  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • D dibide
    @menne
    Ich habe die Version ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_1M.bin geflasht.
    Bei dieser funktionert der Mode noch nicht richtig.
    Ich habe es auf "Rising" gestellt, der Count erhöht sich aber bei jeder Änderung.
    Gibt es irgendwo eine neuere Version, bzw. welche hast Du in gebrauch?
    #126
    @dibide , ist doch die Version....es gibt mehr Einstellungen als Rising...bei mir steht sowas auf Pulse High.
    ...und das sind neu hinzu gekommene Einstellungen z.b.
    Warum kann man sich denn die Änderungen nicht mal genauer ansehen...
    und genau damit laufen meine Counter stabil
    btw. ich flashe grundsätzlich 4MB, damit ich auch OTA verwenden kann.
    Ich verfolge schon des längeren den Thread in Lets Control It.
    Ist zwar alles Englisch....was ich nur zum Teil lesen kann, aber warum gibt es Übersetzer.
      dibide
      #127
      @menne
      Bei Pulse High und Pulse low passiert bei mir gar nichts.
      Rising, Falling und change haben alle die gleiche Auswirkung.
      Es ist ja nicht so, dass ich nur eines teste und wenn es nicht geht gebe ich auf :-)
      Ich habe schon alle Varianten getestet. Letztendlich bin ich bei einer
      Debounce Time von 10 sekunden am besten ins Ziel gekommen, allerdings funktioniert das nachts nicht, da der rote Bereich auf der Scheibe nur seeehr langsam durchläuft und dann doch wieder count auf 2 steht und die ganzen Berechnungen nicht passen....
      • D dibide
        @menne
        #128
        @dibide , keine Ahnung....warum nur die 1 MB version?
        Vieleicht wird das damit nicht unterstützt.
        Das ist meine Version: ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_4M1M.bin
        Ich kann mich nur nochmal wiederholen.
        Bei mir gibt es keine Probleme mit doppelten Ticks. Ob langsam oder schnell.
        Mein 2 ter Zähler zählt so langsam, auch da passt alles. 70Watt am Tage und 30 Watt in der Nacht. Wenn ich nicht den Verbrauch richtig messen kann, dann stimmt was nicht.
        In der Wohnung steht nur der Wetterserver von meinen Sohn. Der fährt um 22:00 Uhr runter.
        Der Rest ist Kleinkram...Wlan Steckdosen, Klingeltrafo usw.
        Debouce habe ich wieder auf 50 ms gestellt wie beim langsamen Zähler2. Hatte ich mal was probiert und vergessen zurück zustellen.
        D ? 2 Antworten Letzte Antwort
          dibide
          schrieb am zuletzt editiert von dibide
          #129
          @menne
          Ich habe jetzt gerade mal die 4MB Version geflasht.
          Bei gleichen Einstellungen die gleichen Ergebnisse.
          • D dibide
            @menne
            #130
            @dibide , dann stimmt bei dir was nicht. Keine Ahnung....was bei dir los ist.
            Sorry. Du kannst ja mal meine Bilder betrachten und überzeugen das bei mir alles i.O. ist.
            Dem würde ich solange auf den Grund gehen, bis ich den Fehler gefunden hätte.
            Ich kenn auch deine Beschaltung nicht und geschweige deine benutzen GPIOs.
            Am D1 Mini kann man nun nicht x beliebige GPIOs nutzen.
            Das sind nur D5, D6, D7 und D4 mit Einschränkungen. Warum steht hier im Thread.
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              #131
              und hier die 33 Watt von oben:
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                #132
                @menne
                Schreib mir mal, was du genau vor hast. Was brauchst du bzw. was willst du mit den Impulsen? Was fehlt dir?
                Ohne jemand zu nahe zu treten, aber warum sollte man einen esp8266 mit 4MB flashen?
                Das macht irgendwie keinen Sinn.
                Ich möchte hier keine negative Stimmung verbreiten. Habe auch kein Interesse an einer Weiterentwicklung. Da sind genug andere Baustellen. Aber das ist nicht zielführend. Meine Meinung.
                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                • EisbaeeerE Eisbaeeer
                  @menne
                  #133
                  @Eisbaeeer , kann es sein das du mich verwechselt hast?
                  Ich brauche keine Impulse.
