    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @chrissi1 Wie @Negalein schon schrieb + das Skript läuft auch bzw. um 1:03 Uhr (default Uhrzeit oder deine geänderte) läuft auch der ioB/javascript-Adapter?
    Loggen musst du bei den Werten nicht unbedingt, außer du möchtest sie bspw. in Grafana darstellen. Da geht nur der Umweg per Influx/History loggen.
    ...und gerade kam dein EDIT: ließ mal was @Negalein als Zitat aus der Wiki gepostet hat: laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB
    chrissi1
    #2447
    @sborg
    Mein javascript.0-Adpater ist auf grün und läuft.
    Habe ich das jetzt richtig verstanden?
    Ich muss also den InfluxDB-Adapter installieren, dann wird mir unter der Statistik hoffentlich etwas angezeigt?
    In Grafana möchte ich aber erstmal nichts darstellen.
    Wenn ja, was muss ich im InfluxDB-Adapter dann alles einstellen?
    • P Protheus
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Naja bei mir steht das ja bei "Wetter_aktuell"
      Schon, aber sollte zeigen, dass auch das Display durchaus das aktuelle Wetter nicht wiedergibt. Es gibt halt vom Wetterdienst eine Liste bei der bei einem Luftdruck von "a bis b" schönes Wetter ist, "c bis d bewölkt" usw. Mehr ist das nicht. Luftdruck x ist zwar ein Indiz für Wetterlage y, muss aber nicht stimmen.
      Ich hatte von WU, DWD & Co. auch schon Regenwahrscheinlichkeit von 100% und kein einziger Tropfen fiel...
      Hi sborg:
      Das Skript läuft ja nun seit einigen Tagen (leider immernoch auf HTTP) aber ich habe nun nochmal geprüft.
      Der Datenpunkt javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell steht noch immer auf "regnerisch" (unverändert seit installation)
      (Seit 3 Tagen ballert die Sonne voll drauf und nicht ein Tropfen ist gefallen)
      Im Datenstring für iobroker konnte ich da auch keinen Eintrag sehen (odfer ich bin blind):
      Datenstring für ioBroker:
      javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=27.61
      javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=10.11
      javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=2.24
      javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=10.11
      javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33
      javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=58
      javascript.0.Wetterstation.Wind=2.89
      javascript.0.Wetterstation.Wind_max=5.47
      javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=57
      javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=985.91
      javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=985.91
      javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0
      javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0
      javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=0
      javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=0
      javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=2.9
      javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=170.41
      javascript.0.Wetterstation.UV_Index=1
      javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=02.04.2021%2010:59:22
      javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.7
      javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0
      javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80
      javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0
      javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0
      javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP2550A_Pro_V1.6.9
      javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=23.50
      javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=41
      javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=23.11
      javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=36
      javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Temperatur=28.50
      javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Feuchtigkeit=22
      javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Bodenfeuchtigkeit=44
      javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Bodenfeuchtigkeit=36
      javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK
      javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK
      javascript.0.Wetterstation.DP50.8.Batterie=OK
      javascript.0.Wetterstation.DP100.1.Batterie=1.6
      javascript.0.Wetterstation.DP100.2.Batterie=1.6
      javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen
      javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=gering
      javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=ONO
      javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
      Aber so als Laie mal in Trashcode gedacht:
      **Wenn** draußen >30 Klux (Helligkeit)
      **UND** UV-Index >2
      **UND** "Regenstatus" == kein Regen
      **DANN** ist das Wetter wohl aktuell Sonnig/Klar
      Zumindest würde sowas gehen wenn der Wert "Wetter_Aktuell" per Skript ermittelt wird. Müsste man dann halt noch weiter abstufen, aber dafür reicht meine Vorstellungskraft nich aus (deswegen bin ich kein Programmierer :D )
      Beim aktuellen Wetter spielt der Luftdruck ja eigentlich keine Rolle (sondern nur für die Vorhersage) denke ich.
