  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.3k Aufrufe 46 Beobachtet
    @Eisbaeeer , kann es sein das du mich verwechselt hast?
    Ich brauche keine Impulse.
    Ich flashe grundsätzlich 4MB weil ich mehr Plugins zur Verfügung habe die ich brauche und kann gleichzeit mehr mit machen. Ich war nur der Meinung, das eventuell in der 1 MB Version die Funktion nicht gewährleistet ist. Mir ist egal was geflasht wird, das soll jeder selbst wissen.
    Hätte ja eine Lösung sein können. Ich will hier um Gottes Willen nichts los treten...
    Der D1 Mini hat soviel Speicher, warum dann nicht....gleich 4 MB?
    Zudem ist das 1MB Image gedacht für den ESP8266 01.
    Zumindest nutze ich das ....z.B. in meinen WasserAlarmMeldern die aus dem Deep aufwachen wenn Wasser detektiert wird.
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #134
    @menne Hi. Ja, hab dich verwechselt. Sorry. Ich meinte @dibide .
    Es macht einfach keinen Sinn, 4MB zu flashen, außer man möchte das Filesystem formatieren. Der ESP8266 hat nur einen kleinen Programmcode Bereich. Der Rest kann als Filesystem, OTA, EEPROM Emulation und Wifi Settings verwendet werden. Aber eben nicht zum speichern von Programmcode. Siehe hier: Link Text
    Sollte auch keine Kritik sein. Ich wollte nur darauf hinweisen.
    Grüße Eisbaeeer
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Grüße Eisbaeeer
      #135
      @eisbaeeer ,
      Danke für den Hinweis.
      Bin halt kein Progger....😊
      Kann nur im Code erkennen wo was liegt und was zuständig ist.
      Dafür beherrsche ich große Schaltpläne.....😊
      Habe halt das geflasht, was mit dem D1 Mini am nächsten kommt.
        Dan.Master
        schrieb am zuletzt editiert von Dan.Master
        #136
        @menne
        Achtung kleine Missverständisse hier der Wemos D1 mini hat immer 4MB Flash. Der pro hat 16MB
        Man kann hier mit den Konfigurationen unterschiedliche Bereiche nutzen.
        Also wenn man OTA( Over the Air) nutzt also Updaten über Webseite oder IDE dirket via WLAN.
        Also im großen sind das 4 Sachen den
        • "normalen" Flash (wo das Programm drin ist)
        • OTA Bereich für das zwischenspeichern des neuen Programms für Update
        • SPIFFS Dateisystem zum Ablegen von Webseiten daten ähnlich USB Speicher
        • EEProm Bereich hier simuliert.
          Dies lässt sich zuweisen und fast komplett flexibel gestalten. Meist sind das aber schon vorgeferigte Konfigurationen aus der Arudino IDE etc.
          Leider ist der letze Punkt auch des das der EEPROM leider nur genauso oft beschreibar ist wie der Flash 100k und nicht wie oben erwähnt 1Mio. Dies bezieht sich auf Atmegas z.B. wie aus dem Arduino bekannt.
        Aber dass nur so am Rande
        Eisbaeer einen Mega resepekt für deine Arbeit. Ich nutze das Dingen gern und bin ganz froh jetzt Emails zu bekommen mit den monatlichen Zählerständen.
        Ich habe 3 Zähler ohne Probleme am laufen. jetzt seit ca 6 Wochen ohne Probleme.
        Übringends wenn jemand noch ein nettes Projekt sucht für Wasserzähler auslesen in der aktuellen Make ist etwas mit der ESP32CAM und MQTT. Der macht das optisch mit einer rudimentären KI.
        Dies ist mein nächstes Projekt.
        DerDani
        • EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          #137
          @dan-master Danke, der Code ist, ich möchte mal sagen, klein gehalten. Da würde noch sehr viel mehr gehen. Aber ich habe da keine Verwendung bzw. fehlt mir noch der smarte Zähler, sonst hätte ich das Auslesen auch schon realisiert. Ich programmiere inzwischen mit einem Framework. Es ist eben nur das realisiert, was ich gebraucht habe (bis auf die 2 weiteren Zähler, das war noch ein Wunsch). Mit der ESPEASY ist natürlich viel mehr möglich, wie Display, etc. Und @Menne kümmert sich auch prima darum! Bitte weiter so!
