  4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
    6.8k
esp8266ferrarismqtttcrt5000smlsmartmeter
485 Beiträge 49 Kommentatoren 169.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @menne
    Schreib mir mal, was du genau vor hast. Was brauchst du bzw. was willst du mit den Impulsen? Was fehlt dir?
    Ohne jemand zu nahe zu treten, aber warum sollte man einen esp8266 mit 4MB flashen?
    Das macht irgendwie keinen Sinn.
    Ich möchte hier keine negative Stimmung verbreiten. Habe auch kein Interesse an einer Weiterentwicklung. Da sind genug andere Baustellen. Aber das ist nicht zielführend. Meine Meinung.
    dibide
    schrieb am zuletzt editiert von dibide
    #138
    @eisbaeeer
    Ich würde gerne die Impulse haben, damit ich den Zählerstand mit der Nachkommastelle
    in der VIS abbilden kann.
    Gut wäre auch, wenn der Wert zum "entprellen" veränderbar wäre.
    Ich habe leider keine Ahnung vom coden.
    Falls der Aufwand zu groß ist verstehe ich natürlich auch wenn Du darin keine Zeit mehr investieren möchtest.
    Würde mich aber doch sehr freuen wenn Du das machen würdest :-)
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dibide
      @eisbaeeer
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #139
      @dibide Du meinst also die Impulse zwischen den vollen Kilowattstunden. Jetzt verstehe ich was du meinst. Ich schaue mir das mal an.
      Gruß Eisbaeeer
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      ? D 3 Antworten Letzte Antwort
        Gruß Eisbaeeer
        #140
        @eisbaeeer , er meint bestimmt den Tick für ein Impuls. D.h. den Dunkel Hell Tick. 😊
        Den gezählten Wert dann durch 75 Teilen....schon hat er die Nachkommastelle. Nach 75 den Zähler wieder auf Null stellen oder besser Minus 75 und schon geht es von vorn los.
          Gruß Eisbaeeer
          dibide
          #141
          @eisbaeeer, @Menne
          Genau das meinte ich.😊
          Danke, dass Du Dich dem nochmal annimst 👍
            @klassisch ,
            deshalb brauche ich ja die Änderungen nicht. Weil vor mein ESP ein 74HC14 vorgeschaltet ist.
            Ich nutze 4 Schmitt-Trigger von 6.
            Ich habe nur festgestellt, das wohl mein ESP mit 4 Aufgaben eventuell überfordert ist.
            ....und auf ein ESP32 ausweichen werde. Dazu ist eine Änderung der Grundplatine nötig. Der restliche Aufbau passt. Also neue Platine mit Netzteil erstellen. Somit kann ich auch andere Eingänge definieren....der D4 läuft eigentilch mit dem Gassensor. Ist aber nicht Optimal.
            Warum das alles, mir ist schon das zweite mal vorgekommen das garnicht mehr gezählt wird....
            Die Sensoren zählen aber weiter. Es hilft nur ein Komplettreset.
            btw...du hast dir aber viel Mühe für die pdf gemacht, Hut ab.
            #142
            @menne sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
            @klassisch ,
            Auch das habe ich gelöst. Einfach am Eingang vor dem Schmitt-Trigger jeweils ein Pullup von 47k eingebaut. Jetzt hinkt er beim zählen nicht mehr nach und hängt sich auch nicht mehr auf.
            Auch mein Wasseruhr Sensor ist jetzt komplett fertig montiert.
            Die Baustelle kann ich nun gewissenvoll abschließen.
              @klassisch ,
              klassisch
              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
              #143
              @menne Sehr schön geworden. Meine Wasseruhrsensoren sind noch immer mit Schlauchschelle und Drahtbügel befestigt. Die Hauptwasseruhr wird laut Wasserwerk wahrscheinlich demnächst getauscht. Bin gespannt, welche Type dann eingebaut wird.
              An einem Wemos hängen 2 Uhren. Das läuft bisher problemlos mit ESPEasy.
              Die Wasseruhrsensoren sunx/Panasonic) sind open colletor und brauchen auch einen pullup Widerstand.
              • K klassisch
                #144
                @klassisch ,
                der Pullup für den EX-26A ist auch schon von Anfang an vergebaut. Das habe ich schon in Versuchsaufbauten festgestellt. Der hätte ohne erst garnicht gezählt.