      Wenn ich hier nen Denkfehler habe, dürft Ihr mich gern korrigieren :)
      Protheus
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      schrieb am zuletzt editiert von SBorg
      #2448
      Blöde Frage: hast du deine Station kalibriert? Es funktioniert nämlich "recht" gut. So ganz hundertprozentig wird das nie werden, aber selbst die Meteorologen mit ihrem ganzen Equipment liegen auch mal daneben. Da kann man mit einer Home-Wetterstation auch keine Wunder erwarten. Wenn dein Luftdruck bspw. nur um 20hPa zu niedrig liegt, kommst du aus dem "Tiefdruckgebiet" nie heraus und er wird immer "Regen" anzeigen.
      Das System basiert rein auf Luftdruckveränderung nach dem alten Barometer-Prinzip: https://fischer-barometer.de/media/image/25/00/d3/15-01_2-Shop.jpg
      Dein "Trashcode" ( :D ) wird so auch nicht funktionieren, denn bspw. Nachts hast du kaum Lux (also auch keine Anzeige), im Winter wird dann der UV-Index nicht hinhauen...
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Protheus
        #2449
        nein kalibriert habe ich nichts.
        Da fehlen mir halt die Referenzdaten um den Offset festzulegen.
        Mal schauen ob ich da was finde.
        Protheus
        • A amiethaner
          @SBorg Ist eigentlich was geplant, auch die Daten vom DP60 in die Statistiken mit aufzunehmen? Also Blitze per Monat, Monat mit den meisten Blitzen, durchschn. Entfernung usw. ?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2450
          @amiethaner sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Aktuell nicht, da ich nichts von den DPxxx mein eigen nenne. So ganz ohne Werte und nur per Simulation wird das recht schwierig. Anfangs ging das noch wegen der geringen Komplexität des Ganzen, mittlerweile ist das aber eine andere Hausnummer geworden.
          Aus dem Sponsoring von Ecowitt ist nichts weiter geworden und ich will mir die Teile weder kaufen, noch möchte ich sie anderweitig haben (bevor da wer auf die Idee kommt ;) ).
          Aktuell habe ich auch schlichtweg ein Zeitproblem. Was aber zB. denkbar wäre, eine "Sonderversion" des Skriptes welche temporär bis zur Fertigstellung die benötigten Daten des DP60 (und nur die) in die Cloud oä. lädt und ich sie mir dort mittels eine JS-Skriptes quasi in den ioB hole, so als hätte ich einen echten DP60.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            amiethaner
            #2451
            Ich unterstütz dich gern, da müsstest du mir ggf dann nur n bissl helfen, da ich ein Linux Depp bin, und das Script bei mir als eigener Docker/Container läuft.
            Oder ggf. ist einer der anderen DP60 besitzer da versierter als ich :)
            • C chrissi1
              @sborg
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2452
              @chrissi1 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Nicht hoffentlich, frag mal die anderen Nutzer, das funktioniert.
              Du musst einfach unterscheiden: die Station kann immer nur Momentanwerte anzeigen. Auch eine Monatsregenmenge ist nur ein Momentanwert (einfach die bisherige Summe der Tageswerte). Die Station selbst hat aber keinen Speicher (oder Datenbank), um zB. die Temperatur von vor x Tagen anzuzeigen.
              Dafür braucht es immer eine Datenbank, die eben die gewünschten Werte über den gewünschten Zeitraum speichert. Da kommt InfluxDB ins Spiel.
              ...und nur der Adapter alleine nutzt dir nichts, du musst auch InfluxDB selbst noch installieren.
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • A amiethaner
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2453
                @amiethaner Das wäre dann "easy going", du ersetzt quasi nur die wetterstation.sh
                Aber da muss ich mir bei Gelegenheit noch paar Gedanken dazu machen. Aber so "richtig" mit Linux kommst du nicht in Berührung ;)
                • SBorgS SBorg
                  chrissi1
                  #2454
                  @sborg
                  Ok, dann habe ich das jetzt soweit verstanden.
                  Den Adapter InfluxDB habe ich gerade installiert.
                  Unter der Adapterkonfiguration soll ich mich jetzt einloggen.
                  Was muss ich jetzt genau machen? Wie lege ich für die Statistik eine Datenbank dort an?
                  • SBorgS SBorg
                    Das ganze entstand aus diesem Thread.
