  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    apollon77A
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Analog habe ich bei mir aus
    wie macht man das?
    hat sich bei mir beschwert, als ich alle analog ROIs gelöscht hatte
    da unten ist ein Kontrollfenster für den cyble-Sensor, irgendwas dreht sich darin.
    der Wert an dieser Position ist mir piepegal
    Den Haken ganz oben bei Edit Analog rausnehmen, ja da kommt eine Warnmeldung, dann speichern.
    Danach kommt immer diese Meldung wenn man die Seite aufruft - aber das ist ok, trotzdem deaktiviert lassen
    pfriedP
    pfriedP
    pfried
    schrieb am zuletzt editiert von pfried
    #1166
    @bananajoe @Homoran Man kann auch die Analog Sektion in der Config.ini ausmaskieren (sicherster Weg):
    ;[Analog]
    ;Model = /config/ana0630s2.tflite
    ;LogImageLocation = /log/analog
    ;LogfileRetentionInDays = 3
    ;ModelInputSize = 32 32
    ;ExtendedResolution = false
    • pfriedP pfried
      ;[Analog]
      #1167
      @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      hab ich jetzt mal gemacht - DANKE!
      Kreis ist weg und eine Stelle weniger hinterm Komma!
      Im MOment läuft es, aber als der Wert 3277,45x war, kam immmer 3211,16x
        @d-dnrn sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Erkennung vom Nummernschild am Gragentor
        Du möchtest also, dass ich mit einer Kopie deines Nummernschildes einfach deine Garage öffne?
        d-dnrnD
        d-dnrnD
        d-dnrn
        #1168
        Ja du hast Recht, wäre natürlich zu einfach.
        es geht aber nicht nur um das öffnen selbst sondern eher auch um weitere Möglichkeiten, z.B welches Auto aus unserem CarPool jetzt rein gefahren ist um sowas wie kommt/geht zu erfassen. Einfach auch weil es ein geiles Projekt ist sowas mal zu machen.
        (und jetzt bitte keine Belehrung zum Datenschutz, nur die Realisierbarkeit war gefragt ;-) )
        • M
          M
          MyMeyer
          schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
          #1169
          Hallo, könnt Ihr mir sagen warum ich manchmal solche Sprünge bei den Werten bekomme ? Kann es mir der Schärfe von dem Bild zu tun haben ?
          MyMeyer
          Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
          HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
          KnallochseK HomoranH pfriedP 3 Antworten Letzte Antwort
          • M MyMeyer
            KnallochseK
            KnallochseK
            Knallochse
            #1170
            @mymeyer die Fehlerkorrektur wie hier beschrieben richtig einstellen Link Text
            Und danach mit Set preValue denn aktuellen Zählerstand einstellen
            • M MyMeyer
              #1171
              @mymeyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
              solche Sprünge
              die Fehlerkennung liegt eher an der Reflexion des lichts, so dass die 0 mal als 4 erkannt wurde.
              richtigen Wert mit set preValue eingeben, und max range nicht höher, als in einigen Messintervallen Wasser laufen kann.
              • M MyMeyer
                pfriedP
                pfriedP
                pfried
                #1172
                @mymeyer Dein Ausschnitt ist zu klein, mache mal als ersten Schritt die Ziffern größer.
                Beispiel:
                Nachtrag: Dazu den ESP32CAM drehen und mit dem Rotate in der Config.ini wieder softwaremäßig zurückdrehen.
                • BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #1173
                  @MyMeyer wenn du das Gehäuse von @jomjol verwendest kannst du auch probeweise man den schmaleren Ring weglassen um näher dran zu kommen (ggf. noch mal scharfstellen)
                  • KnallochseK Knallochse
                    @bananajoe Vielen Dank für den Link.
                    Werde mir mal ein Testmodul bestellen.
                    Das mit dem erfolglosen Umbau kenne ich.
                    Ich hatte auch mal einen Versuch gestartet welcher mit der Positionierung des ESP32 im Mülleimer endete 😁.
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #1174
                    @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    So, das Teil ist heute gekommen (als Ersatz für das Teil was ich kaputt gemacht habe).
                    Gut ist das tatsächlich der 0 Ohm Widerstand für den Betrieb der externen Antenne gelötet ist.
                    Gut ist das Klebepad auf der Rückseite der kamera.
                    Schlecht ist das die Kamera sich gar nicht drehen lässt (also der Fokus einstellen).
                    Ich hatte vorher 3 ESP32-CAM-MB per ebay gekauft die sogar ohne Kleber und mit einem Einstellring gekommen waren.
