5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • P Offline
    Protheus
    #2467
    leider tut bei mir das Statistik Skript auch nicht.
    Ich habe eine 2. Influx-Instanz (influxdb.1) für die Wetterstation.
    Aussentemperatur, Regen_Tag und Wind_Max werden dahin gelogged. (Daten werden auch tatsächlich in die DB geschrieben)
    Das Statistik Skript habe ich angepasst
    const INFLUXDB_INSTANZ='1';                       /* unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]        */
    aber den Rest alles beibehalten.
    Aber leider sind alle Werte auf default:
    ("SkriptVersion_Update" und "SkriptVersion_UpdateCheck" sollten doch nicht leer sein oder?)
    Hat da jemand eine Idee?
    Protheus
    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Protheus
      Protheus
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2468
      @protheus sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Script ist gestartet?
      ° Fixer ---> iob fix
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Protheus
        #2469
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Selbstverständlich :D
        • P Protheus
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2470
          Selbstverständlich
          seit wann läuft es?
          Wenn du es erst heute gestartet hast, siehst du noch nichts.
          Per Default werden die Daten von gestern um 01:03 Uhr in die Statistik übernommen.
            Selbstverständlich
            seit wann läuft es?
            Protheus
            #2471
            Selbstverständlich
            seit wann läuft es?
            Seit ich die Wetterstation eingerichtet habe (also ca. 2 Wochen)
            • P Protheus
              Selbstverständlich
              seit wann läuft es?
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2472
              @protheus Ich habe es zwar nie mit einer anderen Instanz als "0" getestet, aber der Aufruf erfolgt genau 2x im Skript:
              sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',...
              Da kann eigentlich nicht viel falsch sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass er bei "1" etwas missinterpretiert (was ihm bei "0" egal ist).
              Ändere mal versuchsweise das User-Setting ab auf
              const INFLUXDB_INSTANZ=1; /* unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0] */
              also ohne '' bei 1 und berichte dann morgen oder später :)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                Protheus
                #2473
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Macht ' vs " eigentlich einen Unterschied?
                Weil
                let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT_KURZ] [JAHR]"
                steht in "..."
                Alle anderen Werte (auch die DB-ID) stehen in '...'
                Habs jetzt mal angepasst und wir schauen mal.
                Grund für die 2. DB: Ich logge für Grafana noch mehr DP der Wetterstation und wollte nicht das meine normale InfluxDB so unübersichtlich voll wird.
                Protheus
                • P Protheus
                  Weil
                  steht in "..."
                  Protheus
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2474
                  Ja und nein. Es macht einen Unterschied, der ist aber an der Stelle nicht maßgeblich.
                  Ein "tolles" JS zur Veranschaulichung:
                  let a="\"";
                  let b='"';
                  let c=1
                  let d="2"
                  let e='3'
                  console.log("Ergebnis: "+a+"|"+b);
                  console.log(typeof(a));
                  console.log(typeof(b));
                  console.log(typeof(c));
                  console.log(typeof(d));
                  console.log(typeof(e));
                  12.4.2021, 16:33:53.919 [info ]: javascript.0 (5881) Start javascript script.js.common.Test.TMP.Skript_2
                  12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: Ergebnis: "|"
                  12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: string
                  12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: number
                  12.4.2021, 16:33:53.928 [info ]: javascript.0 (5881) script.js.common.Test.TMP.Skript_2: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  12.4.2021, 16:36:22.988 [info ]: javascript.0 (5881) Stop script script.js.common.Test.TMP.Skript_2
                  Wie man nun ev. sieht wird die entsprechende Variable bei ' und " immer zu einer Zeichenkette (string).
                  Lediglich #3 deklariert sie wirklich als Zahl (number). Es wäre also egal ob du xyz='1' oder xyz="1" schreibst. xyz wird immer eine Zeichenkette mit Inhalt 1 sein.
