5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • L Langer
    @sborg
    Vielen Dank für Deine Arbeit. Habe heute meine Wetterstation, DNT Weatherscreen PRO, bekommen und nach Deiner Anleitung alles durchgeführt.
    Hier erstmal die Wetterstation.conf:
    ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
     #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
      debug=false
     #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
      IPP=192.168.xxx.xxx:8087
     #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
      WS_PROTOKOLL=2
     #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
      ANZAHL_DP50=3
      ANZAHL_DP60=0
      ANZAHL_DP70=0
      ANZAHL_DP100=0
      ANZAHL_DP200=0
     #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
      WEB=HTTP
     #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
      AUTH_USER=
      AUTH_PASS=
     #Port der Wetterstation
      WS_PORT=1080
     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
      WS_POLL=30
     #Name/ID der Wetterstation
      WS_ID=IDRACH49
     #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
      PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
       INFLUX_API=
      #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
       INFLUX_DB=
       INFLUX_USER=
       INFLUX_PASSWORD=
     #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
     # DATUM = 28.04.2020 13:12
     # UNIX  = 1588074964
     # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
      LAST_RAIN=DIFF
     #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
     # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
     # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
     # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
     # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
     # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
     # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
     # [1] = h:mm                         | 68:02
     # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
     # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
      SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
     ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
     ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
     ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
      #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
       openSenseMap=false
      #SenseBox-User
       senseBox_USER=
      #SenseBox-Password
       senseBox_PWD=
      #ID der senseBox (24-stellig)
       senseBox_ID=
      #Security-Token der Box
       BOX_TOKEN=
      ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
      ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
      #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
       SENSEBOX_IDSENSOR=()
      #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
       SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
      #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
       SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
      #Sensorendefinitionen
       ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
       UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
     ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
    ###  Ende Usereinstellungen
    ###EoF
    Hier einmal "wetterstation.sh -- debug:
    root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
    (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 8087 (?) open
    listening on [any] 1080 ...
    no connection : Connection timed out
    Messwerteblock:
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen        :  °C
    Temperatur Aussen       :  °C
    Taupunkt                :  °C
    Gefühlte Temperatur     :  °C
    Luftfeuchte Innen       :  %
    Luftfeuchte Aussen      :  %
    Windgeschwindkeit       :  km/h
    Windböengeschwindkeit   :  km/h
    max. Windböe            :  km/h
    Windrichtung            :  °
    Windrichtung            :
    Luftdruck absolut       :  hPa
    Luftdruck relativ       :  hPa
    Regenrate               :  mm/h
    Regenstatus             :
    Regen seit Regenbeginn  :  mm
    Regen Stunde            :  mm
    Regen Tag               :  mm
    Regen Woche             :  mm
    Regen Monat             :  mm
    Regen Jahr              :  mm
    Regen Gesamt            :  mm
    Sonnenstrahlung         :  W/m²
    UV-Index                :
    Zeitstempel             :
    Firmware                :
    Batteriestand:          :
    Gateway-Modell          :
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    DATA von Wetterstation:
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
    IPP: 192.168.xxx.xxx:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 3 | 0 | 0 | 0 | 0
    Script-Version: V2.5.0  Config-Version: V2.5.0  Sub-Version: V2.5.0
    Kommunikationsfehler!