                    Naja, nun habe ich also auf dem neuen und dem kaputten einen perfekten zusammengebaut (und die Kamera wieder mit Sekundenkleber angeklebt). Beim nächsten mal kaufe ich doch wieder die anderen ...
                    Der 3D-Drucker druckt gerade eine Haltung mit Spiegel für den Sicherungskasten (da habe ich nur 30 bis 35mm Platz zum Deckel), bin mal gespannt wie gut das klappt.
                    • M
                      M
                      MyMeyer
                      #1175
                      Upps dann werde ich mal all eure Antworten prüfen und umsetzen. Danke Euch.. :-) Melde mich wenn das Ergebnis feststeht.👍
                      MyMeyer
                      • J jomjol
                        Das Projekt ist ja der Wahnsinn!
                        Bin per Zufall drauf gestoßen und habe in weniger als 15 Minuten alles laufend gehabt. Unglaublich toller Job!
                        Endlich kann ich mir selbst monatliche Wasserabrechnungen erstellen ;-)
                        @jomjol
                        Schon mal drüber nachgedacht ob man sowas Richtung > Erkennung vom Nummernschild am Gragentor bewegen könnte?
                        Leider hab ich da bisher nur kommerzielle Sachen gefunden und auch eher mit deutlich mehr erforderlicher Leistung (PI4) damit es schnell genug geht. Das wäre am Garagentor aber gar nicht erforderlich, müsste ja z.B. nur zwischen wenigen bekannten Nummernschildern suchen.
                        Falls diese Diskussion unter den tausenden Antworten schon existiert bitte einfach hier löschen.
                        Von der Struktur her ist es auch gut möglich, Ziffern und Zeichen zu erkennen und es in Richtung Nummernschilder zu bringen.
                        Herausforderung hier ist das Alignment - d.h. zu bestimmen, wo die Nummerschilder sind. Aufwand ist aber nicht zu unterschätzen.
                        HasontH
                        HasontH
                        Hasont
                        #1176
                        @jomjol
                        Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
                        Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
                        Beispiel hier die 9:
                        Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
                        Frage:
                        Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
                        Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
                        Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
                        LG
                        Horst
                        • B
                          B
                          bruchpilot
                          #1177
                          hallo jomjol!
                          Nachdem es ja eine Weile ganz gut gelaufen ist, hab ich nun aktuell das Problem, dass die 5 nicht erkannt wird und meistens als 6 angegeben wird.
                          • HasontH Hasont
                            @jomjol
                            Frage:
                            LG
                            Horst
                            J
                            J
                            jomjol
                            #1178
                            @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @jomjol
                            Frage:
                            LG
                            Horst
                            Hallo Horst,
                            die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
                            Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
                            HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bruchpilot
                              hallo jomjol!
                              J
                              J
                              jomjol
                              #1179
                              @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              hallo jomjol!
                              Irgendwie sieht dein Bild noch nicht 100% scharf aus. Vielleicht kannst du noch etwas am Fokus erreichen. Ansonsten kannstu du mir 1-2 Bilder von der 5 schicken, dann nehme ich die mit auf.
                              • J jomjol
                                hallo jomjol!
                                B
                                B
                                bruchpilot
                                #1180
                                @jomjol
                                Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
                                Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
                                Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
                                Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
                                HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B bruchpilot
                                  @jomjol
                                  #1181
                                  Kann auch eine Reflexion in der Glasscheibe sein.
                                  vor allem könntest ein ganzes Stück dichter ran.
                                  Dann werden die Ziffern auch größer und sind besser zu erkennen
                                    B
                                    B
                                    bruchpilot
                                    #1182
                                    Näher ran, bedeutet bei mir natürlich viel mehr Arbeit (Tubus kürzen...)
                                    Werde mir das in den nächsten Tagen mal vornehemen.
                                    • B bruchpilot
                                      @jomjol
                                      J
                                      J
                                      jomjol
                                      #1183
                                      @jomjol
                                      Ziffern wären okay, aber dein ROI ist einfach zu groß. Mach es mal kleiner - in der neuesten Version ist ein innerer Rahmen als Orientierung gezeichnet.
                                      B pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J jomjol
                                        @jomjol
                                        B
                                        B
                                        bruchpilot
                                        #1184
                                        @jomjol
                                        Soll dieser innere Rahmen dann direkt um die Ziffer gelegt werden?
                                        • B bruchpilot
                                          @jomjol
                                          J
                                          J
                                          jomjol
                                          #1185
                                          @jomjol
                                          Korrekt
                                          84.0k
