  5. Rückwärts laufender Timer
    5.1k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @dslraser said in Rückwärts laufender Timer:
    Soll das der oben erwähnte Datenpunkt sein ? Wenn ja, dann gibt es vielleicht doch ein definiertes Format ?
    Gib mal bitte ein. praktisches Beispiel was Du damit vor hast, dann kann man sich da besser reindenken.
    Gerne doch.
    Ich muss jeden Tag meinen Sohn vom Kindergarten abholen. Da gibt es 2 verschiedene Zeiten.
    Für die 2 Zeiten habe ich Datenpunkte (nennen sich früh und spät). Den entsprechenden Datenpunkt schalte ich morgens beim abgeben von meinem Sohn im Kindergarten auf true.
    Ein Blockly schickt mir dann eine Erinnerung bevor es so weit ist.
    Da ich oft ziemlich in meiner Arbeit versinke, kommt meine Erinnerung was zu spontan. Wenn sie länger vorher kommt, vergesse ich es 😅
    Deshalb würde ich auf meinem Zweitmonitor gerne in meiner Visualisierung einen Timer laufen lassen, wann mein Sohn geholt werden muss.
    Datenpunkte mit Zeitangaben gibt es noch nicht.
    Den erwähnten Datenpunkt würde ich von meinem bisherigen Skript mit der für den aktuellen Tag benötigten Uhrzeit füllen lassen. Wenn "früh" true setze auf 12 Uhr, wenn "spät" true setze auf 13 Uhr, zum Beispiel.
    Nun hätte ich gerne in einem weiteren Datenpunkt der die Zeit bis zum grad erwähnten Datenpunkt runterlaufen lässt. Da alles an dem einen Tag stattfindet reicht eben das hh:mm aus.
    Es reicht, wenn das Blockly alle 5min Triggert, und die Zeit berechnet.
    @sigi234
    @OliverIO
    Drn habe ich mir auch angesehen. Ich habe es damit nicht geschafft. Die Datenpunkte enthalten scheinbar nur ms.
    Die Widgets kann ich nicht nehmen, da ich kein VIS nutze.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @david-g sagte in Rückwärts laufender Timer:
    es wäre hilfreich zu wissen was du dann nutzt.
    dann könntest du die ms umrechnen.
    die berechnungsformeln stehen im widget, die könnte man daraus kopieren und was eigenes basteln.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @oliverio
      Nutze Lovelace.
      Kann da den Inhalt von Datenpunkten einfach als Text anzeigen lassen und per HTML formatieren.
      Sehe grad, der Adapter ist sogar von dir....
        @oliverio
        Nutze Lovelace.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @oliverio
        Nutze Lovelace.
        ja, sigi hat mich oben erwähnt, deswegen schreib ich hier
        hier ist der umrechnungscode, der allerdings etwas mehr flexibiliät bietet als du benötigst (beliebige formatierung des countdowns). Evtl kannst du daraus etwas verwenden oder die lovelace-leute können weiterhelfen. mit lovelace kenn ich mich nicht aus. meine adapter können nur vis
        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/4e0a5f85b0079bf02bb5d2d4d22731783feeb848/widgets/mytime/js/mytime.js#L815
        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/4e0a5f85b0079bf02bb5d2d4d22731783feeb848/widgets/mytime/js/mytime.js#L771
        Links im Profil
          Gerne doch.
          @sigi234
          @OliverIO
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @david-g
          ja, diese rechnerei mit Zeiten.....(gar nicht so einfach)
          Sowas in der Art wahrscheinlich, oder ?
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @dslraser
            @OliverIO
            Genau, so in der Art. Die aktuelle Zeit könnte direkt aus Blockly kommen.
            Evtl kann im Adapter ja die benötigte Zeit immer mit $Time setzen.
            Mit ein paar Variablen und was rechnen bekommt man ja dann die Minuten raus. Denke ich.
            Stunden ausrechnen
            Ms/1000/60/60 Das Ergebnisse auf volle Zahl abrunden.
            Minuten ausrechnen
            Ms-(erste Ergebnis 6060*1000)*1000
            Kommt das hin?
            dslraserD liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              @dslraser
              @OliverIO
              Stunden ausrechnen
              Minuten ausrechnen
              Kommt das hin?
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @david-g
              ich habe es ja "fast"
              nur immer eine Stunde Rest zu viel...
              Edit: zum "rumprobieren" habe ich als Trigger erstmal nur den Schalter, noch nicht wenn sich die Abholzeit ändert ....