    und einmal "wetterstation.sh -- data:
    root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --data
    Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
    Dann habe ich nochmal debug probiert, dann das:
    connect to [192.168.xxx.xxx] from (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 14337
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
        "val": 24.88
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
        "val": 4.5
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
        "val": -0.66
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
        "val": 3.94
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
        "val": 33
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
        "val": 69
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
        "val": 4.02
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
        "val": 14.8
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
        "val": 8
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
        "val": 952.93
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
        "val": 952.93
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
        "val": 0
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
        "val": 1.4
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
        "val": 1.4
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
        "val": 1.4
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
        "val": 1.4
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
        "val": 86.73
        "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
        "val": 0
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
        "val": "03.04.2021 13:18:31"
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
        "val": "EasyWeatherV1.5.7"
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
        "val": 0
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
        "val": 20.11
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
        "val": 1.4
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
        "val": 0
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
        "val": "HP2550A_Pro_V1.6.9"
        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
        "val": 16.77
        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
        "val": 45
        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
        "val": 18.38
        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
        "val": 45
        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
        "val": 24.72
        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
        "val": 35
        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
        "val": "OK"
        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
        "val": "OK"
        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
        "val": "OK"
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
        "val": "kein Regen"
        "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
        "val": "keine"
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
        "val": "N"
        "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
        "val": ""
    Messwerteblock: 24.88 4.50 -.66 3.94 33 69 4.02 14.80 8 952.93 952.93 0 1.4 1.4 1.4 1.4 86.73 0 03.04.2021%2013:18:31 EasyWeatherV1.5.7 0 20.11 1.4 0 HP2550A_Pro_V1.6.9 temp1f 16.77 humidity1 45 temp2f 18.38 humidity2 45 temp3f 24.72 humidity3 35 batt1 OK batt2 OK batt3 OK
    Temperatur Innen        : 24.88 °C
    Temperatur Aussen       : 4.50 °C
    Taupunkt                : -.66 °C
    Gefühlte Temperatur     : 3.94 °C
    Luftfeuchte Innen       : 33 %
    Luftfeuchte Aussen      : 69 %
    Windgeschwindkeit       : 4.02 km/h
    Windböengeschwindkeit   : 14.80 km/h
    max. Windböe            : 20.11 km/h
    Windrichtung            : 8 °
    Windrichtung            : N
    Luftdruck absolut       : 952.93 hPa
    Luftdruck relativ       : 952.93 hPa
    Regenrate               : 0 mm/h
    Regenstatus             : kein Regen
    Regen seit Regenbeginn  : 1.4 mm
    Regen Stunde            : 0 mm
    Regen Tag               : 1.4 mm
    Regen Woche             : 1.4 mm
    Regen Monat             : 1.4 mm
    Regen Jahr              : 1.4 mm
    Regen Gesamt            :  mm
    Sonnenstrahlung         : 86.73 W/m²
    UV-Index                : 0
    Zeitstempel             : 03.04.2021%2013:18:31
    Firmware                : EasyWeatherV1.5.7
    Batteriestand:          : 0
    Gateway-Modell          : HP2550A_Pro_V1.6.9
    Zusatzsensoren:
      temp1f                : 16.77
      humidity1             : 45
      temp2f                : 18.38
      humidity2             : 45
      temp3f                : 24.72
      humidity3             : 35
      batt1                 : OK
      batt2                 : OK
      batt3                 : OK
    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.88&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-.66&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=3.94&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.02&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=8&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=952.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=952.93&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1.4&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=86.73&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=03.04.2021%2013:18:31&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.7&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=20.11&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP2550A_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=16.77&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=18.38&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=24.72&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=35&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
    PASSKEY=8351551D04CA4CF7D9399A94E4DF2844&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-04-03+11:18:31&tempinf=76.8&humidityin=33&baromrelin=28.140&baromabsin=28.140&tempf=40.1&humidity=69&winddir=8&winddir_avg10m=10&windspeedmph=2.5&windspdmph_avg10m=2.5&windgustmph=9.2&maxdailygust=12.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.059&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.059&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=0.059&yearlyrainin=0.059&solarradiation=86.73&uv=0&temp1f=62.2&humidity1=45&temp2f=65.1&humidity2=45&temp3f=76.5&humidity3=35&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&freq=868M&model=HP2550A_Pro_V1.6.9
    Debug VAR:
    In iobroker sind auch die Datenpunkte gefüllt worden, aber danach hatte kein Aufruf über --debug Erfolg gehabt.
    Was muß ich noch machen oder was habe ich falsch gemacht??
    MfG
    Wastl
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2457
    @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Hi, der Fehler steckt wie so oft im Detail:
    mangels "korrekter" netcat-Version kann er keine stabile Verbindung aufbauen. Deswegen geht es mal, oder halt nicht...
    Ev. habe ich dafür aber eine Lösung (die habe ich schon, nur so kann ich ev. von vorn herein eine "falsche" Version ausfiltern).
    Gib bitte mal im Terminal ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd ein, da sollte bei dir jetzt nichts erscheinen.
    Gegentest: ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad (da kommt dann so etwas wie lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mai 9 2020 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional) ?