          Grüße Eisbaeeer
            @menne
            Schreib mir mal, was du genau vor hast. Was brauchst du bzw. was willst du mit den Impulsen? Was fehlt dir?
            Ohne jemand zu nahe zu treten, aber warum sollte man einen esp8266 mit 4MB flashen?
            Das macht irgendwie keinen Sinn.
            Ich möchte hier keine negative Stimmung verbreiten. Habe auch kein Interesse an einer Weiterentwicklung. Da sind genug andere Baustellen. Aber das ist nicht zielführend. Meine Meinung.
            dibide
            schrieb am zuletzt editiert von dibide
            #138
            @eisbaeeer
            Ich würde gerne die Impulse haben, damit ich den Zählerstand mit der Nachkommastelle
            in der VIS abbilden kann.
            Gut wäre auch, wenn der Wert zum "entprellen" veränderbar wäre.
            Ich habe leider keine Ahnung vom coden.
            Falls der Aufwand zu groß ist verstehe ich natürlich auch wenn Du darin keine Zeit mehr investieren möchtest.
            Würde mich aber doch sehr freuen wenn Du das machen würdest :-)
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dibide
              @eisbaeeer
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #139
              @dibide Du meinst also die Impulse zwischen den vollen Kilowattstunden. Jetzt verstehe ich was du meinst. Ich schaue mir das mal an.
              Gruß Eisbaeeer
              ? D 3 Antworten Letzte Antwort
                Gruß Eisbaeeer
                #140
                @eisbaeeer , er meint bestimmt den Tick für ein Impuls. D.h. den Dunkel Hell Tick. 😊
                Den gezählten Wert dann durch 75 Teilen....schon hat er die Nachkommastelle. Nach 75 den Zähler wieder auf Null stellen oder besser Minus 75 und schon geht es von vorn los.
                  Gruß Eisbaeeer
                  dibide
                  #141
                  @eisbaeeer, @Menne
                  Genau das meinte ich.😊
                  Danke, dass Du Dich dem nochmal annimst 👍
                    @klassisch ,
                    deshalb brauche ich ja die Änderungen nicht. Weil vor mein ESP ein 74HC14 vorgeschaltet ist.
                    Ich nutze 4 Schmitt-Trigger von 6.
                    Ich habe nur festgestellt, das wohl mein ESP mit 4 Aufgaben eventuell überfordert ist.
                    ....und auf ein ESP32 ausweichen werde. Dazu ist eine Änderung der Grundplatine nötig. Der restliche Aufbau passt. Also neue Platine mit Netzteil erstellen. Somit kann ich auch andere Eingänge definieren....der D4 läuft eigentilch mit dem Gassensor. Ist aber nicht Optimal.
                    Warum das alles, mir ist schon das zweite mal vorgekommen das garnicht mehr gezählt wird....
                    Die Sensoren zählen aber weiter. Es hilft nur ein Komplettreset.
                    btw...du hast dir aber viel Mühe für die pdf gemacht, Hut ab.
                    #142
                    @menne sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                    @klassisch ,
                    Auch das habe ich gelöst. Einfach am Eingang vor dem Schmitt-Trigger jeweils ein Pullup von 47k eingebaut. Jetzt hinkt er beim zählen nicht mehr nach und hängt sich auch nicht mehr auf.
                    Auch mein Wasseruhr Sensor ist jetzt komplett fertig montiert.
                    Die Baustelle kann ich nun gewissenvoll abschließen.
                      @klassisch ,
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #143
                      @menne Sehr schön geworden. Meine Wasseruhrsensoren sind noch immer mit Schlauchschelle und Drahtbügel befestigt. Die Hauptwasseruhr wird laut Wasserwerk wahrscheinlich demnächst getauscht. Bin gespannt, welche Type dann eingebaut wird.
                      An einem Wemos hängen 2 Uhren. Das läuft bisher problemlos mit ESPEasy.
                      Die Wasseruhrsensoren sunx/Panasonic) sind open colletor und brauchen auch einen pullup Widerstand.
                      • K klassisch
                        #144
                        @klassisch ,
                        der Pullup für den EX-26A ist auch schon von Anfang an vergebaut. Das habe ich schon in Versuchsaufbauten festgestellt. Der hätte ohne erst garnicht gezählt.
                        Es ging um die Stromzähler. Die brauchten auch einen....😊
                        Das konnte ich aber via Versuch nicht gleich feststellen. Die zählten ja trotzdem. Nur wurden einige Ticks zwar angezeigt aber halt nicht gezählt. Das habe ich mit der Kamera festgestellt.
