  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Sascha LöbbertS Sascha Löbbert
    @dan-master Hallo! Welche Info aus welchem Nachbarforum? Das würde mich interessieren, weil ich nämlich auch einige Probleme mit Ungenauigkeiten habe. Mein Sensor ist allerdings etwas anders aufgebaut, als der in deinem Bild. Würde mich da auch gerne einlesen und ein paar Änderungen versuchen.
    Vielen Dank im voraus!
    Dan.Master
    schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
    #120
    @sascha-löbbert
    Aus dem Thread hier.
    Ich weiß nicht wie das mit den Crosslinks hier ist :-)
    link FHEM
    Und was vorbei ist ist die Nachjustierung am Poti. Evtl durch die stabiliersiung der LED k.A.
    DerDani
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Hallo zusammen
      Ab sofort könnt ihr die Version 0.4 testen. Es gibt ein paar Änderungen. Hier mal der Changelog:
      ## Changelog
      ### Version 0.4
       (Eisbaeeer 20200905)
        - Bugfix Zähler 3 und 4 (Zählerstand)
        - Neu: MQTT Server Port konfigurierbar
        - Neu: MQTT publish Zeit einstellbar (1-9999 Sekunden)
        - Blinken der internen LED aus kompatibilitätsgründen von anderen Boards entfernt (manche Boards nutzen D4 für die interne LED)
      	(ACHTUNG: mit dieser Version gehen die Zählerdaten verloren! bitte über Browser neu eintragen!)
        - Neu: Port D4 auf D5 umgezogen! (D4 ist bei manchen Boards die interne LED
        - Neu: Alle Zählerdaten werden im EEPROM abgespeichert.
      Die größte Änderung ist das Speichern der Daten. Die werden nun im EEProm gespeichert. Der Flash mit derzeit 100.000 Zyklen steht dem EEProm mit 1Mio. Zyklen doch sehr nach. Deshalb werden die Zählerdaten jetzt im EEProm abgespreichert. Das bedeutet, dass ihr nach dem Update die Zählerstände neu eingeben müsst (auf der Weboberfläche). Die bisherigen Wifi Daten bleiben erhalten. Somit könnt ihr auch ohne Probleme ein binary update machen (also ab Version 0.3 per Browser das bin File einspielen).
      Ihr könnt das bin-File unter "http://<EURE-IP>/update" einspielen. Ihr müsst folgende Werte neu eingeben:
      • MQTT Server *
      • MQTT Port * (default 1833)
      • MQTT Publish Time * (Zyklus, bei dem der ESP die Daten an den MQTT sendet)
      • MQTT User (Optional)
      • MQTT Password (Optional)
      • Meßplatz *
      • Zählerstände und die Umdrehungen neu eingeben und abspeichern.
      (Alle mit * gekennzeichneten Werte sind Pflichtwerte !)
      Ihr findet die neue Version unter: https://github.com/Eisbaeeer/Ferraris_MQTT_Energy_Counter_Meter_TCRT5000
      Grüße Eisbaeeer
      dibide
      schrieb am zuletzt editiert von dibide
      #121
      @eisbaeeer said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
      Hallo zusammen
      ## Changelog
      ### Version 0.4
      • MQTT Server *
      • Meßplatz *
      Grüße Eisbaeeer
      Hallo Eisbaeeer,
      erstmal vielen Dank für die Mühe die Du Dir gemacht hast!!
      Ich habe Dein Projekt jetzt auch bei mir erfolgreich realisiert.
      Angefangen hatte ich mit ESPEasy, aber da dort der Mode mit der Flankenerkennung nicht in Griff zu bekommen ist bin ich auf Deins umgestiegen :-)
      Bei Dir funzt das 👍
      Was mir allerdings fehlt ist die MQTT-Ausgabe der Triggeranzahl, also wie oft die Scheibe schon rum ist. Ließe sich das noch um den Punkt erweitern oder hast Du mit dem Project schon abgeschlossen?