    Lösung deines Problems: im Wiki --> FAQ --> "erhalte keine Daten" (netcat in passender Version nachinstallieren)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • P Protheus
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Der Datenpunkt javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell steht noch immer auf "regnerisch" (unverändert seit installation)
      (Seit 3 Tagen ballert die Sonne voll drauf und nicht ein Tropfen ist gefallen)
      Blöde Frage: hast du deine Station kalibriert? Es funktioniert nämlich "recht" gut. So ganz hundertprozentig wird das nie werden, aber selbst die Meteorologen mit ihrem ganzen Equipment liegen auch mal daneben. Da kann man mit einer Home-Wetterstation auch keine Wunder erwarten. Wenn dein Luftdruck bspw. nur um 20hPa zu niedrig liegt, kommst du aus dem "Tiefdruckgebiet" nie heraus und er wird immer "Regen" anzeigen.
      Das System basiert rein auf Luftdruckveränderung nach dem alten Barometer-Prinzip: https://fischer-barometer.de/media/image/25/00/d3/15-01_2-Shop.jpg
      Dein "Trashcode" ( :D ) wird so auch nicht funktionieren, denn bspw. Nachts hast du kaum Lux (also auch keine Anzeige), im Winter wird dann der UV-Index nicht hinhauen...
      nein kalibriert habe ich nichts.
      Da fehlen mir halt die Referenzdaten um den Offset festzulegen.
      Mal schauen ob ich da was finde.
      Protheus
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2458
      Jupp, das ist dein "Regen-Problem". Habe eben mal bei dir in den geposteten Werten nachgeschaut:
      javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=985.91
      So tief bin ich fast nie, das wäre lt. Tabelle eben "Regen" (siehst du auch auf dem Bild vom Barometer :) )
      Aktuell sonnig (+auch lt. Anzeige) bei 1003 hPa
      Bei meiner Station musste ich nur die Höhe meines Montageortes über NN angeben.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Protheus
        #2459
        naja, die Höhe konnte ich nicht angeben. (Hat halt nur die Koordinaten drin wenn ich das richtig gesehen hab)
        Aber den relativen Luftdruck ändern. Ich habe das dann mit dem nächstgelegenen Flughafen und der nächsten wunderground Wetterstation abgeglichen und den relativen Luftdruck auf 1025 hpa eingestellt.
        Das mit dem absoluten Luftdruck habe ich nicht ganz verstanden (außer das ich dafür nen extra Gerät bräuchte...). Der hat sich auf 988 umgestellt als ich Längen- und Breitengrad nochmal aktualisiert hatte.
        Protheus
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Protheus
          Protheus
          BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          #2460
          @protheus
          Der absolute Luftdruck ist der Wert, den die Station misst. Der ist natürlich von der Höhe des Messpunkts abhängig (je höher, desto niedriger der Luftdruck).
          Deswegen wird der relative Luftdruck auf Meereshöhe Null umgerechnet, um die Werte vergleichen zu können. Mit diesem Wert wird dann gearbeitet.
          • SBorgS SBorg
            @chrissi1 Hast du InfluxDB auf deinem System installiert? Denn da legst du User, Passwort und Datenbankname fest ;)
            https://techexpert.tips/de/influxdb-de/influxdb-installation-unter-ubuntu-linux/
            chrissi1
            #2461
            @sborg ich habe InfluxDB auf meinem Raspberry installiert und ebenfalls auch den Adapter im ioBroker.
            Der Adapter im ioBroker ist grün.
            Ich habe InfluxDB bei Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag aktiviert, die Werte werden auch unter Einstellungen aufgelistet.
            Leider wird mir in der Statistik nichts angezeigt. Die Aufzeichnung läuft jetzt 1,5 Tage.
            Muss ich noch irgendwas aktivieren?
            • C chrissi1
              Boronsbruder
              #2462
              @chrissi1
              Das Statistikskript läuft aber noch?
              Ich hatte es aus Reflex, wie beim Skript für Anlegen der DP, wieder deaktiviert ;)
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                @chrissi1
                chrissi1
                #2463
                @boronsbruder Ich habe gerade nachgesehen, das Statistikskript war deaktiviert.
                Ich habe es jetzt aktiviert.
                Jetzt muss ich wahrscheinlich einen Tag warten um zusehen, ob die Werte übertragen werden oder?
                • C chrissi1
                  Boronsbruder
                  #2464
                  @chrissi1
                  Ja, per default werden die Daten von gestern um 01:03 Uhr in die Statistik übernommen.