                Es ging um die Stromzähler. Die brauchten auch einen....😊
                Das konnte ich aber via Versuch nicht gleich feststellen. Die zählten ja trotzdem. Nur wurden einige Ticks zwar angezeigt aber halt nicht gezählt. Das habe ich mit der Kamera festgestellt.
                Das ist nun mit den Pullups gelöst....
                  Gruß Eisbaeeer
                  dibide
                  #145
                  @eisbaeeer
                  Hast Du schon mal schauen können ob die Anzahl der Impulse ausgegeben werden können?
                  • D dibide
                    @eisbaeeer
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                    #146
                    @dibide Also da muss ich nicht nachschauen. Das geht sicher. Da muss der Code angepasst werden.
                    Compilierst du selber oder hast du das Binary in den ESP eingespielt?
                    Gruß Eisbaeeer
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      Gruß Eisbaeeer
                      dibide
                      #147
                      @eisbaeeer
                      Ich bevorzuge das Binary - zum compilieren fehlt mir gaaanz viel Kenntnis 😊
                      • D dibide
                        @eisbaeeer
                        #148
                        @dibide , also ich brauchte dabei keine große Kenntnisse....
                        Ich compiliere inzwischen nur noch maßgeschneiderte Versionen von Tasmota , ESPEasy etc. für meine Geräte.
                        Man muss sich halt mal ein bisschen beschäftigen damit. Lesen hat dabei den größten Vorteil.
                        Mich freuts immer, wenn auf dem Bildschirm was passiert....ist doch sonst langweilig😊
                        Deshalb muss ich nicht proggen können....aber ich verstehe dadurch die Abläufe und kann auch mal Kleinigkeiten ändern.
                        Ein Beispiel: Tasmota hat in den Standard Versionen kein Zigbee aktiviert.
                        Also habe ich mir die Config Datei geschnappt und in einen Linuxkonfirmen Editor geladen.
                        Dort habe ich einige Sachen heraus geschmissen, Zigbee, TCP-Serial Bridge aktiviert und Deutsch....> compiliert.
                        Damit läuft meine ZB-Bridge mit einen CC 2530 & 2591 und einem WEMOS D1 Mini.
                        Dieses wiederum ist im Zigbee Adapter über TCP eingebunden.
                        Nachtrag:
                        Ich nutze nur die neuste "portable" Arduino IDE Version mit den dazugehörigen Cores. Damit nicht unbedingt mein System verseucht, verlangsamt wird und habe die Ordnerstruktur im Blick. Die Abhängigkeiten sind eigentlich immer im Source Code enthalten und müssen nur dementsprechend kopiert werden.
                        Das reicht zum compilieren völlig hin. Auch zum proggen....🤓
                          Nachtrag:
                          dibide
                          #149
                          @menne Ja, interessant finde ich das auch, aber mir fehlt momenan die Zeit mich da hinein zu steigern.
                          • P Offline
                            Phil82
                            #150
                            @Eisbaeeer
                            Hallo, ich wollte mich eben an diesem Projekt versuchen, aber ich scheitere leider schon beim kompilieren.
                            Wäre es möglich eine bin zur den NodeMcu zur Verfügung zu stellen?
                            LG phil82
                            ? EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P Phil82
                              @Eisbaeeer
                              LG phil82
                              #151
                              @phil82 , warum?
                              Die vorhandene *.bin wird wohl für den NodeMCU sein (siehe Bilder auf dem Github)....ich war der einzigste der das auf dem Wemos D1 Mini ausprobiert hat und der geht auch nach Anpassung der GPIO´s.
                              Mal den Thread von Anfang lesen.
                              btw....deine compilier Fehler werden wohl an dem verwendeten Core ober IDE Version liegen. Da sollte man flexibel sein und mehrere versuchen. Vielleicht steht´s auch auf sein Github.
                              Ich habe drei parallele portable Arduino IDE Versionen am laufen aus dem Grund.
                              ...aber Tasmota und ESPEasy compilliere ich derzeit mit dem neusten Core und IDE. Der verwendete Core steht auch im Source Code dabei.