                    Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
                    Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
                    Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
                    Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
                    • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
                    • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
                    Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                    Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
                    Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
                    Bisher geteste Stationen:
                    • BRESSER
                      • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
                      • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
                    • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
                    • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
                    • Ecowitt
                      • GW1000
                      • GW2000A
                      • GW3000A @MartyBr
                      • HP2564 @Mike77
                      • WS2910 @Nashra
                      • WS3800A @hoschi2007
                      • WS3900 @Mike77
                    • ELV WS980WiFi @sonystar
                    • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
                    • Froggit
                      • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
                      • HP1000SE Pro @Stormbringer
                      • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
                      • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
                      • WH6000 Pro @Mugel80
                    • Renkforce WH2600
                    • Sainlogic
                      • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
                      • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
                    • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
                    (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
                    Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
                    • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
                    • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
                    • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
                    • ein DP60/WH57 Blitzsensor
                    • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
                    • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
                    • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
                    • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
                    • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
                    • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
                    • ein WH40H Sensor
                    • ein WS80 Sensor
                    • ein WS90 "Wittboy" Sensor
                    • BRESSER (1)
                      • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
                    Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
                    (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
                    (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
                    Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
                    Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
                    Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
                    Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
                    Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
                    Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
                    Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
                    • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
                    • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
                    • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
                    jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
                    Beispiele einer grafischen Umsetzung:
                    @Glasfaser: View / zum Beitrag
                    View
                    @crunchip: Grafana / zum Beitrag
                    Grafana
                    Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
                    Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
                    Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
                    Beispiel 1Beispiel 2
                    zum Thread
                    Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
                    Google Spreadsheet
                    Kein Support per PM/Chat !
                    Langer
                    #2455
                    @sborg
                    Vielen Dank für Deine Arbeit. Habe heute meine Wetterstation, DNT Weatherscreen PRO, bekommen und nach Deiner Anleitung alles durchgeführt.
                    Hier erstmal die Wetterstation.conf:
                    ### Settings V2.5.0 -----------------------------------------------------------
                     #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
                      debug=false
                     #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                      IPP=192.168.xxx.xxx:8087
                     #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
                      WS_PROTOKOLL=2
                     #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
                      ANZAHL_DP50=3
                      ANZAHL_DP60=0
                      ANZAHL_DP70=0
                      ANZAHL_DP100=0
                      ANZAHL_DP200=0
                     #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
                      WEB=HTTP
                     #User-Authentifizierung falls benutzt; sonst leer lassen
                      AUTH_USER=
                      AUTH_PASS=
                     #Port der Wetterstation
                      WS_PORT=1080
                     #Pollintervall der Wetterstation in Sekunden (minimal 16 Sekunden)
                      WS_POLL=30
                     #Name/ID der Wetterstation
                      WS_ID=IDRACH49
                     #wo sollen die Datenobjekte abgelegt werden
                      PRE_DP=javascript.0.Wetterstation
                     #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
                      #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
                       INFLUX_API=
                      #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
                       INFLUX_DB=
                       INFLUX_USER=
                       INFLUX_PASSWORD=
                     #letztes Regenereignis als [DATUM], [UNIX]-Timestamp oder [DIFF]erenz ("vor xx Tagen")
                     # DATUM = 28.04.2020 13:12
                     # UNIX  = 1588074964
                     # DIFF  = gerade eben / vor einer Stunde / vor 23 Stunden / vor einem Tag / vor 12 Tagen
                      LAST_RAIN=DIFF
                     #Text-Format für Datenpunkte "Sonnenschein_[Tag|Woche|Monat|Jahr]_Text"