                    @chrissi1
                    chrissi1
                    #2465
                    @boronsbruder
                    Ok, dann warte ich jetzt bis Morgen ab und melde mich dann.
                    Danke.
                    • C chrissi1
                      @boronsbruder
                      Danke.
                      chrissi1
                      #2466
                      @SBorg , @Boronsbruder
                      Es hat geklappt, die Statistik wird mir jetzt angezeigt. 😀
                      Es lag an dem deaktivierten Wetterstation-Statistik-Skript.
                      Vielen Dank für eure Hilfe. 👍
                      • P Offline
                        Protheus
                        #2467
                        leider tut bei mir das Statistik Skript auch nicht.
                        Ich habe eine 2. Influx-Instanz (influxdb.1) für die Wetterstation.
                        Aussentemperatur, Regen_Tag und Wind_Max werden dahin gelogged. (Daten werden auch tatsächlich in die DB geschrieben)
                        Das Statistik Skript habe ich angepasst
                        const INFLUXDB_INSTANZ='1';                       /* unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]        */
                        aber den Rest alles beibehalten.
                        Aber leider sind alle Werte auf default:
                        ("SkriptVersion_Update" und "SkriptVersion_UpdateCheck" sollten doch nicht leer sein oder?)
                        Hat da jemand eine Idee?
                        Protheus
                        NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Protheus
                          Protheus
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2468
                          Script ist gestartet?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Protheus
                            #2469
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Selbstverständlich :D
                            • P Protheus
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2470
                              Selbstverständlich
                              seit wann läuft es?
                              Wenn du es erst heute gestartet hast, siehst du noch nichts.
                              Per Default werden die Daten von gestern um 01:03 Uhr in die Statistik übernommen.
                                Selbstverständlich
                                seit wann läuft es?
                                Protheus
                                #2471
                                Selbstverständlich
                                seit wann läuft es?
                                Seit ich die Wetterstation eingerichtet habe (also ca. 2 Wochen)
                                • P Protheus
                                  Selbstverständlich
                                  seit wann läuft es?
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2472
                                  @protheus Ich habe es zwar nie mit einer anderen Instanz als "0" getestet, aber der Aufruf erfolgt genau 2x im Skript:
                                  sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',...
                                  Da kann eigentlich nicht viel falsch sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass er bei "1" etwas missinterpretiert (was ihm bei "0" egal ist).
                                  Ändere mal versuchsweise das User-Setting ab auf
                                  const INFLUXDB_INSTANZ=1; /* unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0] */
                                  also ohne '' bei 1 und berichte dann morgen oder später :)
                                  • SBorgS SBorg
                                    Protheus
                                    #2473
                                    Macht ' vs " eigentlich einen Unterschied?
                                    Weil
                                    let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT_KURZ] [JAHR]"
                                    steht in "..."
                                    Alle anderen Werte (auch die DB-ID) stehen in '...'
                                    Habs jetzt mal angepasst und wir schauen mal.
                                    Grund für die 2. DB: Ich logge für Grafana noch mehr DP der Wetterstation und wollte nicht das meine normale InfluxDB so unübersichtlich voll wird.
                                    Protheus
                                    • P Protheus
                                      Weil
                                      steht in "..."
                                      Protheus
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2474
                                      Ja und nein. Es macht einen Unterschied, der ist aber an der Stelle nicht maßgeblich.
                                      Ein "tolles" JS zur Veranschaulichung:
                                      let a="\"";
                                      let b='"';
                                      let c=1
                                      let d="2"
                                      let e='3'
                                      console.log("Ergebnis: "+a+"|"+b);
                                      console.log(typeof(a));
                                      console.log(typeof(b));
                                      console.log(typeof(c));
                                      console.log(typeof(d));
                                      console.log(typeof(e));
                                      12.4.2021, 16:33:53.919 [info ]: javascript.0 (5881) Start javascript script.js.common.Test.TMP.Skript_2
                                      12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: Ergebnis: "|"
                                      12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: string
                                      12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: number
                                      12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      12.4.2021, 16:36:22.988 [info ]: javascript.0 (5881) Stop script script.js.common.Test.TMP.Skript_2
                                      Wie man nun ev. sieht wird die entsprechende Variable bei ' und " immer zu einer Zeichenkette (string).