      Ach ja, und ich habe nicht herausgefunden an welchem Port der Zahler1 getriggert wird. D2 (Zähler2), D3 (Zähler3) und D5 (Zähler4) funktionieren. Aber Zähler 1 hat bei keinem Anschluss gezählt.
      EisbaeeerE ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dibide
        Hallo zusammen
        ## Changelog
        ### Version 0.4
        • MQTT Server *
        • Meßplatz *
        Grüße Eisbaeeer
        Hallo Eisbaeeer,
        Bei Dir funzt das 👍
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
        #122
        @dibide sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
        Bei Dir funzt das 👍
        @dibide Ja danke. Ich muss schon schmunzeln, wenn ich hier lese, wieviel Aufwand im Nachhinein betrieben wird, damit der Zählerstand dann wieder stimmt.
        Zu Deiner Anforderung müsstest du mir erstmal erklären, in welchem Zeitraum du die Triggeranzahl benötigst? Für was genau? Eine Gesamtsumme macht ja hier irgendwie keine Sinn. Sobald ein Kilowatt durch ist, wird der Zähler erhöht und das Zählen beginnt von vorne, bis wieder eine Kilwowattstunde erreicht ist.
        Der Zähler 1 hängt an D1
        Grüße Eisbaeeer
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        • D dibide
          Hallo zusammen
          ## Changelog
          ### Version 0.4
          • MQTT Server *
          • Meßplatz *
          Grüße Eisbaeeer
          Hallo Eisbaeeer,
          Bei Dir funzt das 👍
          #123
          @dibide , warum soll denn ESPEasy die Flankenerkennung nicht in den Griff bekommen?
          In der neusten Version hat man sich genau dem Problem angenommen....
          Sonst hätte ich das nicht schon gepostet...und zwar mehrmals.
          Mit Foto !?
          Entweder mit einer Änderung neu compilieren, oder einfach die letzte Version nutzen.
          Da Eisbaeers Firm kein OLED und MQTT Import unterstützt, zudem kein Wassser bzw. Gas zählen kann, bin ich halt bei ESPEsay hängen geblieben.
            Bei Dir funzt das 👍
            Grüße Eisbaeeer
            dibide
            #124
            @eisbaeeer
            Wenn der Werteübertrag an MQTT erfolgt wäre auch der aktuelle Triggeranzahl interessant.
            Damit ließe sich dann auch die Nachkommastelle berechnen.
            Komisch das bei mir D1 nichts triggert. Ist aber auch egal, da ich eh nur einen Zähler habe nutze ich jetzt D5.
              Mit Foto !?
              dibide
              #125
              @menne
              Ich habe die Version ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_1M.bin geflasht.
              Bei dieser funktionert der Mode noch nicht richtig.
              Ich habe es auf "Rising" gestellt, der Count erhöht sich aber bei jeder Änderung.
              Gibt es irgendwo eine neuere Version, bzw. welche hast Du in gebrauch?
              • D dibide
                @menne
                #126
                @dibide , ist doch die Version....es gibt mehr Einstellungen als Rising...bei mir steht sowas auf Pulse High.
                ...und das sind neu hinzu gekommene Einstellungen z.b.
                Warum kann man sich denn die Änderungen nicht mal genauer ansehen...
                und genau damit laufen meine Counter stabil
                btw. ich flashe grundsätzlich 4MB, damit ich auch OTA verwenden kann.
                Ich verfolge schon des längeren den Thread in Lets Control It.
                Ist zwar alles Englisch....was ich nur zum Teil lesen kann, aber warum gibt es Übersetzer.
                  dibide
                  #127
                  @menne
                  Bei Pulse High und Pulse low passiert bei mir gar nichts.
                  Rising, Falling und change haben alle die gleiche Auswirkung.
                  Es ist ja nicht so, dass ich nur eines teste und wenn es nicht geht gebe ich auf :-)
                  Ich habe schon alle Varianten getestet. Letztendlich bin ich bei einer
                  Debounce Time von 10 sekunden am besten ins Ziel gekommen, allerdings funktioniert das nachts nicht, da der rote Bereich auf der Scheibe nur seeehr langsam durchläuft und dann doch wieder count auf 2 steht und die ganzen Berechnungen nicht passen....