                     # zweistellig wird ggf. mit einer führenden "0" aufgefüllt
                     # d = Tag(e) 0...n ein- und mehrstellig / h = Stunden 0...n ein- oder mehrstellig
                     # hh = Stunden zweistellig (00...23) / mm = Minuten zweistellig (00...59) / ss = Sekunden zweistellig (00...59)
                     # Beispiel: 68 Stunden, 2 Minuten und 15 Sekunden
                     # Auswahl                            | Ausgabe im Datenpunkt
                     # [0] = h Std. mm Min. ss Sek.       | 68 Std. 02 Min. 15 Sek.
                     # [1] = h:mm                         | 68:02
                     # [2] = d Tag/e h Std.               | 2 Tage 20 Std.
                     # [3] = d Tag/e, h Std, m Min        | 2 Tage, 20 Std, 2 Min (Anzeige Tage erst bei >0)
                      SONNENSCHEIN_TXTFORMAT=3
                     ###    openSenseMap - Einstellungen (nur nötig falls openSenseMap benutzt werden soll)    ###
                     ###    Für die Registrierung muss "openSenseMap" auf "false" eingestellt sein!            ###
                     ###    Erst wenn auch Sensoren angelegt wurden, darf auf "true" umgestellt werden!        ###
                      #openSenseMap aktivieren [true/false] / default: false
                       openSenseMap=false
                      #SenseBox-User
                       senseBox_USER=
                      #SenseBox-Password
                       senseBox_PWD=
                      #ID der senseBox (24-stellig)
                       senseBox_ID=
                      #Security-Token der Box
                       BOX_TOKEN=
                      ### Die restlichen Einstellungen für OpenSenseMap werden vom System generiert/benutzt ######
                      ### Änderungen sind hier nicht nötig, außer man weiß ganz genau was man tut! ###############
                      #Sensor-IDs (wird automatisch anhand der Sensoren erzeugt)
                       SENSEBOX_IDSENSOR=()
                      #Sensor-Bezeichnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                       SENSEBOX_IDNAME=("Temperatur" "Luftfeuchte" "Luftdruck relativ" "Luftdruck absolut" "Taupunkt" "gefühlte Temperatur" "Sonnenstrahlung" "Windgeschwindigkeit" "Windrichtung" "UV-Index" "Regenrate")
                      #Messwertezuordnung (Reihenfolge muss zur Sensor-ID identisch sein!)
                       SENSEBOX_IDMESSWERT=(1 5 10 9 2 3 16 6 8 17 11)
                      #Sensorendefinitionen
                       ICONS=(osem-thermometer osem-humidity osem-barometer osem-barometer osem-thermometer osem-thermometer osem-brightness osem-particulate-matter osem-particulate-matter osem-brightness osem-umbrella)
                       UNITS=('°C' '%H' 'hPa' 'hPa' '°C' '°C' 'W/m²' 'km/h' '°' 'Index' 'mm/h')
                     ###    openSenseMap - Ende der Einstellungen    #############################################
                    ###  Ende Usereinstellungen
                    ###EoF
                    Hier einmal "wetterstation.sh -- debug:
                    root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                    (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 8087 (?) open
                    listening on [any] 1080 ...
                    no connection : Connection timed out
                    Messwerteblock:
                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                    Temperatur Innen        :  °C
                    Temperatur Aussen       :  °C
                    Taupunkt                :  °C
                    Gefühlte Temperatur     :  °C
                    Luftfeuchte Innen       :  %
                    Luftfeuchte Aussen      :  %
                    Windgeschwindkeit       :  km/h
                    Windböengeschwindkeit   :  km/h
                    max. Windböe            :  km/h
                    Windrichtung            :  °
                    Windrichtung            :
                    Luftdruck absolut       :  hPa
                    Luftdruck relativ       :  hPa
                    Regenrate               :  mm/h
                    Regenstatus             :
                    Regen seit Regenbeginn  :  mm
                    Regen Stunde            :  mm
                    Regen Tag               :  mm
                    Regen Woche             :  mm
                    Regen Monat             :  mm
                    Regen Jahr              :  mm
                    Regen Gesamt            :  mm
                    Sonnenstrahlung         :  W/m²
                    UV-Index                :
                    Zeitstempel             :
                    Firmware                :
                    Batteriestand:          :
                    Gateway-Modell          :
                    Zusatzsensoren:
                    DATA von Wetterstation:
                    Debug VAR:
                    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                    IPP: 192.168.xxx.xxx:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP50/60/70/100/200: 3 | 0 | 0 | 0 | 0
                    Script-Version: V2.5.0  Config-Version: V2.5.0  Sub-Version: V2.5.0
                    Kommunikationsfehler!
