  5. Rückwärts laufender Timer
    5.1k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @liv-in-sky
    Deine Variante ist auch cool. Nur nicht so flexibel.
    @dslraser
    Die Variante finde ich sympathisch, so kann man alle Werte in Datenpunkten angeben. Auch die abholzeit.
    Hast du ggf mal einen Export?
    Mal schauen, was ich da zusammenbauen kann.
    Heute vormittag habe ich mit dem Adapter mytime gespielt. Damit geht auch was.
    Ohne extra Adapter ist natürlich besser.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @david-g
    das script von @dslraser hat er gepostet https://forum.iobroker.net/post/612459
      @liv-in-sky
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @david-g sagte in Rückwärts laufender Timer:
      Muss noch bisschen aufgeräumt werden und die Pfade etwas flexibler...Heute Abend schaue ich nochmal. Ich habe vielleicht selbst Verwendung dafür. Sekunden brauche ich nicht zwingend, Du ?
      Und nochmal danke an @liv-in-sky
      • dslraserD dslraser
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @dslraser
        @OliverIO
        Hey,
        hab grad noch was an meiner Variante mit dem MyTime-Adapter getüftelt.
        Hab es jetzt am laufen.
        Ist zwar noch ein extra Adapter, jedoch verstehe ich das Blockly.......^^.
        So hab ich es jetzt:
        Ist noch mein Testaufbau mit dem minütlichen Trigger und der Telegramm ;-)
        Im Datenpunkt cmd gebe ich dem Adapter die zu berechnete Zeit.
        Im Datenpunkt Timer stehen die verbleibenden ms.
        EDIT:
        Und hier die fertige Variante, die noch meine Datenpunkte abfragt:
          @dslraser
          @OliverIO
          Hey,
          EDIT:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @david-g
          Warum fragst Du zwei mal die Werte ab ?
          Ich glaube das äußere falls mache braucht es nicht.
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @dslraser
            Beim ersten Falls-Block wird geprüft, ob einer der Abholtermine aktiv ist (Kann immer nur einer aktiv sein, wird von einem anderen Skript geregelt).
            Falls nicht, läuft das Skript nicht weiter.
            Im zweiten Falls-Block prüfe ich dann, welche Zeit gesetzt werden soll.
            Ist das mit der Erklärung auch unlogisch wie ich das gemacht hab?
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @david-g
              Du prüfst ob früh oder spät wahr ist.
              Im zweiten falls prüfst Du nochmal ob früh wahr ist, wenn ja, dann setze die timerzeit auf 20 Uhr
              sonst falls (also wenn das erste nicht zutrifft) prüfst Du nochmal spät, ob spät wahr ist und setzt die timerzeit auf 21 Uhr
              Wenn beides nicht wahr ist passiert nichts.
              Du prüfst also zweimal ob früh wahr ist und auch zweimal ob spät wahr ist.
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @dslraser
                Genau, prüfe 2 mal.
                Aber wenn ich das äußere falls weg nehme, wird doch jedes mal der Datenpunkt vom Adapter neu befüllt der dann los rechnet und die Zeitrechnung unter den beiden falls auch noch durchgeführt oder?
                Ich möchte ja in der Tat nichts machen, wenn beide Zeiten auf false stehen.
                  @dslraser
                  Genau, prüfe 2 mal.
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @david-g
                  dann setze das steuere cmd jeweils in das falls mache unter den setze timerzeit
                  kannst ja mal exportieren, dann stecke ich es so um wie ich es meine, wenn Du willst
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @dslraser
                    Muss es schon selber versuchen, man muss es ja lernen.
                    Hab es jetzt mal so gemacht.
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @david-g
                      ich habe das Blockly für mich nun auch mal "fertig" gemacht. (noch nicht so viel getestet, aber ich denke es funktioniert) Vielleicht willst Du es Dir ja mal anschauen. Zum erstellen der Datenpunkte (macht das Blockly selbst), muß der Haken im Javascript-Adapter drinn sein.
                      Im Blockly selbst muß nur das eingestellt werden.
                      In den Datenpunkten sieht es mit den obigen Einstellungen dann so aus
                      Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                      Timer_Rueckwaerts.zip
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @dslraser
                        Cool, danke.
                        Werde ich mir leider erst Montag ansehen können.
                        Hab mein Laptop auf der Arbeit vergessen......
                        Auch cool, dass das Blockly alles selber anlegt und keinen anderen Adapter benötigt.
                        Danke für die Arbeit.
                        Hast du wenigstens auch einen Anwendungszweck nach der Mühe?
                        EDIT:
                        Hab es am Smartphone ordentlich hinbekommen (Nur den JS Teil kann ich nicht ordentlich ansehen).
                        Läuft 1A.
                          @dslraser
                          Cool, danke.
                          EDIT:
                          Läuft 1A.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @david-g
                          Noch einen Hinweis für Dich. Wenn Du das Blockly, oder den Javascript Adapter neu startest, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben und Du hast wieder diese eingestellten Werte in den Datenpunkten.
                          Wenn Du die Werte in den Datenpunkten veränderst und Du nicht wieder diese "Grundeinstellungen" beim Neustart (Blockly Neustart/JS Adapter Neustart/ioBroker Neustart) haben willst, dann klicke ganz rechts auf die drei Punkte in dieser Funktion
                          Dann scrollst Du runter bis zu diesen Zeilen
                          da überschreibst Du true mit false, dann werden die Datenpunkte nicht neu geschrieben und die Einstellungen in den Datenpunkten bleiben erhalten.
                          David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @dslraser
                            Okay, danke für den Hinweis.
                            Also konsequent über die Variable im Blockly ändern (und Skript neustarten) oder die beschriebene Stelle ändern.
                            Hab es auch schon in meiner Visu. Noch was Feinschliff und ich lad ein Bild hoch.
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @dslraser
                              Hatte ja versprochen zu zeigen, wie es aussieht.
                              Hab grad nur gesehen, dass ich die Icons mal noch ändern sollte :-P
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @david-g
                                Scheint ja alles zu funktionieren.
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @dslraser
                                  Jepp,
                                  besten Dnak nbochmal.
                                  Musste nur ein kleines Skript schreiben, was mein Wechsel der Zeit den Timer schnell ausschaltet, die Zeit setzt und wieder einschaltet, da ich .
                                  Sonst ist beim Wechsel der Uhrzeit (weiß nicht mehr, welche Richtung) gekommen, dass der Timer abgelaufen ist.