                  Den Unterschied sieht man dann in #1 und #2. Du kannst in einer Zeichenkette die mit " deklariert wurde keine weiteren " innerhalb oder spezielle Zeichen (CR, LF, usw.) nutzen. Die musst du vorher "escapen" (siehe #1). Da ließt sich #2 einfach stellenweise besser...
                  Der "sendTo"-Befehl funktioniert zwar bei "0" wenn es als String vorliegt, vielleicht geht es aber eigentlich nur als Zahl und funktioniert eher zufällig mit "0" als String. Mag ich zwar alles nicht so richtig glauben, aber es gibt sonst keine weitere Unterscheidung der Instanzen.
                  Wenn du die Uhrzeit noch per Default auf 01:03 Uhr stehen hast, kommt dann um die Zeit eine Fehlermeldung vom Skript? Wenn er die DB so gar nicht lesen kann sollte er eigentlich "Fehler: ...[Fehlertext was ihn stört]" werfen.
                  P da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    let a="\"";
                    let b='"';
                    let c=1
                    let d="2"
                    let e='3'
                    Protheus
                    #2475
                    @sborg
                    Hm, ich glaube da liegt ein anderes Problem vor:
                    javascript.0	2021-04-12 13:14:03.580	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2021-04-12 13:14:03.580	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: Wetterstation-Statistiken gestartet...
                    javascript.0	2021-04-12 13:14:03.574	info	(1648) Start javascript script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                    javascript.0	2021-04-12 13:14:01.061	info	(1648) Stop script script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                    javascript.0	2021-04-12 13:14:01.060	error	(1648) Cannot write file /opt/iobroker-Scripts/javascript-backup/common/Wetterstation/WS-Statistic.js: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker-Scripts/javascript-backup/common/Wetterst
                    javascript.0	2021-04-12 13:13:54.468	info	(1648) Stop script script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                    Ich habe die Berechtigung mal angepasst und nun kommt der Fehler nicht mehr.
                    Das ist noch ein Überbleibsel vom Javascript-Backup
                    javascript.0	2021-04-12 17:12:33.861	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                    javascript.0	2021-04-12 17:12:33.855	info	(1648) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: Wetterstation-Statistiken gestartet...
                    javascript.0	2021-04-12 17:12:33.842	info	(1648) Start javascript script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic
                    Nach einem Neustart des Scripts passiert aber noch nichts.
                    Also mal die Nacht abwarten.
                    Protheus
                    • P Offline
                      Protheus
                      #2476
                      @sborg
                      leider heute wieder keine Daten im Statistik Skript.
                      Ich habe den Schedule mal auf minütlich umgestellt, verbose und debug logging aktiviert und den javaskript-Adapter reinstalliert.
                      Jetzt sehe ich auch Wanmeldungen im Log:
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5467:71)
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Object.cb (script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic:190:38)
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Math.sum (script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic:189:53)
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	at Array.reduce (<anonymous>:null:null)
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.008	warn	(9301) TypeError: Reduce of empty array with no initial value
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.007	warn	(9301) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[[],[],[]],"ts":1618308660007,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.1","callback
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	warn	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: setForeignState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Statusmeldung, state={"val":"erfolgreich","ack":true,"c":"script.js.common.Wetterstation.W
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: setForeignState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Statusmeldung, state={"val":"erfolgreich","ack":true,"c":"script.js.common.Wetterstation.W
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: getState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.ScriptVersion_UpdateCheck, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1617267968468,"q":0,"f
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.004	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: Auswertung durchgeführt...
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.003	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: getState(id=0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Reset_Jahresstatistik, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1617267968468,"q":0,"fr
                      javascript.0	2021-04-13 12:11:00.003	info	(9301) script.js.common.Wetterstation.WS-Statistic: sendTo(adapter=influxdb.1, cmd=query, msg="select * FROM \"javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1618178400000000000 AND time
                      Er scheint zumindest den richtigen InfluxDB-Adapter zu nehmen (sendTo(adapter=influxdb.1).