                    und einmal "wetterstation.sh -- data:
                    root@iobroker:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --data
                    Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                    Dann habe ich nochmal debug probiert, dann das:
                    connect to [192.168.xxx.xxx] from (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 14337
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                        "val": 24.88
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                        "val": 4.5
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                        "val": -0.66
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                        "val": 3.94
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                        "val": 33
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                        "val": 69
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                        "val": 4.02
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                        "val": 14.8
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                        "val": 8
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                        "val": 952.93
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                        "val": 952.93
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                        "val": 1.4
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                        "val": 1.4
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                        "val": 1.4
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr",
                        "val": 1.4
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                        "val": 86.73
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                        "val": "03.04.2021 13:18:31"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                        "val": "EasyWeatherV1.5.7"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                        "val": 20.11
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                        "val": 1.4
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                        "val": 0
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                        "val": "HP2550A_Pro_V1.6.9"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur",
                        "val": 16.77
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit",
                        "val": 45
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur",
                        "val": 18.38
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit",
                        "val": 45
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur",
                        "val": 24.72
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit",
                        "val": 35
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie",
                        "val": "OK"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie",
                        "val": "OK"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie",
                        "val": "OK"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                        "val": "kein Regen"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                        "val": "keine"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                        "val": "N"
                        "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                        "val": ""
                    Messwerteblock: 24.88 4.50 -.66 3.94 33 69 4.02 14.80 8 952.93 952.93 0 1.4 1.4 1.4 1.4 86.73 0 03.04.2021%2013:18:31 EasyWeatherV1.5.7 0 20.11 1.4 0 HP2550A_Pro_V1.6.9 temp1f 16.77 humidity1 45 temp2f 18.38 humidity2 45 temp3f 24.72 humidity3 35 batt1 OK batt2 OK batt3 OK
                    Temperatur Innen        : 24.88 °C
                    Temperatur Aussen       : 4.50 °C
                    Taupunkt                : -.66 °C
                    Gefühlte Temperatur     : 3.94 °C
                    Luftfeuchte Innen       : 33 %
                    Luftfeuchte Aussen      : 69 %
                    Windgeschwindkeit       : 4.02 km/h
                    Windböengeschwindkeit   : 14.80 km/h
                    max. Windböe            : 20.11 km/h
                    Windrichtung            : 8 °
                    Windrichtung            : N
                    Luftdruck absolut       : 952.93 hPa
                    Luftdruck relativ       : 952.93 hPa
                    Regenrate               : 0 mm/h
                    Regenstatus             : kein Regen
                    Regen seit Regenbeginn  : 1.4 mm
                    Regen Stunde            : 0 mm
                    Regen Tag               : 1.4 mm
                    Regen Woche             : 1.4 mm
                    Regen Monat             : 1.4 mm
                    Regen Jahr              : 1.4 mm
                    Regen Gesamt            :  mm
                    Sonnenstrahlung         : 86.73 W/m²
                    UV-Index                : 0
                    Zeitstempel             : 03.04.2021%2013:18:31
                    Firmware                : EasyWeatherV1.5.7
                    Batteriestand:          : 0
                    Gateway-Modell          : HP2550A_Pro_V1.6.9
                    Zusatzsensoren:
                      temp1f                : 16.77
                      humidity1             : 45
                      temp2f                : 18.38
                      humidity2             : 45
                      temp3f                : 24.72
                      humidity3             : 35
                      batt1                 : OK
                      batt2                 : OK
                      batt3                 : OK
                    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=24.88&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=4.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-.66&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=3.94&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=33&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=69&javascript.0.Wetterstation.Wind=4.02&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=8&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=952.93&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=952.93&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Jahr=1.4&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=86.73&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=03.04.2021%2013:18:31&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.7&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=20.11&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=HP2550A_Pro_V1.6.9&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Temperatur=16.77&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Temperatur=18.38&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Feuchtigkeit=45&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Temperatur=24.72&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Feuchtigkeit=35&javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.2.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.DP50.3.Batterie=OK&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                    PASSKEY=8351551D04CA4CF7D9399A94E4DF2844&stationtype=EasyWeatherV1.5.7&dateutc=2021-04-03+11:18:31&tempinf=76.8&humidityin=33&baromrelin=28.140&baromabsin=28.140&tempf=40.1&humidity=69&winddir=8&winddir_avg10m=10&windspeedmph=2.5&windspdmph_avg10m=2.5&windgustmph=9.2&maxdailygust=12.5&rainratein=0.000&eventrainin=0.059&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.059&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=0.059&yearlyrainin=0.059&solarradiation=86.73&uv=0&temp1f=62.2&humidity1=45&temp2f=65.1&humidity2=45&temp3f=76.5&humidity3=35&wh65batt=0&wh25batt=0&batt1=0&batt2=0&batt3=0&freq=868M&model=HP2550A_Pro_V1.6.9
                    Debug VAR:
                    In iobroker sind auch die Datenpunkte gefüllt worden, aber danach hatte kein Aufruf über --debug Erfolg gehabt.