                @dslraser
                @OliverIO
                Stunden ausrechnen
                Minuten ausrechnen
                Kommt das hin?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @david-g habe gestern erst eine eieruhr gebaut - etwas verändert sieht das so aus
                die zeit wird immer neu berechnet - somit sind keine abweichungen
                 <variables>
                   <variable id="fT;=_wfW%h4{R73!Jknb">x</variable>
                   <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                   <variable id="ia)r=(wtIr{HMgJ-42A5">sek</variable>
                 </variables>
                 <block type="on" id="s6k9KQ-%|C2b7@$KA8hd" x="163" y="213">
                   <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.EieruhrIOT</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="timeouts_clearinterval" id="?RE9aWBnf}*|Z{?$d)=s">
                       <field name="NAME">Intervall</field>
                       <next>
                         <block type="timeouts_setinterval" id="A_EFR}7y6lgSi/t;p~Tv">
                           <field name="INTERVAL">5</field>
                             <block type="controls_if" id="cJiT{iEI[Sy@=FKbIjQB">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="get_value" id="Qk;Uq,s2y*1*r}e08aA7">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="ZYK#aO1x,r#q[%T!5eYs">
                                   <field name="VAR" id="ia)r=(wtIr{HMgJ-42A5">sek</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_arithmetic" id="s*g:=]P.izNOw.uXJ,B@">
                                       <field name="OP">DIVIDE</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="FQ=JcQwkt*!KK;:BPcGe">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="convert_tonumber" id="KTi^Fbx3(q}I`=L3;}Io">
                                                 <block type="convert_from_date" id="!/nJ,lr^mgYRH6zu%Lv5">
                                                   <field name="OPTION">object</field>
                                                     <block type="text" id="`Uo.f|{(d4B.SRlf0eF1">
                                                       <field name="TEXT">10:20</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="time_get" id="w{?w3KM2VKS-xwJxB;7_">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <field name="NUM">1000</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="h`9wotlzCV46[L{zUbA%">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="variables_set" id="D,ni$D:9s!`{VWQFGou%">
                                     <block type="math_arithmetic" id="-VpG*cB)#lNp+6MPHPn`">
                                       <value name="A">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_arithmetic" id="8ZiMe9;InLK^}T[4?!9u">
                                           <value name="A">
                                             </shadow>
                                             <block type="convert_tonumber" id="asEY=D.*=L_sQkY3WO=|">
                                                 <block type="convert_from_date" id="GmL%v^UNy~@.DC@1-cFM">
                                                     <block type="text" id="`JfsiNZOra13w0MA|PMJ">
                                                       <field name="TEXT">12:00</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </shadow>
                                             <block type="time_get" id="gpq}%!(z7#Ey^uq$ToK%">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </shadow>
                                         <block type="math_number" id="/e=A-T,2@AP_K!RJU$-U">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="-7_%{,*r_?*,gyq;:6pJ">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="yriYm}!JheF7J;1n;!Bi">
                                       <field name="OP">LTE</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="variables_get" id="Nj+1rfpp~eE}u6qr0|9g">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="math_number" id="ev7?[8g$86e#Ke7M;P!P">
                                           <field name="NUM">0</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="control" id="tA7FD(n1H4dUg-bkFk}.">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.SekVis</field>
                                         <block type="math_number" id=";EG:[,]NURD6UPl`2k/;">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="bm/N3-CSr#$6+in7Z*]-">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.MinVis</field>
                                             <block type="math_number" id="lnWSQY_}lxt%K0;dL?e}">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="RK]O1Zep?jBljd8kmYgi">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.hourVIS</field>
                                                 <block type="math_number" id="Ao.~t73*2dh*@%51t_I}">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="yT$wd73`dhXE=U-Qd$#9">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.gesamt</field>
                                                     <block type="text" id="@t6%)$iQIPB=#IHlC;H;">
                                                       <field name="TEXT">0h 0m 0s</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="T4B4.K*)(kq/PbP0`;$i">
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                     <block type="control" id="4;iv_FvR.,3eG6;j6@aW">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.Sek</field>
                                         <block type="variables_get" id="~01`hV0LGqPM[_XJSiUq">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="{,aSo)[)MJ`:vRr$j{73">
                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="=qcO_-{jAq0fyRnVRHlu">
                                               <mutation name="mins">
                                                 <arg name="x"></arg>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 <block type="variables_get" id="c6r:5])+f(EV6YLykl1{">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="dRJq3i{~(PDV-|uA,O;(">
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="1b6f5?Rm#~K4,_Vg+y{#">
                                                   <mutation name="seks">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     <block type="variables_get" id="nw*`]dbjp@ZM=Zmp:4z9">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="control" id="uM0J@X9EQ$p_Qj(~!Vqa">
                                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id=".dmQ{oCvrjbwQ2*EZH?D">
                                                       <mutation name="hours">
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         <block type="variables_get" id="T$N8A%rC!4nQ$cN~F,-n">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="rqppH#0)R=^BVW]Gf0!@">
                                                         <block type="text_join" id="v(5WI=A=?a--TTXj}Ns{">
                                                           <mutation items="6"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="{n.5~FisoDZ*64Odj%1y">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="o0-:GXEu:^Y:Dmt,4r2E">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="9OiGG^=-Pvr87v_yZ#v[">
                                                               <field name="TEXT">h </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="fhs##$#wC08Xn7LsWp3A">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="QV=n4!R6CAZ;9L8e}=r(">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             <block type="text" id="JL26[pT?EPyFx-Z^ny+0">
                                                               <field name="TEXT">m </field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             <block type="procedures_callcustomreturn" id="}=K9c/@Iaa}WnQ[5]RbG">
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="E.D37:@`Vj,+AiVqQhr{">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             <block type="text" id="dJ5Z;BA3~DT3X]{UOu1c">
                                                               <field name="TEXT">s</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="hNp+KJi*MwhKUiD,W+tM" x="887" y="237">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="x" varid="fT;=_wfW%h4{R73!Jknb"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">hours</field>
                   <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkvNjAvNjApICUgMjQgKTs=</field>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id=")7(`K1lbnQk}]T=rC%iJ" x="938" y="287">
                   </mutation>
                   <field name="NAME">mins</field>
                   <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkvNjApICUgNjAgKTs=</field>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="^?Us{6]v{[qBvW/Ov:V|" x="963" y="337">
                   </mutation>
                   <field name="NAME">seks</field>
                   <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkpICUgNjAgKTs=</field>
                 </block>
                </xml>
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                   <variables>
                   </variables>
                         <next>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                             <value name="A">
                                               </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                             <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                  </xml>
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @liv-in-sky
                  ich habe das mal für mich umgebaut. Eine Frage, was macht das sonst ? (wofür braucht es das ?)
