  4. [gelöst] Web Socket Error
46 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Jeeper.at:
    Also mit dem sleep kann ich bestätigen. So im normalen Wechsel zwischen Apps passiert nichts. `
    Was mir gerade auf viel!:
    Normaler Weise sieht man nach sleep den Loading von vis 9…8...7 usw und dan kommt der Reload.
    Irgendwie wird diese aber nicht (immer) getriggert und ohne den Reload kommt halt der socket Error... (Vermutung)
    Vis Version 0.10.15
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      gibt es hier Neuigkeiten? Das Problem besteht weiter und der WAF ist schon ein wenig am sinken.
      LG
      Günther
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Da ich nicht weiß, woher das Problem kommt und ich das Problem nicht reproduzieren kann (weil ich kein Dauerbetrieb von meinem iPad1 machen kann) wird das Problem sich nicht von alleine lösen.
          Jeeper.atJ Offline
          Jeeper.at
          Es passiert beim aufwecken des IPads mittels dem Smartcover (Magneten auf der Rückseite) aus dem Tiefschlaf. Also VIS anzeigen lassen, mit Magneten ausschalten. Dann ein paar Minuten warten und mit den Magneten aufwecken. Schon ist der Fehler da.
          Er kam übrigens bei dem letzten großen Update wo viele Adapter gleichzeitig ein Upgrade bekommen haben rein. Vorher ging das problemlos.
          Lg
          Günther
            simpixo
            Das Problem gibt es nicht nur am iPad ich habe das Problem auch auf dem MacBook, ich muss mir das nächste mal näher anschauen! Vielleicht finde ich ja was
            • rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              Läßt sich bei mir an einem Labtop jederzeit reproduzieren.
              Jedesmal wenn SleepModus beendet wird, kommt der Fehler.
              Rantanplan
              • R Offline
                Ritschi
                Hallo
                Ich habe das Problem immer noch.
                Ist hier schon jemand weiter gekommen mit dem error?
                Gruss
                Ritschi
                  Jeeper.atJ Offline
                  Jeeper.at
                  Kann bestätigen, der Fehler ist nach wie vor da.
                  Lg
                  Günther
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    Bei mir taucht der Fehler nicht mehr auf.
                    Weder auf dem Notebook (Firefox) noch auf dem iPad (Safari).
                    Rantanplan
                      derrapf
                      Hallo
                      Ich habe inzischen einen neuen Bananapi mit Jessie und den aktuellen Adaptern aufgesetzt.
                      Bei mir komt der Fehler ziemlich gleich nachdem Ich in VIS in den Editmodus gehe und an irgendeinem Widget rumschraube.
                      Im Log hab ich dann
                      ioBroker-BPi	2017-01-09 18:20:39.694	info	host.ioBroker-BPi Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      ioBroker-BPi	2017-01-09 18:20:39.693	error	host.ioBroker-BPi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      javascript.0	2017-01-09 18:20:39.369	info	javascript.0 received all objects
                      javascript.0	2017-01-09 18:20:37.801	info	javascript.0 received all states
                      javascript.0	2017-01-09 18:20:34.318	info	javascript.0 requesting all objects
                      javascript.0	2017-01-09 18:20:34.317	info	javascript.0 requesting all states
                      javascript.0	2017-01-09 18:20:34.315	info	javascript.0 starting. Version 3.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0
                      host.ioBroker-BPi	2017-01-09 18:20:28.457	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 14937
                      host.ioBroker-BPi	2017-01-09 18:19:58.367	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                      host.ioBroker-BPi	2017-01-09 18:19:58.365	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.321	info	terminating
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Zlib.callback (zlib.js:625:5)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at TransformState.afterTransform (_stream_transform.js:54:12)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at afterTransform (_stream_transform.js:79:3)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WritableState.onwrite (_stream_writable.js:89:5)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at onwrite (_stream_writable.js:345:7)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at afterWrite (_stream_writable.js:354:3)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/PerMessageDeflate.js:249:5
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:368:7
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WebSocket.emit (events.js:172:7)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at emitTwo (events.js:87:13)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at WS. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:316:37)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at load (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2600:20)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2575:41)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	at Object.module.exports.compiler.fromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/coffee-compiler/coffee-compiler.js:31:38)
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.293	error	TypeError: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                      javascript.0	2017-01-09 18:19:58.267	error	uncaught exception: coffee.helpers.prettyErrorMessage is not a function
                      Wobei ich nicht weiss ob das direkt was damit zu tun hat.