                  • D dibide
                    @menne
                    #128
                    @dibide , keine Ahnung....warum nur die 1 MB version?
                    Vieleicht wird das damit nicht unterstützt.
                    Das ist meine Version: ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_4M1M.bin
                    Ich kann mich nur nochmal wiederholen.
                    Bei mir gibt es keine Probleme mit doppelten Ticks. Ob langsam oder schnell.
                    Mein 2 ter Zähler zählt so langsam, auch da passt alles. 70Watt am Tage und 30 Watt in der Nacht. Wenn ich nicht den Verbrauch richtig messen kann, dann stimmt was nicht.
                    In der Wohnung steht nur der Wetterserver von meinen Sohn. Der fährt um 22:00 Uhr runter.
                    Der Rest ist Kleinkram...Wlan Steckdosen, Klingeltrafo usw.
                    Debouce habe ich wieder auf 50 ms gestellt wie beim langsamen Zähler2. Hatte ich mal was probiert und vergessen zurück zustellen.
                    D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      dibide
                      #129
                      @menne
                      Ich habe jetzt gerade mal die 4MB Version geflasht.
                      Bei gleichen Einstellungen die gleichen Ergebnisse.
                      • D dibide
                        @menne
                        #130
                        @dibide , dann stimmt bei dir was nicht. Keine Ahnung....was bei dir los ist.
                        Sorry. Du kannst ja mal meine Bilder betrachten und überzeugen das bei mir alles i.O. ist.
                        Dem würde ich solange auf den Grund gehen, bis ich den Fehler gefunden hätte.
                        Ich kenn auch deine Beschaltung nicht und geschweige deine benutzen GPIOs.
                        Am D1 Mini kann man nun nicht x beliebige GPIOs nutzen.
                        Das sind nur D5, D6, D7 und D4 mit Einschränkungen. Warum steht hier im Thread.
                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                          #131
                          und hier die 33 Watt von oben:
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            #132
                            @menne
                            Schreib mir mal, was du genau vor hast. Was brauchst du bzw. was willst du mit den Impulsen? Was fehlt dir?
                            Ohne jemand zu nahe zu treten, aber warum sollte man einen esp8266 mit 4MB flashen?
                            Das macht irgendwie keinen Sinn.
                            Ich möchte hier keine negative Stimmung verbreiten. Habe auch kein Interesse an einer Weiterentwicklung. Da sind genug andere Baustellen. Aber das ist nicht zielführend. Meine Meinung.
                            ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                              @menne
                              #133
                              @Eisbaeeer , kann es sein das du mich verwechselt hast?
                              Ich brauche keine Impulse.
                              Ich flashe grundsätzlich 4MB weil ich mehr Plugins zur Verfügung habe die ich brauche und kann gleichzeit mehr mit machen. Ich war nur der Meinung, das eventuell in der 1 MB Version die Funktion nicht gewährleistet ist. Mir ist egal was geflasht wird, das soll jeder selbst wissen.
                              Hätte ja eine Lösung sein können. Ich will hier um Gottes Willen nichts los treten...
                              Der D1 Mini hat soviel Speicher, warum dann nicht....gleich 4 MB?
                              Zudem ist das 1MB Image gedacht für den ESP8266 01.
                              Zumindest nutze ich das ....z.B. in meinen WasserAlarmMeldern die aus dem Deep aufwachen wenn Wasser detektiert wird.
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #134
                                @menne Hi. Ja, hab dich verwechselt. Sorry. Ich meinte @dibide .
                                Es macht einfach keinen Sinn, 4MB zu flashen, außer man möchte das Filesystem formatieren. Der ESP8266 hat nur einen kleinen Programmcode Bereich. Der Rest kann als Filesystem, OTA, EEPROM Emulation und Wifi Settings verwendet werden. Aber eben nicht zum speichern von Programmcode. Siehe hier: Link Text
                                Sollte auch keine Kritik sein. Ich wollte nur darauf hinweisen.
