  5. Rückwärts laufender Timer
    5.1k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky sagte in Rückwärts laufender Timer:
    baustein
    in dem falls mache, das sonst im Screenshot, was ich deaktiviert habe.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dslraser es war doch die frage: wenn ein wert true ist, dann bis 13:00 uhr
    wnn der wert false ist, soll bis 12:00 gezählt werden
    oder habe ich da etwas falsch verstanden
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @liv-in-sky
      Ich habe es jetzt so...
      Es funktioniert auch 👍
      Ich muß jetzt aber erstmal weg....Ich melde mich heute Abend wieder
      Abholzeit in den DP eintragen und Schalter auf true setzen
      Timer.zip
        @liv-in-sky
        Timer.zip
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @dslraser cool mit dem datenpunkt anlegen teil 👍
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Nein, Du hast Recht....Ich schalte nur einen Timer mit true/false an/aus, der die gesetzte Abholzeit auswertet.
          Edit: man könnte ja noch einen zweiten DP für die alternative Abholzeit anlegen und dann mit dem sonst Zweig...
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            das ganze funktioniert auch über tage - mit diesem eintrag
            der datenpunkt für die tage ist nicht integriert - müßte man noch einbinden - da aber die sekunden wichtig sind, wird gezählt - nur momentan falsch angezeigt, weil die tage nicht sichtbar sind
              @david-g
              ich habe es ja "fast"
              nur immer eine Stunde Rest zu viel...
              Edit: zum "rumprobieren" habe ich als Trigger erstmal nur den Schalter, noch nicht wenn sich die Abholzeit ändert ....
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @liv-in-sky
              Deine Variante ist auch cool. Nur nicht so flexibel.
              @dslraser
              Die Variante finde ich sympathisch, so kann man alle Werte in Datenpunkten angeben. Auch die abholzeit.
              Hast du ggf mal einen Export?
              Mal schauen, was ich da zusammenbauen kann.
              Heute vormittag habe ich mit dem Adapter mytime gespielt. Damit geht auch was.
              Ohne extra Adapter ist natürlich besser.
              liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @liv-in-sky
                @dslraser
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @david-g
                das script von @dslraser hat er gepostet https://forum.iobroker.net/post/612459
                  @liv-in-sky
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @david-g sagte in Rückwärts laufender Timer:
                  Muss noch bisschen aufgeräumt werden und die Pfade etwas flexibler...Heute Abend schaue ich nochmal. Ich habe vielleicht selbst Verwendung dafür. Sekunden brauche ich nicht zwingend, Du ?
                  Und nochmal danke an @liv-in-sky
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @dslraser
                    @OliverIO
                    Hey,
                    hab grad noch was an meiner Variante mit dem MyTime-Adapter getüftelt.
                    Hab es jetzt am laufen.
                    Ist zwar noch ein extra Adapter, jedoch verstehe ich das Blockly.......^^.
                    So hab ich es jetzt:
                    Ist noch mein Testaufbau mit dem minütlichen Trigger und der Telegramm ;-)
                    Im Datenpunkt cmd gebe ich dem Adapter die zu berechnete Zeit.
                    Im Datenpunkt Timer stehen die verbleibenden ms.
                    EDIT:
                    Und hier die fertige Variante, die noch meine Datenpunkte abfragt:
                      @dslraser
                      @OliverIO
                      Hey,
                      EDIT:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @david-g
                      Warum fragst Du zwei mal die Werte ab ?
                      Ich glaube das äußere falls mache braucht es nicht.
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @dslraser
                        Beim ersten Falls-Block wird geprüft, ob einer der Abholtermine aktiv ist (Kann immer nur einer aktiv sein, wird von einem anderen Skript geregelt).
                        Falls nicht, läuft das Skript nicht weiter.
                        Im zweiten Falls-Block prüfe ich dann, welche Zeit gesetzt werden soll.