                                      Lediglich #3 deklariert sie wirklich als Zahl (number). Es wäre also egal ob du xyz='1' oder xyz="1" schreibst. xyz wird immer eine Zeichenkette mit Inhalt 1 sein.
                                      Den Unterschied sieht man dann in #1 und #2. Du kannst in einer Zeichenkette die mit " deklariert wurde keine weiteren " innerhalb oder spezielle Zeichen (CR, LF, usw.) nutzen. Die musst du vorher "escapen" (siehe #1). Da ließt sich #2 einfach stellenweise besser...
                                      Der "sendTo"-Befehl funktioniert zwar bei "0" wenn es als String vorliegt, vielleicht geht es aber eigentlich nur als Zahl und funktioniert eher zufällig mit "0" als String. Mag ich zwar alles nicht so richtig glauben, aber es gibt sonst keine weitere Unterscheidung der Instanzen.
                                      Wenn du die Uhrzeit noch per Default auf 01:03 Uhr stehen hast, kommt dann um die Zeit eine Fehlermeldung vom Skript? Wenn er die DB so gar nicht lesen kann sollte er eigentlich "Fehler: ...[Fehlertext was ihn stört]" werfen.
                                      P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        let a="\"";
                                        let b='"';
                                        let c=1
                                        let d="2"
                                        let e='3'
                                        Protheus
                                        #2475
                                        @sborg
                                        Hm, ich glaube da liegt ein anderes Problem vor:
                                        javascript.0	2021-04-12 13:14:03.580	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0	2021-04-12 13:14:03.580	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: Wetterstation-Statistiken gestartet...
                                        javascript.0	2021-04-12 13:14:03.574	info	(1648) Start javascript script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                                        javascript.0	2021-04-12 13:14:01.061	info	(1648) Stop script script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                                        javascript.0	2021-04-12 13:14:01.060	error	(1648) Cannot write file /opt/iobroker-Scripts/javascript-backup/common/Wetterstation/WS-Statistic.js: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker-Scripts/javascript-backup/common/Wetterst
                                        javascript.0	2021-04-12 13:13:54.468	info	(1648) Stop script script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                                        Ich habe die Berechtigung mal angepasst und nun kommt der Fehler nicht mehr.
                                        Das ist noch ein Überbleibsel vom Javascript-Backup
                                        javascript.0	2021-04-12 17:12:33.861	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        javascript.0	2021-04-12 17:12:33.855	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: Wetterstation-Statistiken gestartet...
                                        javascript.0	2021-04-12 17:12:33.842	info	(1648) Start javascript script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                                        Nach einem Neustart des Scripts passiert aber noch nichts.
                                        Also mal die Nacht abwarten.
                                        Protheus
                                        • P Offline
                                          Protheus
                                          #2476
                                          @sborg
                                          leider heute wieder keine Daten im Statistik Skript.
                                          Ich habe den Schedule mal auf minütlich umgestellt, verbose und debug logging aktiviert und den javaskript-Adapter reinstalliert.
                                          Jetzt sehe ich auch Wanmeldungen im Log:
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5467:71)
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Object.cb (script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic:190:38)
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Math.sum (script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic:189:53)
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Array.reduce (<anonymous>:null:null)
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	(9301) TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.007	warn	(9301) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[[],[],[]],"ts":1618308660007,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.1","callback
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	warn	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: setForeignState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Statusmeldung, state={"val":"erfolgreich","ack":true,"c":"script.js.common.Wetterstation.W
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: setForeignState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Statusmeldung, state={"val":"erfolgreich","ack":true,"c":"script.js.common.Wetterstation.W
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: getState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.ScriptVersion_UpdateCheck, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1617267968468,"q":0,"f
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: Auswertung durchgeführt...
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.003	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: getState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Reset_Jahresstatistik, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1617267968468,"q":0,"fr
                                          javascript.0	2021-04-13 12:11:00.003	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: sendTo(adapter=influxdb.1, cmd=query, msg="select * FROM \"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1618178400000000000 AND time
                                          Er scheint zumindest den richtigen InfluxDB-Adapter zu nehmen (sendTo(adapter=influxdb.1).
                                          Mit dem Rest kann ich aber nichts anfangen :)
                                          Viele Grüße
                                          Protheus
