  5. Rückwärts laufender Timer
    5.1k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @liv-in-sky
    Ich habe es jetzt so...
    Es funktioniert auch 👍
    Ich muß jetzt aber erstmal weg....Ich melde mich heute Abend wieder
    Abholzeit in den DP eintragen und Schalter auf true setzen
    Timer.zip
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @dslraser cool mit dem datenpunkt anlegen teil 👍
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @dslraser es war doch die frage: wenn ein wert true ist, dann bis 13:00 uhr
      wnn der wert false ist, soll bis 12:00 gezählt werden
      oder habe ich da etwas falsch verstanden
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @liv-in-sky sagte in Rückwärts laufender Timer:
      Nein, Du hast Recht....Ich schalte nur einen Timer mit true/false an/aus, der die gesetzte Abholzeit auswertet.
      Edit: man könnte ja noch einen zweiten DP für die alternative Abholzeit anlegen und dann mit dem sonst Zweig...
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        das ganze funktioniert auch über tage - mit diesem eintrag
        der datenpunkt für die tage ist nicht integriert - müßte man noch einbinden - da aber die sekunden wichtig sind, wird gezählt - nur momentan falsch angezeigt, weil die tage nicht sichtbar sind
          @david-g
          ich habe es ja "fast"
          nur immer eine Stunde Rest zu viel...
          Edit: zum "rumprobieren" habe ich als Trigger erstmal nur den Schalter, noch nicht wenn sich die Abholzeit ändert ....
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @liv-in-sky
          Deine Variante ist auch cool. Nur nicht so flexibel.
          @dslraser
          Die Variante finde ich sympathisch, so kann man alle Werte in Datenpunkten angeben. Auch die abholzeit.
          Hast du ggf mal einen Export?
          Mal schauen, was ich da zusammenbauen kann.
          Heute vormittag habe ich mit dem Adapter mytime gespielt. Damit geht auch was.
          Ohne extra Adapter ist natürlich besser.
          liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            @liv-in-sky
            @dslraser
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @david-g
            das script von @dslraser hat er gepostet https://forum.iobroker.net/post/612459
              @liv-in-sky
              @dslraser
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @david-g sagte in Rückwärts laufender Timer:
              Muss noch bisschen aufgeräumt werden und die Pfade etwas flexibler...Heute Abend schaue ich nochmal. Ich habe vielleicht selbst Verwendung dafür. Sekunden brauche ich nicht zwingend, Du ?
              Und nochmal danke an @liv-in-sky
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @dslraser
                @OliverIO
                Hey,
                hab grad noch was an meiner Variante mit dem MyTime-Adapter getüftelt.
                Hab es jetzt am laufen.
                Ist zwar noch ein extra Adapter, jedoch verstehe ich das Blockly.......^^.
                So hab ich es jetzt:
                Ist noch mein Testaufbau mit dem minütlichen Trigger und der Telegramm ;-)
                Im Datenpunkt cmd gebe ich dem Adapter die zu berechnete Zeit.
                Im Datenpunkt Timer stehen die verbleibenden ms.
                EDIT:
                Und hier die fertige Variante, die noch meine Datenpunkte abfragt:
                  @dslraser
                  @OliverIO
                  Hey,
                  EDIT:
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @david-g
                  Warum fragst Du zwei mal die Werte ab ?
                  Ich glaube das äußere falls mache braucht es nicht.
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @dslraser
                    Beim ersten Falls-Block wird geprüft, ob einer der Abholtermine aktiv ist (Kann immer nur einer aktiv sein, wird von einem anderen Skript geregelt).
                    Falls nicht, läuft das Skript nicht weiter.
                    Im zweiten Falls-Block prüfe ich dann, welche Zeit gesetzt werden soll.
                    Ist das mit der Erklärung auch unlogisch wie ich das gemacht hab?
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @david-g
                      Du prüfst ob früh oder spät wahr ist.
                      Im zweiten falls prüfst Du nochmal ob früh wahr ist, wenn ja, dann setze die timerzeit auf 20 Uhr
                      sonst falls (also wenn das erste nicht zutrifft) prüfst Du nochmal spät, ob spät wahr ist und setzt die timerzeit auf 21 Uhr
                      Wenn beides nicht wahr ist passiert nichts.