                      Mit dem Rest kann ich aber nichts anfangen :)
                      Viele Grüße
                      Protheus
                      • SBorgS SBorg
                        let a="\"";
                        let b='"';
                        let c=1
                        let d="2"
                        let e='3'
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #2477
                        @sborg nachdem ich ja den umstieg damals verpennt habe und ich heute draufgekommen bin das meine station offline ist, hab ich mich mal drangehockt und mit der 2.5.0 neu angefangen. station is wieder online, alles brav wieder eingerichtet, ./wetterstation.sh --debug pöff, kommunikationsfehler...
                        @Negalein meinte, das man das öfter aufrufen sollte. ok, nach ca. 15x wurde dann endlich 192.168.0.99 gefunden, die DP gefüllt, aber sofort wieder rot. in unregelmäßigen abständen verbindet sich das script, sonst der kommunikationsfehler...
                        vllt kannst du da was rauslesen... bevor ich das wieder automatisch laufen lasse und die statistik aktiviere, würds mich interessieren was das soll... :)
                        woody@ioBroker:~$ ./wetterstation.sh --debug
                        (UNKNOWN) [192.168.0.250] 8087 (?) open
                        listening on [any] 6969 ...
                        no connection : Connection timed out
                        Messwerteblock:
                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                        Temperatur Innen        :  °C
                        Temperatur Aussen       :  °C
                        Taupunkt                :  °C
                        Gefühlte Temperatur     :  °C
                        Luftfeuchte Innen       :  %
                        Luftfeuchte Aussen      :  %
                        Windgeschwindkeit       :  km/h
                        Windböengeschwindkeit   :  km/h
                        max. Windböe            :  km/h
                        Windrichtung            :  °
                        Windrichtung            :
                        Luftdruck absolut       :  hPa
                        Luftdruck relativ       :  hPa
                        Regenrate               :  mm/h
                        Regenstatus             :
                        Regen seit Regenbeginn  :  mm
                        Regen Stunde            :  mm
                        Regen Tag               :  mm
                        Regen Woche             :  mm
                        Regen Monat             :  mm
                        Regen Jahr              :  mm
                        Regen Gesamt            :  mm
                        Sonnenstrahlung         :  W/m²
                        UV-Index                :
                        Zeitstempel             :
                        Firmware                :
                        Batteriestand:          :
                        Gateway-Modell          :
                        Zusatzsensoren: keine
                        Datenstring für ioBroker:
                        DATA von Wetterstation:
                        Debug VAR:
                        Installationsverzeichnis: /home/woody
                        IPP: 192.168.0.250:8087 WS_PORT: 6969           WS_POLL: 20             PRE_DP: 0_userdata.0.WoodyWetter
                        WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP50/60/70/100/200: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                        Script-Version: V2.5.0  Config-Version: V2.5.0  Sub-Version: V2.5.0
                        Kommunikationsfehler!