                    Was muß ich noch machen oder was habe ich falsch gemacht??
                    MfG
                    Wastl
                    • C chrissi1
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2456
                      @chrissi1 Hast du InfluxDB auf deinem System installiert? Denn da legst du User, Passwort und Datenbankname fest ;)
                      https://techexpert.tips/de/influxdb-de/influxdb-installation-unter-ubuntu-linux/
                      • L Langer
                        @sborg
                          debug=false
                          WS_PROTOKOLL=2
                          ANZAHL_DP50=3
                          ANZAHL_DP60=0
                          ANZAHL_DP70=0
                          ANZAHL_DP100=0
                          ANZAHL_DP200=0
                          WEB=HTTP
                          AUTH_USER=
                          AUTH_PASS=
                          WS_PORT=1080
                          WS_POLL=30
                          WS_ID=IDRACH49
                           INFLUX_API=
                           INFLUX_DB=
                           INFLUX_USER=
                           INFLUX_PASSWORD=
                         # UNIX  = 1588074964
                          LAST_RAIN=DIFF
                           openSenseMap=false
                          #SenseBox-User
                           senseBox_USER=
                          #SenseBox-Password
                           senseBox_PWD=
                           senseBox_ID=
                           BOX_TOKEN=
                        ###EoF
                        Messwerteblock:
                        Taupunkt                :  °C
                        max. Windböe            :  km/h
                        Windrichtung            :  °
                        Windrichtung            :
                        Regenrate               :  mm/h
                        Regenstatus             :
                        Regen Stunde            :  mm
                        Regen Tag               :  mm
                        Regen Woche             :  mm
                        Regen Monat             :  mm
                        Regen Jahr              :  mm
                        Regen Gesamt            :  mm
                        UV-Index                :
                        Zeitstempel             :
                        Firmware                :
                        Batteriestand:          :
                        Gateway-Modell          :
                        Zusatzsensoren:
                        Debug VAR:
                            "val": 24.88
                            "val": 4.5
                            "val": -0.66
                            "val": 3.94
                            "val": 33
                            "val": 69
                            "val": 4.02
                            "val": 14.8
                            "val": 8
                            "val": 952.93
                            "val": 952.93
                            "val": 0
                            "val": 1.4
                            "val": 1.4
                            "val": 1.4
                            "val": 1.4
                            "val": 86.73
                            "val": 0
                            "val": 0
                            "val": 20.11
                            "val": 1.4
                            "val": 0
                            "val": 16.77
                            "val": 45
                            "val": 18.38
                            "val": 45
                            "val": 24.72
                            "val": 35
                            "val": "OK"
                            "val": "OK"
                            "val": "OK"
                            "val": "kein Regen"
                            "val": "keine"
                            "val": "N"
                            "val": ""
                        Taupunkt                : -.66 °C
                        Windrichtung            : 8 °
                        Windrichtung            : N
                        Regenrate               : 0 mm/h
                        Regen Stunde            : 0 mm
                        Regen Tag               : 1.4 mm
                        Regen Jahr              : 1.4 mm
                        Regen Gesamt            :  mm
                        UV-Index                : 0
                        Batteriestand:          : 0
                        Zusatzsensoren:
                          temp1f                : 16.77
                          humidity1             : 45
                          temp2f                : 18.38
                          humidity2             : 45
                          temp3f                : 24.72
                          humidity3             : 35
                          batt1                 : OK
                          batt2                 : OK
                          batt3                 : OK
                        Debug VAR:
                        MfG
                        Wastl
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2457
                        @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Hi, der Fehler steckt wie so oft im Detail:
                        mangels "korrekter" netcat-Version kann er keine stabile Verbindung aufbauen. Deswegen geht es mal, oder halt nicht...