                                Grüße Eisbaeeer
                                  Grüße Eisbaeeer
                                  #135
                                  @eisbaeeer ,
                                  Danke für den Hinweis.
                                  Bin halt kein Progger....😊
                                  Kann nur im Code erkennen wo was liegt und was zuständig ist.
                                  Dafür beherrsche ich große Schaltpläne.....😊
                                  Habe halt das geflasht, was mit dem D1 Mini am nächsten kommt.
                                    Dan.Master
                                    #136
                                    @menne
                                    Achtung kleine Missverständisse hier der Wemos D1 mini hat immer 4MB Flash. Der pro hat 16MB
                                    Man kann hier mit den Konfigurationen unterschiedliche Bereiche nutzen.
                                    Also wenn man OTA( Over the Air) nutzt also Updaten über Webseite oder IDE dirket via WLAN.
                                    Also im großen sind das 4 Sachen den
                                    • "normalen" Flash (wo das Programm drin ist)
                                    • OTA Bereich für das zwischenspeichern des neuen Programms für Update
                                    • SPIFFS Dateisystem zum Ablegen von Webseiten daten ähnlich USB Speicher
                                    • EEProm Bereich hier simuliert.
                                      Dies lässt sich zuweisen und fast komplett flexibel gestalten. Meist sind das aber schon vorgeferigte Konfigurationen aus der Arudino IDE etc.
                                      Leider ist der letze Punkt auch des das der EEPROM leider nur genauso oft beschreibar ist wie der Flash 100k und nicht wie oben erwähnt 1Mio. Dies bezieht sich auf Atmegas z.B. wie aus dem Arduino bekannt.
                                    Aber dass nur so am Rande
                                    Eisbaeer einen Mega resepekt für deine Arbeit. Ich nutze das Dingen gern und bin ganz froh jetzt Emails zu bekommen mit den monatlichen Zählerständen.
                                    Ich habe 3 Zähler ohne Probleme am laufen. jetzt seit ca 6 Wochen ohne Probleme.
                                    Übringends wenn jemand noch ein nettes Projekt sucht für Wasserzähler auslesen in der aktuellen Make ist etwas mit der ESP32CAM und MQTT. Der macht das optisch mit einer rudimentären KI.
                                    Dies ist mein nächstes Projekt.
                                    DerDani
                                    • EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #137
                                      @dan-master Danke, der Code ist, ich möchte mal sagen, klein gehalten. Da würde noch sehr viel mehr gehen. Aber ich habe da keine Verwendung bzw. fehlt mir noch der smarte Zähler, sonst hätte ich das Auslesen auch schon realisiert. Ich programmiere inzwischen mit einem Framework. Es ist eben nur das realisiert, was ich gebraucht habe (bis auf die 2 weiteren Zähler, das war noch ein Wunsch). Mit der ESPEASY ist natürlich viel mehr möglich, wie Display, etc. Und @Menne kümmert sich auch prima darum! Bitte weiter so!
                                      Grüße Eisbaeeer
                                        @menne
                                        dibide
                                        #138
                                        @eisbaeeer
                                        Ich würde gerne die Impulse haben, damit ich den Zählerstand mit der Nachkommastelle
                                        in der VIS abbilden kann.
                                        Gut wäre auch, wenn der Wert zum "entprellen" veränderbar wäre.
                                        Ich habe leider keine Ahnung vom coden.
                                        Falls der Aufwand zu groß ist verstehe ich natürlich auch wenn Du darin keine Zeit mehr investieren möchtest.
                                        Würde mich aber doch sehr freuen wenn Du das machen würdest :-)
                                        • D dibide
                                          @eisbaeeer
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #139
                                          @dibide Du meinst also die Impulse zwischen den vollen Kilowattstunden. Jetzt verstehe ich was du meinst. Ich schaue mir das mal an.
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          ? D 3 Antworten Letzte Antwort
