  4. Kontrolle über Skripte
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MaTr75
    @htrecksler Keine Ahnung, ob ich das umsetzen will, ich bin noch in der Situation, dass ich verstehen möchte, wie das alles funktioniert.
    Also das manuelle Starten eines Skriptes ist im IOBroker so erstmal nicht vorgesehen, das verstehe ich so richtig? D.h. ich müsste mir Datenpunkte anlegen, in die ich die jeweiligen Werte eintrage und über einen Start-Datenpunkt (auf true setzen) könnte ich das Script starten.
    Aber wie kann ich ein laufendes Script stoppen? Wenn die Bewässerung losläuft und ich merke, die Gartenparty läuft noch, kann ich zwar den Stecker aus der Pumpe ziehen, das wäre aber sehr unsmart 😳 Kann ich einem laufenden Script ein kill senden? Noch besser ein "beende dich sinnvoll", also schließe alle Ventile und schalte die Pumpe aus?
    @matr75
    Wozu? Einfach das Skript entsprechend aufbauen. Wenn der Trigger wieder auf false geht werden die Ventile geschlossen, z.B.
    • M MaTr75
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @matr75 sagte in Kontrolle über Skripte:
      du stoppst ein Script nicht. Genausowenig wie du es startest. Du sorgst in deinem Code dafür das es auf die Anweisung von Außen reagiert. Das geht am einfachsten über manuelle Datenpunkte.
      So hast du z. B. einen Datenpunkt "Abbruch". Und auf den reagierst du in deinem Script in der Form das du das Ventil (auch ein Datenpunkt) ausschaltest.
      Gruss Hermann
      htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
      • htreckslerH htrecksler
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von htrecksler
        @htrecksler ich bin aktuell dabei mir ein solches Script zu schreiben. Das Ganze für 6 Bewässerungskreise. Es sind inzwischen 3 Scripte geworden (damit es übersichtlich bleibt) Das Hauptscript hat inzwischen fast 600 Zeilen Code.
        Aber im Prinzip soll es das machen was du beschrieben hast. Allerdings prüft es dann auch noch die Bodenfeuchtigkeit (2 Sensoren) und die zu erwartende Regenmenge, etc.
        Ich will damit nur sagen...das Thema ist sehr komplex.
        edit: So in etwa stell ich mir dann die View vor
        Gruss Hermann
          MaTr75
          @htrecksler @THOMAS BRAUN
          danke für eure Beiträge, das habe ich jetzt besser verstanden. In Blockly habe ich eben gesehen, dass es "wiederhole (solange)"-Bausteine gibt, die man dafür wird nutzen können.
          • M MaTr75
            @matr75 sagte: dass es "wiederhole (solange)"-Bausteine gibt, die man dafür wird nutzen können.
            Den Block solltest Du besser nicht verwenden, denn Anfänger erzeugen damit meist eine Endlosschleife.
            Verwende Trigger zum Starten und Stoppen von Vorgängen! Javascript arbeitet nicht zyklisch, sondern wird durch Ereignisse gesteuert.
              MaTr75
              @paul53 OK... ich dachte, ich hätte es verstanden. Habe ich offenbar nicht. Wie sieht den ein Trigger aus, um einen "Vorgang" zu stoppen?
              Das war ja meine ursprüngliche Frage, wie ich von außen ein Skript beenden kann... OK, es ist nicht das Skript, dass ich beende sondern ein Prozess innerhalb des Skripts, also ich beende einen Block, der über einen Trigger gestartet wurde. Wie kann ich den durch einen anderen Trigger beenden? Mit einer while-Schleife innerhalb des Blocks hätte ich es verstanden...
              htreckslerH paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • M MaTr75
                htreckslerH Offline
                htreckslerH Offline
                htrecksler
                Forum Testing
                @matr75 du beendest auch keinen Prozess. Du setzt am Anfang einen Datenpunkt auf True (Ventil offen) und dann entweder manuell oder über einen Timer wieder auf FALSE.
                Das ist im Prinzip (vereinfacht) alles.
                Gruss Hermann
                • M MaTr75
                  @matr75
                  Prinzip:
                  Wert ist der Wert des Trigger-Datenpunktes ("Bewässerung ein").
                  • M MaTr75
                    Ich versuch es auch mal es dir zu erklären.
                    javascript arbeitet ereignisbasiert.
                    Ein Skript "existiert" einfach und wartet dass es einen Auftrag bekommt etwas zu tun, arbeitet es dann ab und wartet wieder....
                    Das ist im Prinzip das, was du unter starten und stoppen des Skripts verstehst.
                    Beispiel Lampe:
                    Trigger soll ein Helligkeitssensor sein, der regelmäßig seine Werte sendet.
                    jede dieser Sendungen löst den Trigger aus.
                    Die folgende Logik überprüft, ob die Helligkeit kleiner als ein angegebener Wert ist.
                    Ist sie das, macht das Skript das Licht an
                    ist sie das nicht, macht das Skript nichts.
                    Um zu der Frage zurückzukommen:
                    Wie stoppe ich das Licht ;-)
                    Dann musst du die Logik ein wenig aufbohren und beim Anschalten eine Variable auf true setzen und diese Variable ebenfalls in der Logik abfragen.
                    Wenn also draußen die Helligkeit den Schwellwert wieder überschreitet und die Variable Licht an true ist, mache das Licht wieder aus und setze die Variable auf false
                    in einfachen Fällen kann man auch in der Logik mit "Falls Helligkeit zu klein mache Licht an und sonst mache aus" arbeiten
                      @matr75
                      Prinzip:
                      MaTr75
                      @paul53 Ok... der Trigger "Wert" innerhalb des Trigger-Blocks "Falls Objekt wurde geändert"... das hat mir gefehlt. Da werde ich jetzt mal ein wenig mit herumspielen.
                      Ich danke euch allen für eure Hilfe und Geduld :-)