                      Gruss Ralf
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Hast du ein Coffescript?
                        ICh vermute - nein. Schalte mal JS adapter aus und probiere noch mal.
                          derrapf
                          Hallo Bluefox
                          Nochmal für die Blöden: Was ist ein Coffe-Script?
                          Ja, Ich habe Java-Scripts am Laufen.
                          Ich nehme an mit JS ausschaten meinst Du Java-Script ausschalten und nicht den JS-Controller
                          Das kann ich zwar machen, aber dann laufen ja meine Scripte nicht mehr. Was hab ich dann davon?
                          Ich verstehe nicht ganz auf was Du raus willst..!?
                          Gruss Ralf
                            Mit dem javascript Adapter kannst du drei arten von Skripts erstellen und ausführen
                            • javascript
                            • coffeescript
                            • blockly
                            Die Fehlermeldung sagt etwas von einem coffeescript!
                            Entweder hast du eins, was Bluefox und ich nicht glauben, oder du hast bei der Erstellung eines javascript die Einstellung coffeescript gewählt.
                              Jeeper.atJ Offline
                              Jeeper.at
                              Wollte mal anfragen ob es eine Lösung zu dem Web Socket Problem vom Thread Anfang gibt.
                              Es ist nach wie vor vorhanden und tritt bei fast jedem einschalten des Tablets auf.
                              Lg
                              Günther
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Jeeper.at:
                                Lg
                                Günther `
                                hast du 0.12.4 ? Wenn nicht, dann verstehe ich nicht was du erwartest.
                                  Jeeper.atJ Offline
                                  Jeeper.at
                                  Von was?
                                  VIS?
                                  Nein habe ich nicht, weil im ganzen Thread nix davon steht, das diese Version das beheben soll.
                                  Na dann werde ich mal einen Test starten.
                                  Lg
                                  Günther
                                    Jeeper.atJ Offline
                                    Jeeper.at
                                    So, kann bestätigen, das mit der git Version der Web Socket Error weg ist. Dafür habe ich ne Menge andere Probleme. Die werde ich aber noch genauer anschauen und in anderen Threads posten.
                                    LG
                                    Günther
                                      rantanplanR Online
                                      rantanplan
                                      Hallo Jeeper.at
                                      Ich bin wieder auf die VIS 0.10.15 zurück.
                                      Die neue Version machte bei mir nur Chaos.
                                      Da lebe ich lieber mit einem kleinen Socket Error.
                                      Rantanplan
                                      • htreckslerH Offline
                                        htreckslerH Offline
                                        htrecksler
                                        Forum Testing
                                        @rantanplan:
                                        Hallo Jeeper.at
                                        Die neue Version machte bei mir nur Chaos. `
                                        Kann ich nicht bestätigen. Die Version läuft bei mir fast ohne Probleme. Einzig die Probleme mit der Sichtbarkeit sind immer noch da. (aber die hatte ich auch in den vorherigen Versionen. Wenn sich die Bedingung zur Sichtbarkeit ändert (Status Regensensor) während das Tablet ausgeschaltet ist (z. B. Nachts) kriegt die Visualisierung das nicht mit. Erst nach einem Neuladen der Seite ist die Sichtbarkeit dann korrekt.
                                        Aber ansonsten…sehr sehr stabile Version.
                                        Gruss Hermann
                                          derrapf
                                          Hallo Rainer
                                          @Homoran:
                                          • javascript
                                          • coffeescript
                                          • blockly
                                          r `
                                          Ahhhh!!!! Jetzt hab ich es geschnallt.
                                          Ich dachte Coffeecript ist einfach der Name des Java-Script Adapters (in Anlehnung an Java. Was ja auch ein Kaffee ist) . Deine erste Vermutung war richtig. Jetzt sind die Fehler weg.
                                          Danke.
                                          Gruss Ralf