                        Ev. habe ich dafür aber eine Lösung (die habe ich schon, nur so kann ich ev. von vorn herein eine "falsche" Version ausfiltern).
                        Gib bitte mal im Terminal ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd ein, da sollte bei dir jetzt nichts erscheinen.
                        Gegentest: ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad (da kommt dann so etwas wie lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mai 9 2020 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional) ?
                        Lösung deines Problems: im Wiki --> FAQ --> "erhalte keine Daten" (netcat in passender Version nachinstallieren)
                        • P Protheus
                          Protheus
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2458
                          Jupp, das ist dein "Regen-Problem". Habe eben mal bei dir in den geposteten Werten nachgeschaut:
                          So tief bin ich fast nie, das wäre lt. Tabelle eben "Regen" (siehst du auch auf dem Bild vom Barometer :) )
                          Aktuell sonnig (+auch lt. Anzeige) bei 1003 hPa
                          Bei meiner Station musste ich nur die Höhe meines Montageortes über NN angeben.
                          • SBorgS SBorg
                            Protheus
                            #2459
                            naja, die Höhe konnte ich nicht angeben. (Hat halt nur die Koordinaten drin wenn ich das richtig gesehen hab)
                            Aber den relativen Luftdruck ändern. Ich habe das dann mit dem nächstgelegenen Flughafen und der nächsten wunderground Wetterstation abgeglichen und den relativen Luftdruck auf 1025 hpa eingestellt.
                            Das mit dem absoluten Luftdruck habe ich nicht ganz verstanden (außer das ich dafür nen extra Gerät bräuchte...). Der hat sich auf 988 umgestellt als ich Längen- und Breitengrad nochmal aktualisiert hatte.
                            Protheus
                            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Protheus
                              Protheus
                              BoronsbruderB Offline
                              Boronsbruder
                              #2460
                              @protheus
                              Der absolute Luftdruck ist der Wert, den die Station misst. Der ist natürlich von der Höhe des Messpunkts abhängig (je höher, desto niedriger der Luftdruck).
                              Deswegen wird der relative Luftdruck auf Meereshöhe Null umgerechnet, um die Werte vergleichen zu können. Mit diesem Wert wird dann gearbeitet.
                              • SBorgS SBorg
                                chrissi1
                                #2461
                                @sborg ich habe InfluxDB auf meinem Raspberry installiert und ebenfalls auch den Adapter im ioBroker.
                                Der Adapter im ioBroker ist grün.
                                Ich habe InfluxDB bei Aussentemperatur, Wind_max und Regen_Tag aktiviert, die Werte werden auch unter Einstellungen aufgelistet.
                                Leider wird mir in der Statistik nichts angezeigt. Die Aufzeichnung läuft jetzt 1,5 Tage.
                                Muss ich noch irgendwas aktivieren?
                                • C chrissi1
                                  Boronsbruder
                                  #2462
                                  @chrissi1
                                  Das Statistikskript läuft aber noch?
                                  Ich hatte es aus Reflex, wie beim Skript für Anlegen der DP, wieder deaktiviert ;)
                                  • BoronsbruderB Boronsbruder
                                    @chrissi1
                                    chrissi1
                                    #2463
                                    @boronsbruder Ich habe gerade nachgesehen, das Statistikskript war deaktiviert.
                                    Ich habe es jetzt aktiviert.
                                    Jetzt muss ich wahrscheinlich einen Tag warten um zusehen, ob die Werte übertragen werden oder?
                                    • C chrissi1
                                      Boronsbruder
                                      #2464
                                      @chrissi1
                                      Ja, per default werden die Daten von gestern um 01:03 Uhr in die Statistik übernommen.
                                        @chrissi1
                                        chrissi1
                                        #2465
                                        @boronsbruder
                                        Ok, dann warte ich jetzt bis Morgen ab und melde mich dann.
                                        Danke.
                                        • C chrissi1
                                          @boronsbruder
                                          Danke.
                                          chrissi1
                                          #2466
                                          @SBorg , @Boronsbruder
                                          Es hat geklappt, die Statistik wird mir jetzt angezeigt. 😀
                                          Es lag an dem deaktivierten Wetterstation-Statistik-Skript.
                                          Vielen Dank für eure Hilfe. 👍
