  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    Im Zweifelsfall mal die SD-Karte neu aufsetzen.
    Hatte ich gemacht!
    ...und neu geflasht
    ...und neu konfiguriert
    ...und deine neuen Ziffern eingespielt
    seitdem läuft es super!!!
    und weil es so schön war..
    direkt die nächste Baustelle.
    Der Karton passt saugend an den Pipersberg Zähler, der Abstand könnte etwas größer sein
    kleine Spiegelmosaik-"Fliese" zur Ablenkung des Lichts
    Dann noch quick and dirty einen Blendfilter und anschließend den Karton mit weißem Papier ausgeschlagen, weil die Bilder zu blau und dunkel wurden.
    Leider:
    Habe beide Sätze digitale Ziffern, die im config Verzeichnis waren probiert.
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #1156
    @homoran Na so ein Zufall, für genau den gleichen Gaszählertyp habe ich über Ostern ein Gehäuse gedruckt und eingerichtet. Da kann ich ja mal die Zahlen auch testen.
    Wobei ich mich beim gas entschlossen habe nur die ersten 5 Stellen vor dem Komma zu nehmen ... ich muss erst einmal ein Gefühl für den Verbrauch bekommen
    • BananaJoeB BananaJoe
      #1157
      @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      auch der dumme mit dem c dahinter?
      da geht kein reed-Kontakt mehr :-(
      bist du damit weit genug weg um ggf. alle Ziffern auswerten zu können?bei mir sieht man ja schon deutlich die abfallende Schärfe zum Rand hin, weil auf die Optik nicht für die kurze Distanz ausgelegt ist
      :ganzLiebGuck:
      hast du ggf. mal die stl-Datei?
        :ganzLiebGuck:
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #1158
        @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        :ganzLiebGuck:
        https://www.thingiverse.com/thing:4820301
        Extra eben auf die schnelle eingestellt.
        Bei Bedarf kann ich Änderungen vornehmen. Hält per Magneten 25x4mm die ich eingeklebt habe.
          :ganzLiebGuck:
          #1159
          Danke!
          sieht aber monströs aus 😂
          mal sehen ob meine Tochter mir das druckt
            Danke!
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #1160
            Danke!
            Ich mag es halt massiv ... und geize nicht mit Material.
            5 und 9 mm Wandstärken sind wohl übertrieben, aber nicht zu wenig.
            Anpassungen sind möglich, die Software mit der ich es gemacht hat ist kostenlos (steht auf Thingiverse).
            Oder halt die .stl bearbeiten
              Danke!
              #1161
              muss ich wohl, da der Drucker keine 189mm kann
              beide Seiten re/li müssten wohl ab :-(
              oder doch den Prusa kaufen
                Hatte ich gemacht!
                ...und neu geflasht
                Leider:
                #1162
                @jomjol
                inzwischen habe ich auch den 030er Satz ausprobiert.
                Im abgebildeten Screenshot war gerade erstmalig fast alles korrekt gefunden.
                ich hatte gestern abend einige Ziffern gesammelt.
                Auch mehrfach, da sich die Erkennung auch abhängig von der Position unterschiedlich verhielt.
                Da wurden oft die 4 und 7 als 1 identifiziert.
                digits_gas.zip
                Die Ziffern sind ggf. nicht ausreichend / oder zu viel???
                Ich war gestern nicht mehr so konzentriert.
                Bevor du dir zu viel Arbeit machst, sag bitte wenn du die Ziffern anders/mehr brauchst!
                  @jomjol
                  digits_gas.zip
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #1163
                  @homoran Das du unten so einen grünen Kreis von Analog hast kann doch nicht richtig sein, oder?
                  Analog habe ich bei mir aus
                    #1164
                    wie macht man das?
                    hat sich bei mir beschwert, als ich alle analog ROIs gelöscht hatte
                    da unten ist ein Kontrollfenster für den cyble-Sensor, irgendwas dreht sich darin.
                    der Wert an dieser Position ist mir piepegal
                      wie macht man das?
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #1165
                      wie macht man das?
                      Den Haken ganz oben bei Edit Analog rausnehmen, ja da kommt eine Warnmeldung, dann speichern.
                      Danach kommt immer diese Meldung wenn man die Seite aufruft - aber das ist ok, trotzdem deaktiviert lassen
                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                        wie macht man das?