                              • P Phil82
                                @Eisbaeeer
                                LG phil82
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                #152
                                @phil82 Die bereits vorhandene Binary auf Github ist für den NodeMCU Boards (alle Versionen). Link: zur Binary
                                Gruß Eisbaeeer
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  Phil82
                                  #153
                                  @eisbaeeer @Menne
                                  Vielen Dank für Eure Antworten. Das die Binary auf Github liegt habe ich leider übersehen.
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    dibide
                                    #154
                                    @eisbaeeer
                                    Würdest Du den Code für mich (und die, die es auch gerne hätten) anpassen,bitte ?😳
                                    • D dibide
                                      @eisbaeeer
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #155
                                      Neue Version ist jetzt online. Es gibt nicht viel "neues". Die Nachkommastelle der Leistung wurde auf 3 erweitert und ein Bugfix für neue Arduino Versionen.
                                      Ihr könnt das Update über WLAN einspielen. Dazu im Browser auf Euren Ferraris gehen und /update hinten dranhängen.
                                      Dort wählt ihr "Firmware" "Datei auswählen" und "Update Firmware". Die Binary liegt im Github unter binary.
                                      Im iobroker werden dann 3 Nachkommastellen angezeigt:
                                      Wenig "Schnick-Schnack" aber es läuft seit September 2020 ohne Ausfall.
                                      Ihr findet das Projekt unter meinem: Github Eisbaeeer
                                      Grüße Eisbaeeer
                                      P.S.: Ich bin auch auf Insta: @kidbuild
                                      K D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Grüße Eisbaeeer
                                        kral84
                                        schrieb am zuletzt editiert von kral84
                                        #156
                                        @eisbaeeer
                                        super vielen dank fürs Update ;) So wissen wir das projekt ist noch nicht tot 🐶
                                        ich habe aber pro tag das er 1kw nicht zählt, laut zählerstand ! Hast du da kein tipp für mich ... habe schon ein schmitt trigger eingebaut aber dann zählt er nicht , also
                                        (2 lampen an silver) (1 lampe an red) und beim schmitt genau anders herum, weiss aber nicht ob dann richtig ist.... habe "leider" nur home assistant, deins läuft perfekt nur das er in den 24 std , 75 impulse überseht ist ein bisschen silly ;D , habe den sensor schon sehr fein eingestellt, ich weiss aber nicht ob er die langsamen nicht mitzählt oder die super schnellen :D ,laut home assistant habe ich std 0.3 - 1.6 KW/h ... wäre es auch wünschens wert wenn du in dein webinterface eine log schnittstelle einbauen würdest ?
                                        ...wenn Waschmaschine, Trockener, TV, und Staubsauger laufen :D
                                        [11:12:57]Red detected; Waiting for silver
                                        [11:12:58]Silver detected; waiting for red
                                        [11:12:58]2.78 kW @ 17258ms
                                        [11:12:58]char_meter_kw_1 :2.781 KW
                                        [11:12:58]loops_actual_1 :70 / 75
                                        [11:12:58]meter_counter_reading_1 :66264 KWh
                                        • K kral84
                                          @eisbaeeer
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #157
                                          @kral84 Also ich habe bei mir mal kontrolliert. Über Monate hinweg habe ich beim Haushaltszähler nun 3 KWh weniger im ESP als auf der mechanischen Rolle. Eine Kilowattstunde am Tag kommt mir daher sehr viel vor. Der Sensor erkennt also den roten Strich nicht. Andernfalls hättest du ja zu viele KWh. Bei meiner Wärmepumpe sind es seit dem 7 KWh. Ist aber auch schon ein halbes Jahr her, als ich das letzte Mal verglichen habe. Die 3 bzw. 7 KWh nehme ich in meinem Fall in Kauf. Bei einer Kilowattstunde pro Tag würde ich nochmal eine Weile vor den Zähler sitzen und kontrollieren. Das ist das Wichtigste, dass die Erkennung gut funktioniert. Ich habe auch schon Beiträge hier gesehen, in denen der Sensor verbessert wurde. Bei mir ist es auch so, dass kein Tageslicht einfällt, da er im Keller ist. Sobald die Zählertüre dann zu ist, kommt gar kein Infrarotlicht mehr als Störquelle. Die Software kann ich als Fehlerquelle ausschließen.
                                          Wie meintest du das mit log im Webinterface? Ein rollierendes Log, ohne den ESP an der seriellen anschließen zu müssen?
                                          Gruß Lars