                        connect to [192.168.0.250] from (UNKNOWN) [192.168.0.99] 8525
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Innentemperatur",
                            "val": 18.88
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Aussentemperatur",
                            "val": 1
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Taupunkt",
                            "val": -0.27
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Gefuehlte_Temperatur",
                            "val": 1
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Innenfeuchtigkeit",
                            "val": 38
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Aussenfeuchtigkeit",
                            "val": 91
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Wind",
                            "val": 2.89
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Wind_max",
                            "val": 5.47
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung",
                            "val": 0
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_absolut",
                            "val": 998.24
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_relativ",
                            "val": 1019.64
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regenrate",
                            "val": 1.8
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Tag",
                            "val": 7.6
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Woche",
                            "val": 14.5
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Monat",
                            "val": 16.3
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Jahr",
                            "val": 0
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Sonnenstrahlung",
                            "val": 0
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Index",
                            "val": 0
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Zeitstempel",
                            "val": "13.04.2021 21:00:54"
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.FW_Version",
                            "val": "EasyWeatherV1.5.8"
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Regenstatus",
                            "val": "mäßiger Regen"
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Belastung",
                            "val": "keine"
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung_Text",
                            "val": "N"
                            "id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Hitzeindex",
                            "val": ""
                        Messwerteblock: 18.88 1.00 -.27 1.00 38 91 2.89 5.47 0 998.24 1019.64 1.8 7.6 14.5 16.3 0 0.00 0 13.04.2021%2021:00:54 EasyWeatherV1.5.8
                        Temperatur Innen        : 18.88 °C
                        Temperatur Aussen       : 1.00 °C
                        Taupunkt                : -.27 °C
                        Gefühlte Temperatur     : 1.00 °C
                        Luftfeuchte Innen       : 38 %
                        Luftfeuchte Aussen      : 91 %
                        Windgeschwindkeit       : 2.89 km/h
                        Windböengeschwindkeit   : 5.47 km/h
                        max. Windböe            :  km/h
                        Windrichtung            : 0 °
                        Windrichtung            : N
                        Luftdruck absolut       : 998.24 hPa
                        Luftdruck relativ       : 1019.64 hPa
                        Regenrate               : 1.8 mm/h
                        Regenstatus             : mäßiger Regen
                        Regen Stunde            :  mm
                        Regen Tag               : 7.6 mm
                        Regen Woche             : 14.5 mm
                        Regen Monat             : 16.3 mm
                        Regen Jahr              : 0 mm
                        Regen Gesamt            :  mm
                        Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                        UV-Index                : 0
                        Zeitstempel             : 13.04.2021%2021:00:54
                        Firmware                : EasyWeatherV1.5.8
                        Batteriestand:          :
                        Gateway-Modell          :
                        0_userdata.0.WoodyWetter.Innentemperatur=18.88&0_userdata.0.WoodyWetter.Aussentemperatur=1.00&0_userdata.0.WoodyWetter.Taupunkt=-.27&0_userdata.0.WoodyWetter.Gefuehlte_Temperatur=1.00&0_userdata.0.WoodyWetter.Innenfeuchtigkeit=38&0_userdata.0.WoodyWetter.Aussenfeuchtigkeit=91&0_userdata.0.WoodyWetter.Wind=2.89&0_userdata.0.WoodyWetter.Wind_max=5.47&0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_absolut=998.24&0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_relativ=1019.64&0_userdata.0.WoodyWetter.Regenrate=1.8&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Tag=7.6&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Woche=14.5&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Monat=16.3&0_userdata.0.WoodyWetter.Regen_Jahr=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Sonnenstrahlung=0.00&0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Index=0&0_userdata.0.WoodyWetter.Zeitstempel=13.04.2021%2021:00:54&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.5.8&0_userdata.0.WoodyWetter.Regenstatus=mäßiger Regen&0_userdata.0.WoodyWetter.UV_Belastung=keine&0_userdata.0.WoodyWetter.Windrichtung_Text=N&0_userdata.0.WoodyWetter.Info.Hitzeindex=
                        GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=66.0&tempf=33.8&dewptf=31.5&windchillf=33.8&indoorhumidity=38&humidity=91&windspeedmph=1.8&windgustmph=3.4&winddir=0&absbaromin=29.478&baromin=30.110&rainin=0.071&dailyrainin=0.303&weeklyrainin=0.571&monthlyrainin=0.642&yearlyrainin=0&solarradiation=0.00&UV=0&dateutc=2021-04-13%2019:00:54&softwaretype=EasyWeatherV1.5.8&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                        Debug VAR:
                        woody@ioBroker:~$
                        • P Protheus
                          Protheus
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2478
                          Hatte ich noch vergessen. "Update" wird erst befüllt wenn auch tatsächlich der "Check" aktiviert wurde.
                          Den "Check" muss man selbst aktivieren falls gewünscht. Per Default ist er leer (=false) wird also nicht ausgeführt. Der Anwender muss ihn selbst aktiv auf "true" setzen wenn er die Funktion nutzen möchte. Immerhin wird hier aktiv eine Seite (meines) GitHub-Projektes gelesen (+so ggf. eine INet-Verbindung aufgebaut) und die aktuelle Versionsnummer heraus geparst. Will ja ev. nicht jeder.
