Test Adapter mytime v0.1.x
@Thomas-Jansen
Hab gerade den Post nochmal ergänzt. -
@OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
@Thomas-Jansen
Hab gerade den Post nochmal ergänzt.Ah, OK... Ich probiere das gleich mal... Danke!
@Thomas-Jansen
Muss ich ausprobieren, kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen.
Eigentlich sollte man auch überall 0 eintragen können.
Kann allerdings sein, das bei der letzten Überarbeitung mir da ein Fehler passiert ist.Alternativ kannst die Zielzeiten auch über den cmd datenpunkt eingeben. Les bitte dazu in der Hilfe nach wie man das genau macht.
Es hat perfekt funktioniert! Mit =00:10:00 im Datenpunkt cmd stell ich mir jetzt die 3 Timer per Button! Kleiner Tipp große Wirkung!!
Hmm.... , wo kann ich die Größe einstellen?
MyTimeCountdownNixie -
@sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
MyTimeCountdownNixietransform "scale(0.5)"
gibts
@sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:Wünsche:
Start/Stop DP
in cmd DP start oder stop reinschreiben
https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapointOption Anzeige Name des Timers
gibts
DP name -
@oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
gibts
Start/Stop DP
Ja weis ich, wäre aber gut wenn ich ihn per Button starten und stoppen könnte.
gibts
DP nameJupp, möchte das ich den Namen oberhalb des Timers ein oder ausblenden kann. (ohne ein Widget zu brauchen)
gibts
Start/Stop DP
Hier ist ein Beispiel, wo das mit Knöpfen realisiert wurde.
https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-codegibts
Warum? Ein separates widget ist doch flexibler. der eine wills oben, ein anderer rechts, links, unten, ohne, in Farben, in unterschiedlichen Schriftgrößen. Das müsste ich alles als Konfigurationsoption berücksichtigen.
Da hast du Recht...
Alles erledigt, läuft.
Hallo, kann die Timeserie nicht speichern.
Möchte einen Geburtstag eintragen.....teste noch
Es gibt 3 Ebenen
- Die gesamte timeseries Konfiguration
- Eine einzelne timeseries
- Und die jeweilige regel
2 und 3 muss über den symbolknopf am unteren Ende
( Symbol enthält Pfeil nach unten und eine Schale) gespeichert werden.
Erst wenn man eine timeserie mit mindestens einer Regel angelegt und gespeichert hat, kann die gesamte Konfiguration abgespeichert werden. -
@oliverio
wie kannt ich den Timer widget verkleinern? -
@locito09 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
@oliverio
Hallo
ich habe auch mal etwas mit mytime und vis gebastelt:Gruß Sven
@oliverio
Wenn ich nach dem Adaptre suche, dann wird der nicht gefunden.
Wie installiere ich diesen Adapter? -
@automatisierer-0 said in Test Adapter mytime v0.1.x:
@oliverio
Wie installiere ich diesen Adapter?mittlerweile ist der adapter auch im latest repository.
in den iobroker -einstellungen (werkzeugschlüssel ganz oben)
im reiter haupteinstellung wählst du unter
aktive verwahrorte
beta (latest)
ausnach installation wieder zurückstellen, da du ansonsten beim update
die beta versionen der anderen adapter erhälst -
@oliverio
Ich habe beta(latest)
Trotzdem wird er nicht angezeigt.Was mache ich falsch?
aktive verwahrorte
beta (latest)
aus