                  Ich flashe grundsätzlich 4MB weil ich mehr Plugins zur Verfügung habe die ich brauche und kann gleichzeit mehr mit machen. Ich war nur der Meinung, das eventuell in der 1 MB Version die Funktion nicht gewährleistet ist. Mir ist egal was geflasht wird, das soll jeder selbst wissen.
                  Hätte ja eine Lösung sein können. Ich will hier um Gottes Willen nichts los treten...
                  Der D1 Mini hat soviel Speicher, warum dann nicht....gleich 4 MB?
                  Zudem ist das 1MB Image gedacht für den ESP8266 01.
                  Zumindest nutze ich das ....z.B. in meinen WasserAlarmMeldern die aus dem Deep aufwachen wenn Wasser detektiert wird.
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #134
                    @menne Hi. Ja, hab dich verwechselt. Sorry. Ich meinte @dibide .
                    Es macht einfach keinen Sinn, 4MB zu flashen, außer man möchte das Filesystem formatieren. Der ESP8266 hat nur einen kleinen Programmcode Bereich. Der Rest kann als Filesystem, OTA, EEPROM Emulation und Wifi Settings verwendet werden. Aber eben nicht zum speichern von Programmcode. Siehe hier: Link Text
                    Sollte auch keine Kritik sein. Ich wollte nur darauf hinweisen.
                    Grüße Eisbaeeer
                      Grüße Eisbaeeer
                      #135
                      @eisbaeeer ,
                      Danke für den Hinweis.
                      Bin halt kein Progger....😊
                      Kann nur im Code erkennen wo was liegt und was zuständig ist.
                      Dafür beherrsche ich große Schaltpläne.....😊
                      Habe halt das geflasht, was mit dem D1 Mini am nächsten kommt.
                        Dan.Master
                        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
                        #136
                        @menne
                        Achtung kleine Missverständisse hier der Wemos D1 mini hat immer 4MB Flash. Der pro hat 16MB
                        Man kann hier mit den Konfigurationen unterschiedliche Bereiche nutzen.
                        Also wenn man OTA( Over the Air) nutzt also Updaten über Webseite oder IDE dirket via WLAN.
                        Also im großen sind das 4 Sachen den
                        • "normalen" Flash (wo das Programm drin ist)
                        • OTA Bereich für das zwischenspeichern des neuen Programms für Update
                        • SPIFFS Dateisystem zum Ablegen von Webseiten daten ähnlich USB Speicher
                        • EEProm Bereich hier simuliert.
                          Dies lässt sich zuweisen und fast komplett flexibel gestalten. Meist sind das aber schon vorgeferigte Konfigurationen aus der Arudino IDE etc.
                          Leider ist der letze Punkt auch des das der EEPROM leider nur genauso oft beschreibar ist wie der Flash 100k und nicht wie oben erwähnt 1Mio. Dies bezieht sich auf Atmegas z.B. wie aus dem Arduino bekannt.
                        Aber dass nur so am Rande
                        Eisbaeer einen Mega resepekt für deine Arbeit. Ich nutze das Dingen gern und bin ganz froh jetzt Emails zu bekommen mit den monatlichen Zählerständen.
                        Ich habe 3 Zähler ohne Probleme am laufen. jetzt seit ca 6 Wochen ohne Probleme.
                        Übringends wenn jemand noch ein nettes Projekt sucht für Wasserzähler auslesen in der aktuellen Make ist etwas mit der ESP32CAM und MQTT. Der macht das optisch mit einer rudimentären KI.
                        Dies ist mein nächstes Projekt.
                        DerDani
                        • EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #137
                          @dan-master Danke, der Code ist, ich möchte mal sagen, klein gehalten. Da würde noch sehr viel mehr gehen. Aber ich habe da keine Verwendung bzw. fehlt mir noch der smarte Zähler, sonst hätte ich das Auslesen auch schon realisiert. Ich programmiere inzwischen mit einem Framework. Es ist eben nur das realisiert, was ich gebraucht habe (bis auf die 2 weiteren Zähler, das war noch ein Wunsch). Mit der ESPEASY ist natürlich viel mehr möglich, wie Display, etc. Und @Menne kümmert sich auch prima darum! Bitte weiter so!