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        schrieb am zuletzt editiert von pfried
                        #1166
                        @bananajoe @Homoran Man kann auch die Analog Sektion in der Config.ini ausmaskieren (sicherster Weg):
                        ;[Analog]
                        ;Model = /config/ana0630s2.tflite
                        ;LogImageLocation = /log/analog
                        ;LogfileRetentionInDays = 3
                        ;ModelInputSize = 32 32
                        ;ExtendedResolution = false
                        • pfriedP pfried
                          ;[Analog]
                          #1167
                          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          hab ich jetzt mal gemacht - DANKE!
                          Kreis ist weg und eine Stelle weniger hinterm Komma!
                          Im MOment läuft es, aber als der Wert 3277,45x war, kam immmer 3211,16x
                            @d-dnrn sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Erkennung vom Nummernschild am Gragentor
                            Du möchtest also, dass ich mit einer Kopie deines Nummernschildes einfach deine Garage öffne?
                            d-dnrnD
                            d-dnrnD
                            d-dnrn
                            #1168
                            Ja du hast Recht, wäre natürlich zu einfach.
                            es geht aber nicht nur um das öffnen selbst sondern eher auch um weitere Möglichkeiten, z.B welches Auto aus unserem CarPool jetzt rein gefahren ist um sowas wie kommt/geht zu erfassen. Einfach auch weil es ein geiles Projekt ist sowas mal zu machen.
                            (und jetzt bitte keine Belehrung zum Datenschutz, nur die Realisierbarkeit war gefragt ;-) )
                            • M
                              M
                              MyMeyer
                              schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                              #1169
                              Hallo, könnt Ihr mir sagen warum ich manchmal solche Sprünge bei den Werten bekomme ? Kann es mir der Schärfe von dem Bild zu tun haben ?
                              MyMeyer
                              Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                              HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                              KnallochseK HomoranH pfriedP 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M MyMeyer
                                KnallochseK
                                KnallochseK
                                Knallochse
                                #1170
                                @mymeyer die Fehlerkorrektur wie hier beschrieben richtig einstellen Link Text
                                Und danach mit Set preValue denn aktuellen Zählerstand einstellen
                                • M MyMeyer
                                  #1171
                                  @mymeyer sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  solche Sprünge
                                  die Fehlerkennung liegt eher an der Reflexion des lichts, so dass die 0 mal als 4 erkannt wurde.
                                  richtigen Wert mit set preValue eingeben, und max range nicht höher, als in einigen Messintervallen Wasser laufen kann.
                                  • M MyMeyer
                                    pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #1172
                                    @mymeyer Dein Ausschnitt ist zu klein, mache mal als ersten Schritt die Ziffern größer.
                                    Beispiel:
                                    Nachtrag: Dazu den ESP32CAM drehen und mit dem Rotate in der Config.ini wieder softwaremäßig zurückdrehen.
                                    • BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #1173
                                      @MyMeyer wenn du das Gehäuse von @jomjol verwendest kannst du auch probeweise man den schmaleren Ring weglassen um näher dran zu kommen (ggf. noch mal scharfstellen)
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        @bananajoe Vielen Dank für den Link.
                                        Werde mir mal ein Testmodul bestellen.
                                        Das mit dem erfolglosen Umbau kenne ich.
                                        Ich hatte auch mal einen Versuch gestartet welcher mit der Positionierung des ESP32 im Mülleimer endete 😁.
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #1174
                                        @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        So, das Teil ist heute gekommen (als Ersatz für das Teil was ich kaputt gemacht habe).
                                        Gut ist das tatsächlich der 0 Ohm Widerstand für den Betrieb der externen Antenne gelötet ist.
                                        Gut ist das Klebepad auf der Rückseite der kamera.
                                        Schlecht ist das die Kamera sich gar nicht drehen lässt (also der Fokus einstellen).
                                        Ich hatte vorher 3 ESP32-CAM-MB per ebay gekauft die sogar ohne Kleber und mit einem Einstellring gekommen waren.
                                        Naja, nun habe ich also auf dem neuen und dem kaputten einen perfekten zusammengebaut (und die Kamera wieder mit Sekundenkleber angeklebt). Beim nächsten mal kaufe ich doch wieder die anderen ...
                                        Der 3D-Drucker druckt gerade eine Haltung mit Spiegel für den Sicherungskasten (da habe ich nur 30 bis 35mm Platz zum Deckel), bin mal gespannt wie gut das klappt.
                                        • M
                                          M
                                          MyMeyer
                                          #1175
                                          Upps dann werde ich mal all eure Antworten prüfen und umsetzen. Danke Euch.. :-) Melde mich wenn das Ergebnis feststeht.👍
                                          MyMeyer
                                          84.1k