                          ...und zum Problem:
                          Er kann nichts aus der InfluxDB lesen. Er spricht sie auch korrekt an und es kommt zu keinem Fehler (error:null):
                          ..."ts":1618308660007,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.1",...
                          Müsste ich raten, wäre mein Favorit, dass die DB schlichtweg leer ist?
                          Kannst du direkt per Influx oder Grafana zB. die Aussentemperatur aus der 1er Instanz lesen?
                          Ich habe leider keine Testumgebung und kann es nicht gerade mal eben in meiner Produktivumgebung nachbilden. Deswegen weiß ich aktuell nicht ob bei dir (denn es läuft so problemlos unter "0" bei allen Anderen) ev. ein pauschales Problem vorliegt, oder es prinzipiell nicht wg. der 1er Instanz (was aber im Grunde keinen Unterschied machen darf und auch funktionieren muss) geht.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            Messwerteblock:
                            Taupunkt                :  °C
                            max. Windböe            :  km/h
                            Windrichtung            :  °
                            Windrichtung            :
                            Regenrate               :  mm/h
                            Regenstatus             :
                            Regen Stunde            :  mm
                            Regen Tag               :  mm
                            Regen Woche             :  mm
                            Regen Monat             :  mm
                            Regen Jahr              :  mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            UV-Index                :
                            Zeitstempel             :
                            Firmware                :
                            Batteriestand:          :
                            Gateway-Modell          :
                            Debug VAR:
                                "val": 18.88
                                "val": 1
                                "val": -0.27
                                "val": 1
                                "val": 38
                                "val": 91
                                "val": 2.89
                                "val": 5.47
                                "val": 0
                                "val": 998.24
                                "val": 1019.64
                                "val": 1.8
                                "val": 7.6
                                "val": 14.5
                                "val": 16.3
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": 0
                                "val": "keine"
                                "val": "N"
                                "val": ""
                            Taupunkt                : -.27 °C
                            max. Windböe            :  km/h
                            Windrichtung            : 0 °
                            Windrichtung            : N
                            Regen Stunde            :  mm
                            Regen Tag               : 7.6 mm
                            Regen Jahr              : 0 mm
                            Regen Gesamt            :  mm
                            UV-Index                : 0
                            Batteriestand:          :
                            Gateway-Modell          :
                            Debug VAR:
                            woody@ioBroker:~$
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2479
                            @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Gleich Zeile #2:
                            Er baut keine (stabile) Verbindung zur API des ioB auf. Heißt aber auch im Umkehrschluss, die Verbindung zum Display "steht" auch nicht richtig ;)
                            Leider hat es noch keiner gemacht (auch per Issue unter GitHub bekomme ich keine Antwort, aber keine Antwort dürfte dann auch so viel heißen wie Problem gelöst...):
                            @langer sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Was muß ich noch machen oder was habe ich falsch gemacht??
                            Hi, der Fehler steckt wie so oft im Detail:
                            (UNKNOWN) [192.168.xxx.xxx] 8087 (?) open
                            mangels "korrekter" netcat-Version kann er keine stabile Verbindung aufbauen. Deswegen geht es mal, oder halt nicht...
                            Ev. habe ich dafür aber eine Lösung (die habe ich schon, nur so kann ich ev. von vorn herein eine "falsche" Version ausfiltern).
                            Gib bitte mal im Terminal ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd ein, da sollte bei dir jetzt nichts erscheinen.
                            Gegentest: ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad (da kommt dann so etwas wie lrwxrwxrwx 1 root root 15 Mai 9 2020 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional) ?
                            Lösung deines Problems: im Wiki --> FAQ --> "erhalte keine Daten" (netcat in passender Version nachinstallieren)
                            Ich zähl auf dich 😁
                            Kannst du das bitte mal vorher bei dir checken?
