik2.0 because enabled
                                  host.raspberrypi	2021-05-19 15:25:35.711	info	instance system.adapter.luxtronik2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.148	info	(15672) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.147	info	(15672) terminating
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.137	warn	(15672) Restart initiated
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 15:25:35.137	error	(15672) Didn't receive data from Lux port after 3 retries, restarting adapter
                                  Dieser Fehler wiederholt sich genau drei Mal und dann kommt der folgende:
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.604	error	(15624) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:480:41)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:478:5)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	(15624) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                  luxtronik2.0	2021-05-19 14:23:02.603	error	(15624) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                  Mache ich etwas falsch? Leider bin ich technisch nicht so versiert, dass ich die Fehler bei github melden kann.
                                  Der Status des Adapters springt auch immer von grün, kurz auf rot und wieder zurück auf grün.
                                  So sieht meine Konfig aus:
                                  Kann es auch am Intervall liegen?
                                  Lieben Dank vorab und viele Grüße
                                  Michael
                                  //edit: Hab jetzt mal den Lux-Port entfernt und bislang sieht es sauber aus. Keine neuen Logs und die Leistung ist weiterhin da.
                                  • L lessthanmore
                                    @unclesam
                                    Michael
                                    UncleSamU
                                    UncleSamU
                                    UncleSam
                                    #89
                                    @lessthanmore sagte in Test Adapter luxtronik2 v0.2.x:
                                    Ja, das hätte ich dir jetzt auch vorgeschlagen. Wenn du den Port entfernst, wird er diese Daten nicht mehr abfragen. Es kann sein, dass bei dir der Luxtronik Port anders ist als hier eingestellt (z.B. 8888). Dummerweise fällt mir gerade keine einfache Art ein, das rauszufinden.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      L
                                      L
                                      lessthanmore
                                      #90
                                      Beim Port 8888 geht er direkt auf die Bretter:
                                      (23206) Luxtronik read error, will retry later: Error: connect ECONNREFUSED xxxx:8888
                                      • L lessthanmore
                                        UncleSamU
                                        UncleSamU
                                        UncleSam
                                        #91
                                        @lessthanmore Dumme Frage (und auch etwas eine gefährliche): hast du mal die WP neu gestartet? Eventuell hängt bei dir die Applikation, die Port 8889 bedienen sollte. Und wenn das auch nicht hilft: dann halt wirklich den Port ausschalten. Sollte ja dann zumindest der WebSocket Teil einwandfrei gehen. Einige Einstellungen wirst du halt nicht machen können.
                                        L 4 Antworten Letzte Antwort
                                          L
                                          L
                                          lessthanmore
                                          #92
                                          Hab sie gerade neugestartet, gleiches Ergebnis:
                                          host.raspberrypi	2021-05-20 18:46:43.619	error	instance system.adapter.luxtronik2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.077	warn	(4467) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.076	info	(4467) terminating
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	(4467) Exception-Code: ERR_OUT_OF_RANGE: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at addChunk (_stream_readable.js:297:12)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Socket.emit (events.js:314:20)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Luxtronik.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/luxtronik2/luxtronik.js:480:41)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at Buffer.readInt32BE (internal/buffer.js:478:5)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	at boundsError (internal/buffer.js:82:9)
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.057	error	(4467) RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                          luxtronik2.0	2021-05-20 18:46:43.056	error	(4467) uncaught exception: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 8
                                          Passt aber bei mir soweit. Da die WP eh nur bei Anforderung läuft, macht es bei mir keinen Sinn die Werte zu schreiben oder zu setzen. Will nur den Verbrauch im SHM 2.0 von SMA sehen und das funktioniert einwandfrei. Danke nochmal.
                                          33.2k
                                          84.3k