                      Du prüfst also zweimal ob früh wahr ist und auch zweimal ob spät wahr ist.
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @dslraser
                        Genau, prüfe 2 mal.
                        Aber wenn ich das äußere falls weg nehme, wird doch jedes mal der Datenpunkt vom Adapter neu befüllt der dann los rechnet und die Zeitrechnung unter den beiden falls auch noch durchgeführt oder?
                        Ich möchte ja in der Tat nichts machen, wenn beide Zeiten auf false stehen.
                          @dslraser
                          Genau, prüfe 2 mal.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @david-g
                          dann setze das steuere cmd jeweils in das falls mache unter den setze timerzeit
                          kannst ja mal exportieren, dann stecke ich es so um wie ich es meine, wenn Du willst
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @dslraser
                            Muss es schon selber versuchen, man muss es ja lernen.
                            Hab es jetzt mal so gemacht.
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @david-g
                              ich habe das Blockly für mich nun auch mal "fertig" gemacht. (noch nicht so viel getestet, aber ich denke es funktioniert) Vielleicht willst Du es Dir ja mal anschauen. Zum erstellen der Datenpunkte (macht das Blockly selbst), muß der Haken im Javascript-Adapter drinn sein.
                              Im Blockly selbst muß nur das eingestellt werden.
                              In den Datenpunkten sieht es mit den obigen Einstellungen dann so aus
                              Bitte das Blockly auf den eigenen Rechner downloaden und dort mit einem "richtigen" Editor öffnen und den gesamten Inhalt der Textdatei in die Zwischenablage kopieren und anschließend in ein neues leeres Blockly importieren. Nicht direkt im Browser öffnen und kopieren, dann kommt es oft zu Umlaute Fehlern im Blockly.
                              Timer_Rueckwaerts.zip
                                @david-g
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @dslraser
                                Cool, danke.
                                Werde ich mir leider erst Montag ansehen können.
                                Hab mein Laptop auf der Arbeit vergessen......
                                Auch cool, dass das Blockly alles selber anlegt und keinen anderen Adapter benötigt.
                                Danke für die Arbeit.
                                Hast du wenigstens auch einen Anwendungszweck nach der Mühe?
                                EDIT:
                                Hab es am Smartphone ordentlich hinbekommen (Nur den JS Teil kann ich nicht ordentlich ansehen).
                                Läuft 1A.
                                  @dslraser
                                  Cool, danke.
                                  EDIT:
                                  Läuft 1A.
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @david-g
                                  Noch einen Hinweis für Dich. Wenn Du das Blockly, oder den Javascript Adapter neu startest, dann werden die Datenpunkte neu geschrieben und Du hast wieder diese eingestellten Werte in den Datenpunkten.
                                  Wenn Du die Werte in den Datenpunkten veränderst und Du nicht wieder diese "Grundeinstellungen" beim Neustart (Blockly Neustart/JS Adapter Neustart/ioBroker Neustart) haben willst, dann klicke ganz rechts auf die drei Punkte in dieser Funktion
                                  Dann scrollst Du runter bis zu diesen Zeilen
                                  da überschreibst Du true mit false, dann werden die Datenpunkte nicht neu geschrieben und die Einstellungen in den Datenpunkten bleiben erhalten.
                                  David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @dslraser
                                    Okay, danke für den Hinweis.
                                    Also konsequent über die Variable im Blockly ändern (und Skript neustarten) oder die beschriebene Stelle ändern.
                                    Hab es auch schon in meiner Visu. Noch was Feinschliff und ich lad ein Bild hoch.
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @dslraser
                                      Hatte ja versprochen zu zeigen, wie es aussieht.
                                      Hab grad nur gesehen, dass ich die Icons mal noch ändern sollte :-P
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @david-g
                                        Scheint ja alles zu funktionieren.
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @dslraser
                                          Jepp,
                                          besten Dnak nbochmal.
                                          Musste nur ein kleines Skript schreiben, was mein Wechsel der Zeit den Timer schnell ausschaltet, die Zeit setzt und wieder einschaltet, da ich .
                                          Sonst ist beim Wechsel der Uhrzeit (weiß nicht mehr, welche Richtung) gekommen, dass der Timer abgelaufen ist.