                        Das ist nun mit den Pullups gelöst....
                          Gruß Eisbaeeer
                          dibide
                          #145
                          @eisbaeeer
                          Hast Du schon mal schauen können ob die Anzahl der Impulse ausgegeben werden können?
                          • D dibide
                            @eisbaeeer
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                            #146
                            @dibide Also da muss ich nicht nachschauen. Das geht sicher. Da muss der Code angepasst werden.
                            Compilierst du selber oder hast du das Binary in den ESP eingespielt?
                            Gruß Eisbaeeer
                            D 2 Antworten Letzte Antwort
                              Gruß Eisbaeeer
                              dibide
                              #147
                              @eisbaeeer
                              Ich bevorzuge das Binary - zum compilieren fehlt mir gaaanz viel Kenntnis 😊
                              • D dibide
                                @eisbaeeer
                                #148
                                @dibide , also ich brauchte dabei keine große Kenntnisse....
                                Ich compiliere inzwischen nur noch maßgeschneiderte Versionen von Tasmota , ESPEasy etc. für meine Geräte.
                                Man muss sich halt mal ein bisschen beschäftigen damit. Lesen hat dabei den größten Vorteil.
                                Mich freuts immer, wenn auf dem Bildschirm was passiert....ist doch sonst langweilig😊
                                Deshalb muss ich nicht proggen können....aber ich verstehe dadurch die Abläufe und kann auch mal Kleinigkeiten ändern.
                                Ein Beispiel: Tasmota hat in den Standard Versionen kein Zigbee aktiviert.
                                Also habe ich mir die Config Datei geschnappt und in einen Linuxkonfirmen Editor geladen.
                                Dort habe ich einige Sachen heraus geschmissen, Zigbee, TCP-Serial Bridge aktiviert und Deutsch....> compiliert.
                                Damit läuft meine ZB-Bridge mit einen CC 2530 & 2591 und einem WEMOS D1 Mini.
                                Dieses wiederum ist im Zigbee Adapter über TCP eingebunden.
                                Nachtrag:
                                Ich nutze nur die neuste "portable" Arduino IDE Version mit den dazugehörigen Cores. Damit nicht unbedingt mein System verseucht, verlangsamt wird und habe die Ordnerstruktur im Blick. Die Abhängigkeiten sind eigentlich immer im Source Code enthalten und müssen nur dementsprechend kopiert werden.
                                Das reicht zum compilieren völlig hin. Auch zum proggen....🤓
                                  Nachtrag:
                                  dibide
                                  #149
                                  @menne Ja, interessant finde ich das auch, aber mir fehlt momenan die Zeit mich da hinein zu steigern.
                                  • P Offline
                                    Phil82
                                    #150
                                    @Eisbaeeer
                                    Hallo, ich wollte mich eben an diesem Projekt versuchen, aber ich scheitere leider schon beim kompilieren.
                                    Wäre es möglich eine bin zur den NodeMcu zur Verfügung zu stellen?
                                    LG phil82
                                    ? EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Phil82
                                      @Eisbaeeer
                                      LG phil82
                                      #151
                                      @phil82 , warum?
                                      Die vorhandene *.bin wird wohl für den NodeMCU sein (siehe Bilder auf dem Github)....ich war der einzigste der das auf dem Wemos D1 Mini ausprobiert hat und der geht auch nach Anpassung der GPIO´s.
                                      Mal den Thread von Anfang lesen.
                                      btw....deine compilier Fehler werden wohl an dem verwendeten Core ober IDE Version liegen. Da sollte man flexibel sein und mehrere versuchen. Vielleicht steht´s auch auf sein Github.
                                      Ich habe drei parallele portable Arduino IDE Versionen am laufen aus dem Grund.
                                      ...aber Tasmota und ESPEasy compilliere ich derzeit mit dem neusten Core und IDE. Der verwendete Core steht auch im Source Code dabei.
                                      • P Phil82
                                        @Eisbaeeer
                                        LG phil82
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        #152
                                        @phil82 Die bereits vorhandene Binary auf Github ist für den NodeMCU Boards (alle Versionen). Link: zur Binary
                                        Gruß Eisbaeeer
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          Phil82
                                          #153
                                          @eisbaeeer @Menne
                                          Vielen Dank für Eure Antworten. Das die Binary auf Github liegt habe ich leider übersehen.