                          Grüße Eisbaeeer
                            @menne
                            dibide
                            #138
                            @eisbaeeer
                            Ich würde gerne die Impulse haben, damit ich den Zählerstand mit der Nachkommastelle
                            in der VIS abbilden kann.
                            Gut wäre auch, wenn der Wert zum "entprellen" veränderbar wäre.
                            Ich habe leider keine Ahnung vom coden.
                            Falls der Aufwand zu groß ist verstehe ich natürlich auch wenn Du darin keine Zeit mehr investieren möchtest.
                            Würde mich aber doch sehr freuen wenn Du das machen würdest :-)
                            • D dibide
                              @eisbaeeer
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #139
                              @dibide Du meinst also die Impulse zwischen den vollen Kilowattstunden. Jetzt verstehe ich was du meinst. Ich schaue mir das mal an.
                              Gruß Eisbaeeer
                              ? D 3 Antworten Letzte Antwort
                                Gruß Eisbaeeer
                                #140
                                @eisbaeeer , er meint bestimmt den Tick für ein Impuls. D.h. den Dunkel Hell Tick. 😊
                                Den gezählten Wert dann durch 75 Teilen....schon hat er die Nachkommastelle. Nach 75 den Zähler wieder auf Null stellen oder besser Minus 75 und schon geht es von vorn los.
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  dibide
                                  #141
                                  @eisbaeeer, @Menne
                                  Genau das meinte ich.😊
                                  Danke, dass Du Dich dem nochmal annimst 👍
                                    @klassisch ,
                                    deshalb brauche ich ja die Änderungen nicht. Weil vor mein ESP ein 74HC14 vorgeschaltet ist.
                                    Ich nutze 4 Schmitt-Trigger von 6.
                                    Ich habe nur festgestellt, das wohl mein ESP mit 4 Aufgaben eventuell überfordert ist.
                                    ....und auf ein ESP32 ausweichen werde. Dazu ist eine Änderung der Grundplatine nötig. Der restliche Aufbau passt. Also neue Platine mit Netzteil erstellen. Somit kann ich auch andere Eingänge definieren....der D4 läuft eigentilch mit dem Gassensor. Ist aber nicht Optimal.
                                    Warum das alles, mir ist schon das zweite mal vorgekommen das garnicht mehr gezählt wird....
                                    Die Sensoren zählen aber weiter. Es hilft nur ein Komplettreset.
                                    btw...du hast dir aber viel Mühe für die pdf gemacht, Hut ab.
                                    #142
                                    @menne sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                    @klassisch ,
                                    Auch das habe ich gelöst. Einfach am Eingang vor dem Schmitt-Trigger jeweils ein Pullup von 47k eingebaut. Jetzt hinkt er beim zählen nicht mehr nach und hängt sich auch nicht mehr auf.
                                    Auch mein Wasseruhr Sensor ist jetzt komplett fertig montiert.
                                    Die Baustelle kann ich nun gewissenvoll abschließen.
                                      @klassisch ,
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      #143
                                      @menne Sehr schön geworden. Meine Wasseruhrsensoren sind noch immer mit Schlauchschelle und Drahtbügel befestigt. Die Hauptwasseruhr wird laut Wasserwerk wahrscheinlich demnächst getauscht. Bin gespannt, welche Type dann eingebaut wird.
                                      An einem Wemos hängen 2 Uhren. Das läuft bisher problemlos mit ESPEasy.
                                      Die Wasseruhrsensoren sunx/Panasonic) sind open colletor und brauchen auch einen pullup Widerstand.
                                      • K klassisch
                                        #144
                                        @klassisch ,
                                        der Pullup für den EX-26A ist auch schon von Anfang an vergebaut. Das habe ich schon in Versuchsaufbauten festgestellt. Der hätte ohne erst garnicht gezählt.
                                        Es ging um die Stromzähler. Die brauchten auch einen....😊
                                        Das konnte ich aber via Versuch nicht gleich feststellen. Die zählten ja trotzdem. Nur wurden einige Ticks zwar angezeigt aber halt nicht gezählt. Das habe ich mit der Kamera festgestellt.
                                        Das ist nun mit den Pullups gelöst....
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          dibide
                                          #145
                                          @eisbaeeer
                                          Hast Du schon mal schauen können ob die Anzahl der Impulse ausgegeben werden können?