                        Ist das mit der Erklärung auch unlogisch wie ich das gemacht hab?
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @david-g
                          Du prüfst ob früh oder spät wahr ist.
                          Im zweiten falls prüfst Du nochmal ob früh wahr ist, wenn ja, dann setze die timerzeit auf 20 Uhr
                          sonst falls (also wenn das erste nicht zutrifft) prüfst Du nochmal spät, ob spät wahr ist und setzt die timerzeit auf 21 Uhr
                          Wenn beides nicht wahr ist passiert nichts.
                          Du prüfst also zweimal ob früh wahr ist und auch zweimal ob spät wahr ist.
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @dslraser
                            Genau, prüfe 2 mal.
                            Aber wenn ich das äußere falls weg nehme, wird doch jedes mal der Datenpunkt vom Adapter neu befüllt der dann los rechnet und die Zeitrechnung unter den beiden falls auch noch durchgeführt oder?
                            Ich möchte ja in der Tat nichts machen, wenn beide Zeiten auf false stehen.
                              @dslraser
                              Genau, prüfe 2 mal.
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @david-g
                              dann setze das steuere cmd jeweils in das falls mache unter den setze timerzeit
                              kannst ja mal exportieren, dann stecke ich es so um wie ich es meine, wenn Du willst
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @dslraser
                                Muss es schon selber versuchen, man muss es ja lernen.
                                Hab es jetzt mal so gemacht.
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @david-g
                                  ich habe das Blockly für mich nun auch mal "fertig" gemacht. (noch nicht so viel getestet, aber ich denke es funktioniert) Vielleicht willst Du es Dir ja mal anschauen. Zum erstellen der Datenpunkte (macht das Blockly selbst), muß der Haken im Javascript-Adapter drinn sein.
                                  Im Blockly selbst muß nur das eingestellt werden.
                                  In den Datenpunkten sieht es mit den obigen Einstellungen dann so aus
                                  Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                                  Timer_Rueckwaerts.zip
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @dslraser
                                    Cool, danke.
                                    Werde ich mir leider erst Montag ansehen können.
                                    Hab mein Laptop auf der Arbeit vergessen......
                                    Auch cool, dass das Blockly alles selber anlegt und keinen anderen Adapter benötigt.
                                    Danke für die Arbeit.
                                    Hast du wenigstens auch einen Anwendungszweck nach der Mühe?
                                    EDIT:
                                    Hab es am Smartphone ordentlich hinbekommen (Nur den JS Teil kann ich nicht ordentlich ansehen).
                                    Läuft 1A.
                                      @dslraser
                                      Cool, danke.
                                      EDIT:
                                      Läuft 1A.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @david-g
                                      Noch einen Hinweis für Dich. Wenn Du das Blockly, oder den Javascript Adapter neu startest, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben und Du hast wieder diese eingestellten Werte in den Datenpunkten.
                                      Wenn Du die Werte in den Datenpunkten veränderst und Du nicht wieder diese "Grundeinstellungen" beim Neustart (Blockly Neustart/JS Adapter Neustart/ioBroker Neustart) haben willst, dann klicke ganz rechts auf die drei Punkte in dieser Funktion
                                      Dann scrollst Du runter bis zu diesen Zeilen
                                      da überschreibst Du true mit false, dann werden die Datenpunkte nicht neu geschrieben und die Einstellungen in den Datenpunkten bleiben erhalten.
                                      David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @david-g
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @dslraser
                                        Okay, danke für den Hinweis.
                                        Also konsequent über die Variable im Blockly ändern (und Skript neustarten) oder die beschriebene Stelle ändern.
                                        Hab es auch schon in meiner Visu. Noch was Feinschliff und ich lad ein Bild hoch.
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @dslraser
                                          Hatte ja versprochen zu zeigen, wie es aussieht.
                                          Hab grad nur gesehen, dass ich die Icons mal noch ändern sollte :-P