                  • dslraserD dslraser
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @dslraser sagte in Rückwärts laufender Timer:
                    @liv-in-sky
                    @dslraser was meinst du genau - das ganze script oder einen baustein
                    das ganze script wahr ursprünglich als eieruhr gedacht, welche mit alexa gestartet wird. ich hatte mal ein script, welches die alexa timer anzeigt - aber nur in minuten oder stunden - der wunsch war, das ganze in minuten und sekunden anzugeben- was das script nicht hergibt.
                    https://forum.iobroker.net/post/611848
                      @liv-in-sky
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @liv-in-sky sagte in Rückwärts laufender Timer:
                      baustein
                      in dem falls mache, das sonst im Screenshot, was ich deaktiviert habe.
                        baustein
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @dslraser es war doch die frage: wenn ein wert true ist, dann bis 13:00 uhr
                        wnn der wert false ist, soll bis 12:00 gezählt werden
                        oder habe ich da etwas falsch verstanden
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @liv-in-sky
                          Ich habe es jetzt so...
                          Es funktioniert auch 👍
                          Ich muß jetzt aber erstmal weg....Ich melde mich heute Abend wieder
                          Abholzeit in den DP eintragen und Schalter auf true setzen
                          Timer.zip
                            @liv-in-sky
                            Timer.zip
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @dslraser cool mit dem datenpunkt anlegen teil 👍
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Nein, Du hast Recht....Ich schalte nur einen Timer mit true/false an/aus, der die gesetzte Abholzeit auswertet.
                              Edit: man könnte ja noch einen zweiten DP für die alternative Abholzeit anlegen und dann mit dem sonst Zweig...
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                das ganze funktioniert auch über tage - mit diesem eintrag
                                der datenpunkt für die tage ist nicht integriert - müßte man noch einbinden - da aber die sekunden wichtig sind, wird gezählt - nur momentan falsch angezeigt, weil die tage nicht sichtbar sind
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @liv-in-sky
                                  Deine Variante ist auch cool. Nur nicht so flexibel.
                                  @dslraser
                                  Die Variante finde ich sympathisch, so kann man alle Werte in Datenpunkten angeben. Auch die abholzeit.
                                  Hast du ggf mal einen Export?
                                  Mal schauen, was ich da zusammenbauen kann.
                                  Heute vormittag habe ich mit dem Adapter mytime gespielt. Damit geht auch was.
                                  Ohne extra Adapter ist natürlich besser.
                                  liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @liv-in-sky
                                    @dslraser
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @david-g
                                    das script von @dslraser hat er gepostet https://forum.iobroker.net/post/612459
                                      @liv-in-sky
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Muss noch bisschen aufgeräumt werden und die Pfade etwas flexibler...Heute Abend schaue ich nochmal. Ich habe vielleicht selbst Verwendung dafür. Sekunden brauche ich nicht zwingend, Du ?
                                      Und nochmal danke an @liv-in-sky
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @dslraser
                                        @OliverIO
                                        Hey,
                                        hab grad noch was an meiner Variante mit dem MyTime-Adapter getüftelt.
                                        Hab es jetzt am laufen.
                                        Ist zwar noch ein extra Adapter, jedoch verstehe ich das Blockly.......^^.
                                        So hab ich es jetzt:
                                        Ist noch mein Testaufbau mit dem minütlichen Trigger und der Telegramm ;-)
                                        Im Datenpunkt cmd gebe ich dem Adapter die zu berechnete Zeit.
                                        Im Datenpunkt Timer stehen die verbleibenden ms.
                                        EDIT:
                                        Und hier die fertige Variante, die noch meine Datenpunkte abfragt:
                                          @dslraser
                                          @OliverIO
                                          Hey,
                                          EDIT:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @david-g
                                          Warum fragst Du zwei mal die Werte ab ?
                                          Ich glaube das äußere falls mache braucht es nicht.