                            Dann bitte noch mal ein sudo update-alternatives --config nc
                            Da sollte dann in etwa (oder halt traditional)
                            Es gibt nur eine Alternative in Link-Gruppe nc (die /bin/nc bereitstellt): /bin/nc.openbsd
                            Nichts zu konfigurieren.
                            kommen, wenn beide Versionen bei dir installiert sind, dann
                            There are 2 choices for the alternative nc (providing /bin/nc).
                              Selection    Path                 Priority   Status
                              0            /bin/nc.openbsd       50        auto mode
                            * 1            /bin/nc.openbsd       50        manual mode
                              2            /bin/nc.traditional   10        manual mode
                            Press enter to keep the current choice[*], or type selection number:
                            Dann musst du sogar nur die Nummer des "openbsd" auswählen, sonst siehe WiKi wie oben beschrieben (Openbsd nachinstallieren).
                            Dann könnte ich es im Skript zukünftig abfangen, oder "wir" schwenken zukünftig vom netcat zum neueren socat über :)
                            • SBorgS SBorg
                              ...und zum Problem:
                              Protheus
                              #2480
                              ...und zum Problem:
                              ich habe das jetzt mal etwas umgestellt.
                              Ich schreibe die Werte jetzt in beide Instanzen der InfluxDB und lese jetzt wieder Instanz 0 aus.
                              Möglicherweise lag es auch daran, das ich die Aliase gesetzt habe (in Instanz 0 wird dies nun automatisch gemacht).
                              Und ja, ich monitore die Werte ja mit Grafana und die werden befüllt.
                              Ich warte jetzt mal die Nacht ab, wenn genug Werte in der DB stehen obs dann besser klappt.
                              Viele Grüße
                              Protheus
                              • P Protheus
                                ...und zum Problem:
                                Viele Grüße
                                Protheus
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2481
                                @protheus Wäre schön wenn es daran läge und würde dann auch so einiges erklären.
                                Dann kommt aber auch das ABER, es müsste auch mittels Alias funktionieren... ;)
                                • SBorgS SBorg
                                  Gleich Zeile #2:
                                  Ich zähl auf dich 😁
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #2482
                                  @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ich zähl auf dich
                                  bin ja da! :D
                                  da kommt:
                                  woody@ioBroker:~$ sudo update-alternatives --config nc
                                  [sudo] Passwort für woody:
                                  Es gibt nur eine Alternative in Link-Gruppe nc (die /bin/nc bereitstellt): /bin/nc.traditional
                                  woody@ioBroker:~$
                                  bei den anderen dingens:
                                  woody@ioBroker:~$ ls -al /etc/alternatives/nc|grep openbsd
                                  woody@ioBroker:~$ ls -al /etc/alternatives/nc|grep trad
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 19 Jän 24 20:01 /etc/alternatives/nc -> /bin/nc.traditional
                                  woody@ioBroker:~$
                                    Ich zähl auf dich
                                    bin ja da! :D
                                    da kommt:
                                    woody@ioBroker:~$
                                    woody@ioBroker:~$
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2483
                                    @da_woody 😁 👍
                                    ...danke + jupp, musst den "openbsd" nachinstallieren, dann klappt es auch :)
                                    • SBorgS SBorg
                                      Protheus
                                      #2484
                                      Nicht ganz ;)
                                      Alias im Sinne von InfluxDB Alias
                                      Für die bessere Sortierung und Findbarkeit habe ich die Alias-Werte selbst festgelegt
                                      Wenn man da nichts festlegt, wird der komplette Datenpunkt-Pfad als Bezeichnung genommen
                                      Ich denke mal, den fragst du auch ab.
                                      Viele Grüße
                                      Protheus
                                      • SBorgS SBorg
                                        @da_woody 😁 👍
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #2485
                                        @sborg bitte sags mir wie, ich hab gestern 5 sachen gleichzeitig gemacht, die nacht fast nix gepennt. meine birne ist leer... :(
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2486
                                          @da_woody No Prop: sudo apt-get install netcat-openbsd
